3613 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
Problème de performance SLI-680 sur BF3
n°8292683
ioop
Posté le 28-04-2012 à 16:47:23  profilanswer
non du tout j'ai changé ram processeur ram mais là depuis que je suis descendu à 4.6ghz je n'ai pas encore eux de blue screen donc pour moi ça doit venir du vcore.
Voilà mes valeurs :
CPU RATIO : 46
Base Clock : 100Mhz
Vcore : 1.336V
CPU SA : 0.9250V
GPU Voltage : 1.30V
DRam voltage : 1.507V
CPU I/O voltage : 1.25V
Phase control : désactivé
Overspeed Protection : désactivé
Ce week end je tenterai peut être de remonter à 4.7ghz avec un vcore situé entre 1.336V et 1.40V. En tout cas, je ne dépasserai pas les 1.38V. Je pense qu'avec 1.36 / 1.37V je pourrais avoir du 4.7ghz sans blue screen. En tout cas pour du 4.8ghz il faudra du 1.40v et c'est pas terrible pour une utilisation H24. Pour moi, je pense que 4.6ghz c'est niquel pour une utilisation H24, après peut être 4.7ghz si je n'augmente pas trop le vcore. Pour le moment je reste à 4.6ghz, et si ça fonctionne toujours aussi bien sans blue screen, je repasse mon coeff à 47 et j'augmente un peu le vcore car apparemment avec un vcore à 1.336v, j'ai des blue screen pour du 4.7ghz. Je te tiendrais au courant dans les prochains jours, de toute manière dès que tout est stable, je ferais tout les test 3d mark etc ....
Message édité par ioop le 28-04-2012 à 16:51:54
n°8292723
Mseirco
Posté le 28-04-2012 à 17:30:38  profilanswer
Tu as uniquement modifier le multiplicateur de 36-37 a 46 c'est sa? si oui comme moi mais chez moi je peux le mettre a max 43, apres pour monter plus haut je dois jouer avec le base clock.
Message édité par Mseirco le 28-04-2012 à 17:31:02
n°8292728
ioop
Posté le 28-04-2012 à 17:33:41  profilanswer
en fait j'ai appuyer sur le bouton de ma carte mère (bouton oc genie) et donc overclocking automatique à 4.2ghz -> ensuite j'ai augmenter le coeff de 42 à 46 et j'ai régler le vcore à 1.336V et j'ai également désactiver phase control et l'overspeed protection. La DRam également que j'ai mis à 1.5V Sinon oui le reste est automatique.
n°8293645
ioop
Posté le 29-04-2012 à 13:55:37  profilanswer
Là je viens de monter le Vcore de 1.336V à 1.36V et j'ai monté le coeff à 47 pour avoir du 4.7Ghz. On verra si j'ai encore des blues screen (j'en avais avec 1.336V de Vcore).
Si je n'ai pas de blue screen dans la journée, je vais essayé de diminuer un peu le Vcore car là je suis monter directement de 1.336V à 1.36V. Je mettrai par exemple 1.355V. Mais bon je n'en suis pas encore là, je vais déjà voir si j'ai des bluescreen aujourd'hui.
n°8294165
ioop
Posté le 29-04-2012 à 19:13:20  profilanswer
Bon j'ai trouvé !!
je suis stable sans blue screen à 4.7ghz avec un vcore de 1.344V
De toute manière comme je souhaite effectuer un overclocking pour du H24, je ne vais pas aller plus loin car si je souhaite avoir un 4.8Ghz, je vais devoir taper dans du 1.39 / 1.40V De Vcore, donc pas top pour du H24, de plus la température va augmenter pour à peine gagner 100Mhz.
