3803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
n°5316502
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 25-01-2007 à 15:30:49  profilanswer
ah mon avis elle marche pas tout simplement !
Essayes sur un autre pc si possible
n°5316511
ipeca44
Posté le 25-01-2007 à 15:34:47  profilanswer
Oui c'est que je vais essayer de faire.
Cependant, le ventilo de la carte tourne sans problème donc elle n'a pas l'air totalement défectueuse...
n°5316978
Ableur
Posté le 25-01-2007 à 18:42:53  profilanswer
ouais enfin tu sais, c'est vite arriver les couilles !
n°5320147
Wan'
Posté le 27-01-2007 à 03:43:30  profilanswer
Voila moi je possède une ATI Radeon X800 GTO (R430) de marque Sapphire depuis le 22/05/2006 avec une Vitesse GPU/Mem d'origine à 400/400 non O/C
Déjà j'aurai voulu savoir si c'est valeur était normal?
Ensuite en lisant les précèdent post j'ai vu qui avais moyen de flasher certain bios! je voudrais en savoir plus!
Merci de vos réponses
n°5322096
Wan'
Posté le 28-01-2007 à 03:48:06  profilanswer
alors ?
n°5322265
3rr0r404
Posté le 28-01-2007 à 11:05:37  profilanswer
Ableur a écrit :
5800 a 3d mark 2005 avec un e6400 @2.9ghz au lieu de 2.1ghz
ça va ça va!
Je vais mettre les timings XS et voir le gain :)
Sinon, c'est du r430 core x800 pro ( c'est ecris sur le chip, j'ai démonté le rad et mis de l'artic silver 5.
Par contre, pas de sonde, ni de connecteur pci express!
Les puce mémoire sont des samsung, je ne sais pas si 1.6ns ou 2.0 ns, je sais pas comment le savoir!
Pas mal. Tu as oc ou pas encore?
Je dépasse tout juste les 6000 avec ma GTO "normale" R480 oc à 590/570 + timings XS. Mais j'ai un Atisilencer5 et ça aide pour l'oc.
Pour le 1.6ns ou le 2.0ns, tu lis la référence sur les puces mémoires: si ça finit par 16, c'est de la 1.6, et si ça finit par 20, c'est de la 2.0 (ce qui est mon cas).
Non, normalement c'est 400/490. C'est une version 256Mo ou 128mo car les 128mo sont des versions bridées?
n°5322289
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 28-01-2007 à 11:20:17  profilanswer
a propos des timings XS, moi sur ma x850xt je descend toutes les valeurs à celles de XS mais il y en a une qui est déjà plus basse que celle de XS, donc je fais quoi? je la laisse plus basse ou je la remonte?
merci ;)
n°5322852
Wan'
Posté le 28-01-2007 à 15:38:52  profilanswer
Non c'est une version 512Mo
n°5322925
3rr0r404
Posté le 28-01-2007 à 16:05:21  profilanswer
C'est normal malheureusement. Il y a plus de mémoire mais la fréquence est diminuée donc cela n'a aucun intérêt (de toute façon 512Mo sur ce type de carte, ça ne sert à rien).
n°5322955
Wan'
Posté le 28-01-2007 à 16:16:19  profilanswer
Ok est on peut rien faire pour le bios ?
n°5323611
Ableur
Posté le 28-01-2007 à 20:32:23  profilanswer
J'ai de la 1.6 !
L'ati silencer arrive dans la semaine, des que je l'aurais, je vais voir ce qu'elle donne en O/C.
J'ai un proco C2D qui monte pas mal le score final ! d'ailleur jlai passé en 400 de fsb ce qui donne 3.2ghz
Je vais retester 3d mark, mais là j'ai un pb comme quoi il ne veut pas m'afficher le score ... je me demande si ça ne viens pas de chez eux !
Sinon jc, test avec la valeur XS et ensuite mets la valeur de base :)
Message édité par Ableur le 28-01-2007 à 20:32:45
n°5325703
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 29-01-2007 à 20:20:48  profilanswer
merci ;)
up please
n°5326311
Sen2o
Posté le 30-01-2007 à 01:16:49  profilanswer
Si ta carte est stable avec les deux valeurs tu gardes celle qui donne un plus haut bench ?
n°5334789
Ableur
Posté le 02-02-2007 à 22:03:49  profilanswer
Voici le core de ma x800 gto 16 powercolor ! a coté de Radeon on peut lire x800pro
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/PcAlex001.jpg
Message édité par Ableur le 02-02-2007 à 22:04:40
n°5334797
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 02-02-2007 à 22:05:33  profilanswer
Sur le core je vois r430 --> x800xl.
n°5335069
Ableur
Posté le 03-02-2007 à 00:44:26  profilanswer
et ouep, c'est une x800xl déguisé :)
Jlui ai mis un ati silencer 5 rev 2.
