6839 connectés
  HELP : CG gtx 1050ti dans hp pavillion 550-101nf
n°10355199
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 12:30:33  profilanswer
        J'ai une question qui me trépasse, dans les jours qui suivent je souhaite modifier mon pc pour le rendre plus performant , je m'explique ayant un pc de type : https://support.hp.com/fr-fr/document/c04784019 n ayant point de CG je décide alors de vouloir en mettre une de type gtx 1050 ou 1050 ti, la question que je me pose est la suivante, est ce que l'alimentation de base soit : Alimentation internet 180 W uATX Energy Star 6.0 me suffisent elle amplement pour pouvoir jouez sans soucis et installer la CG sans problème sinon quelle alimentation ai-je besoin pour que cela fonctionne sachant que mon boitier est un mini pc qui doit supporter je pense que les alim micro atx comme l'ancienne?
n°10355200
sebfun
Posté le 16-04-2018 à 12:37:56  profilanswer
salut, j'ai exactement le meme pc
j'ai ajouté 4 go de ram, un nvidia 960
et j'ai remplacé l'alim par ça
https://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html
n°10355201
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 12:40:05  profilanswer
et c'est rentré sans aucun soucis ?,mais j ai remarquer sur différent topic a ce sujet des problèmes de fonctionnement
je souhaite aussi ajouter de la ram
Message édité par asmo9 le 16-04-2018 à 12:43:16
n°10355206
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 12:58:31  profilanswer
si certains ont des info cela m'aiderai grandement
n°10355215
11oyd
C'est déconnecté.
Posté le 16-04-2018 à 13:13:41  profilanswer
Salut
Si c'est vraiment une alim de 180W faut la changer, 350W ça suffit pour une 1050Ti, largement. Pas la peine de prendre une alim de ouf vu le PC. Pour la taille une alim normale à l'air d'aller d'après sebfun même si de base c'est une uATX..?
Topal de vente de trucs : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&new=0&n
n°10355224
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 13:27:42  profilanswer
j'ai regardé les dimensions est comparé sa rentre pile donc c bon
n°10355235
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2018 à 13:50:09  profilanswer
Hormis l'alimentation, le souci va être la compatibilité avec le Bios HP. 50/50...
n°10355240
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 13:55:29  profilanswer
qu'entend tu par le bios Hp
n°10355281
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2018 à 15:21:50  profilanswer
les BIOS des constructeurs comme HP / Dell / Medion sont souvent mal implémentés et gèrent mal les cartes graphiques récentes comme les GTX 10x0 ou AMD RX 4x0/5x0.... c'est la loterie : soit ça passe, ou pas....
n°10355285
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 15:28:05  profilanswer
mais comment etre sure que ca passe
n°10355331
sebfun
Posté le 16-04-2018 à 17:09:45  profilanswer
avec ma 960 c'est passé en tout cas
tu ne devrais pas avoir de problème avec du nvidia
j'ai un autre vieux pc hp qui effectivement n'accepte pas du ati, j'ai mis une nvidia 710 a la place
edit : assure toi que ton bios est a jour quand même.
Message édité par sebfun le 16-04-2018 à 17:10:55
n°10355404
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2018 à 19:58:10  profilanswer
Les GTX 9xx ne posent pas de problème.
Essaie et si ça ne passe pas, renvoi.
n°10355419
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 20:25:55  profilanswer
j ai pas le budget pour un e gtx 960 donc c mort mais si je mets a jour mon bios la 1050 ti devrait marcher
n°10355463
oufouf84
Posté le 16-04-2018 à 21:31:54  profilanswer
si tu part sur une gt 1030 (TDP 30w) pas besoin de changer d'alim, pour une 1050/1050ti il faudra la changer.
par contre passe de 4gb a 8gb pour la ram sa sera pas du luxe ;)
Message édité par oufouf84 le 16-04-2018 à 21:32:55
n°10355500
asmo9
Posté le 16-04-2018 à 22:59:23  profilanswer
tkt c deja pensé et commander
n°10357535
garlyc
Posté le 21-04-2018 à 09:13:09  profilanswer
Salut, j'ai un 550-302nf, à peut près la même machine.
La CM est toutefois plus récente.
J'ai actuellement une GTX 1050 2G oc de FFA2..
Et pour le moment l'alim tiens bon.
Trouve une boutique d'info, ou un pote pour tester si ça passe.
[HELP] Renseignement produit défectueux[HELP] Plantage carte graphique Sapphire r9 290 Vapor-X.
CG d'occasion, prix en chute?[HELP] LED DRAM sur nouvelle carte mère / POST bloqué sur DRAM
Ralonge Pcie 16x pour CG verticale ??[Urgent] Need help avec le front panel
CPU ou CG ?Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012
GTX 770 2Go ou 1050Ti 4go ?Help upgrade config
Plus de sujets relatifs à : HELP : CG gtx 1050ti dans hp pavillion 550-101nf
