8477 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème performance 3070
n°11224995
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 18:02:30  profilanswer
Mince. OK.
n°11225002
max022
Posté le 24-02-2023 à 18:14:44  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
Même si le 2700X n'est peut être pas le meilleur processeur gaming c'est pas lui qui va créer un bottleneck énorme avec une 3070.
J'ai joué avec un Xeon W3680 (1er i7 980X) pendant des années et avec différentes cartes R9 Fury, gtx 1070, Vega 56 et même RX 6750 XT (qui est à peu près équivalente à la 3070).
Et bien comparé à aujourd'hui et mon 12400F j'ai pas forcément plus de FPS max même avec un vieux 6 coeurs d'il y a 12 ans je n'étais pas spécialement bottleneck en jeux. Par contre j'ai gagné en FPS Low et very low (d'où la sensation de meilleure fluidité).
Donc pour moi la piste du Bottleneck (qui est à la mode) est à écarter, le problème vient d'ailleurs
Perso je suis bottleneck avec mon 5800X/6800/1080p et je le vois très bien par rapport à ma config
5800X/6900XT/4K. (j'ai le même cpu pour comparer)
Après je l'accepte, je n'ai pas envie de dépenser une fortune en cpu et je le savais d'avance car 1080p.
Alors si en plus on prend un 2700X qui est quand même en deca du 5800X (on a 2 gen d'écart).
Après je me trompe peu être mais je suis étonné de la puissance de ma 6900XT/4k vs ma 6800/1080p
et je pense que c'est en raison de l'absence de botleneck vu que c'est en 4K.
Bon en clair, faire des test en plus haute résolution pour voir si le 2700X est limitant ou pas en 1080p.
Message édité par max022 le 24-02-2023 à 18:16:48
n°11225036
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 19:45:39  profilanswer
Windows réinstallé , toujours aucun changement. C'est donc pas un problème de setting ou quoi que ce soit, c'est matériel.
n°11225042
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 20:04:53  profilanswer
Je reviens sur le moniteur de ressources et les coeur utilisé à 100%.
Pourquoi ca serait pas ca le problème, parce que tu m'as dit que ca l'était pas mais ca m'a l'air pas normal ...
n°11225049
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 20:45:18  profilanswer
J'ai pas dit que c'était pas un problème, j'ai dit que c'était pas un problème sur un jeu monothreadé.
n°11225054
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 20:58:44  profilanswer
Oui mais Hogwarts legacy est un jeu multi-threadé et pourtant énormément de cœur étaient à 100%.
Du coup cela voudrait dire qu'il y aurait deux problèmes ? un problème de bottleneck qui briderai quand je joue a des jeux en multithreading et un autre quand je joue à des jeux en mono-threading ?
Je m'y connais pas beaucoup dans ce domaine du coup je dis peut être des bêtises
Message édité par GltNoah le 24-02-2023 à 20:59:23
n°11225059
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 21:21:31  profilanswer
J'ai activé l'overlay d'MSI afterburner afin d'avoir plus clairement les informations en jeu.
Ca donne ca :  https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -9gt4v.jpg
Le jeu est Minecraft qui est en somme pas très gourmand. Le GPU est utilisé uniquement a 36% ( max 40% ) alors que le CPU4 lui pique à 100%
n°11225060
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 21:32:20  profilanswer
Si le jeu est bien monothreadé (et je pense que c'est le cas), c'est normal.
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 21:33:05
n°11225070
max022
Posté le 24-02-2023 à 22:13:27  profilanswer
Alors j'ai démonté/remonté ma 3070 pour y mettre ma 2070 super le temps d'un test.
Résultats : EXACTEMENT les même FPS qu'avec la 3070 ( autour de 30 sur hogwarts legacy et à peine 60 fps sur destiny )
Le problème ici c'est qu'avec ma 2070 super je faisait les 60 fps sur hogwarts legacy , pareil sur destiny ou j'en faisait bcp plus
Ben si tu viens d'acheter la 3070, rétracte toi, tu te fais du mal pour rien la...
Tu as 2 cartes Nvidia (donc pas de soucis de drivers comme moi avec VEGA56 puis 3070 ou il faut jongler car AMD/Nvidia) et
malgré cette simplicité Nvidia/Nvidia, la nouvelle carte est pire que l'ancienne...
Ou alors j'ai mal compris mais perso si j'achète une carte et que j'ai moins de fps (ou le même nombre), je remets celle d'avant et je me rétracte.
