7742 connectés
 Page :   1  2  3
Problème performance 3070
n°11224838
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 13:39:36  profilanswer
je comprends pas non plus, pcq ton score 3dmark est normal
t'as pas le dual channel, ok, ca impacte un peu les perf mais pas à ce point, surtout si t'avais réussi a avoir 60 fps avec la 2070 Super
t'es sûr que le DSR est pas activé dans le control panel nvidia ?
(j'imagine que non, sinon ca impacterait probablement 3dmark aussi, mais j'ai jamais testé de l'activer)
ou dans le jeu? pas de DSR non plus ds hogwart ou destiny 2 ?
ta cg, tu l'as bien mise sur le slot pcie du haut depuis qu'on a abordé le sujet ?
en désespoir de cause, une clean reinstalle de windows ?
n°11224841
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 13:41:47  profilanswer
le DSR est off, carte graphique mit sur le port pcie du haut. La je comprend vraiment pas.
Niveau driver vous me conseillerez quoi ? pour savoir si j'ai bien les bons ( meme si je doute que ca soit autant tout tester )
n°11224843
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 13:48:37  profilanswer
les derniers en date simplement,
Pilote GeForce Game Ready
Version: 528.49  WHQL
Date de réalisation: 2023.2.8
Système d’exploitation: Windows 10 64-bit, Windows 11
Langue: Français
Taille: 814.59 MB
https://www.nvidia.fr/download/driv [...] /199880/fr
Message édité par kabyll le 24-02-2023 à 13:48:52
n°11224874
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 14:53:49  profilanswer
Pour les drivers, je te recommande de les installer via l'utilitaire NVidia Gforce experience.
Concernant Hogwarts Legacy, comme ça a été dit, des performances ne sont pas normal.
En 2560x1440, en utilisant les paramètres recommandés par le jeu (lors du test de performance), j'ai plus ou moins 60FPS avec une 2070Super.
Certes, j'ai un meilleur CPU que toi que ça ne justifie pas de faire 2 fois moins. Encore moins avec une 3070.
Tu es sûr de paramétré correctement les graphismes ?
n°11224875
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 14:55:09  profilanswer
Langue: Français
Taille: 814.59 MB
Bon driver réinstallé, comme prévu ca n'a rien changé
n°11224876
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 14:56:28  profilanswer
Les paramètres ont été réinitialisé 2 fois, mis en low... J'ai tous fait mais ca donne aucune amélioration ou dégradation de performance
n°11224878
seianec
Posté le 24-02-2023 à 14:58:44  profilanswer
A tout hasard, BIOS à jour? Je suppose que ce n'est pas le problème sinon le 3dmark ne serait pas bon mais bon...
Sinon, le jeu est bien installé sur le SSD? Lui ne pose pas de problème?
Même si encore une fois je ne pense pas que ce soit le problème, tu aurais des lenteurs aux chargements mais pas une fois le jeu/la zone chargés...
Message édité par seianec le 24-02-2023 à 15:05:03
n°11224882
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:00:56  profilanswer
Bios à jour, dernière version qui date de il y a 3 mois donc compatible avec les cartes 3000.
Le ssd ne pose pas de soucis, je l'ai déjà fait analysé et oui le jeu y est installé déçu mais comme je l'ai dit ca vient pas que de ce jeux. C'est un problème global
Message édité par GltNoah le 24-02-2023 à 15:01:23
n°11224884
seianec
Posté le 24-02-2023 à 15:05:22  profilanswer
Tu peux essayer en activant/désactivant (en fonction de comment il est actuellement) le mode jeu de Windows (paramètres -> xbox), je ferais quand même un DDU du driver GPU avec réinstallation SANS geforce experience, et toujours dans le menu xbox, désactiver les enregistrements continus (pour pouvoir enregistrer une action qui vient de se passer, comme sur console)
Sinon, clean install de Windows, je n'ai pas d'autre idée...
n°11224886
surfeur069​74
Posté le 24-02-2023 à 15:07:36  profilanswer
Même si le 2700X n'est peut être pas le meilleur processeur gaming c'est pas lui qui va créer un bottleneck énorme avec une 3070.
J'ai joué avec un Xeon W3680 (1er i7 980X) pendant des années et avec différentes cartes R9 Fury, gtx 1070, Vega 56 et même RX 6750 XT (qui est à peu près équivalente à la 3070).
