3966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
n°4706014
okult-33
Posté le 14-03-2006 à 18:15:25  profilanswer
selbak a écrit :
Petite question : ma carte était une sapphire x800gto 128Mo et disposait d'un dissipateur carré sur le chipset. Le ventilo qui était desssus faisait un bruit de fou, genre sèche cheveux à pleine puissance à 20cm des oreilles.
Est ce normal ?
Nan c'est pas normal... il semblerait au final que pas mal de x800 gto à 128 mo sont problématique....
n°4706348
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 14-03-2006 à 20:54:44  profilanswer
Moi j'ai une Sapphire radeon X800 GTO2 et j'ai ( non o/c )
10521 points @ 3DMark 03 !
Sinon vous avez combien à 3DMark 03 ?  Merci ! :)
n°4706364
okult-33
Posté le 14-03-2006 à 20:59:56  profilanswer
Bah ici c'est le topic des X800 GTO (tout court).... :o
Il y a un topic pour la gto²... pas loin.
 :hello: Sinon c'est pas mal comme score...
n°4706761
selbak
Posté le 14-03-2006 à 23:22:06  profilanswer
Merci de vos réponses ça me rassure
Boitier : ASPIRE X-QPACK black
n°4798428
Sen2o
Posté le 01-05-2006 à 01:15:00  profilanswer
score 3dmark05 : 6226 ! http://lorenzo.m.free.fr/6226%203dmar05.jpg
Carte HIS X800 GTO ice Q II, core R480, memoire 1.6 ns samsung, 12 pipes bloqué :(
Alors l'astuce c'était le pencil mod, ma carte fait par defaut 1.350v et elle est dépourvue de prise pci alim supplémentaire , donc elle ne peut pas recevoir plus de 75 watts, j'ai lu qu'une x850 xtpe (16 pipes) ne consomme pas plus de 75 watts (sans oc), donc j'ai tenté le pencil mod sur ma carte, d'abord à 1.4v (550/620 5975 à 3dmark05 très stable c'est avec ces reglages que j'ai joué pendant 4 mois, c'est d'ailleur le voltage par défaut des gto²) et aujourd'hui j'ai essayé les 1.55v : core 592, mémoire 619 ça monte plus haut mais ça me stresse. La température idle n'a pas changé 37°C, ventilation minimale, en revanche elle monte à 55°C en full (contre 52 avant).
Il reste encore le pallier des 1.6v, avis aux amateurs !
Message édité par Sen2o le 10-05-2006 à 12:02:04
n°4816978
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-05-2006 à 10:58:54  profilanswer
Alors l'astuce c'était le pencil mod, ma carte fait par defaut 1.375v et elle est dépourvue de prise pci alim supplémentaire , donc elle ne peut pas recevoir plus de 75 watts, j'ai lu qu'une x850 xtpe (16 pipes) ne consomme pas plus de 75 watts (sans oc), donc j'ai tenté le pencil mod sur ma carte, d'abord à 1.4v (550/620 5975 à 3dmark05 très stable c'est avec ces reglages que j'ai joué pendant 4 mois, c'est d'ailleur le voltage par défaut des gto²) et aujourd'hui j'ai essayé les 1.55v : core 592, mémoire 619 ça monte plus haut mais ça me stresse. La température idle n'a pas changé 37°C, ventilation minimale, en revanche elle monte à 55°C en full (contre 52 avant).
je cherche a faire un vmod sur ma sapphirre x800gto 256mo mais je trouve pas de lien
t'as suivi le meme principe que pour les x800gto² ?
n°4817063
Sen2o
Posté le 10-05-2006 à 11:57:29  profilanswer
Oui j'ai suivi le même principe http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2285-1.htm, j'ai constaté en regardant le pcb que ma gto a une soudure en moins que la gto², ce qui correspond à 1.350v d'après ce shéma http://img252.imageshack.us/my.php [...] d404gm.jpg, ce qui permet de pouvoir selectionner 1.4v 1.55v ou 1.6v.
Message édité par Sen2o le 10-05-2006 à 12:01:42
n°4817742
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-05-2006 à 17:44:31  profilanswer
ya un logiciel qui permet de voir le voltage de la carte ?
n°4817815
Sen2o
Posté le 10-05-2006 à 18:24:30  profilanswer
non
n°4817979
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-05-2006 à 19:27:29  profilanswer
je l'ai modder a 1.6v au pencil et ca a l'ere de bien marcher j'ai gagné pas mal en fréquence (environ 60 mhz)
niveau température elle a pris juste quelque degré genre 3-4° en full
j'ai meme pu mettre les timing xs ca passe nickel (meme si ca a rien a voir avec le voltage lol)
une petit screen :
http://img299.imageshack.us/img299/7397/ocmaxopty279id.th.jpg
vraiment une tres bonne carte cette gto
edit: apres avoi joué 1h30min a cod2, le core est monté jusqu'a 63°, soit une hausse de 8° avec le mod 1.6v (refroidit par un ati silencer 5, donc je deconseille fortement de modder avec l'aircooling d'origine)
Message édité par banouks le 14-05-2006 à 21:11:22
n°4818046
Sen2o
Posté le 10-05-2006 à 19:58:21  profilanswer
Tu as une prise alim sur ta carte ?
n°4818067
3rr0r404
Posté le 10-05-2006 à 20:07:15  profilanswer
Tu montais à combien avant le Vmod?
