4993 connectés
  Problème performance 3070
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°11223482
GltNoah
Posté le 20-02-2023 à 00:54:51  profilanswer
Bonjour, j'ai il y a pas longtemps changé de carte graphique pour opter pour une 3070. Je l'installes, j'allumes mon pc et une fois en jeu je remarques que les performances en terme de FPS sont très en dessous de ce que devrait produire une 3070 ( par exemple sur Destiny 2 je tourne à 60 en moyenne ; Minecraft je ne dépasse pas les 300 ; rocket League 144 et Hogwarts legacy a peine 25 … ).
Ma config :
Ryzen 7 2700x
RTX 3070
Alimentation de 650w
carte mère : As Rock b450m steel legend
32 go de ram (2667 mhz )
Avant de poster ceci sur ce forum, j'ai réaliser les démarches suivantes :
Mis a jour tous les drivers ; vérifier si un virus était présent ; vérifier si il n'y avait pas de surchauffe ( 30 degrés si les ventilos tournent a fond ) ; regarder si ce n'était pas un problème d'alimentation.
Mon Bios n'est pas à jour mais il est dans une version qui date d'il y a deux mois et cette mise à jour supportait déjà les 3000 ( De plus j'ai changé de carte mère après avoir changé de carte graphique, le problème est persistant sur les deux ).
En étant en jeu j'ai remarqué que ma carte graphique était souvent utilisé à 100 % mais que mon processeur, lui tourne plus vers 15 - 25%. Est-ce un bottleneck ? Et si oui j'ai vérifié sur certain site le pourcentage de bottleneck que ma config pourrai avoir et elle monte qu'à 15% ( pas suffisant pour justifier de telles performances selon moi ).
Pouvez vous m'aidez, parce que la je trouve pas de solutions.
n°11223484
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 01:06:14  profilanswer
Est ce que ta 3070 est bien sur le slot du haut?
Est ce que tes rams sont sur les slots 2 et 4 (si 2x16)
Tu as deja tenté un DDU + reinstall des drivers?
Pr le reste,
- 30° j'imagine que c'est pas qd tu joues, pcq ce serzit pas normal, et probablement le signe que la cg tourne pas comme il faut
- ton 2700x, y a mieux, mais ca ne semble pas suffisant pour justifier de gros soucis de perf
- la cg a 100% en jeu, c'est normal et c'est l'ideal
Tu peux faire un userbenchmark et poster le lien de la page html générée a la fin?
Idem, un 3DMark, time spy, et poster un screenshot
(Demo gratuite sur steam)
n°11223485
GltNoah
Posté le 20-02-2023 à 01:17:17  profilanswer
Pour le UserBenchmark:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/59365882
Pour le 3Dmark time spy je l'installe d'ici 10 min je pourrait envoyé une capture
J'ai effectivement ma carte sur le slot du bas niveau carte mère. Ca serait ca le soucis ? j'ai vu personne dire que ca impacté en quoi que ce soit
n°11223487
GltNoah
Posté le 20-02-2023 à 01:37:24  profilanswer
Pr le reste,
Pour le 3D mark :
https://ibb.co/kGKk7tf ( je sais pas comment déposer une image, j'espere que ca marchera comme ca, sinon j'ai un score de 11 612, ce qui est dans la norme
Message édité par GltNoah le 20-02-2023 à 01:38:21
n°11223504
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 08:19:28  profilanswer
Et ta ram c'est de la 3600, mais qui tourne a 2666.
Il faut aller dans le bios pour load les profils xmp et la mettre a la bonne frequence.
(3600 c pas dit que ca passe, ms au pire manuellement a 3200, voire 3000)
n°11223516
GltNoah
Posté le 20-02-2023 à 09:23:26  profilanswer
Merci pour vos réponses
J'ai mis ma carte graphique sur l'emplacement du haut,
J'ai changé la fréquence de ma ram pour la passer en 3200,
j'ai fait de la place sur mon SSD ( 65 go ),
mais rien n'y fait toujours le même problème
n°11223530
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 10:37:07  profilanswer
Tu utiliserais GeForce Experience pour "optmiser" tes jeux ?
T'aurais pas le DSR activé dans le control panel nvidia ou dans les paramètres des jeux?
