3414 connectés
  problème carte graphique
n°10544720
ninwost
j\
Posté le 18-03-2019 à 22:23:26  profilanswer
bonsoir,
il existe déjà beaucoup de topic avec mon problème mais aucun avec une solution synonyme de réussite dans mon cas.
Je possède une PNY geforce 1060 xrlr8, et tout mes drivers sont a jour
le problème:
quand je lance un jeu comme let it die, dragon quest 11 ou cs go tout se passe bien (processeur +carte graphique marche)
mais lorsque je lance gta V et monster hunter la carte graphique se met en gréve et tourne a 0.1% sur le jeu
de plus dans mon gestionnaire de tache je peux voir que la cg tourne avec le moteur "3d" pour les 3 premiers jeu mais avec le moteur "copy" pour les deux derniers ( ce que je soupçonne être le soucis)
si vous avez des idées je vous en pries
merci bien
Problème de détection de Carte graphiqueProblème suite changement carte graphique
Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )Problème de démarrage carte graphique
problème compatibilté de carte graphique avec la carte mère MSIProblème carte graphique qui grésille et scintillements l’écran
Problème carte graphique et alimentationProblème Nouvelle Carte Graphique
Problème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr IICarte graphique vers la panne ou autre problème ?
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