J'ai des puces mémoire 1.6ns, je vais voir comment ça monte cette bête la !
Je tape du 6000 a 3d mark 2005.
n°5335404
Ableur
Posté le 03-02-2007 à 11:28:31  profilanswer
Je viens d'o/c ma x800gto 16
Moralité, elle passe de 400/490
à 450 ( artefact a 463 détecté par moi, ati tool voit rien... ) et 495 seulement ! ( artefact détecté a 500mhz ! meme en timing de base, sans timing XS donc ! et pourtant je lis 16 sur les puce mémoire samsung ! c'est vraiment chelou ... je pensais pouvoir monté la memoire plus que le core !
Je passe donc de 6019 a 6400 a 3d mark 2005 !
C'est pas mal, je suis satsifait :)
La température prise par la sonde de mon rhéobus est de 40° max ( je l'ai mise assez prés du core ) et l'autre sonde mise a coté des puces mémoire, pas mesuré, mais ça dois etre plus chaud !
Par contre, j'ai pas la temp sous les catalyst 6.12, une solution ?
Message édité par Ableur le 04-02-2007 à 11:33:11
n°5363635
roo13
Posté le 16-02-2007 à 16:44:44  profilanswer
  Je viens de m'acheter la Powercolor X800 GTO sur cdiscount (d'ailleurs elle a baissé à 59,90 aujourd'hui (69 hier)!! Comme quoi j'ai bien fais d'hésiter un jour de plus...;) et j'aurais aimé avoir quelques infos supplémentaires:
 - Est-elle silencieuse, ou tout du moins discrète, car je suis un peu maniaque sur le bruit..
 - S'overclock t'elle bien comme la plupart des x800 ?
 - Enfin, peut on lui débloquer les 4 pixelpipelines..?
A ce que j'ai compris soit on o/c soit on débloque les ppp, qu'elle est le mieux..?
Merci d'avance, ju
n°5363655
Ableur
Posté le 16-02-2007 à 16:55:24  profilanswer
tu as pris la gto 16 ou gto simple ?
n°5363673
roo13
Posté le 16-02-2007 à 17:04:10  profilanswer
GTO tout court, y'avait plus de GTO 16 ce matin..mais c'est pas si grave puisque je n'ai qu'un écran avec entrée VGA, puis si la GTO s'o/c bien et se débloque, ça la dépasse à ce que j'ai vu sur le test d'anandtech..
n°5363950
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-02-2007 à 19:14:12  profilanswer
non une gto16 = une gto simple débloquée = une x800xl
aucune ne s'oc convenablement et encore, tu peux tomber sur un r430 non debloquable et la ce sera la plus mauvaise de toutes...
n°5364692
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 17-02-2007 à 10:48:54  profilanswer
je viens de recevoir la mienne.
petite deception, pas de puces memoires Samsung mais a la place de la Hynix. :(
Question : comment connaitre la vitesse de ces memoires?
sur les samsung c'est les 2 chiffres a la fin de la serie qui l'indique mais la pas de chiffres...
Hynix c'est carrement moins bien ou ça se vaut avec Samsung
Retraité du Hardware
n°5367200
Ableur
Posté le 18-02-2007 à 19:00:06  profilanswer
j'ai de la samsung 1.6ns et la memoire ne monte pas a plus de 5mhz !!!!! au dela, elle fait des artefact, alors base toi pas la dessus !
Test en o/c plutot ;)
n°5367731
killapig
Posté le 18-02-2007 à 23:32:26  profilanswer
merci ;)
je vais essayer en oc pour voir alors.
pour info, pour la Hynix, elle est en 2ns
n°5368409
roo13
Posté le 19-02-2007 à 12:09:29  profilanswer
Salut Killapig,
  Est-ce la powercolor que tu as prise ( http://www.powercolor.com/global/m [...] .asp?id=79 ) ?
  Si oui est elle discrète au niveau du bruit ? Si ce n'est toi, les autres peuvent répondre aussi s'ils l'ont..
Merci d'avance, ju
n°5368708
killapig
Posté le 19-02-2007 à 14:10:13  profilanswer
non moi c'est la GTO 16FX, mais niveau bruit ce doit etre identique : ce n'est pas super silencieux, mais avec un peu de musique ça va :D
n°5368778
roo13
Posté le 19-02-2007 à 14:27:29  profilanswer
Ok, merci
La 16 FX est elle différente de la 16 tout court..?
Elle s'o/c bien alors..?