Pcq jusqu ici tout semble normal,
Peut etre un DDU qd mm dans le doute
Message édité par kabyll le 20-02-2023 à 10:38:01
n°11223535
GltNoah
Posté le 20-02-2023 à 10:40:37  profilanswer
je passe pas par geforce expérience pour lancer mes jeux. Apres je peux quand meme voir si le DSR est activé ou pas
J'ai deja fait un DDU quand j'ai changé de carte graphique justement
n°11223578
GltNoah
Posté le 20-02-2023 à 12:38:10  profilanswer
celestins a écrit :
peux tu refaire un 3dmark 'time spy' ?
mais à la fin du test, clique sur "compare on line"
  et mets le lien http résultat  comme celui la   https://www.3dmark.com/spy/30001761
refaire aussi un userbenchmark, ça prend 2 minutes
Suite à une réquisition pour mon travail, je pourrait toucher à mon ordinateur seulement à partir de jeudi soir.
Je ferrais toutes les manips que vous le direz de faire, et si vous pensez à autre chose n’hésitez pas à l’écrire ici
n°11224683
GltNoah
Posté le 23-02-2023 à 21:10:43  profilanswer
J'ai effectué le 3dmark online et voici le résultat : https://www.3dmark.com/3dm/89743760?
En terme de score je suis légèrement plus haut mais en jeu c'est toujours pas ca ...
Voici le userbenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/59466686
n°11224706
max022
Posté le 24-02-2023 à 06:31:02  profilanswer
En faites, j'y pense...
J'avais renvoyer ma 3070 car j'étais botleneck en 1080p avec un ryzen 5 3600.
J'avais les même résultats entre ma Vega56 et la 3070.
Du coup je m'étais rétracter sur la 3070.
En clair, si tu es en 1080p, le mieux serait de bien vérifier par toi même si botleneck et au tel cas prendre le 5800 3DX.
n°11224713
Yzas
Posté le 24-02-2023 à 07:56:12  profilanswer
Je pense également que tu dois être botleneck cpu, personnellement il m’arrive dans certains cas d’être botleneck par mon 3600 avec ma 3070 malgré que je joue en 1440p UW
n°11224737
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 09:46:58  profilanswer
Portant quand je regarde tout à l'air normal a ce niveau la, ma consommation en jeu est de environ 30% processeur et 100% carte graphique.
A part si on peu bottleneck de cette manière je pense pas que ca soit ca.
Par contre effectivement, mon processeur bride un peu les performance de ma carte graphique d'après pas mal de site, mais c'est de l'ordre de 5 - 10 %. C'est clairement pas assez pour justifez les 30 fps en low sur hogwarts legacy
n°11224739
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 09:52:12  profilanswer
https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -klsss.jpg
Voici ma conso en jeu pour plus de précision
n°11224740
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 09:52:55  profilanswer
je persiste à penser que tes rams ne sont pas sur les bons slots, v. userbenchmark
il faut les mettre sur les slots 2 et 4
https://i.ibb.co/8d4Wpd6/capture.jpg
et c'est de la 3600 C18, tu peux essayer de load les profils xmp pour la mettre à la bonne frequence (pcq là t'es en 3200)
n°11224749
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 10:10:52  profilanswer
Quand je l'ai met dans cette configuration, je me retrouve avec 16go de ram réservée ce qui ets beaucoup. Si ce problème peut etre résolue pas de soucis je l'ai mettrai en 2 et 4
n°11224751
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 10:12:01  profilanswer
J'ai essayé de les mettre en 3600 dans le xmp parce que a la base elles étaient à 2667. J'ai pas pu, j'ai pu les mettres max à 3200
n°11224757
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 10:25:12  profilanswer
en effet c'est bcp,
j'ai trouvé qqs posts sur le mm probleme avec des B450 Asrock, mais les "solutions" n'en sont pas vraiment...
ici le gars a mis la ram a la bonne frequence et ca a corrigé le probleme
https://forums.tomshardware.com/thr [...] m.3575196/
ici un gars a le mm souci, corrigé en mettant sur A1 et A2 (comme toi, mais ca veut dire pas dual channel > perte de perf)
https://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=14702
là le gars a finalement remplacé sa carte mere par une Asus
https://www.reddit.com/r/ASRock/com [...] el_memory/
teste un peu A2 B2 + load le profil xmp 3600 c18, pour voir si a la bonne frequence ca corrige le souci de memoire réservée?
+ peut-etre les pistes abordées ici:
https://www.malekal.com/memoire-mat [...] indows-10/
ou contacte le support Asrock ?
https://tw.asrock.com/events/tsd.asp
Message édité par kabyll le 24-02-2023 à 10:26:02
n°11224761
Yzas
Posté le 24-02-2023 à 10:33:02  profilanswer
Je persiste sur le botleneck, ta CG est vers les 85% d’utilisation
n°11224768
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 10:41:33  profilanswer
Si il y avait un bottleneck ca serait le processeur qui serait vers 100% d'utilisation.