Je suis à 591/570 @XS au maxi avec la mienne sans Vmod.
n°4818068
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-05-2006 à 20:07:35  profilanswer
non pas du tout, je vais me faire une petite partie de css et je verrai bien si ca tiens a la longue (mais a priorie apres plusieur séance de 3dmark05 ca devrait passer trankilou)
n°4818078
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-05-2006 à 20:10:50  profilanswer
sans le vmod j'était a 590/560 donc un gain de assez sympa de 65 mhz pour le core
j'avais pas testé de mettre les timing xs avant de modder donc y sont pas a prendre en compte mais je devait faire environ 5800 sur 3dmark05 a 590/560 sans xs
Message édité par banouks le 10-05-2006 à 20:12:32
n°4819547
solx
All in the game
Posté le 11-05-2006 à 18:18:56  profilanswer
Intéressant le pencil mod sur gto simple [:paysan]
Par défaut la gto est à quel tension ?
Message édité par solx le 11-05-2006 à 18:19:03
n°4819571
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 11-05-2006 à 18:40:59  profilanswer
elle est a 1.4v d'origine et tu peu la mettre en 1.6v sans probleme
par contre niveau fréquence j'ai du baisser le core et la ram de 10 mhz car j'avais des freeze dans les jeux toutes les 10 min alors que les benchs passe nickel
edit : les freese venait pas de fréquence mais des timing xs alors soit on les vac soit on les laisse mais faut baisser un peu la ram genre 10-20 mhz. je vais tester tt ca et je vs di si c'est stable
Message édité par banouks le 11-05-2006 à 21:19:16
n°4819779
Sen2o
Posté le 11-05-2006 à 20:28:26  profilanswer
la mienne est à 1.350v d'origine, ça doit peut etre dépendre des cartes
n°4819804
solx
All in the game
Posté le 11-05-2006 à 20:43:37  profilanswer
Ok merci, je vais voir ça de plus près :)
n°4820277
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 12-05-2006 à 01:47:51  profilanswer
vous faites combien sur 3dmark06 ?
mon score me parait un peu faiblare au niveau du sm2.0 ......
screen :
http://img141.imageshack.us/img141/4727/3dmark062hs.th.jpg
n°4820660
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 12:40:31  profilanswer
quelqu'un a un lien pour le pencil mod d'une x800gto sapphire 256mo agp?
pcb rouge + core r430
Message édité par kouz8 le 12-05-2006 à 12:40:59
n°4820723
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 12-05-2006 à 13:40:43  profilanswer
c marquer ici
si ta une sapphire ta peu de chance d'avoir un r430(meme si c marqué sur la puce ), vérifie avec atitool
Message édité par banouks le 12-05-2006 à 13:42:09
n°4820904
Sen2o
Posté le 12-05-2006 à 16:03:39  profilanswer
je pense pas qu'il y ait de doc pour du x800 gto agp :/ (de plus le port agp fournit encore moins de watts que le pci)
n°4820909
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 16:06:12  profilanswer
oui mais sur la version agp, y'a une prise morex sinon ca tournerait pas :D
je viens d'essayer le pencil mod sur le vdd3 pour la passer a 1.6v comme sur une gto² pci-e mais ca ne me donne pas plus de frequence max gpu :'(
maintenant a savoir si c'est moi qui ai pas bien fait la bidouille...???
Message édité par kouz8 le 12-05-2006 à 16:07:00
n°4820948
Sen2o
Posté le 12-05-2006 à 16:27:48  profilanswer
tu as bien vérifié que d'après ce tableau http://img252.imageshack.us/my.php [...] d404gm.jpg ta carte fais 1.4v par défaut ?
