5041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
n°4932496
fwite
Posté le 16-07-2006 à 17:28:08  profilanswer
euh exactement le même , non pas trop :s. regarde d'un peu plus près :o
n°4933229
fwite
Posté le 17-07-2006 à 02:31:08  profilanswer
J'ai une autre question. Est ce que avec 16pipes on peut monter plus haut en fréquence qu'avec 12 ou bien ces deux notions n'ont-elles aucun rapport?
n°4933248
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2006 à 02:57:08  profilanswer
perso chez moi apres l'activation des 16pipes j'ai plutot perdu en frequence :/
sino pour info oui elle est flashable a priori ;)^
je prédis un gain d'environ 1000points a 3dm05 ur ta carte apres les 16pipes :D
Message édité par kouz8 le 17-07-2006 à 02:59:44
n°4933268
fwite
Posté le 17-07-2006 à 03:48:00  profilanswer
hummm merci pour ta réponse. Sinon je voulais savoir si les timings XS apportaient un gain notable de performances pour la x800gto (c'est le cas de la x800gto2)? Car chez moi, je n'observe aucun gain, ou du moins assez minime (de l'ordre de quelques dizaines de pts sur 3dmark05)
n°4933327
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2006 à 09:22:42  profilanswer
chez moiu c'etait pareil, la difference n'etait pas visible avec les xs vu la perte en frequence de la ram que cela impliquait
n°4934178
Sathy-T
Posté le 17-07-2006 à 21:46:31  profilanswer
CONFIG_DIE_FUSES                    0xFFFFBFFF
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES         0xFFFFFF9E
CONFIG_ROM_FUSES                   0xA61
GB_PIPE_SELECT                        0x12B84
Est ce qu'on peut activé les pipelines????
oé dsl j'ai pas fait gaffe MDR
Message édité par Sathy-T le 17-07-2006 à 21:50:04
n°4934638
Sebfuse
Posté le 18-07-2006 à 08:21:19  profilanswer
Bonjour je suis a la recherche d'une cg pour 100/130 euros. J'ai vu des gto pas tres cher chez cdiscount mais j'en vois trois pour 99 euros sur cette page :
 http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] &trilist=1
mais je ne sais laquelle choisir. Quelqu'un pourrait me conseiller?
Sinon il y a aussi celle ci:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=3
une x850xt pour 119 euros.
Help.
L'achat de cette carte est prévue pour la mise à jour de mon pc, je pense prendre un amd 3500+ avec ça.
Message édité par Sebfuse le 18-07-2006 à 08:23:34
n°4935005
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2006 à 11:56:56  profilanswer
non on peut pas les activer, tu as des "B" et des "E" ...
Message édité par kouz8 le 18-07-2006 à 11:57:23
n°4935567
Sathy-T
Posté le 18-07-2006 à 16:25:26  profilanswer
ok merçi c'est la galere
ben mieu prendre la x850xt beaucoup mieu performante surtout pour 20 euro de plus
n°4937453
fwite
Posté le 19-07-2006 à 14:13:16  profilanswer
Quel utilitaire utilisez vous pour flasher votre x800gto? atiflash ou flashrom? Ma x800gto tourne actuellement à 450/562 et je fais 5050 à 3dmark05 (avec 12pp).Dès que je me procurerais un lecteur disquette :d (et oui j'en ai pas sur mon shuttle :p) je flash ma carte et je pense atteindre entre 5.5k et 5.6k à 3dmark05. Voila voila !
n°4937459
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-07-2006 à 14:16:04  profilanswer
fwite: c'est une x800gto agp ou pcie??
n°4937463
fwite
Posté le 19-07-2006 à 14:19:04  profilanswer
sapphire x800gto agp
n°4937494
fwite
Posté le 19-07-2006 à 14:30:14  profilanswer
alors pour l'utilitaire que vous utilisez :p ?
n°4937540
gurk13
Posté le 19-07-2006 à 14:51:54  profilanswer
les x800gto agp ont soit un core r430 soit un r480. vu tes fréquences tu as un r480 (qui devrait dépasser les 500mhz) et de la ram samsung 1.6ns. cette carte n'est pas flashable avec un bios de x800xl vu que ce n'est pas le même matos, donc il est impossible de réactiver les 4 pipelines cachés. ca c'est l'inconvénient, l'avantage étant sa très bonne capacité d'o/c qui fait qu'avec une x800gto core r480 les perfs sont légèrement supérieure a une x800xl o/c.
