6762 connectés
  Problème suite changement ram
n°11221901
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 20:59:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite au remplacement de la mémoire sur mon PC pour info
8700k + GIGABYTE Z370 Aorus Gaming
J ai voulu upgrade en mettant 32giga de ram au lieu de 16, j ai acheté ce kit
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ideocom-21
Mais dès le montage la cm s allume rouge (tout le RGB qui de base était d une autre couleur) et le pc reboot non stop je décide de remettre mon ancienne ram mais idem…. J ai test les différents slots j ai même format au cas où il y est eu conflit avec Windows mais idem pourtant le formatage/installation ce passe bien jusqu à ce que le PC reboot où il fait une boucle de redémarrage
J ai fais un clearmos mais idem si qq a une idée je sais plus quoi faire je me demande si la CM est pas out pourtant la ram est bien reconnu dans le bios.
n°11221902
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 21:01:32  profilanswer
J ai oublié de préciser une fois le pc éteint la cm reste allumé rouge si ça peut aider……
n°11221908
kabyll
Posté le 14-02-2023 à 21:09:47  profilanswer
hello,
premiere chose à faire, remettre les anciennes barrettes sur les bons slots (v. plus bas), bien verifier qu'elles sont enfoncées à fond,
si ca boot, aller ds le bios et retirer le xmp dans le bios s'il était activé
si ca le fait pas, alim sur off, cordon mural débranché, tu retires la pile de la carte mere pendant quelques minutes. Attention, ca va faire un reset du bios, et donc si t'as des reglages, ils vont sauter.
ensuite, remplacer par les nouvelles, en les mettant sur les bons slot (A2 B2, les slots 2 et 4 en partant du cpu)
ensuite seulement, si ca boot, aller dans le bios et mettre le xmp 3600 mhz
ps: je pense pas que ca ait un impact, mais les RT c'est censé être "pour AMD"
pour intel, ce sont les RS (moins cheres d'ailleurs)
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 09C5WJ2B2/
Message édité par kabyll le 14-02-2023 à 21:10:22
n°11221910
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2023 à 21:18:53  profilanswer
J'ai 2x16 Go en 3600 sur une Z390 gigabyte + 9900K en remplacement de 2x8 Go 3000
Impossible de passer en 3600, j'y arrive péniblement en 3466 , en tweakant le VccSA, les timings etc .
Grosses barrettes, grosse vitesse = ça ne passe pas toujours aux specs .
Essaie en 3200 et/ou en augmentant le VccSA
n°11221911
Scrabble
Posté le 14-02-2023 à 21:22:32  profilanswer
Le i7-8700K est spécifié pour de la DDR4-2666, il y a une marge de sécurité, mais il a peut-être du mal à monter à 3600 MHz
Autre point à vérifier, avant de faire évoluer la RAM, toujours penser à mettre le BIOS de la CM à jour, ça améliore généralement la compatibilité
n°11221914
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 21:30:02  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Le problème avec les nouvelles barrettes c est qu’il m est impossible d arriver au bios ça reboot avant , avec les anciennes je rentre bien dans le bios mais ça boot pas xmp activer ou pas ça boot en boucle
n°11221915
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2023 à 21:33:07  profilanswer
Avant de changer de barrettes mets ton vccSA a 1.2v par ex, mets la RAM en dur a 3000 et désactive le XMP
n°11221921
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 21:51:49  profilanswer
Cela n’a rien changé ça reboot tjs’ mon but serait de faire boot avec mes anciennes barrettes qui sont des corsaires 2666mhz mais rien n’y fait j ai jamais eu autant de merde en changeant de la ram….. je me demande vraiment si la cm est pas hs
Message édité par mrpurepwnage le 14-02-2023 à 21:58:44
n°11221923
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 22:08:26  profilanswer
Ça vaut le coup de faire une maj bios?
n°11221927
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2023 à 22:20:32  profilanswer
n°11221928
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 22:22:36  profilanswer
Je vais test ça demain , j espère la cm n’est pas hs ça court pas les rues les 1151……..
Pour mettre à jour il faut que je le dl sur le site de gigabyte j imagine? Si qq a un lien
Message édité par mrpurepwnage le 14-02-2023 à 22:25:14
n°11221939
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 22:58:11  profilanswer
J ai trouve le bios par contre je lis qu il faut un proc compatible pour update le bios je comprend pas tellement…. Je pensais qu il suffisait de l update via usb? Merci des infos en tout cas :)
n°11221940
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2023 à 23:00:10  profilanswer
tu as un 8700K sur une Z370, aucun probleme.
Tu mets le BIOS sur une clé USB formatée en FAT32 et tu fais ça depuis le BIOS, y'a un menu spécifique.
n°11221942
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 23:03:51  profilanswer
Yes j ai vu ca, bon bah y a plus cas si après ça ça fonctionne pas je vois pas trop sur quoi partir hormis la CM hs
n°11221948
mrpurepwna​ge
Posté le 14-02-2023 à 23:28:29  profilanswer
Je fais un up mais le Pc boot en mode sans échec j arrive a accéder au choix de l utilisateur je n’y comprend rien….
n°11221978
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 09:29:33  profilanswer
Bon après maj du bios le problème persiste par contre comme dis plus haut en mode sans échec j arrive jusqu à la séquence de choix d utilisateurs on peut incriminer la ram où la cl tout de même? Pour le coup je sais plus sur quoi partir……
n°11221986
kabyll
Posté le 15-02-2023 à 09:55:29  profilanswer
avec quelle ram? La 3600 ?
et à quelle frequence ? xmp 3600? ou 2133/2666 sans xmp ?