Message édité par Sen2o le 12-05-2006 à 16:29:32
n°4820950
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 16:29:14  profilanswer
en fait... non :D mais ton screen est mort Sen2o
n°4820951
Sen2o
Posté le 12-05-2006 à 16:29:46  profilanswer
corrigé :p
n°4820958
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 16:32:25  profilanswer
je vais verifier ca mais dapres ce que j'ai vu j'ai les memes composants au meme endroit et les memes "espaces" que sur le screen ou il dit de faire le strap donc je me suis pas inquieter plus que ca,...
n°4820986
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 16:50:51  profilanswer
j'ai repondu sur le topic du vmod ;)
n°4837848
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-05-2006 à 16:14:14  profilanswer
salut, quelle est la manip pour réactiver les pipe bloquées ?
=> flash de bios de carte :??:
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4837898
xaero2
Posté le 22-05-2006 à 16:54:32  profilanswer
Bonjour, je suis également intéressé par la saphire X800 GTO, sur quel site l'avez-vous commandé ? merci
n°4837913
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-05-2006 à 17:04:10  profilanswer
forum.hardware.fr :D  :pt1cable:
n°4837915
xaero2
Posté le 22-05-2006 à 17:04:49  profilanswer
à pars hardware ??
Message édité par xaero2 le 22-05-2006 à 17:05:07
n°4837968
3rr0r404
Posté le 22-05-2006 à 17:42:42  profilanswer
Moi je l'ai achetée sur Grosbill au mois d'octobre. Mais tu la prends là où elle est le moins chère.
Pour quelques roros de plus tu as maintenant une X850XT.
Message édité par 3rr0r404 le 22-05-2006 à 17:43:02
n°4838189
poseidon69
Posté le 22-05-2006 à 19:21:38  profilanswer
YAOUUUUUUUUUUUUhhh !!!!!!
ca y est je me suis décidé et j'ai acheté une X800 GTO agp, plus précisément la Sapphire Atlantis Radeon X800 GTO 256 Mo GDDR3 a 159e de CDiscount !!!
Je l'ai trouvé pas chere du tout et ca fesait un petit moment que je l'a guettait...
des commentaires sur la Sapphire x800 gto svp ?
n°4838307
xaero2
Posté le 22-05-2006 à 20:15:39  profilanswer
Oui mais je suis toujoues en AGP ! sur quel site je peux avoir une x850 pour quelques euros de + que la X800GTO  ?
Message édité par xaero2 le 22-05-2006 à 20:19:09
n°4838318
poseidon69
Posté le 22-05-2006 à 20:18:22  profilanswer
si il vienne d'en recevoir aujourdhui... depeche toi il n'y en aura pas pour tout le monde !!!
pour la x850...je ne suis pas sur quelle existe en agp !!!
Message édité par poseidon69 le 22-05-2006 à 20:19:53
n°4838328
xaero2
Posté le 22-05-2006 à 20:20:36  profilanswer
oui je viens de voir, hier il n'en avait pas et aujourd'huit il en ont ! Quand a tu commandé ta carte poseidon69 ? il parait que cdiscount sont assez long dans leurs délais, j'ésite  vraiment à acheter chez eux même si les prix sont bas.
Message édité par xaero2 le 22-05-2006 à 20:22:51
n°4838357
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2006 à 20:27:42  profilanswer
la x850 existe bien en agp je confirme, par contre le top est de trouver une x800gto avec core r480 et memoire 1.6ns avec debloquage des pipes possible, ce qui revient a une x850xt pe :D
en contrepartie ca devient dur a trouver vu le rapport qualité/prix de la CG...
n°4838381
xaero2
Posté le 22-05-2006 à 20:33:54  profilanswer
n°4838398
poseidon69
Posté le 22-05-2006 à 20:39:07  profilanswer
je l'ai commandé aujourdhui... donc je ne l'ai pas recu ;-)
mais j'ai déja commandé chez eux, il faut compter une bonne semaine généralement, c'est devenue plus rapide depuis que les frais de port sont élevé, mais ca se ressent sur la livraison !
j'ai commandé ma carte chez cdiscount parce que j'avais un bon d'achat sinon j'ai décidé de les boycotter pour les prochaines fois (ptdr)... le SAV est vraiment de très mauvaises qualité... mais c'est vrai qu'ils sont quand meme moins chere que les autres (sans compter les frais de port) et la X800 gto AGP se fait de plus en plus rare...
alors réflechisser vite... cdiscount c'est très bien...quand il n'y a pas de pb !!! a vous de voir !
n°4838404
xaero2
Posté le 22-05-2006 à 20:40:48  profilanswer
tu a payé par CB ou chéque ?
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)X800 xt pe a l'heure actuelle et pour l'avenir?
montage d'un silencer sur x800 gt power colorBruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..
CG milieu de gamme / 6800GS-GT vs X800 ...ATi X800 XL problème graphique or not ??
HELP: X800 pro casséePoV 6800 GT ou MSI X800 pro ViVo // 3 * sans frais sur le net
GTO sur AGP, c'est quand??Sapphire X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