n°4937638
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2006 à 15:39:31  profilanswer
non d'apres ses frequences, soit 450mhz pour le core (pas trop stable sous atitool je présume), c un R430 donc flashable en xl, soit 1000points de plus environ a 3dm05 et il est tout a fait possible qu'il flashe en 16pipes je suis sur ;)
n°4937791
fwite
Posté le 19-07-2006 à 16:56:23  profilanswer
C'est bien un r430 que j'ai. Sous atitool et 3dmark05 03 c'est stable (j'a mis ventilo à 100% et ouvert mon shuttle aussi :d). Par contre je ne pense pas gagner 1000pts en flashant le bios mais plutot 500-600 d'apres ce que j'ai pu lire jusqu'à présent :). Sinon, atiflash ou flashrom ? :p
n°4937832
gurk13
Posté le 19-07-2006 à 17:17:00  profilanswer
http://www.xmission.com/~theholmbo [...] GPR430.zip
merci a poupounet pour ce lien. ca permet de flasher avec un cd sans commande a taper ni rien. c'est ce que j'ai utilisé. :bounce:
franchement fwite, t'as du bol d'avoir un r430 a 450mhz et ta ram a 560. j'atteinds péniblement les 420/520 :cry:
n°4938009
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2006 à 19:25:17  profilanswer
fwite, tu peux utiliser le lien au dessus pour flasher, ce sera bien plus simple, rapide et sans risque qu'a l'aide d'une disquette ;) perso ma gto sans o/c ni rien atteignait a peine plus de 4000 et apres overclock moins poussé que le tiens et les 16ppipes activés je suis passé a 5500 :D
n°4938086
fwite
Posté le 19-07-2006 à 20:08:08  profilanswer
Je fais peut etre le noob mais le lien ne marche pas tel quel chez moi :o. faut pas s'inscrire sur le site ou un payer? Refile l'url entière plizzz :d Ca doit etre tout con mais j'imagine mais je suis pas très fute fute :d
n°4938087
fwite
Posté le 19-07-2006 à 20:08:59  profilanswer
J'arrive même pas a faire des phrases correctes ahaha. On va mettre ça sur le compte de la chaleur :d
n°4938119
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2006 à 20:25:29  profilanswer
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=10144
le lien du 8eme post a cette adresse (16ppbios.zip) mais dans ce cas la il te faut atiflash derniere version ;)
telechargeable ici celui la : http://www.techpowerup.com/downloads/187
tu connais la marche a suivre pour flasher avec atiflash?
Message édité par kouz8 le 19-07-2006 à 20:28:37
n°4938204
fwite
Posté le 19-07-2006 à 21:15:41  profilanswer
Ouai j'ai lu ce qu'il fallait faire. Mais en fait je n'ai pas de lecteur disquette sur mon shuttle c'est pour cela que la méthode avec le cd m'intéressait. Mais je ne n'est pas le lien exact ou alors ca ne marche pas. Si gurk tu pouvais me le refiler :p
n°4938547
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2006 à 23:39:53  profilanswer
moi je l'ai deja en cd, si tu veux je te fais une image avec nero ;)
n°4939910
fwite
Posté le 20-07-2006 à 20:17:36  profilanswer
Je veux bien merci :d Tu pourrais me le mettre sur un ftp ? :p
n°4939981
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-07-2006 à 20:50:57  profilanswer
file moi un mail en mp ca doit faire 3mo au grand max ;)
edit: 2.05mo apres verif :D
reedit: 485ko apres compression en rar :p
Message édité par kouz8 le 20-07-2006 à 21:55:31
n°4940480
gurk13
Posté le 21-07-2006 à 09:06:39  profilanswer
désolé, celui la doit marcher...
n°4941701
fwite
Posté le 22-07-2006 à 08:44:38  profilanswer
Merci à vous. Voila j'ai flashé ma x800GTO @ 16pp, à 450/562.50, timings XS, et mon a64@2.4Ghz je fais 5748 à 3dmark05 et 11706 au 03. Pamal ! :D Je vais essayer de grapiller encore quelques Mhz car cela me semble possible :) A bientôt ;)
n°4942201
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-07-2006 à 15:24:36  profilanswer
alors je t'avais bien dit que t'allais gagner a peu pres 1000points non? :D
n°4942263
Sathy-T
Posté le 22-07-2006 à 15:58:54  profilanswer
Bj est ce qu'on peut flashé toute les cartes x800gto?
n°4942374
gurk13
Posté le 22-07-2006 à 16:48:50  profilanswer
non
t'es tombé sur une très bonne carte, 450/560 avec les xs et 16pipes, c'est excellent...
n°4943485
Sathy-T
Posté le 23-07-2006 à 15:43:41  profilanswer
Ok Merçi
Comment on sait quand on peut flashé une carte x800gto en x800xl????
