3046 connectés
  Quel CG choisir?
Quel CG choisir?
n°10356362
aiden9931
Posté le 18-04-2018 à 21:14:49  profilanswer
Bonjour, je n'y connais rien en composant de PC donc je sollicite votre aide.  :)
Je souhaite changer ma carte graphique qui se fait vieille et qui a du mal à faire tourner 3 écrans, donc je cherche une carte graphique pas spécialement puissante juste de quoi faire tourner 3 écrans et avoir une bonne qualité dans mes jeux sans avoir du Ultra HD Méga 4K :pt1cable:
J'ai un budget dans les 200e maxi environ d'où le fait de ne pas chercher une super CG.
Voici ma config actuelle:
-Processeur: AMD FX-6300 Cadencé à 3.50 GHz
-Carte mère: ASRock 960GM/U3S3 FX
-Mémoire: 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 801.53 MHz
-Carte Graphique: NVIDIA GeForce GTX 660
-Cartes multimedia:Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller
-Alimentation: Alimentation ATX 500W 12v 2.3
-Et les 3 écrans actuelles sont en 1920*1080
J'ai cherché un peu mais je suis complètement perdu avec toutes les informations entre la puissance, la taille, la mémoire, la compatibilité etc. :sweat:
J'ai trouvé celle ci:
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GeFo [...] que+1050ti
ou
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220761.html
Si l'un de vous pouvez m'orienter un peu, cela m'arrangerait pas mal. :)
Merci à vous.
n°10356368
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-04-2018 à 21:25:56  profilanswer
3 écrans 1080p avec une 1050ti faut être light sur les détails.
Perso j'ai une 1070 et c'est pas du luxe pour du 5760X1080, le problème c'est que les prix ont flambés
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10356460
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2018 à 02:05:43  profilanswer
la Ti sera mieux que la 1050 classique
mais c'est pour jouer sur les 3 ecran ? si oui, c'est bien trop juste comme CG, faut taper sur du plus haut de gamme, et plus de ram aussi, et un meilleurs proco (en fait toute la config est juste pour jouer sur 3 ecran)
si par contre c'est pour jouer juste sur un ecran et afficeher de la bureautique ou autre sur 3 ecran, ca ira
mais perso avec 200€ et 3 ecran à afficher, je te conseillerais plutot de trouver une 780(Ti), 970 voir 980 d'occasion ;)
n°10356573
aiden9931
Posté le 19-04-2018 à 11:38:03  profilanswer
Re-bonjour, effectivement je me suis mal exprimé.
Je ne joue que sur un écran, l'autre affiche ma navigation et le 3eme soit d'autre navigation soit la télé (oui je n'ai pas de tv :()
n°10356721
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2018 à 16:02:04  profilanswer
ok, donc oui ca suffira, mais faut pas s'attendre à de grosse perf (quand meme mieux que ta GTX660 vieillissante), faudra limité les effet graphique
donc prend une 1050Ti qui sera plus perf qu'une 1050 "normal"
les deux carte restent des premiere gamme pour jouer correctement
quelque exemple sur quelque jeux
https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2017_05/gtx-1050-ti-gta-v-1080p.png.d77e3b513a16c73d74326242f3f2b50d.png
https://i.ytimg.com/vi/F7DY6nLdm0k/maxresdefault.jpg
http://www.gamersnexus.net/images/media/2016/gpu/1050-ti/gtx1050-ti-bf1-dx11.png
http://www.gamersnexus.net/images/media/2016/gpu/1050-ti/gtx-1050-ti-gow4-bench.png
http://media.gamersnexus.net/images/media/2016/gpu/gtx-770/gtx-770-mll-1080p.png
une GTX1060 pour jouer en 1080p c'est l'ideal, elle galerera bien moins surtout en lui ajoingnant un 2eme/3eme ecran à coté ;)
n°10356732
aiden9931
Posté le 19-04-2018 à 16:23:17  profilanswer
n°10356746
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2018 à 16:45:19  profilanswer
oui, mais y'en à des moins cher
un seul ventilo pour ce GPU ca suffit amplement ;)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00813.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05818.html
si tu veux du double ventilo https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06641.html
n°10356755
drynek
Posté le 19-04-2018 à 16:56:44  profilanswer
Très honnêtement je conseille pas la 1050 en venant d'une 660 tu va être déçu du relatif peu de gain au final, faut au moins doublé les perfs quand on change de CG, des pourcentages ca fait bien et puis on se rend compte qu'a réglage égale on gagne que 15fps et bof bof vu le prix.
