2200 connectés
  MSI Z790 Ace - Stabilité problème
n°11222372
mantras
Posté le 16-02-2023 à 12:39:10  profilanswer
Je viens de migrer ma config vers la nouvelle génération.
Je suis donc passé sur une config de ce type :
MSI Z790 Ace
I7-13700K
Coreliquid S360
DDR5 - 6400Mhz
Réutilisation : MSI 3080Ti Trio 12G
5 SSD nvme - 500 Go (Raid 0 (bios) pour que le système ne vois qu'un seul disque (Jeux Divers))
4 SSD Sata - 500Go (1 Libre pour OS + 3 en Raid 0 (bios) pour ne voir qu'un seul disque (Bibliothèque Steam))
ASUS THOR 850W platinum
Boitier Lian LI O11D - XL Rog (il fut un temps ou j'espérais pouvoir mettre un watercooling Custom :D)
10 Ventilateurs CoolMaster MF120
Les problèmes rencontré :
Premièrement un problème de chauffe sur le CPU @stock - obligé de passer par le bios pour bloquer les tensions sinon le bios balance 1.45v sur le Vcore - 95° sur cinebench a stock / trottle (Je trouve ça assez navrant que de base la CM ne propose pas des options viable par défaut)
Second Problème - La double Carte réseau qui au final ne marche pas, La CM active une des deux carte réseau au petit bonheur la chance - même avec le dernier driver, le seul "remêde" que j'ai trouvé est d'en désactivé une dans le BIOS.
A partir de la - pas de problème :D // par contre on perd l'intérêt d'une double carte réseau // soit disant cela vient du Chip Intel on verra avec le temps j'en ai pas vraiment l'intérêt personnel mais bon.
Maintenant que mon problème de VCore est réglé. j'ai un autre problème.
La sonde de température PCH monte ~70° en IDLE et lorsque je lance des jeux (Warzone 2 / Wartales / lol) - la sonde PCH monte rapidement a 80° et continu ensuite de monter lentement mais surement jusqu'au (freeze / bluescreen / plantage app)
Le PCH étant il me semble l'endroit ou se trouve le southbridge et donc le contrôleur de mes HDD
Est-il possible que cela vienne de la configuration RAID mise en place ?
Si oui supprimer le RAID soulagerait mon problème ? ou il faut que je supprime des disques pour prendre des plus grandes capacité directement ?
J'ai vu par ailleurs sur la Doc de ma CM que les ports M2_1 et M2_4 serait brancher sur le CPU
https://download.msi.com/archive/mn [...] 790ACE.pdf - page 17
Une différence sur le PCH si je me sert de ces slots pour mettre 2 disques NVME ? et aucun autre disque ?
Merci par Avance :D
Message édité par mantras le 16-02-2023 à 14:14:50
Mantras
n°11222387
naphh
minai shinmai
Posté le 16-02-2023 à 13:17:37  profilanswer
bha tu as fait quoi pour bloquer les tension ? xd, pch= régule la tension du CPU, si tu bloquer a 1.35v evidemment le pch va rester a des temperature haute, surtout si met le mode high performance (option d'alim windows) rester a 70° c possible me semble
me semble que de base il devrai souvent baisser a 1.36v de base, je conseil une maj BIOS, ou au moin un reset par défaut
n°11222401
mantras
Posté le 16-02-2023 à 14:07:10  profilanswer
Pour le Vcore je l'ai régulé jusque 1.17 en descendant par palier 0.01 et a chaque fois un test cinebech de minimum 10 pour valider que ça marcher.
Valider a 1.165 sur un test de 30 minutes, mais comme j'avais quelques plantage sur WarZone surtout j'ai remis 0.005, cela m'a sembler un petit peu plus stable sans pour autant l'être, mais aucun plantage sous cinebech malgré plusieurs lancement de 30 minutes - donc niveau CPU ça semble stable.
Toutes les sondes du PC ne dépasse pas les 60 ~ 65° excepté le PCH qui monte jusque +80°
 (j'ai commencer a démonter la tour ce matin pour retirer un maximum de SSD voir si cela corrige mon problème de chauffe) - je pourrais te faire un photo du réglage bios a ce moment si tu veux.
J'ai déjà fait l'update Bios à la dernière version fournis par MSI - bios 7D86v12 datant du 12/01/2023.
