3209 connectés
  Problème de charge de travail CG
n°10358309
unebananen​oire
Posté le 22-04-2018 à 23:51:34  profilanswer
Bonsoir/bonjour
Ma carte graphique (GTX 1070) ne "travail" que sur certains jeux. Et sinon, c'est mon processeur graphique (intel HD530) qui prend le relais.
J'ai chercher plusieurs solutions sur le net. Comme dans les paramètres 3D de Nvidia mais je ne trouve absolument pas l'onglet pour mettre ma CG en prioritaire. Puis j'ai essayer de désactiver mon chipset graphique de intel mais rien ne fait.
Je suis un peu à bout, mais je compte sur vous pour m'aider si vous avez des solutions a me proposé.
n°10358318
Nono0000
Posté le 23-04-2018 à 00:25:17  profilanswer
C'est quoi le modèle (ou pièces) exact de ton PC? c'est un portable ou un fixe?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10358319
unebananen​oire
Posté le 23-04-2018 à 00:38:08  profilanswer
C'est un fixe avec un i5 6600k et donc une GTX 1070 KF2A
ça va faire 2 ans que je l'ai et depuis 2 jours il me fais ce caprice
n°10358363
lesabreur
Posté le 23-04-2018 à 08:27:26  profilanswer
là c'est rigoureusement impossible, sur un portable "oui", sur un fixe, non. Si l'écran est branché sur la carte graphique, l'igp Intel HD ne peut être utilisé!
Il y a 2 jours tu aurais pas rebranché par erreur ton écran sur la carte-mère?
Message édité par lesabreur le 23-04-2018 à 08:28:08
n°10358365
Nono0000
Posté le 23-04-2018 à 08:31:46  profilanswer
Ce que tu décris est impossible sauf si tu changes de prise vidéo à l’arrière de ton PC.
Seules les puces des séries XXXm supportent la technologie "optimus" qui permet de faire ce que tu décris. (copie du frame buffer dans celui celui de l'IGP)
On est bien d'accord que l’écran est connecté à la CG nvidia et non à la CM?
EDIT: donc même question que le lesabreur :D
Message édité par Nono0000 le 23-04-2018 à 08:32:42
n°10358372
artouillas​sse
Posté le 23-04-2018 à 09:03:02  profilanswer
Belotte rebelotte :D
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10358422
cyberfred
Posté le 23-04-2018 à 10:29:27  profilanswer
je m'incruste ici car curieux de voir d'où vient souci :D
car +1 avec les commentaires précédents , c'est impossible que le chip intel prennent le relais sur certains jeux et sur d'autres jeux la 1070 !
ou alors unebananenoire a une config bi écran dont un écran branché la sur la 1070 et l'autre écran branché sur la mobo ?
n°10358564
unebananen​oire
Posté le 23-04-2018 à 14:55:11  profilanswer
Re-bonjour, merci pour vos réponses et questions
Donc enfaîte je suis sur un dual-screen et donc j'ai un câble HDMI sur ma CG et l'autre sur ma CM. Mais c'est comme ça depuis 2 ans et j'vais pas de problème. Effectivement il y a 3 jours j'ai débrancher mon pc pour le nettoyer, mais j'ai tous remis en place comme avant. je vois pas pourquoi ce ne marche plus maintenant.
n°10358566
zonka
x58 forever!
Posté le 23-04-2018 à 14:57:15  profilanswer
Chaque puce graphique gère son écran indépendamment.
n°10358580
cyberfred
Posté le 23-04-2018 à 15:24:36  profilanswer
En effet , du coup , ca pourrait expliquer une partie du problème (si un jeu passe sur un écran avec la 1070 et un autre passe sur l'autre écran avec la gestion par la puce Intel)
@unebananenoire : j'avoue ne m'y connais pas trop en dual screen avec ce type de configuration , mais tu ne peux pas brancher directement tes 2 écrans sur ta 1070 ?  (Normalement toutes les 1070 ont suffisamment de connecteurs hdmi ou display port pour brancher plusieurs écrans)
Message édité par cyberfred le 23-04-2018 à 15:27:43
n°10358641
lesabreur
Posté le 23-04-2018 à 17:20:11  profilanswer
Ouais, le plus simple serait d'avoir tes 2 écrans sur ta 1070. De mémoire les cartes actuelles n'ont souvent qu'1 HDMI, le plus simple serait d'acheter un convertisseur DP/HDMI (moins de 10€) pour brancher le 2ème écran sur la Geforce...
Message édité par lesabreur le 23-04-2018 à 17:20:51
n°10358861
unebananen​oire
Posté le 23-04-2018 à 22:07:40  profilanswer
D'accord merci de vos réponses à tous. je vais faire les changements que vous m'avez conseillez. Merci encore!
probleme de chauffe sur Ryzen 2700xPremier montage, problème au démarrage !
Probleme temperature CPU biosProblème de démarrage pc après changement de cpu
Pas de boot, problème RAM ?Problème graphique CS:GO
Problème SAPPHIRE VAPOR-X et déménagement maisonQuel CG choisir?
HELP : CG gtx 1050ti dans hp pavillion 550-101nfSamsung Magician "Le lecteur n'est pas pris en charge" ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de charge de travail CG
