9135 connectés
  Problème de démarrage carte graphique
n°10527872
vitouille
Posté le 15-02-2019 à 20:11:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un PC fixe avec une carte mère Z97 de MSI, un processeur intel i5 à 3,9Ghz, 16Go de RAM DDR3 et pas de carte graphique.
Un ami m'a donné son ancienne CG, dont il ne sait pas si elle est fonctionnelle (pas de raison qu'il l'ai conservée si ce n'était pas le cas selon lui).
C'est une 9800 GT de 1Go de PNY. Lorsque je la branche au port PCI 3.0, je démarre le PC, tous les ventilos (y compris la CG) se mettent en route, j'ai branché le câble DVI mais rien à l'écran (écran en mode DVI je précise)
J'ai une alimentation Antec de 650W.
Il existerait une manip' à faire dont je ne connais pas l'existence?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par vitouille le 15-02-2019 à 20:13:46
n°10527909
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-02-2019 à 20:40:24  profilanswer
Il y a probablement dans le BIOS un paramètre qui permet de choisir la bonne CG...
n°10527920
vitouille
Posté le 15-02-2019 à 20:52:48  profilanswer
Bonjour, oui je voudrais bien accéder au BIOS mais si je ne branche pas la carte, comment la choisir? Et si je la branche, écrans noirs...
n°10527923
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-02-2019 à 20:58:35  profilanswer
Il faut laisser la carte installée et brancher l'écran sur la prise de la CM pour aller dans le BIOS...
n°10527957
vitouille
Posté le 15-02-2019 à 21:40:33  profilanswer
Oui j'ai déjà essayé cette manip, et l'écran reste noir.
n°10527980
guigotech
Posté le 15-02-2019 à 22:40:03  profilanswer
A mon avis, y'a moyen que l'IGPU de ton I5 soit plus puissant que la 9800GT, je sais pas si ca vaut le coup de te prendre la tête a la faire fonctionner.
n°10528011
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2019 à 23:54:18  profilanswer
C'est une vieille carte d'une mauvaise série peu fiable... Aucun intérêt à la mettre sur ce genre de config c'est totalement non homogène de toute manière...
n°10528016
lesabreur
Posté le 16-02-2019 à 00:17:47  profilanswer
+1, les 9800 GT sont connues pour leures fragilités, peu ont passé intactes leurs premières années. Si de nos jours nVidia apparaît comme un maître de la fiabilité il n'en était rien à l'époque.
Comme zonka l'indique l'Intel HD 4600  d'un i5/i7 4xxx fait presque aussi bien et est toujours supporté, la 9800 GT est hors d'âge, plus de drivers à jour et en plus d'être un four en comparaison (si t'arrive à la faire fonctionner EDF t'en sera reconnaissant).
Message édité par lesabreur le 16-02-2019 à 00:18:52
Problème démarrage avec nouvel carte graphiqueproblème au demarrage après changement de carte graphique
Problème démarrage pc + carte graphique (Résolu)problème démarrage - ventilo carte graphique
Problème démarrage changement de carte graphique.Problème démarrage suite à un changement de carte graphique
Problème démarrage / carte graphique / alim?Problème aléatoire démarrage carte mère /carte graphique.
Problème de démarrage en changeant ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage carte graphique