Message édité par Sathy-T le 23-07-2006 à 15:55:01
n°4944289
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-07-2006 à 01:08:40  profilanswer
Sathy-T a écrit :
Ok Merçi
je t'ai deja repondu plus haut sur cette page, dans les config_fuses et substrates_fuses sous atitool tu ne dois avoir que des "F" et toi tu as aussi des "B" et des "E" au milieu des "F"
cela veut dire en gros que le pont permettant de relier les 4 pipes manquants est coupé au laser et que eventuellement en essaynt de raccorder les deux parties coupées de la piste tu pourrais eventuellement n'avoir que des "F" mais c'est tres tres rare que cela fonctionne meme
n°4945259
TheHunteR0​1
Posté le 24-07-2006 à 16:12:13  profilanswer
J'ai achetée une X800GTO 16Pipes de PowerColor.
Est-ce que je peux aussi la flasher en X800XL ?
n°4945300
gurk13
Posté le 24-07-2006 à 16:31:47  profilanswer
c'est déja une x800xl  :jap:
n°4945325
Sathy-T
Posté le 24-07-2006 à 16:45:14  profilanswer
AAAAAAAAAA ok dsl j'savais pas que c'etait pareil que d'activé les pipe merçi kouz8
n°4945329
Sathy-T
Posté le 24-07-2006 à 16:46:07  profilanswer
J'suis degouté j'peus vraiment pas booster ma carte graphique j'acheterai pu jamais une mediamax
n°4945363
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-07-2006 à 17:01:14  profilanswer
ce n'est pas de la faute a mediamax :)
toutes les sapphires ne passent pas en 16pipes forcement aussi, le truc c'est que ati avait beaucoup de core r430 (x800xl) et r480 (x850) a une epoque et pour écouler les stocks ils les ont revendu "au rabais" aux constructeurs pour des cartes moins puissantes a la base ;)
puis a une periode pour eviter que les gens achetent des cartes graphiques aussi performantes que des cartes de valeurs pecuniere superieure (genre des x800gto qui passent en x800xl et des gto2 qui passent en x850xt pe), ils ont bridé certains core avec une coupure au laser pour contrer les bidouilleurs et eviter un manque a gagner sur les cartes un peu plus "haut de gamme"...
Message édité par kouz8 le 24-07-2006 à 17:04:58
n°4946087
Sathy-T
Posté le 24-07-2006 à 23:23:49  profilanswer
A ok Merçi de tes explication moi javais acheté la mediamax Car sur le site officiel yé marqué qu'on peut allé jusqu'a 16 pipelines donc j'me suis dit les mediamax peuvent activé les 16 piipelines et quand j'les reçu avec atitool j'me rend compte qu'on peut pas activé les pipelines
n°4946309
Sathy-T
Posté le 25-07-2006 à 03:08:54  profilanswer
Est ce que c'est normal apres avoir overclocké ma carte graphique j'ai remarqué que sous atitool sa a changé jai pu de 9 mes un F est ce que c'est normal?
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES         0xFFFFFFFE
n°4983546
daikiri_ne​t
Posté le 12-08-2006 à 13:09:53  profilanswer
Attention, ayant une PowerColor X800 GTO AGP je voudrais preciser qu'elle n'a visiblement pas de sonde  :(  :(  donc pour l'oc c'est vraiment pas top.
Moi qui voulais changer le rad pour un VF700, j hesite car si le rad est mal monté la temperature va grimper sans que je le sache.
n°4998529
olivier_ne​t
Gavaaaage!!!
Posté le 19-08-2006 à 10:30:59  profilanswer
moi aussi j'ai achetée cette carte! donc pour ainsi dire j'ai acheté une x800XL? trop bien!  :love:
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)X800 xt pe a l'heure actuelle et pour l'avenir?
montage d'un silencer sur x800 gt power colorBruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..
CG milieu de gamme / 6800GS-GT vs X800 ...ATi X800 XL problème graphique or not ??
HELP: X800 pro casséePoV 6800 GT ou MSI X800 pro ViVo // 3 * sans frais sur le net
GTO sur AGP, c'est quand??Sapphire X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
