5044 connectés
  Probleme artefact 6950XT
n°11223319
kevyno
Posté le 19-02-2023 à 14:14:19  profilanswer
salut voici le problème du jour qui relève de l'incroyable :
j'ai un amis qui a acheter un pc neuf tout monté sur Memory PC
sa config:
ryzen 5 5600x
gigabyte b550 gaming X
2x8gb ddr4 3200 corssair vengeance
Radeon RX 6900 XT 16gb Asrock phanthom gaming
un SSD 1000gb WD blue SN570
j'ai installer Windows et installer les MAJ drivers et update et j'ai des soucis l'écran s'éteint souvent et cela met "no signal" j'ai essayer avec ma carte graphique une radeon rx 580 8gb et  j'ai pas eu ce soucis
il a reçu un un 2 âme pc identique neuf même problème....
du a ca ont a commander ailleurs "CSL computer"  il reçoit le pc samedi
quasi la même config avec ryzen 7 6950XT alim 850W 32go de ram etc ....
l'écran ne s'allume pas toujours et fais parfois des artefact ???!!
je ne comprend plus rien, y a t'il une manip ou autre a faire avec ce genre de carte graphique car je n'ai jamais eu un problème aussi persistant
n°11223431
glassman
C'est pas faux
Posté le 19-02-2023 à 21:23:32  profilanswer
Test effectué avec autre câble et autre écran ?
n°11223481
kevyno
Posté le 20-02-2023 à 00:43:13  profilanswer
Oui autre câble autres écrans câble neuf 4k... Je comprend pas ce problème surtout que c'est le 3eme pc neuf
Problème d'fps / freeze / boot failureProblème d'affiche sur videoproj suite changement de CG
MSI Z790 Ace - Stabilité problèmeProblème suite changement ram
Problème réseau carte mèreProblème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600
Problème après changement de carte graphiqueProblème reconstruction RAID 5
Problème de quel type en hardware ? Incompatibilité ? [Photos]Problème de fréquence bloqué au minimum
Plus de sujets relatifs à : Probleme artefact 6950XT