Là pour le moment mon 4.7Ghz est stable avec 1.344V de Vcore
EDIT :
Voilà déjà mon premier test sous 3d mark 11 (Performance) Avec SLI GTX 680 + i7 2600k 4.7Ghz
http://img109.imageshack.us/img109/926/3dmark11n.png
Et voici 3d mark vantage (Performance) Même config SLI GTX 680 + i7 2600k 4.7Ghz
http://img837.imageshack.us/img837/4646/3dmarkvantage.png
3d mark 11 (Extrême)
http://img715.imageshack.us/img715/7994/3dmark11ext.png
3d mark vantage (High)
http://img833.imageshack.us/img833/5820/3dmarkvanthigh.png
3d mark vantage (Extrême)
http://img96.imageshack.us/img96/6574/3dmarkvantext.png
Ensuite Heaven Benchmark v3.0 (tout au max sauf tessellation OFF)
http://img208.imageshack.us/img208/4907/tessoff.png
Heaven Benchmark v3.0 (tout au max sauf tessellation en Normal)
http://img98.imageshack.us/img98/1332/tessnorm.png
Heaven Benchmark v3.0 (tout au max avec tessellation en Extreme)
http://img851.imageshack.us/img851/4906/tessext.png
Benchmark Alien vs predator (réglage par défaut)
Resolution: 1920 x 1200
Texture Quality: High
Shadow Quality: High
Anisotropic Filtering: 16
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
DX11 Tessellation: ON
DX11 Advanced Shadows: ON
DX11 MSAA Samples: Off
Benchmark Summary:
Number of frames: 17620
Average Frame Time: 5.9ms
Average FPS: 168.1
Benchmark Alien vs predator ( tout au max avec tessellation)
Texture Quality: Very High
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
DX11 MSAA Samples: 4XAA
Benchmark Summary:
Number of frames: 10517
Average Frame Time: 10.0ms
Average FPS: 100.4
Deux Benchmark Resident Evil 5 (tout au max)
http://img685.imageshack.us/img685/9198/re51.png
http://img851.imageshack.us/img851/4976/re52h.png
Real Temp (XS BENCH)
http://img96.imageshack.us/img96/5341/82124868.png
CPUZ (Processeur overclocké à 4.7ghz (pour être précis 4,689 Ghz) avec un Vcore de 1.344V
http://img440.imageshack.us/img440/8544/cpuzwd.png
Real Temp (température du processeur au repos) j'ai un corsair H100 comme refroidissement
http://img823.imageshack.us/img823/4707/temprepos.png
Voilà je pense avoir fait le tour :) Tu as tout les test mseirco :) Je trouve que j'ai de très bon score dans n'importe quel bench, j'ai explosé mon record à chaque fois.
Je trouve juste mon test Heaven Benchmark v3.0 (tout au max avec tessellation en Extreme et tessellation off) un peu léger en score mais bon ce n'est pas grave, j'ai augmenter vraiment partout mes scores. Par contre je vais dormir là donc j'arrête les test, je ne ferais pas batman arkham city pas le courage lol
Demain je ferais un test final sur OCCT pour voir si mon 4.7ghz est bien stable mais pour le moment c'est le cas avec un Vcore à 1.344V
Je te dirais également les températures que j'aurais lorsque mon processeur sera utilisé à fond sous OCCT.
