5744 connectés
  Problème de détection de Carte graphique
n°10533220
narkeon
Posté le 24-02-2019 à 23:30:36  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment changé ma carte graphique.
Je suis passé d'une MSI GeForce GTX 1050ti 4Go à une MSI GeForce GTX 1070ti 8Go, mais j'ai alors eu un problème que je n'avais jamais eu auparavant.
La 1070ti n'a pas été détecter par le PC, et impossible d'installer ou de mettre à jour les drivers de la CG, qui me disent qu'ils ne détectent pas le matériel requis (Live update 6 ne fonctionne pas aussi).
Je suis allé fouiller dans le Bios, mais aucun indice, la CG est bien branchée et alimentée (les led s'allument).
J'ai réinstaller le système, mais rien n'a changé.
Le seul indice que j'ai trouvé est que dans les paramètres d'affichage de Windows 10 puis dans les propriétés de l'adaptateur, il y'a écrit que la carte graphique intégrée (Intel(R) HD Graphics 630) de la carte mère possède une mémoire
graphique totale de 8253 Mo donc qui logiquement comporte les 8Go de la 1070ti.
Ma config:
Processeur: Intel Core i7-7700K 4.2GHz
Carte Graphique: MSI Geforce GTX 1070ti Gaming 8Go
Carte mère: Asus PRIME B250M-K
Écran: Asus VG248QZ
Alimentation: 550W
Si quelqu'un à des idées à propos de ce problème.
Merci d'avance.
Cordialement, Narkeon.
n°10533222
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2019 à 23:53:06  profilanswer
Desinstallation complete des pilotes avec DDU puis réinstallation.
J'ai eu le même souci en passant d'une 1070 à une 1080ti alors qu'on pourrait se dire que même génération, mêmes pilotes etc.
La 1070ti est neuve ?
Message édité par zonka le 24-02-2019 à 23:53:34
n°10533223
narkeon
Posté le 24-02-2019 à 23:59:13  profilanswer
Merci pour la réponse, je vais essayer de faire une désinstallation complète des drivers.
La 1070ti est bien neuve.
n°10533229
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2019 à 00:31:50  profilanswer
n°10533230
narkeon
Posté le 25-02-2019 à 00:37:58  profilanswer
C'est fait, mais toujours le même problème apparaît: "ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible"
n°10533231
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2019 à 00:50:03  profilanswer
Question con : tu es bien branché sur la carte graphique ? :)
Tu as bien utilisé DDU pas une simple desinstallation ?
Message édité par zonka le 25-02-2019 à 00:52:21
n°10533233
narkeon
Posté le 25-02-2019 à 00:56:52  profilanswer
Euuuh, l'écran est branché sur la carte graphique intégrée à la carte mère car si je me branche sur la 1070ti j'ai pas d'image -_-
Sinon j'ai bien utilisé DDU.
Message édité par narkeon le 25-02-2019 à 00:57:25
n°10533234
kiloutyg
Posté le 25-02-2019 à 00:59:04  profilanswer
Branché l’alim de la CG je pense que zonka voulait dire.
Regarde avec hwinfo ou gpuz voir si quelque chose est détecté.
Message édité par kiloutyg le 25-02-2019 à 01:01:43
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10533235
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2019 à 01:01:18  profilanswer
Euh..... Si tu n'as pas d'image des le boot avec ta 1070ti.......
Quelle connectique? Convertisseur ?
Tu ne pourras pas installer les pilotes Nvidia si la carte n'est pas activée = idéalement tu dois être branché dessus, avoir une image des le Bios etc.
n°10533237
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2019 à 01:02:14  profilanswer
Non non ecran branché sur la CG c'est bien ce que je voulais dire ;)
Message édité par zonka le 25-02-2019 à 01:02:26
n°10533238
narkeon
Posté le 25-02-2019 à 01:03:10  profilanswer
Oui, enfin, normalement vu que les leds s'allument.
n°10533239
kiloutyg
Posté le 25-02-2019 à 01:11:57  profilanswer
On sait jamais ptet que la prise 8 pins(ou les prises) n’est pas bien enfoncée, ça vaut toujours le coups de vérifier.
Message édité par kiloutyg le 25-02-2019 à 01:14:21
n°10533240
narkeon
Posté le 25-02-2019 à 01:15:12  profilanswer
Zonka: Je suis branché en DVI dessus mais je n'ai pas d'image dès le bios
Kiloutyg: J'utilise une prise 6 pins car mon alim n'a que celle là (c'est 6 ou 8, au choix)
n°10533241
kiloutyg
Posté le 25-02-2019 à 01:16:16  profilanswer
Non, c’est pas au choix, c’est soit tout soit ça marche pas.
n°10533242
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2019 à 01:16:46  profilanswer
+1 il faut tout alimenter.....
n°10533243
kiloutyg
Posté le 25-02-2019 à 01:18:19  profilanswer
550w et t’as pas 300w en pcie? C’est quoi ton alim?
n°10533244
narkeon
Posté le 25-02-2019 à 01:35:39  profilanswer
n°10533246
kiloutyg
Posté le 25-02-2019 à 01:39:31  profilanswer
C’est marqué sur ton lien que tu as 2 pcie 6+2, normalement t’es bon avec ça, si tu branche complètement ta cg. Si elle ne peut pas pomper son max au démarrage, elle ne demarre pas.
n°10533247
narkeon
Posté le 25-02-2019 à 01:42:02  profilanswer
Ah... j'essayerai demain alors...
Merci pour les réponses.
Message édité par narkeon le 25-02-2019 à 01:42:55
n°10533294
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2019 à 09:33:03  profilanswer
En général une carte graphique sous-alimentée beepe, visiblement pas toujours ; mais en tout cas oui, il faut alimenter tous les connecteurs et tu as l'alim pour.
n°10534044
narkeon
Posté le 26-02-2019 à 13:02:32  profilanswer
C'était bien ce problème, la carte graphique fonctionne parfaitement.
En revanche, il y a bien un problème de traduction dans le mode d'emploi de la 1070ti, où il est écrit que l'on peut brancher la prise à 6 ou 8 pins.
Merci encore pour vos réponses.
n°10534045
kiloutyg
Posté le 26-02-2019 à 13:05:28  profilanswer
Il ne faut jamais zapper que quasiment personne n'est pret a payer un mec instruit pour traduire quoi que ce soit, personnes(google trad c'est gratuit) ! Il faut donc apprendre l'anglais en priorité (et bientôt le mandarin!)
n°10534095
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-02-2019 à 15:13:04  profilanswer
Perso j’ai carrément lancé une rtx sans alimentation et J’ai eu un gentil message comme quoi il fallait l’alimenter  :lol:
n°10534174
kiloutyg
Posté le 26-02-2019 à 17:23:29  profilanswer
c'est cool ça!
Changement carte graphique ?Ma 1080 TI à un problème ?
Carte graphique définitivement décédée ?Problème détection carte graphique
Problème de détection de carte graphiqueProblème détection carte Graphique
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)Problème détection carte graphique
Problème detection carte graphiqueProbleme detection carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection de Carte graphique