Message édité par max022 le 24-02-2023 à 22:16:49
n°11225073
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 22:46:08  profilanswer
Ben justement je veux comprendre pourquoi elle a moins d'fps, c'est pas une vrai solution de ce rétracter ( sinon je l'aurais fait et je serais pas venus sur le forum ).
n°11225074
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 22:48:27  profilanswer
C'est évidemment pas normal, donc cette conclusion n'a pas de sens.
Reinstall windows au propre (t'as pas un ptit ssd qui traine?), et dans 20 min t'es fixé si c'est un souci software.
Ou vois si t'as un pote chez qui tester ta carte (ms a mon avis elle a rien, vu le 3dmark)
n°11225075
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 22:49:33  profilanswer
J'ai reinstaller windows dans l'apres midi, aucun changement. C'est pas software
n°11225076
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 22:54:05  profilanswer
Ah shit, j'avais loupé l'info.
(je sèche totalement)
Rem,
On a tjs pas resolu le souci des rams en a2 b2, mais si tu les mets comme il faut, et en manuel a 3200, est ce que maintenant t'as qd mm 16go en réservé depuis la fresh install?
Et mm si c'est 16go réservé, ca dit quoi en jeu avec la 3070 avc dual channel actif?
Message édité par kabyll le 24-02-2023 à 22:58:49
n°11225078
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 23:04:01  profilanswer
Récapitulons, c'est forcément un problème hardware.
D'apres le 3D Mark tous semble normal -> Ce qui signifierait pas de pièces défaillantes
Sur les jeux monothreadé -> 40% GPU / 100% au niveau d'un coeur
Sur le jeux multi-threadé -> Crash au bout de 5 min puis écran noir de 1 seconde avant la fermeture du jeu. Mais utilisation normal GPU / CPU
BIOS à jour
Windows réinstallé
Drivers à jour
je vois deux options ;
- ca vient du processeur et donc -> changement de processeur pour surement un r5 5600x
- ca vient de autre part et donc -> pas de solutions à l'instant T
Message édité par GltNoah le 24-02-2023 à 23:29:29
n°11225101
max022
Posté le 25-02-2023 à 08:05:29  profilanswer
https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] 0900k/high
Ben d'après moi, tu as fait une erreur dès l'achat de la 3070.
Tu n'a que 32% de perf en plus en 1080p/élevé avec la 3070 vs la 2070 super.
Se rétracter aurait permis de sauver les meubles par rapport à cela.
Sinon test vraiment dans des résolutions plus haute avant de voir pour le cpu.
C'est ultra simple à faire, tu affiche déja les fps dans steam et tu met une autre résolution que le 1080p dans les jeux. (1440p serait déja pamal)
Si tu as les même fps en 1080p et 1440p ben c'est que tu es botleneck.
Si tu as les même fps en 1080p et 4K ben c'est qu'il faut clairement changer le cpu...
n°11225104
seianec
Posté le 25-02-2023 à 08:45:25  profilanswer
T'as fait une Réinitialisation de Windows? Ou une réinstallation propre depuis une clé USB avec formatage et tout?
n°11225116
kalix7
Posté le 25-02-2023 à 09:35:04  profilanswer
Perso pour être sur que ça ne soit pas logiciel plutôt que matériel, je referais une petite installation propre de Windows.
Ce problème est étrange, c'est la 1ère fois que je vois ça.
GltNoah a écrit :
^^ bon vu qu'on a épuisé toute les solutions je pense faire une sauvegarde de mon windows pour le réinitialiser derrière.
Il faut formater la partition et installer Windows à partir d'une feuille blanche. Tu peux éventuellement garder tes données perso sur une partition secondaire pour y avoir accès plus tard. Si tu effectue une sauvegarde de ton OS, pour la restaurer derrière ça ne servira à rien. Si tu est sous W10, profite en pour passer sur W11 qui aujourd'hui très stable et dispose des dernières optimisations.
Pour info j'ai eu une galère sur Cyberpunk 2077, mes perfs étaient ridicules, j'ai cherché pendant des jours puis j'ai finis par réinitialiser mon OS ce qui m'a permis de gagner 80 fps :lol:
n°11225213
GltNoah
Posté le 25-02-2023 à 15:39:40  profilanswer
Je viens de tester des jeux avec une résolution plus élevée ( en 1440 et en 4k ) aucune perte d'fps en 1440p ( même une amélioration sur des jeux comme minecraft ).