Sur ce, je vais dormir. Je ferais le test "ultime" sous OCCT pour "valider" mon 4,7ghz avec le Vcore que j'ai actuellement
Voici les résultats avec OCCT (et aussi les températures avec Real Temp)
Alors déjà les température de mon processeur pendant la dernière phase monitoring d'occt (juste avant la fin du test)
http://img256.imageshack.us/img256/4437/tempmon.png
Comme tu peux le voir dans les températures max, je les ai obtenus lorsque le processeur était utilisé à fond sous occt, donc 61° maximum sous OCCT (15min d'occt avec hyperthreading)
http://img194.imageshack.us/img194/5730/occtc.png
Test sous OCCT 15min (sans hyperthreading)
Température durant la dernière phase du test monitoring
http://img41.imageshack.us/img41/6128/tempmon2.png
Température maximum : 63°
http://img836.imageshack.us/img836/184/occt2.png
Résultats Test OCCT 15min (hyperthreading désactivé)
http://img256.imageshack.us/img256/7475/test1zo.png
http://img546.imageshack.us/img546/9397/test2k.png
Test sous OCCT 30min (hyperthreading désactivé) (température max 64°C)
http://img225.imageshack.us/img225/6902/occt3.png
Résultats Test OCCT 30min(hpyerthreading désactivé)
http://img593.imageshack.us/img593/9235/test3h.png
http://img845.imageshack.us/img845/8675/test4t.png
Conclusion : Mon overclocking est terminé est donc stable à 4,7Ghz avec un Vcore = 1.344V, Température max 100% Utilisation CPU sous OCCT 30min = 64°C
C'est vrai que la température est un petit peu élevé mais c'est un test de 30min sous OCCT mais c'est vrai que je pensais être autours de 60°C maximum avec mon corsair h100 (ps : j'utilise de la pâte thermique arctic cooling mx4). Mais bon rien d'alarmant c'est correct 64°C 100% utilisation CPU sous OCCT sachant que le processeur est overclocké à 4,7Ghz.
En tout cas, c'est terminé pour moi, mon overclocking est terminé et il est très stable, j'ai effectué des test dans tout les sens  :pt1cable:
Je vais pouvoir profiter à fond de ma config, il manque plus que les prochains pilotes whql et ça sera niquel.
Pou rappel voici ma config actuel :
i7 2600k 4,7Ghz / G.Skill Ripjaws Z Series 16Go / SLI GTX ZOTAC 680 / Msi Z77A-GD65 / WD Caviar Green 1To + SSD OCZ Onyx Serie 64 go + WD Velociraptor 300go / Corsair HX1000W / ANTEC Dark Fleet DF-85 / Corsair H100
Message édité par ioop le 30-04-2012 à 14:45:17
n°8311008
ioop
Posté le 12-05-2012 à 16:11:14  profilanswer
Bizarrement je viens d'avoir 2/3 écran bleu aujourd'hui depuis que j'ai installé unreal tournament 3 black edition et nexiuz que j'ai acheté sur steam.
Pourtant je n'ai pas toucher à mon overclocking + de 10 jours, toujours la même tension, la même fréquence et c'était très stable.
Il faudra que je vois d’où peut provenir ce blue screen car ça me semble étrange tout de même que cela puisse venir de mon overclocking, surtout 10 jours après.
n°8311028
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-05-2012 à 16:24:37  profilanswer
Fais un test avec linX avec 10 passes sur le max RAM ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8311079
ioop
Posté le 12-05-2012 à 17:05:00  profilanswer
moué j'avais déjà fait plusieurs test avec occt ça tourner bien.
je test linX de suite, ça dure combien de temps le test?
EDIT : test 1/10 ça fait 30min passé omg je vais stopper je pense
ça dure combien de temps 5h ton test ? lol
Message édité par ioop le 12-05-2012 à 17:36:40
n°8311123
ioop
Posté le 12-05-2012 à 17:34:15  profilanswer
Je met le problème size très petit pour que le test soit rapide ? quelle valeur ? si je baisse cette valeur, la valeur de la ram je ne pourrais pas la mettre au max, trop long ce bench
Message édité par ioop le 12-05-2012 à 17:40:02
n°8329386
ioop
Posté le 28-05-2012 à 12:08:32  profilanswer
Pour faire simple on va dire que je tourne entre 60 et 120 fps (vsync activé)
J'ai acheté il y a quelques jours un écran 27 pouces 120hz 1920*1080 1MS : http://www.grosbill.com/4-iiyama_p [...] niteur_lcd
On va dire en moyenne je tourne quasiment à 100fps
Je vous donne ces chiffres en ayant testé le jeu sur capsian border, tout au max bien entendu 64 joueurs.
