8027 connectés
  Augmenter la tension GPU
n°11056989
atthila
Posté le 26-10-2021 à 21:22:56  profilanswer
Bonjour a toutes et tous !!
(c'est sexiste de dire qu'il faut comment par les femmes !!)
Je sais pas si vous vous souvenez de moi mais il me manquer un pin pour ma cg ! au final elle me ravie !!
but...
Comme le titre l'indique j'en veux toujours plus !
(arrêtez moi de suite si je me trompe!)
Si on par du principe qu'une tension trop haute est mauvaise a partir du moment ou le refroidissement ne suit plus qu'est ce qui m'empêche de passer mon GPU a 1.25v sous watercooling custom ?
et si c'est possible comment faire afterburner est fantastique pour de l'undervolt quand la courbes personnalisé ne se dérègle pas toute seule mais ne permet pas une tension supérieur a 1.1v (pour mon GPU en tout cas)
RTX 3080ti suprim X
i5-9600k
pas encore de watercooling il me faut upgrade le processeur et carte mere
n°11056999
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2021 à 23:34:44  profilanswer
Tu peux aussi griller le GPU mais bon c'est qu'une 3080ti ça passe.
(si ton principe était 100% valide, pourquoi pas 2v direct pour être tranquille?)
Entre les mécanismes d'auto-régulation complexes de ce genre de GPU, le gain probablement minime, les perfs actuelles, et la quasi nécessité de passer par un bios moddé, ça ne me semble pas être une bonne idée.
Mais bon, y'a probablement des overclockers de l'extrême à l'azote liquide qui pourront te conseiller. En overclock/GPU tu aurais plus de réponses je pense.
n°11057062
NcL34
remember IDN
Posté le 27-10-2021 à 11:22:33  profilanswer
Ben arrête toi desuite, tu va cramer ta CG surtout, try 1.25V si tu veut, mais prépare le RMA en même temps.
1.1V fixe en aircooling c'est déjà la crame qui arrive je dirais.
"quand la courbes personnalisé ne se dérègle pas toute seule"
Il faut prendre en compte l'algo GPU boost 5.0.
Les pallier en Mhz.
Faire ces courbes en charges.
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°11057653
atthila
Posté le 28-10-2021 à 17:10:58  profilanswer
merci pour les reponses ^^
je me doute bien que c'est une mauvaise idée, mais le truc c'est que la par exemple je suis a 2070mhz, 1.1v, 65° sur red dead une bonne session de jeu sans crash
je vais recommencer plusieur session un je monte la gddr apres c'est pour le plaisir plus que les performances
air cooling ok mais watercooling custom il n'y a pas moyen ?
n°11057654
atthila
Posté le 28-10-2021 à 17:12:04  profilanswer
zonka je te trouve un peu agressif ^^
n°11057663
Scrabble
Posté le 28-10-2021 à 17:19:47  profilanswer
Il faut te dire que ta carte graphique est déjà overclockée d'origine
Par rapport aux cartes graphiques professionnelles, les cartes graphiques "grand public" sont déjà poussées à fond pour que le client en aie pour son argent
Donc non, laisse tomber l'augmentation de tension, ça ne sert strictement à rien
Patiente jusqu'à l'année prochaine, où il y aura de nouveaux modèles plus performants chez Nvidia
n°11061142
romanesco
Posté le 07-11-2021 à 00:18:30  profilanswer
ça devient maladif à ce niveau là non ?
n°11068357
langeblan
Posté le 25-11-2021 à 13:34:24  profilanswer
tu installes msi afterburner.
jouer sur les frequences/volage GPU, ca se fait facilement.
Mais par contre je déconseille toujours et trés fortement l'OC de fréquence mémoire. Car c'est carrément super fragile, et ça lâche très vite.
Pour le GPU on a un jeu de 10% de perf/voltage en plus sans trop de risque de dégrader celui ci. C'est la marge que se prend le constructeur pour s'assurer de vendre des cartes stables.
Problème branchement multi GPUDegres GPU
Les GPU NVIDIA déjà limités à cause de leur VRAM...Problème : CPU 100% / GPU 0%
Conseil d'achat 1000-1500€ hors GPUTension alim
Choix GPU nvidia Quadro solidworks 2021Test vieux GPU sur config principale
RTX 3090 Founder - Fréquence boost GPU et OCGPU non utilisé dans les applications, jeux etc..
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la tension GPU
