5334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
n°4852738
solx
All in the game
Posté le 30-05-2006 à 12:56:12  profilanswer
poseidon69 a écrit :
ok merci a tous pour vos avis (très intéressant pour moi qui n'y connais pas grand chose).
je vais installer ati tools et je vais essayer de débloquer les 4 pipes. il y a un message un peu plus haut qui explique comment les debloquer en creant un cd bootable, ca na pas l'air très compliqué mais je ne sais pas si c'est très fiable !!!
sinon comment avez vous fais de votre coté pour debloquer les 4 pipes?
peut t on cramer la carte ou planter son pc en faisant cette demarche?
Regarde bien si tu as les "F" dans ati tool avant de flasher, c'est extrêment rare sur les gto simple.
n°4852806
3rr0r404
Posté le 30-05-2006 à 13:50:45  profilanswer
Et si tu n'as pas l'habitude de flasher, fait très attention, tu peux rendre ta carte HS.
n°4852834
poseidon69
Posté le 30-05-2006 à 14:02:46  profilanswer
je crois que pour le moment je ne vais pas m'amuser a flasher le bios vu les conséquences que cela peux avoir ! tant que les jeux actuels tournent correctement sur ma config... peut etre un jour ou ma config aura besoin d'un petit coup de fouet ! en tout cas merci a tous pour vos commentaires !
n°4852947
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 30-05-2006 à 15:12:36  profilanswer
oui, enfin "l'habitude" est prise au bout de 1 flashage, il ne faut pas dramatiser  :whistle:
Il y a juste certaines règles simples à respecter pour se mettre dans de bonnes conditions de flash c'est tout :)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4852958
poseidon69
Posté le 30-05-2006 à 15:17:09  profilanswer
salut !
puis je avoir ces règles simples stp ? merci
n°4853073
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 30-05-2006 à 16:01:08  profilanswer
et bien c'est assez élémentaire : il faut à tout prix avoir un système stable et de bonne conditions pour réaliser ton flash. (car un flash qui s'arrete pendant son execution flingue la carte, c'est pareil que les cartes mères)
Donc :
- PC stable non vérolé c'est mieux :P
- bonne alim (éviter les flash par temps de tempête  :whistle: )
- si tu utilise une disquette vérifie que les données sont bien lisible et 100% fiable
- etc.
En gros il 'suffit' de se mettre dans de bonnes conditions  :sol:
(un peu de logique et de bon sens  :ange: )
Aussi : pour ton flash, assure toi bien que le binaire que tu récupères soit valide (pas dl sur un site russe :sarcastic:  )
n°4853083
poseidon69
Posté le 30-05-2006 à 16:06:40  profilanswer
poupounet a écrit :
Ok pour ceux qui on comme moi la version AGP,core 430,de l' X800gto  (moi je l'ai achete chez Grosbill a 159 euros)
voici le lien pour faire un cd pour flasher le bios en 16 pipes,j'ai 2 main gauches et ca a marche pour moi (+900 points pour 32d Mark 2003)
attention c'est quand meme pas sans danger,il faut la carte cite ci dessus,la meme sur la photo pour etre sur de pas faire de connerie(possibilite de revenir a 12 pipes sur le cd de boot)
http://www.xmission.com/~theholmbo [...] GPR430.zip
que pensez vous de cela? pensez vous que se soit une source fiable ?
je ne sais pas trop quoi penser !
n°4853304
poupounet
Posté le 30-05-2006 à 17:24:48  profilanswer
je suis un "nul" en bios et truc comme ca ce lien ma ete donne par un "vieux" du site techpowerup,bien connu pour le flashage de bios X800 et autre,donc j'ai suivi les instructions et ca marche,j'ai juste eu un peux peur apres le flashage tu es oblige de faire un reboot manuel contrairement a ce que dis le CD en dos
ATTENTION CE LIEN EST DESTINE POUR LA SAPPHIRE X800GTO AGP
(la meme carte que la photo +haut)sur tu as des doute va sur
http://forums.techpowerup.com/show [...] 7&page=176
n°4858107
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-06-2006 à 10:02:53  profilanswer
salut,
j'ai recu ma carte (x800gto pcie), acheté d'occaz, mais la ... ca marche po :(
J'ai une asrock dual sata2 comme mobo, j'utilisais avant une carte agp.
