2357 connectés
  Problème graphique CS:GO
n°10356991
FeelDead
Posté le 20-04-2018 à 03:31:14  profilanswer
Bonjour,Bonsoir
Le soucis est que quand je bouge/marche j'ai un bug graphique avec le sang, mais quand je reste statique le sang a une texture normal, avec screen aussi le bug n'est pas visible du coup j'ai pris en photo:
https://i.imgur.com/fSIVcYv.jpg
https://i.imgur.com/cZLsM5w.jpg
https://i.imgur.com/tWOwOnj.jpg
Merci d'avance pour vos réponses :)
Peace
Message édité par FeelDead le 20-04-2018 à 03:36:56
n°10356999
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-04-2018 à 06:27:14  profilanswer
Quelle est ta config complète svp ?
n°10357139
FeelDead
Posté le 20-04-2018 à 11:34:42  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse
-Processeur : Intel Core i7-8700k
-Ventirad : Noctua NH-U12S
-Carte mère : Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming
-RAM : Ballistix Sport LT 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
-Carte graph : Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming (8g)
-Disque Dur : Seagate Barracuda 6Gb/s 1 To
-SSD : Kingston 240g
-Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 650 Gold
-Boitier : NZXT H440
-Ecran: Acer 30" LED - Predator Z301CTbmiphzx
n°10357148
sorcery
Forever unpopular
Posté le 20-04-2018 à 11:48:46  profilanswer
Ca ressemble à du ghosting très exagéré. Essaye avec un autre câble hdmi/dp... et/ou diminuer l'overdrive dans les réglages du moniteur.
n°10357450
seagate_su​rfer
Posté le 20-04-2018 à 22:15:25  profilanswer
Salut @FeelDead,
Nous sommes désolés que vous ayez des bugs pendant vos sessions de jeu.
Juste pour vérifier l'état de votre disque dur, nous vous conseillons de le tester avec notre logiciel SeaTools pour Windows. Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur le menu des tests basiques. Si votre disque réussi aux tests, cela indiquera qu'il est en bon état, ou bien, s'il échoue un de ces tests, veuillez nous afficher une capture d'écran pour confirmer son état.
Bonne continuation !
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10357453
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2018 à 22:27:09  profilanswer
seagate_surfer a écrit :
Salut @FeelDead,
Le simple mot clé 'Seagate' dans un message ne devrait pas générer systématiquement ce message standard 'd' aide' qui n'a aucun rapport avec le probleme. C'est assez absurde....
n°10357511
rastaben
Posté le 21-04-2018 à 03:13:00  profilanswer
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10357514
FeelDead
Posté le 21-04-2018 à 04:29:20  profilanswer
@sorcery Salut alors j'ai changer le le display port part un HDMI et sa réglé le soucis, maintenant une petite question, je souhaite jouer avec un displayport et pas en HDMI, est-ce du a la qualité du cable ou a l'écran? (Dans les deux cas c'est abérant pour un écran a 800euro)
A bientot
Message édité par FeelDead le 21-04-2018 à 04:51:39
n°10358083
FeelDead
Posté le 22-04-2018 à 14:35:36  profilanswer
Up
n°10358110
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2018 à 15:27:25  profilanswer
Je pense que ce doit être la cable, après je peux pas en dire + je suis en dp avec un ecran 4k samsung + cable samsung, pas de soucis. je pense que c'est le cable qui te met de la latence.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10358203
FeelDead
Posté le 22-04-2018 à 20:12:57  profilanswer
Ok je vais racheter un câble alors, mais c’est du foutage de geule qu’avec un écran à 800€ il te foute un câble de merde comme sa
Après j’ai pas de latence mais seulement ce bug graphique
Message édité par FeelDead le 22-04-2018 à 20:14:12
n°10363603
FeelDead
Posté le 03-05-2018 à 21:14:35  profilanswer
Bonsoir, je viens de changer le cable est toujours pareil..
PS: c'est pas seulement sur CSGO finalement, sur les video youtube j'ai du rouge par exemple, et aussi sur le web sur des photo/image les contour bleu
Message édité par FeelDead le 03-05-2018 à 21:18:29
n°10363642
FeelDead
Posté le 03-05-2018 à 22:35:47  profilanswer
https://i.imgur.com/CEuTaiC.jpg
https://i.imgur.com/AswB22f.jpg
https://i.imgur.com/0Udkf85.jpg
https://i.imgur.com/fcI7ZLm.jpg
https://i.imgur.com/KX1cBpS.jpg
n°10365799
floecorcia
Posté le 09-05-2018 à 11:57:26  profilanswer
désactive Gsync, test ta carte graphe sur autre pc , utilise de gpu intel sur des video youtube, l'idée c'est de ciblé le problème
est ce que c'est l'ecran?
est ce que c'est la carte graphique ?
à priori c'est pas le câble ni les connecteurs (vu que tu as fait hdmi + dp )
tes sous win 10 ? tu as tenté de désinstalle/réinstalle pilote ?
Panne incompréhensible d'une carte graphique neuve.Nouvelle Carte Graphique Black SCREEN
probleme regulation ventillateur[HELP] Plantage carte graphique Sapphire r9 290 Vapor-X.
Problème ramChute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?
PROBLEME FPS CARTE GRAPHIQUECarte graphique "bridé" ?!
probleme FPS Carte graphique ATIProblème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique CS:GO