La carte graphique est à 100% mais c'est le setup idéale non ?
n°11224770
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 10:42:10  profilanswer
kabyll a écrit :
en effet c'est bcp,
Je vais essayer de les passer en dual channel et les passer à 3600 alors
n°11224779
Yzas
Posté le 24-02-2023 à 10:52:25  profilanswer
Sur certains jeux qui gère mal le MT, tu peux être à 30% cpu au global mais botleneck ton GPU car tu auras un/des thread/coeur surchargé à 100%
n°11224790
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 11:00:37  profilanswer
kabyll a écrit :
en effet c'est bcp,
J’ai testé de les passer en dualchannel , j’ai load le profil xmp à 3600. Rien n’y fait je suis bloqué à 2667 cette fois.
n°11224791
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 11:05:24  profilanswer
celestins a écrit :
30% cpu et 100% cg   :??:
100% cg regarde si c'est bien vrai
la 3070 doit être à son power limit max environ 230w et sa fréquence max environ 1875 mhz
avec msi ab tu peux bien le voir
  tu mets utilisation gpu, horloge du core et puissance
  regarde aussi utilisation  cpu, cpu power et cpu clock
exemple F1 2016 en 720p low, benchmark intégré  148 fps en moyenne
   1050 ti power limit 69w   -->  68.5 W et 1810mhz
   cpu pentium G6405 4.1ghz
image:  https://zupimages.net/up/23/08/n0mo.png
en 2018, le test HFR du ryzen 7 2700x 8c/16t était déjà moyen sur F1 2016 , GTX 1080 en 1080p, ultra, benchmark intégré
116 fps en moyenne
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] -2016.html
J'ai testé avec afterburner et effectivement je suis pas à 100% sur un jeux comme minecraft. Le gestionnaires m'indique 80% alors que afterburner 40%
n°11224792
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 11:06:09  profilanswer
Il y a un moyen de savoir si un thread/coeur un surchargé à 100% ?
Pour savoir si c'est un problème de botleneck je peux remonter ma 2070 super que j'ai toujours. Si les perforamances sont bonnes pour la carte ca voudra dire que ma 3070 botleneck
Message édité par GltNoah le 24-02-2023 à 11:07:16
n°11224800
Yzas
Posté le 24-02-2023 à 11:17:15  profilanswer
Sur afterburner tu peux afficher le % d’utilisation de chaque coeur
n°11224803
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 11:33:59  profilanswer
shit, j'esperais que ca tienne 3600, mais c'est pas étonnant que ca tienne pas avec un 2700x + B450
t'as d'office du bottleneck avec ton 2700x,
mettre la 2070 Super je vois pas ce que tu veux comparer ?
t'auras moins de perf en jeu qu'avec la 3070, ce qui serrait normal. (que ton cpu bottleneck une 3070 ca ne veut pas dire que t'auras moins de perf qu'avec une 2070 super. Juste que tu ne tires pas profit a fond des capacités de ta 3070)
le seul cas où ca pourrait servir, c'est si t'as plus de perf avec la 2070 Super qu'avec la 3070
ca ce serait pas logique, bottleneck ou pas
en tt cas, avoir 25 fps sur hogwart legacy, ca me semble pas normal
qd tu fais un 3dmark, tu devrais avoir un graphique qui te montre où tu trouves par rapport à la moyenne des configs semblable à la tienne (ds tes liens on a pas cette info, elle est sur la page qui est générée juste a la fin du bench)
ps: t'es bien sur un écran 1920x1080 ?
les liens 3dmark que t'as mis c'est bien mais ca nous aide pas à savoir où tu te situes par rapport a la moyenne,
a la fin d'un run 3dmark, tu as une page qui s'ouvre, avec un graphique qui te situes par rapport aux autres configs semblables à la tienne, regarde un peu ce que ca donne ?
(a mon avis avec 12.250 pts t'es un poil sous la moyenne, mais pas enormément)
Message édité par kabyll le 24-02-2023 à 11:37:52
n°11224807
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 11:46:03  profilanswer
Comment tu fais pour le voir ?
n°11224810
max022
Posté le 24-02-2023 à 12:02:06  profilanswer
Pas du tout d'accord.
Il pourrait très bien avoir les même perf avec la 2070 super qu'avec la 3070.
C'est ce qui m'était arrivé en testant la Vega56 et la 3070.
Puis cela permet de voir les différences de fps entre les 2 cartes.