Et bien comparé à aujourd'hui et mon 12400F j'ai pas forcément plus de FPS max même avec un vieux 6 coeurs d'il y a 12 ans je n'étais pas spécialement bottleneck en jeux. Par contre j'ai gagné en FPS Low et very low (d'où la sensation de meilleure fluidité).
Donc pour moi la piste du Bottleneck (qui est à la mode) est à écarter, le problème vient d'ailleurs
n°11224887
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 15:09:07  profilanswer
Peux-tu essayer de lancer le gestionnaire de tâches (ctrl + MAJ + Echap), cliquer sur l'onglet "Performance".
Là tu constates que les graph sont bien à environ 0% (sauf la mémoire).
Tu ne fermes pas le gestionnaire de tâche
Tu lances le jeu, tu joues pendant quelques minutes (genre 5 minutes).
Tu fermes le jeu et tu regardes les graphs.
Normalement, CPU et GPU doivent monter Au minimum 20% pour le CPU et probablement au minimum 50% pour le GPU.
Est-ce bien le cas ?
Au passage, contrôle que les autres graphs (SSD, Ethernet, RAM) ne sont pas à 100%
n°11224888
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:11:07  profilanswer
Yep c'est bien ca je suis sur du 30% , 80% environ
n°11224889
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:11:37  profilanswer
Je pense aussi, le problème c'est de trouvé cette source. Mon pc est une énigme
n°11224891
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 15:14:29  profilanswer
Ca écarte le bottleneck à mon avis. Tu as contrôler l'utilisation de la RAM, du réseau et du SSD ?
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 15:15:13
n°11224893
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:15:57  profilanswer
DDU déjà au moment oui j'ai changé de carte graphique. Tu crois que ca serait nécessaire dans refaire un ?
Pour le reste tous est désactivé dans le xbox
n°11224895
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:17:16  profilanswer
Oui, tous semble normal. Pas de pick apparent
Quelqu'un ma répondu sur le forum que c'était peut être un problème avec un cœur du processeur qui serait utilisé à 100% et qui ferait buggé le tout
n°11224900
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 15:22:38  profilanswer
Ca me semble improbable mais pas impossible.
Pour contrôler, tu lances "moniteur de ressources", onglet processeur, tu vois tous les Threads normalement et le pourcentage d'utilisation.
Même chose que juste avant, tu lances le moniteur de ressources puis un jeu quelques minutes tu vois le résultat sur les différents threads. Si l'un d'entre eux est à 100% tu as ton explication mais, honnêtement, je n'y crois pas trop.
n°11224902
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:25:15  profilanswer
je crois qu'on a un gagnant : https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -oncif.jpg
Est-ce que ca serait la source du problème ?
n°11224903
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 15:28:10  profilanswer
Peux-tu faire un test sur une plus grande durée ? Genre 15 minutes. Et faire un screen de moniteur complet ? Histoire de voir l'état d'un maximum de thread et pas que d'un.
Au passage, regarde dans le gestionnaire de tâche s'il y a bien que le jeu qui consomme du CPU et pas d'autres choses (tout ce qui est à moins de 5% d'utilisation n'est pas probant)
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 15:29:03
n°11224910
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 15:37:30  profilanswer
Ca fait 15 min que j'ai lancé et ca donne ca : https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -5dw6f.jpg
Je pense effectivement que le problème vient de la
n°11224932
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 16:22:35  profilanswer
J'ai une question, on semble avoir identifié le problème néanmoins comment expliquer que quand j'ai remit ma 2070 super dans le pc elle donnait moins de performance qu'avant ? Est-ce que j'ai endommagé le processeur en changeant ma carte mère ? ou c'est une autre raison ?
n°11224934
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 16:26:00  profilanswer
Ah bah ouai c'est clair que le problème vient de là. Je ne pense pas que tu ai pu abimer quoique ce soit.
Il faudrait regarder l'affinité du processus lorsque lance un jeu.
Gestionnaire de tâche => sélectionner la vue "détail" => clic droit sur le processus du jeu => définir l'affinité
Tu contrôles que toutes les cases sont cochées.
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 16:26:41
n°11224938
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 16:31:11  profilanswer
Toutes les cases sont cochées pas de soucis a ce niveau la. Ca voudrait dire que le problème est uniquement lié a ca ?
n°11224945
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 16:43:23  profilanswer
Bah si tout est coché, c'est bon. Et le système devrait utiliser plusieurs thread du CPU. Sauf si le jeu que tu utilises n'est pas multithreadé ce qui serait un non sens aujourd'hui.
