4097 connectés
  Faible performance 4090
n°11222271
benlaft
Posté le 16-02-2023 à 08:04:34  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai grandement besoin de vous.
J'ai récemment acquis une nouvelle config que j'ai monté moi même.
Voici les specs :
- RTX 4090 VENTUS 3X
- Ryzen 7 7700X
- 32go ram Gskill 6000mhz 32CL
- Alimentation Bequiet 1000w 12m ATX 3.0
- AIO Bequiet Silent Loop 2
- SSD M2 Crucial 2To PCI 3.0
J'ai lancé un bench sur MW2 hier.
Et en qualité max en 1440p je n'était qu'à 140fps
D'autant que le résultat final m'annonce un bottleneck par la faute de ma CG
J'ai des différences de fps qui vont jusqu'à 60/70 fos avec les benchs YouTube.
J'ai essayé plusieurs drivers sans résultat.
Petite chose qui me fait tiquer : la conso ne dépasse pas 230/250 watts en jeu.. bizarre non ?
Je jouerai en 4k sur les autres jeux. Je voulais juste test cod en 1440p.
n°11222283
Tartifless
Posté le 16-02-2023 à 08:47:51  profilanswer
2 choses :
1) quelles est ton alimentation et comment tu as branché ta carte ?
2) Tu es bien sur le bon port pcie de la carte mere et tu es bien en vitesse maximale sur le port ?
n°11222286
benlaft
Posté le 16-02-2023 à 09:04:45  profilanswer
Mon alimentation est une BeQuiet 1000W 12M ATX 3.0 et j'ai branché avec le câble 12hpwr.
Je suis sur le port pcie 5.0 safeslot. Je regarde comment la vitesse max ?
Cela pourrait être une limite de l'alimentation ?
Sachant que la sur l'alimentation j'ai : la CG, la CM 24 broches, le CPU 2x8broches et la CG avec le 12hpwr + les SSD.
Message édité par benlaft le 16-02-2023 à 09:05:18
n°11222291
gima56
Posté le 16-02-2023 à 09:15:56  profilanswer
Au début je pensais peut être ton CPU, la plupart des benchs ont des CPU bien plus gros mais celui là utilise un CPU normalement équivalent à toi
https://www.youtube.com/watch?v=DQZMNtFHLEM
et il est plutôt à 180 FPS.
Ouvre le gestionnaire Windows et regarde l'utilisation CPU et GPU.
Sinon comme a dit Tartifless.
n°11222295
benlaft
Posté le 16-02-2023 à 09:22:11  profilanswer
Effectivement j'ai au moins 30/40 fps de moins.
D'autant que leur CG tourne a mini 350w moi c'est du 240 max
n°11222302
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-02-2023 à 09:54:34  profilanswer
Salut, tu n'aurais pas GSync ou la VSync activé dans le drivers ou ingame, qui bloquerait les fps autour de 144hz par exemple ?
C'est quoi ton écran ?
n°11222305
benlaft
Posté le 16-02-2023 à 10:04:06  profilanswer
Non pas de GSync activé.
J'ai un Asus 165hz.
n°11222392
naphh
minai shinmai
Posté le 16-02-2023 à 13:40:29  profilanswer
ton XMP est bien actif ? dans gestionnaire de tache tu es a 6000mhz ?
n°11222412
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-02-2023 à 14:57:15  profilanswer
Essaie de desactiver les options multithreading et Hypervisor, dans le bios).
J'ai eu un soucis sur ma 4090 comme ca, 10 a 15% de perf de moins suivant les jeux, et c'est rentre dans l'ordre ensuite.
Dans un second temps, j'ai remis le MT mais pas le HyperV qui me sert a rien (sur 5950x)
Message édité par Drdrake le 16-02-2023 à 14:58:00
n°11222451
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 16-02-2023 à 17:22:50  profilanswer
benlaft a écrit :
Bonjour a tous,
Voici les specs :
- Ryzen 7 7700X
La seule chose que je puisse te conseiller pour savoir si ta carte sous performe ou non, c'est de lancer un Furmark ou un bench type Unigine Superposition par exemple et de comparer à une base de données en ligne.
Vérifie que la consommation atteint bien 450W et que la fréquence de la carte est stable en charge
Led VGA sur carte mère reste allumée avec 4090be quiet! Pure Power 12M 1000W (ATX 3.0) et RTX 4090
Nvidia 4090 aideLaptop qui s'éteint tout seul avec message de batterie faible
Stutter quand High performance power plan activéTempérature faible en jeu ! [ Résolu ]
RTX 4090 possible dans ma config ?RTX 4090 : bruit de moteur
connecteurs d alim 4090 qui brulentBesoin d'aide pour une nouvelle config à base de 4090
Plus de sujets relatifs à : Faible performance 4090