D'autre part la powercolor GTO se modde t'elle ? (si c'est un r430, c'est non à ce que j'ai compris..).
n°5368801
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-02-2007 à 14:33:10  profilanswer
modder dans quel sens?
16fx ou 16 tout court y'a que le nom qui change
sinon les gto16 ne s'o/c pas ou tres peu, tu peux esperer 50mhz max de plus sur le core et la ram si tu as une tres tres bonne serie :s
n°5370728
roo13
Posté le 20-02-2007 à 11:06:06  profilanswer
modder dans le sens débloquer les 4ppp, mais apparemment ça n'est pas possible à moins que la carte soit équipée d'un r480..on verra bien, sinon l'o/c a l'air envisageable..
Merci, ju
n°5370741
god is dea​d
Posté le 20-02-2007 à 11:09:23  profilanswer
La gto16 à déjà 16pipes, soit le max sur x800/850.
Et, une gto 12pp r480 a très peu de chances de se transformer en r480@16pp.
Pour ça, faut une gto².
Message édité par god is dead le 20-02-2007 à 11:10:46
n°5370745
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-02-2007 à 11:10:31  profilanswer
les r430 peuvent debloquer 4 pipes s'ils n'en ont que 12 d'origine, ca se voit dans atitool si c possible ou pas :jap:
Message édité par kouz8 le 20-02-2007 à 11:11:22
n°5370748
god is dea​d
Posté le 20-02-2007 à 11:11:26  profilanswer
T'as pas besoin de débloquer quoi que ce soit sur une gto16 (16=16pipes) :)
Message édité par god is dead le 20-02-2007 à 11:11:49
n°5370810
roo13
Posté le 20-02-2007 à 11:35:27  profilanswer
Merci Kouz, je verrai ça au moment venu et reviendrai poster ce que j'ai pu en tirer..
god: justement ce n'est pas une gto16..
ju
n°5380257
roo13
Posté le 24-02-2007 à 16:15:16  profilanswer
Salut
  Voilà ce que j'ai:
http://img244.imageshack.us/img244/4351/atitooljj6.png
  Que puis-je faire avec cette carte alors..? débloquer, o/c,..?
  En revanche le ventilo quelle turbine...certains connaissent-ils un moyen pour le ralentir..? Autre chose: ATItool ne m'affiche pas la température..comment la connaître..?
Merci d'avance, ju
n°5380860
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-02-2007 à 21:23:03  profilanswer
arf t'as un r430 non deblocable, pas de chance :(
au mieux tu peux o/c la ram a 545 et le core a 445 environ en moyenne mais tu vas pas gagner grand chose...
n°5381085
roo13
Posté le 24-02-2007 à 23:53:20  profilanswer
Tant pis..De toute façon ça change déjà radicalement pour moi..! puis j'ai failli me retrouver avec une x1300 si je ne m'étais pas renseigné..
En revanche est-ce normal qu'avec ni atitools, ni trixx je n'arrive pas à monitorer la T° et contrôler le ventilateur..une idée..: màj bios,etc,..?
merci,ju
n°5381454
killapig
Posté le 25-02-2007 à 10:59:59  profilanswer
je crois qu'il faut editer le bios pour avoir acces a ces options, de base elles sont desactivées
n°5381518
roo13
Posté le 25-02-2007 à 11:39:01  profilanswer
Ah ça m'intéresse beaucoup ça, comment fait-on pour modifier le bios..? ou peut-être me faut-il le mettre à jour, l'actuel est le 009.010.001.015 (du 15/11/2005)..
Merci,ju
n°5381785
roo13
Posté le 25-02-2007 à 13:32:19  profilanswer
Faut utiliser RaBit pour faire ça..?
n°5382104
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-02-2007 à 16:13:55  profilanswer
exact avec RaBit, mais avec trixxx, le monitoring de la temp et de la vitesse du ventilo fonctionnaient chez moi mais uniquement par ce soft...
Message édité par kouz8 le 25-02-2007 à 16:14:31
n°5382122
roo13
Posté le 25-02-2007 à 16:20:37  profilanswer
comment faire avec rabit, j'ai extirper avec atitool le bios actuel et tout est grisé, puis j'y comprends pas grand chose..
trixx ne m'affiche pas la vitesse de rotation, ni la T°..
pareil avec systools pas de T°.. :??:
Message édité par roo13 le 25-02-2007 à 16:23:00
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)X800 xt pe a l'heure actuelle et pour l'avenir?
montage d'un silencer sur x800 gt power colorBruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..
CG milieu de gamme / 6800GS-GT vs X800 ...ATi X800 XL problème graphique or not ??
HELP: X800 pro casséePoV 6800 GT ou MSI X800 pro ViVo // 3 * sans frais sur le net
GTO sur AGP, c'est quand??Sapphire X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