C'est quel jeu sur ce screenshot :
https://s4.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/a6889-5dw6f.jpg
n°11224946
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 16:45:45  profilanswer
Le jeu sur le screenshot est minecraft et il me semble qu'il est pas multithreadé
Tu veux que je test un autre jeu ?
n°11224952
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 16:51:54  profilanswer
Testes Hogwats Legacy pour voir. Il est récent, il doit être multithreadé.
edit : je confirme qu'il est bien multithreadé
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 16:57:03
n°11224957
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 16:57:14  profilanswer
 https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -96ive.jpg
j'ai pu le prendre uniquement à court timing vu que le jeu se met à crash
n°11224964
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 17:08:25  profilanswer
5 Threads minimum, le problème ne vient pas de là... Donc minecraft est bien monothreadé.
Tu as dis que tu fais combien sur TimeSpy ? Le lien ne semble plus valable.
Tu n'as pas de logiciel d'overclocking d'installé (type Ryzen Master ou logiciel dédié de la carte mère ou autres) ?
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 17:08:41
n°11224966
surfeur069​74
Posté le 24-02-2023 à 17:13:16  profilanswer
Perso pour être sur que ça ne soit pas logiciel plutôt que matériel, je referais une petite installation propre de Windows.
Ce problème est étrange, c'est la 1ère fois que je vois ça.
n°11224967
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 17:15:16  profilanswer
Attend du coup c'est pas un poblème processeur ? ca vient d'autre chose ?
Je fais 12305 sur le dernier test ce qui est au dessus de la moyenne pour mon matériel.
J'ai MSI afterburner oui
n°11224968
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 17:16:06  profilanswer
Je t'avoue que j'aimerai essayer toutes les options avant de réinitialiser windows. Mais si jamais il faut le faire j'espère que ca résoudra le problème
n°11224974
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 17:22:49  profilanswer
Rassure moi, tu fais pas 12305 sur TimeSpy ? Parce que si c'est le cas, c'est pas une 3070 que tu as mais une 4090.
Tu peux essayer de désinstaller MSI After Burner même si je ne pense pas que ça puisse être ça.
Sinon pour la réinstallation de Windows, c'est le meilleur moyen de ne pas comprendre ce qui se passe, et de reproduire la même erreur (si erreur humaine il y a) en plus d'y passer pas mal de temps. Mais c'est vrai que c'est la solution de facilité.
Tu n'as rien touché au BIOS ? Tout est par défaut en dehors du profil XMP ? (bien qu'il charge pas correctement)
Message édité par niklos00 le 24-02-2023 à 17:24:06
n°11224975
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 17:33:03  profilanswer
Je fait 12305 en score si, ca me dit que c'est dans a moyenne.
je l'ai désinstaller mais ca change rien
le Bios est d'origine a part la virtualisation qui est activé et le xmp qui est actif aussi
n°11224977
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 17:38:05  profilanswer
Tu as raison pour Time Spy, je confondais avec TimeSpy Extreme...
Là je sèche... Tu as bien un windows 10 64 bits à jour ? (là je pars loin je sais, mais j'ai vraiment plus d'idée)
n°11224978
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 17:40:10  profilanswer
J'ai un windows 64 bits à jour. Je te comprends moi même je suis perdu si c'est pas un problème liée au processeur.
n°11224980
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 17:44:41  profilanswer
 https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -xmwi2.jpg
Je n'ai carrément plus rien d'allumer et il a des grosses pick, c'est normal ?
n°11224982
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 17:49:57  profilanswer
Beh j'en sais rien moi ^^. Il faut regarder ce qui consomme dans le gestionnaire de tâche et tu sauras si c'est normal ou pas !
n°11224988
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 17:58:12  profilanswer
^^ bon vu qu'on a épuisé toute les solutions je pense faire une sauvegarde de mon windows pour le réinitialiser derrière.
n°11224989
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 17:59:13  profilanswer
Et du coup, qu'est ce qui consomme ton CPU comme ça au repos ?
n°11224990
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 18:00:52  profilanswer
Une application qui c'était mal fermée ^^ fausse alerte
n°11224995
niklos00
Posté le 24-02-2023 à 18:02:30  profilanswer
 Page :   1  2  3
Plus de problème[RESOLU] Problème après ajout de Ram
Probleme artefact 6950XTProblème d'fps / freeze / boot failure
Problème d'affiche sur videoproj suite changement de CGMSI Z790 Ace - Stabilité problème
Faible performance 4090Problème suite changement ram
Changement processeur pour 3070Problème réseau carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème performance 3070