avec tes anciennes, t'arrives plus sous windows non plus ?
n°11221993
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 10:04:09  profilanswer
Avec mes anciennes des 2666mhz XMP active ou pas pareil ça boot en boucle je peux seulement accéder au bios ou faire un môde sans échec pour accéder à l ecran sélection utilisateurs (mais ça me marque tout le temps mauvais mot de passe je pense pcq je suis pas connecté en sans échec)
Surtout que dans le bios la ram est bien reconnu le CPU aussi je sèche complètement j ai simplement touché aux barrettes depuis c est catastrophe :(
J hesite a acheter une CM d’occase a 100balles pour test
Message édité par mrpurepwnage le 15-02-2023 à 10:25:36
n°11222007
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 10:39:37  profilanswer
Il y a un moyen de savoir si c est la CM où le CPU? Via des contrôles ou autre
n°11222040
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 12:52:18  profilanswer
Si toute fois quelqu un a une autre idée suis preneur !
n°11222042
Scrabble
Posté le 15-02-2023 à 12:57:34  profilanswer
Tu as peut-être flingué ton install Windows.
Essaye, avec les nouvelles barrettes de RAM, de désactiver le XMP dans le BIOS, et de réinstaller complètement Windows depuis une clé USB
n°11222047
kabyll
Posté le 15-02-2023 à 13:43:02  profilanswer
si ca bloque pr arriver sous windows avec tes anciennes, on peut supposer que l'instabilité avec les 3600 a dezingué qqch au niveau de l'OS
faudrait tenter une réparation,
si tu veux t'en assurer, tu peux aussi tenter de boot sur un live linux  sur clé usb
n°11222048
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 13:46:23  profilanswer
Pourtant j ai format et réinstallé Windows tout se passe bien jusqu a la fin au moment de reboot il fait une boucle… tu entends quoi par reparation?
n°11222050
kabyll
Posté le 15-02-2023 à 13:49:44  profilanswer
réparation de windows, a partir d'une clé d'install
mais si t'as réinstallé windows, c pas utile évidemment (reinstall avec les ram 2666 ou les 3600 ?)
est-ce que tu peux nous refaire un historique clair de ce qui se passe, ce que tu as testé, etc.
n°11222055
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 14:07:13  profilanswer
C est vrai que c est plus trop clair pour résumer
On est sur un 8700k , Gigabyte z370 aorus gaming, mémoire DDR4 2x8 2666mhz
2080 EVGA où je n ai jamais eu aucun soucis.
Je décide d upgrade ma ram en passant sur des corsairs veangeance 2x16 3600mhz
Pas de problème au montage ce n est pas le premier PC que je monte, au premier démarrage à mon étonnement la carte mère est toute rouge alors que habituellement j avais désactivé ce RGB puis elle reste bloqué sur l écran Aorus et reboot ainsi de suite.
Je décide de remettre mes anciennes barrettes mais le problème est le même.
Du coup j essaye :
barrettes une par une sur chaque slots idem (les vieilles comme les neuves)
XMP de base desactive j essaye de l activer/désactivé mais idem
Clearmos et reset bios+ update avec dernier firmware
Format + reinstall Windows avec une USB avec ancienne ram et nouvelles rams et refaire même manip cite plus haut idem
Essaie d un autre disque dur avec un Windows fonctionnel au cas où idem
Ce qui m étonne c est que toute l install de Windows se basse bien si il y avait un pb de ram il y aurait des plantage ? De plus si je force en sans échec j arrive à la sélection des utilisateurs Windows mais bizarrement mon mot de passe ne fonctionne pas (sans doute pcq l install a pas réellement fini) pour ma part je pense vraiment qu il y a un problème côté soft mais où…..
dans le bios les nouvelles barrettes sont bien reconnues à la bonne fréquence (les anciennes aussi)
Où alors cas extrême la cm a flash car n a pas supporté les 3600mhz
Voilà j espère que c est plus clair merci de votre aide les mecs …. :hello:  :hello:
Message édité par mrpurepwnage le 15-02-2023 à 14:09:21
n°11222056
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 14:11:59  profilanswer
J ai oublié de préciser si ça peut aider maintenant PC eteint le RGB reste quand même allumé sur la CM….
Message édité par mrpurepwnage le 15-02-2023 à 14:12:22
n°11222062
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 14:48:25  profilanswer
Bon j ai réussi à boot en mode sans échec sur le bureau par contre je suis bloqué et ne sait quoi faire en tout cas ca conforte mon idée que ce n'est pas un problème de hard mais plutôt de soft qq chose garde en tête une frequence de ram non valable pour ça que ca boot pas mais quoi.... j'ai tout reset et reinstall
Message édité par mrpurepwnage le 15-02-2023 à 19:39:49
n°11222193
mrpurepwna​ge
Posté le 15-02-2023 à 21:37:24  profilanswer
Petit up, finalement apres avoir tout tester un a un c'est ma carte graphique.... mes nouvelles rams fonctionnent bien correctement cependant la CG fout la merde si j'en met une autre plus de problème je vois pas le rapport mais bon :( je sais pas si c'est la CG reellement morte ou l'alim qui fournit plus assez? J'avais une 2080 et j'ai branché une gtx 770 poru que ça fonctionne
Problème suite changement carte graphiqueProblème suite à changement de carte graphique
Probleme HDD non reconnu W10 et lenteurProblème affichage suite changement carte graphique
Probléme d'affichageet USB suite changement boitier PC[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Problème de démarrage suite à changement de boitierprobleme suite changement cg
[RESOLU] Problème démarrage suite changement GPUProblème suite changement carte-mère
Plus de sujets relatifs à : Problème suite changement ram