Autant pour le meme prix taper dans une carte d'occase pour 200 balles tu chope une gtx980 et la 1050 meme ti tu lui met une trique de l'espace  [:piranhas1]
Sinon check les promos est essaye de choper une 1060 3go elle sont revenue dans les 220/230e c'est correct pour les perfs que ca offre
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10356795
aiden9931
Posté le 19-04-2018 à 17:48:59  profilanswer
Pfiouuu je comprend rien a tout sa  :sweat:
Je ne joue pas à des jeux énorme niveau graphisme je voudrais juste arrêter que les ventilos se mettent en marches dès que je regarde un stream ou que je joue avec des graphisme trop elevé.
Tellement de modèles et de prix différent....
Je pense aller vers celle-ci deu coup:
Sauf si vous avez mieux, je suis perdu :(
n°10356827
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2018 à 18:41:17  profilanswer
ton lien ne fonctionne pas
en quoi est tu perdu ? y'a des gamme de CG chez Nvidia, plus le chiffre est haut plus elle est perf
1050 > 1050Ti > 1060 3Go > 1060 6Go > 1070  1070Ti > 1080 > 1080Ti
en occasion, tu remplace le "10" par un "9", et les perf des gamme plus recente equivaut à l'ancienne mais un cran au dessus environ
une 1060 equivaut à une 970
une 1070 à une 980
etc...
si tu veux pas que les ventilo se mettent en route, deja faudrait commencer par nettoyer ta CG de fond en comble en demontant le rad, le nettoyer et changer la pate thermique ;)
si vraiment tu veux changer de CG pour avoir plus de perf, c'est clair que la 1050 faut oublier, la 1050Ti offrira quand meme plus de perf mais pas fou non plus
une 1060 3Go à 230€ c'est bien, une 1060 6Go à 290€ encore mieux
ou si tu accepte l'occase, comme dit drynek une 970/980 serait encore mieux, la 1060 se trouve au niveau des perf d'une 970 voir un poil mieux
Message édité par chtit le 19-04-2018 à 18:43:50
n°10356839
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-04-2018 à 18:51:30  profilanswer
Tiens le petit graphique traditionnel pour te faire une idée des performances: http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
n°10356872
drynek
Posté le 19-04-2018 à 19:58:36  profilanswer
Chouette graphique on se rend bien  compte que de passer d'une 660 a une 1050 ne rime a rien passé d'un indice de 140 a 160 c'est "zéro" pour un upgrade
La 1060 3go est a 300 soit le double la c'est intéressant pour 20/30e de plus que le budget initial, ou trouver une 980 a 200e.
Meme une 970 serait un bon coup pour 140/150e.
Avantage pour la 1060 3go conso identique a la 660 (130w a peu pres ) et neuve donc la garantie qui va avec
Avantages de la 980 plus perfs mais consomme plus a voir si l'alim a les prises qui correspondent et si elle est assez costaud (180w)
n°10356919
aiden9931
Posté le 19-04-2018 à 21:15:21  profilanswer
Merci le graphisme m'aide énormément à mieux comprendre, je vais pencher pour une 1060 3go si je trouve dans les 200e un peu prés, en tout cas merci a vous tous pour vos réponses.
https://www.cdiscount.com/informati [...] os=1|cd|tg
voir
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 33077.html
Mais sa augmente vachement le tarif je visais les 200e maxi et je vais passer à 300e :(
Message édité par aiden9931 le 19-04-2018 à 21:32:41
n°10356954
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2018 à 23:09:03  profilanswer
c'est pour ca qu'on te propose plutot de voir coté occasion si tu veux pas depasser ton budget de 200€ ;)
  Quel CG choisir?
CM + CG = que choisir ?[RESOLU] Choisir une nouvelle CG haut de gamme
rafraichir le coeur de config ou la CG d'abord?[CG] GTX 1070 que choisir ?
[Gamer] Changer de CG, comment choisir ?Quelle CG choisir pour ma config ?
[Nouvelle CG] HFR que choisir.harmonie harware quelle CG choisir?
Quel combo CM CPU CG choisir ?Nouvelle CG : quelle connectique (résolu) et laquelle choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Quel CG choisir?