On va dire ce n'est pas très stable quand même mais c'est vraiment une très grosse marge que je donne car 60 - 120fps, j'ai rarement atteint les 60fps, j'ai eux ce chiffre vraiment lorsqu'il y avait eux beaucoup d'explosions autours de moi et proche de moi.
Je vais tester golf of oman, je vous tiens au courant
PS : pour moi les pilotes ne sont toujours pas 100% opérationnel pour un SLI gtx 680. Il peut encore y avoir des améliorations niveau performance.
En tout cas, c'est actuellement impossible d'avoir 120fps constant sans aucune chute de fps, et encore moins 120fps constant avec beaucoup d'explosions autours de soi tout au long d'une partie. Impossible d'avoir 120fps constant tout au long d'une partie avec les graphismes au max et pas seulement mettre ultra !! Vraiment tout, c'est à dire profondeur de champ à 90, motion blur, anti aliasing à fond, occlusion ambiante etc ...
Et pour finir mon processeur c'est un i7 2600k overclocké à 4,689 Ghz
120fps constant le tout au max (pas uniquement mettre ultra pour les graphismes), c'est impossible, du moins avec une ou deux cartes graphiques.
Après c'est sur que si vous avez 4 gtx 680, encore heureux d'avoir 120fps constant lol
EDIT : même chose pour golf of oman 60-120fps même si c'est plus difficile d'avoir 100fps de moyenne car la map est beaucoup plus gourmande que caspian border
Avec une seul gtx 680, fps plus bas sur les deux map : environ 40fps, jamais en dessous c'est vraiment la limite quand il y a beaucoup d'explosions. Graphismes tout au max écran 120hz
En tout cas c'est quand même très fluide avec mes deux gtx 680 (60fps minimum-120fps max) Vsync activé
Message édité par ioop le 28-05-2012 à 12:33:33
n°8359000
ioop59
Posté le 24-06-2012 à 17:46:29  profilanswer
je trouve qu'il y a des grosses chute de fps dans ce close quarters, vous ne trouvez pas ?
Vous tournez bien sur les map de ce nouveau dlc avec un sli gtx 680 ?
edit : au fait j'ai tenté d'améliorer mon o/c, au final je reste toujours à 1.344V pour le Vcore. Si je met un cran en dessous -> blue screen sur caspian border par exemple. Mais je reste toujours à 4.7Ghz :)
Message édité par ioop59 le 25-06-2012 à 14:48:54
n°8382773
elteure
Posté le 15-07-2012 à 17:14:01  profilanswer
Bonjours Ioop59 :
content de voir qu'il a encore des passionner qui essaient de pousser leur bête jusque leur dernier retranchement :)
voila je m’initie dans ta conversation car je vient de faire l'acquisition d'un sli de gtx670 top asus et ayant le même proco que toi ,je trouverais sympa d’échanger un peu no oc et les résulta sur btf3 , car oui je les aussi :)
hop le profil http://battlelog.battlefield.com/b [...] heJaCkInG/
bon sa fais longtemps je n'est plus oc du a ma construction mais sa y est  je vai m'y remettre :)
en 1er ma configue:
Intel Core i7-2600K, 4200 MHz (42 x 100)
Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
8176 Mo Kingston ddr3 hyper x 1700 (2133mh) cas 9
(SLY) NVIDIA GeForce GTX670 asus cu 2 top
ssd sata 3 patriote wildFire
Antec KÜHLER H2O 920
alim master cooler 1000w gold edition power suply
R.A.T 7mousse gaming
Tapis Kikoulol Scarab
boitier Master cooler half
sansug 24 cm
réhobus zalman Zm-mfC3 en cour de montage ;D
avec ce proco j'avais déjà fais qu'elle que test avec un tres bon logicielle qui mettra peu de temps a détecter les erreurs (intelburn test) disponible en 2.52 ici http://www.xgamingstudio.com/files/IntelBurnTest.zip
je te le conseil vivement pour tester la stabilité de ton oc car il utilise Linpak qui  est une librairie d'algorithmes , utilisée par différents programmes pour tester la stabilité du cpu
ici que un de mes  test avec :
a 4.5
pour un vscore en burn a 1.356
temps maxy cpu 59degré
score:  http://img15.hostingpics.net/pics/959750testee.png
Je pense vu la température je pourrais encore monté , et peu être les 5ghz
voila voilou bon fin de Week a tous
n°8382859
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 15-07-2012 à 18:40:26  profilanswer
je sais pas mais j'espère que t'es en mode performance affichage unique dans les drivers Nvidia, parce que mon tri SLI de GTX 580 c'est 70~130 FPS en 2560*1440
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°8413075
ioop59
Posté le 12-08-2012 à 20:01:08  profilanswer
tout à fond avec anti aliasing, occlusion ambiant, motion blur, anisotropic etc  ? ....  je ne crois pas
surtout que c'est impossible d'avoir 120fps constant sans chute de fps avec un sli gtx 680 (je parle pour le multi sur des grosses map)
enfin bref ...