Le problème c'est la chauffe a plus de 80°, hier crash du poste a 82° sachant que les NVME sont juste a coté et qu'il sont censer n'encaisser que 70° max ... :D
Je peux tenter un clearCMOS meme si tu penses bien que c'est la premiére chose que j'ai faite ;) - avant de retourner dans mon problème de trottle @stock ...
Mantras
n°11222413
naphh
minai shinmai
Posté le 16-02-2023 à 15:01:51  profilanswer
ouai en vcore fixe, avoir +15° sur PCH comparrer au CPU, ca semble encore fesable, huh
les temperature ne devrai pas etre le problème, il faudrai 105° CPU et 115 PCH genre, apres ca m'étonne vu que le PCH est assé énerver, je connais pas ce CPU, mais même avec du 1.17v tu dois avoir des pique a du 200W+, donc je suis partager
je pense qu'il faudrai crée un topic dans le channel overclocking, pour s'amuser a revoir les settings
mon idée serai que, tu crash pas sur cinebench a cause de l'offset AVX, souvent a -2 de base, + comme il utilise tout les core, il stagne surement a x Ghz comparer à "en jeu", faudrai voir le llc que tu as aussi (enfin ta perte en charge)
la plupart des undervolt connu pour pas perdre en perf, est plutot de mettre un offset -100 mV, dans le menu MSI lite (dans le BIOS) me semble, et surement que ta CM a un mode de OC auto, genre TPU qui serai actif par defaut... ce qui donne ton vcore a 1.4
Message édité par naphh le 16-02-2023 à 15:17:52
n°11222925
mantras
Posté le 18-02-2023 à 00:42:46  profilanswer
J'ai tous  remis @stock (Clear CMOS) rien toucher dans le bios mis à part le réglage un peu moisi du choix de refroidissement qui semble effectivement gérer quelques truc fantomatique ?
Et bien sur la ventilation pour éviter que la tour ne soit un avion :)
Résultat : Le PCH ne chauffe plus si fort - 61 ~ 65 °C max en jeux ça me semble une meilleur température.
A contrario le CPU lui c'est envolé :D il est retourner a des températures de 70°C / 80°c en jeux (Warzone j'ai testé que celui-ci et il me semble être de toutes façon le plus gourmand)
Il plafonne en 1/2 seconde a 100°c sur y-crucher - Stress test (Je connais pas du tout comme logiciel par ailleurs, juste vu dans les derniers guide / forum qu'il était utilisé pour test la stabilité de façon un peu plus bourrine que Cinebench)
Par contre Warzone sur une soirée de gaming de 3 heures / 2 plantages, c'est pas le jeux le plus optimiser de la planète, mais mon ancien PC ne crasher pas autant voir jamais sur le même jeux.
J'hésite a renvoyé la CM au fabricant // faire marcher le SAV avant qu'il ne soit trop tard :/
Car il me semble pas logique d'avoir autant de plantage sur un matériel qui est sencé tourner avec un paramétrage d'usine actuellement.
La en lançant y-crusher 2/4 des éléments de la ligne Jarg_1 se sont éteins (rallumer ensuite via MSI-Center),  mais pour moi ça fait tilt que la carte mêre en elle-même n'est pas stable.
Pour autant aucun freeze est pas de plantage sur Y-Crusher aprés 30 minutes pour le moment.
https://1drv.ms/u/s!AswSxTq3vKyUimhVlpImovGq0-o1?e=XkTf1r
Message édité par mantras le 18-02-2023 à 01:25:08
n°11222938
naphh
minai shinmai
Posté le 18-02-2023 à 06:36:54  profilanswer
sachant qu'il y a un cinebench (me semble R20) qui est plus fort que du OCCT small data set... j'arreterai d'utiliser ce bench xd
pour le moment ici, les bench CPU pour le "commun des mortel" on reste sur OCCT ou 3Dmark demo sur steam, parfois du prime95, pour des décompression
maybe faire un memtest64 tu peux le faire sur windows https://www.techpowerup.com/memtest64/ en maximum, je conseil d'avoir le profile XMP (pas de memory try-it de pref), il faut faire des 30 min+ test
tu as quoi comme message d'erreur BSOD/bleu screen
pour moi la théorie du problème de °, n'est pas le problème même sur tes nvme... des nvme qui ne monte jamais a 90° au moin sur leur hot spot, je connais pas, et ca joue seulement sur leur debit (ca arrive surtout pendant des phase d'écriture)
il faudrai check leur firmware n'empeche (aux nvme)
le raid0 sur 2 nvme en direct CPU est assé nouveau me semble, tu as fait gaffe a ca: M.2_1 Source + M.2_4 Source, **M2_4 slot will be unavailable when installing device in the PCI_E2 slot. https://fr.msi.com/Motherboard/MEG- [...] cification
aussi comme tu as des carte réseau+wifi intel, il y a quelque bug connu, débile qui traine, exemple pour le moment, test de resté que sur le wifi, + check les driver avec Intel® Driver & Support Assistant, + ca https://www.techpowerup.com/303854/ [...] -available
Message édité par naphh le 18-02-2023 à 07:09:35
n°11222941
mantras
Posté le 18-02-2023 à 07:22:41  profilanswer
Pour le premier branchement avec les 9 DD j'ai pas vraiment fait gaffe au M2_5 qui désactivé le sata 7, mais au pire des cas il y aurait du y avoir 1 DD qui s'allumait pas.