En 4k il y a une perte d'fps mais les performances  correspondent et sont même meilleure que sur des tests dispo sur youtube à config équivalente ( 80 fps à 130 fps sur subnautica par exemple )
n°11225216
GltNoah
Posté le 25-02-2023 à 15:41:11  profilanswer
Effectivement j'ai formater Windows mais je l'es réinstallé via le Windows qu'il y avait avant et non pas a partir d'une clef.
n°11225217
GltNoah
Posté le 25-02-2023 à 15:42:35  profilanswer
Demain j'aurais l'occasion de tester le ryzen 5 5600x ( un ami a moi va me le prêter le temps de test. )
n°11225243
kalix7
Posté le 25-02-2023 à 17:11:38  profilanswer
Tu es bottleneck CPU, à l'époque j'avais un 2600X c'était déjà très juste couplé à une 5700XT en 1080P.. La 3070 est plutôt intéressante pour la 1440P.
n°11225249
max022
Posté le 25-02-2023 à 17:29:01  profilanswer
Tout cela est tout à fait logique au final.
Tu as testé ton gpu qui donnait des résultats +/- normaux en timespy.
Le plus logique était un botleneck cpu qui bride le tout.
n°11225257
GltNoah
Posté le 25-02-2023 à 17:46:06  profilanswer
Je voulais avoir la confirmation à 100% enfin de ne pas acheter un processeur pour "rien".
L'ultime test se passera demain avec le le r5 5600x que je vais pouvoir essayer.
Si le problème persiste, je vois absolument aucune autre solution.
n°11225268
kalix7
Posté le 25-02-2023 à 18:15:34  profilanswer
Entre un 2700X et un 5600X c'est le jour et la nuit ;)
n°11225275
Yzas
Posté le 25-02-2023 à 18:32:14  profilanswer
C'est confirmé que t'es botleneck cpu dans ce cas  :D
Tu va voir la différence avec le 5600x
n°11225279
GltNoah
Posté le 25-02-2023 à 18:39:26  profilanswer
Tout le monde m'en dit du bien alors je suppose que ca doit être une machine
n°11225428
GltNoah
Posté le 26-02-2023 à 14:02:49  profilanswer
Problème résolu !
La solution était bien de changer de processeur.
Merci à tous ceux qui ont voulu m'aider sur ce topic, j'ai appris plein de choses utiles !
En espérant que ca puisse aider tous les personnes qui auront le même problème que moi à l'avenir
n°11225514
kabyll
Posté le 26-02-2023 à 16:29:10  profilanswer
tant mieux, mais je comprends qd mm pas pourquoi t'avais moins de fps avec la 3070 qu'avec la 2070
du coup tu vas acheter un 5600/5600x ?
n°11225715
GltNoah
Posté le 27-02-2023 à 10:00:58  profilanswer
Franchement c'est un mystère, driver surement même si ca me parait bizarre.
J'ai commandé un 5600x qui arrives aujourd'hui ! ma vie va changer
n°11226782
max022
Posté le 01-03-2023 à 19:38:21  profilanswer
Ben cela ne me surprends pas, le botleneck peu vraiment être méchant.
J'ai déjà eus un peu ce genre d'expériences et c'est pour cela que je n'aime pas du tout le gros botleneck.
A différencier du petit à moyen botleneck qui va juste faire que notre carte perds un peu ou moyennement en fps.
En clair, je pense que l'on a vraiment une mauvaise connaissance de ce qu'engendre le botleneck,
on pense que le gros botleneck est un botleneck (perte de fps en plus puissant) donc juste plus de perte de fps mais je pense
que c'est bien pire que cela.
Message édité par max022 le 01-03-2023 à 19:39:07
n°11228069
Moumoule
Posté le 04-03-2023 à 22:21:12  profilanswer
J'arrive après la guerre mais je rejoins totalement l'avis de Kabyll.
En fonction du jeu, les fps sont sans doute capé par le CPU. Quand je lis 60 fps sur destiny et 144 fps sur rocket league, ca sent une limitation de framerate (via un paramètre dans le jeu ou via un profil).
Pour Hogwarts legacy, pour moi, le 3070 est dans les choux à cause l'utilisation de la VRAM qui doit dépassé les 8 GB (raytracing imo). On le voit d'ailleurs ici, même en 1080p: https://www.techspot.com/review/262 [...] benchmark/ Une RTX 3060 fait mieux du fait qu'elle a plus de VRAM qu'une RTX 3070.
Sans connaitre les paramètres pour chaques jeux mentionnés, on saura jamais vraiment  :ange:
Donc je persiste et je signe: même le 5600x ne va pas résoudre tous les maux ;)
Message édité par Moumoule le 05-03-2023 à 00:50:46
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Plus de problème[RESOLU] Problème après ajout de Ram
Probleme artefact 6950XTProblème d'fps / freeze / boot failure
Problème d'affiche sur videoproj suite changement de CGMSI Z790 Ace - Stabilité problème
Faible performance 4090Problème suite changement ram
Changement processeur pour 3070Problème réseau carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème performance 3070
