3926 connectés
  Problème vis à vis d'un son au lancement du PC
n°11056442
IceTeaz
Posté le 25-10-2021 à 12:12:27  profilanswer
Bonjour à tout le monde,
je viens vers vous car depuis quelques semaines le pc fait un son assez bizarre quand je le lance, je vous joins la vidéo plus bas, vous entendrez le problème directement.
Ça ne dure jamais plus de quelques secondes mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient, si c'est grave ou non. Je soupçonne l'AIO mais je n'en suis absolument pas certain.
Je n'ai pas détecté de problème de températures que ce soit sur la CG ou le CPU.
Si je le relance derrière aucun soucis, quelques heures plus tard ça ne durera pas plus de 2-3 secondes et une nuit entière ce sera comme sur la vidéo. Ça se passe à froid.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment cool et chouette  :pt1cable:
Voici la vidéo = > https://youtu.be/3b568WdUlIY
Message édité par IceTeaz le 25-10-2021 à 12:16:54
n°11056654
IceTeaz
Posté le 25-10-2021 à 21:39:07  profilanswer
UP ? :(
n°11056666
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 25-10-2021 à 22:12:23  profilanswer
Bah c'est simple, débranche la pompe et tente un démarrage à froid pour voir.
n°11056743
IceTeaz
Posté le 26-10-2021 à 09:09:00  profilanswer
Effectivement je ne savais pas si je pouvais merci !
Pour le coup je n'avais pas remarqué mais en essayant de faire ta méthode je me suis rendu compte que c'est un des ventilos sur la face avant de ma tour qui faisait ce bruit sans démarrer, puis il démarre quelques secondes après.
C'est dangereux ? En dehors du bruit et du démarrage il a l'air de fonctionner convenablement Oo Je ne comprends pas pourquoi il galère a démarrer (et surtout fait ce bruit un peu flippant quoi).
Vous auriez des conseils ?
Bonne journée à vous ♥
n°11056744
IceTeaz
Posté le 26-10-2021 à 09:11:20  profilanswer
Je précise aussi que c'est bien un des ventilos livrés avec la tour, pas un de l'AIO 360.
(Phanteks Eclipse P500A pour la tour)
n°11056784
kabyll
Posté le 26-10-2021 à 11:16:18  profilanswer
sans conviction, au bruit je soupçonne un ventilo qui touche un cable
n°11056992
IceTeaz
Posté le 26-10-2021 à 21:46:58  profilanswer
Finalement j'ai redémarré après quelques heures et ça m'a refait le même son, cette fois tous les ventilos ont bien démarré même celui que j'avais vu démarrer un peu en retard, donc ce n'est peut-être pas le ventilateur.
Ça l'avait aussi fait en débranchant la pompe, j'imagine qu'il va falloir que je fasse d'autres test, j'ai l'impression que ça vient du haut de la tour.
n°11057379
artouillas​sse
Posté le 28-10-2021 à 08:14:50  profilanswer
Bonjour
A part en débranchant un par un chaque ventilo et en testant tu ne pourras pas facilement isoler le bruit.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Problème d'instabilité 5700 XTBug prises USB + Problème au lancement du PC
Problème lancement du PCProblème lancement PC
Problème de DD lors du lancement de mon PC ?Problème PC à usage Gamer -> restauration OS après lancement jeu
Problème Asrock Z77 Extreme 6Problème lancement PC (Vista)
Problème lancement PC.Problème de lancement de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème vis à vis d'un son au lancement du PC