Maintenant il y a plus que 2 SSD - M2_1 Direct CPU
M2_2 Direct Z790
Pour eliminer au maximum les problèmes, ça a bien descendu la température du PCH mais, le fond du problème semble pas être là :/
Le pc a passer la nuit sous stress test y-crucher sans problème ....
Du coup faudrait plus que je bench avec un 3DMark pour voir la stabilité avec les graphique ?
Mantras
n°11223027
hellion666
Posté le 18-02-2023 à 14:32:03  profilanswer
il faudrait tester avec un seul NVME. avoir autant de SSD différents est un cas d usage peu courant. et puis le ssd SATA pour l os : lol
n°11223030
mantras
Posté le 18-02-2023 à 14:47:09  profilanswer
Je voulais surtout recycler mes SSD de 500Go sans en racheter (petite économie le temps de retrouver un peu de budget)
Il n'y a plus que 2 Nvme - 1 Samsung 970 Evo Plus pour l'os brancher sur le M2_1
Et 1 Samsung 990 Pro (tout neuf) 2To sur le M2_2.
Du coup ça ne devrait pas désactivé le Sata 7 - sur lequel il n'y a rien de brancher de toute façon
Et ma CG reste en x16 (même si je crois pas que ça bride beaucoup pour le moment)
J'ai exécuter le Time SPY de 3Dmark sans plantage ce matin 3 fois de suite.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi Le pc semble stable sur la plus part des applications, mais qu'il plante / freeze constamment lors de l'utilisation en jeux (pour le coup surtout WarZone) mais le PC a bien planter sur d'autre jeux.
Sachant que le PC ne plantait pas avec la même CG avec mon ancien CM / PROC / RAM
P.S : en quoi le SSD sata pour l'OS te choque ? c'est a mon sens pour un PC gamer le DD qui doit-être le moins performant
Message édité par mantras le 18-02-2023 à 17:37:29
Mantras
n°11223337
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-02-2023 à 15:22:32  profilanswer
Pour l'os un SSD SATA ou nvme n'a strictement aucune différence, pour les jeux non plus... Pour des transferts volumineux oui...mais c'est tout.
n°11224865
mantras
Posté le 24-02-2023 à 14:32:53  profilanswer
Question bête, ce type de blocage pourrait-il venir d'un problème d'alimentation ?
J'ai vu les valeurs de la CG sur OCCCT qui mangeai 300-400 W solo dans un coins , je me suis dit effectivement ça peux commencer a piquer sur une alimentation de 850 W.
Donc j'ai ouvert l'arrière du boitier et la valeur monte a 720~ sur un test "alimentation" d'OCCCT.
Le problème en jeux pourrais venir de là ?
Sachant que l'alimentation est une "ASUS ROG THOR 850W Platinum", je doute que "Call Of" encore moins "wartales" ou "leagues of legends" demande plus de W qu'OCCCT mais bon on sait jamais.
Mais un calculateur "bequiet" me recommande une 1200W quand je tape ma config donc :s
Message édité par mantras le 24-02-2023 à 15:04:23
Asus B760 Rog ou Z790 Prime A ?Problème suite changement ram
Problème réseau carte mèreQuelle ram pour un I5-10600K sur MSI Z590 MPG ?
Remplacement ventilateur bruyant sur 1050Ti MSIProblème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600
Problème après changement de carte graphiqueProblème reconstruction RAID 5
Problème de quel type en hardware ? Incompatibilité ? [Photos]Problème de fréquence bloqué au minimum
Plus de sujets relatifs à : MSI Z790 Ace - Stabilité problème