Message édité par ioop59 le 12-08-2012 à 23:00:00
n°8505204
titom_port​noy
Posté le 07-11-2012 à 20:53:27  profilanswer
Bonsoir et désolé de ce détérrage de topic mais je rencontre le même soucis que l'auteur de ce sujet, à savoir que j'ai véritablement de mauvaises performances entre 60 et 90 avec des 130 ou 160 mais très rarement, l'ennui est que mes cartes ne travaillent jamais à fond, 60 à 75% sous bf3.
Est ce qu'une solution a été trouvée car j'ai les derniers drivers en date (306.97)
Ma config
sabertooth z77
3570k
8 go gskill 2133 mhz
sli 670 gtx windforce 3
je joue en ultra en full hd.
J'ai essayé des drivers plus anciens, de bidouiller le panneau nvidia, ccleaner régulièrement, mais rien n'y fait mes carte refusent de tourner à fond en multi ( le solo c'est niquel)
Peut être faut il installé les pilotes en personnalisé?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
n°8505504
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 08-11-2012 à 02:40:00  profilanswer
salut .. si jamais les dernier driver sont 310.33 (ok bêta mais quand mm les dernier ^^)
Message édité par hakkukakt le 08-11-2012 à 02:40:29
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°8570426
blunt44
Posté le 03-01-2013 à 08:22:42  profilanswer
Yop tt le monde,
Pareil je détérre ce topic car je rencontre le meme soucis,avez vous trouvez une solution depuis?je tourne avec les derniers drivers et tjours ce meme problème je me retrouve avec des chutes d'fps(80-90) au lieu de 120 constant qui cause des ralentissements dans le jeu j'ai eu beau formater tjours pareil:/
Ma config:
Asus p8z68 v-pro
i5 2500k 4.5ghz
Sli msi 670gtx PE OC
8 go gskill 1600mhz
ssd intel 520
ecran 120hz
Merci,
n°8571124
Mseirco
Posté le 03-01-2013 à 17:16:31  profilanswer
Rien a faire sa semble etre la limite de nos cartes en SLI voir optimisation du jeu
n°8590509
Posté le 18-01-2013 à 23:13:35  answer
bonsoir, étant en possession d un sli de gtx 680, je voulais vous faire par de mon expérience que ses carte graphiques m apporte sur les jeux et notamment sur bf3 alors que je joue avec une seul carte
graphique ou avec les deux je ne vois aucune différence apporter sur le jeux a me demander a quoi cela sert vraiment d avoir un sli bien amicalement altec32.
Page Suivante
PC ne démarre pas, problème alim/CGEVGA Precision X pour GTX 680
PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?Problème branchement lecteur carte asrock p67 pro3 se
Sli de 440?Probleme perf Corsair Series 3
Problème k7vt4a proQuestion sur Mappe 3-Way SLI
Problème switch GPU HD6870question sli gtx 680 & alim
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance SLI-680 sur BF3