C'est de toute façon un test très pertinent.
n°11224811
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 12:03:17  profilanswer
 https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -4149j.jpg tiens voila une capture du score et de la comparaison, je suislégèrement au dessus avec des perfs qui sont bonne pour ma config. Alors pourquoi en jeu ca marche pas  :sweat:
n°11224813
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 12:17:57  profilanswer
Je vais faire un comparatif, j'en ai pour 10 min a remonter ma carte. Ca vos toujours le coup d'essayer
n°11224817
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 12:45:43  profilanswer
avoir les mm perf avec une 2070Super et une 3070, ca impliquerait qu'il y ait un énooooorme bottleneck cpu,
ici je veux bien que son 2700x soit pas le cpu ideal, mais pas de là à rogner le supplement de perf d'une 3070 vis à vis d'une 2070 S
(je sais pas comment ce que t'avais comme machine, mais avoir les mm perf avec une vega56 et une 3070 c'est vraiment pas normal. La 3070 doit être pas loin de 2x plus perf que la vega56)
parfait, t'es dans la moyenne
je comprends vraiment pas pourquoi t'as aussi peu de fps dans hogwart legacy, destiny 2, etc
ca ne peut être que du coté des parametres graphiques des jeux, je vois que ca
n°11224818
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 12:48:19  profilanswer
Alors j'ai démonté/remonté ma 3070 pour y mettre ma 2070 super le temps d'un test.
Résultats : EXACTEMENT les même FPS qu'avec la 3070 ( autour de 30 sur hogwarts legacy et à peine 60 fps sur destiny )
Le problème ici c'est qu'avec ma 2070 super je faisait les 60 fps sur hogwarts legacy , pareil sur destiny ou j'en faisait bcp plus
n°11224821
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 13:04:17  profilanswer
c'est évidemment pas normal, bottleneck ou pas, tu ne dois pas avoir moins avec une 3070
https://i.ibb.co/cLyD7rn/capture.jpg
tu utilises geforce experience pour gérer les parametres graphiques des jeux ?
si oui, montre nous ce qui est appliqué?
est-ce que tu peux répondre à la question concernant ton écran?
tu joues sur quoi ? 1920x1080 ? 60hz ?
n°11224822
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 13:07:59  profilanswer
j'utilise pas geforce expérience pour les graphismes du jeux, j'ai juste les drivers.
J'ai deux écrans en 1920*1080, un en 144 et l'autre en 60hz
n°11224829
Scrabble
Posté le 24-02-2023 à 13:22:18  profilanswer
La RTX 3070 n'as pas plus de VRAM que la 2070 Super, toujours 8 Go, donc tu peut être limité par ça sur Hogwarts Legacy
Essaye de mettre le setting des textures sur medium, voir si ça améliore les choses
Et désactive le ray tracing
n°11224832
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 13:26:32  profilanswer
j'ai déjà testé de mettre tout en low j'ai aucune différence. Tu sais comment désactiver le Ray tracing ? j'ai déjà voulu essayer mais j'ai pas trouvé l'option
n°11224835
Scrabble
Posté le 24-02-2023 à 13:31:47  profilanswer
Désolé, je ne possède pas le jeu. J'ai juste vu un test sur YouTube (VCG) où le gars dit que le ray-tracing n'apporte pas grand chose sur ce jeu, et consomme beaucoup de VRAM
n°11224837
GltNoah
Posté le 24-02-2023 à 13:35:58  profilanswer
RTX désactiver pas de changement significatif. Le problème n'est pas uniquement sur ce jeu donc je doute que ce soit un problème de paramètre
n°11224838
kabyll
Posté le 24-02-2023 à 13:39:36  profilanswer
je comprends pas non plus, pcq ton score 3dmark est normal
t'as pas le dual channel, ok, ca impacte un peu les perf mais pas à ce point, surtout si t'avais réussi a avoir 60 fps avec la 2070 Super
t'es sûr que le DSR est pas activé dans le control panel nvidia ?
(j'imagine que non, sinon ca impacterait probablement 3dmark aussi, mais j'ai jamais testé de l'activer)
ou dans le jeu? pas de DSR non plus ds hogwart ou destiny 2 ?
ta cg, tu l'as bien mise sur le slot pcie du haut depuis qu'on a abordé le sujet ?
en désespoir de cause, une clean reinstalle de windows ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Plus de problème[RESOLU] Problème après ajout de Ram
Probleme artefact 6950XTProblème d'fps / freeze / boot failure
Problème d'affiche sur videoproj suite changement de CGMSI Z790 Ace - Stabilité problème
Faible performance 4090Problème suite changement ram
Changement processeur pour 3070Problème réseau carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème performance 3070