Au boot, j'ai des bip d'erreurs, mais a priori le boot continue (activité disque dur)...
Le ventilo de la cg tourne
Connaissez vous des incompatibilité avec cette carte :??:
n°4858251
solx
All in the game
Posté le 02-06-2006 à 11:28:17  profilanswer
Tu arrives jusqu'au premier écran, celui ou l'on peut rentrer dans le bios ?
n°4858256
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-06-2006 à 11:30:28  profilanswer
même pas :'(, j'ai un zoli black screen
n°4858347
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 02-06-2006 à 12:08:56  profilanswer
apparemment, les F ne sont pas obligatoires. un pote n'a pas de F sur une x800gto²@x850xtpe !
l'important c'est surtout d'avoir le core 430, et on peut revenir sur le flash a (presque :whistle: ) tout les coups (je garde une tnt2 rien que pour ce genre d'opérations)
branché le cable d'alim pcie??
n°4858421
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-06-2006 à 12:55:44  profilanswer
il n'y en pas avec cette carte
n°4859102
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-06-2006 à 19:45:47  profilanswer
 :non: les cartes flashables en x850xtpe sont les core r480 et certainement pas r430 !!
les deux n'ont rien a voir aux niveaux des frequences tenues! pour un core r430 la frequence max se situe dans les 450mhz
n°4859196
3rr0r404
Posté le 02-06-2006 à 20:39:56  profilanswer
e2d2 a écrit :
salut,
Bizarre, j'ai la même mobo et la même CG et tout a toujours marché nickel.
Tu as bien désactivé l'AGP dans le bios?
n°4859770
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 03-06-2006 à 09:37:44  profilanswer
Testé sur une autre mobo ... même constat :'(
n°4860311
3rr0r404
Posté le 03-06-2006 à 15:24:20  profilanswer
Retour à l'envoyeur alors...
n°4861396
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 04-06-2006 à 10:04:30  profilanswer
c'est en cours :jap:
n°4877723
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 12-06-2006 à 18:56:40  profilanswer
Bonjour, j'ai achetée une x800 gto agp chez grosbill avec un ati silencer 5 rev.2
Plusieurs remarques :
la CG était déja débloquée à 16 pipes ! GRosbill refourgue t'il du matos deja utilisé ???
Le pcb de la carte est bleu. Il me semblait que l'ati silencer 5 eétait compatible. JE me suis apercu en voulant le monter que ce n'était pas le cas avec ma CG (il manque 3 trous pour fixer le rad). D'autres sont dans ce cas  ?
Qui a une photo de montage de carte AGP x800 gto avecd ati silencer 5 ?
Sinon quel rad me conseillez vous ?
Qui possède la version agp avec pcb bleu et r430 ?
merci  !
n°4889474
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-06-2006 à 14:39:57  profilanswer
up
n°4890089
3rr0r404
Posté le 19-06-2006 à 19:15:50  profilanswer
Tu dois avoir un R430 et donc il te faut un ATISilencer 4.
Moi j'ai un R480 et l'ATISilencer 5 passe très bien dessus.
Tu peux aussi acheter un VF-700 (compatible avec presque toutes les CG).
n°4890294
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-06-2006 à 20:30:35  profilanswer
pourtant je me suis fié à ce tableau : http://www.arctic-cooling.com/down [...] p_1024.gif
Tu es sur de ton coup pour le 4 ? Car ma carte n'a que 2 trous pour fixer un ventirad. Alors que pour mettre le 5 il m'en faudrait 5, donc il m'en manque 3 lol
n°4894671
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 21-06-2006 à 20:27:00  profilanswer
je viens de faire l'achat une X800 GTO en AGP
belle bête mais...premier constat, si j'overclock mon CPU = artéfacts immédiat :/
j'ai lu que ça pouvait venir de mon alim, j'ai une Lc Power 560w
vous avez quoi vous ?
n°4894756
goahould
Posté le 21-06-2006 à 21:03:44  profilanswer
kouz8 a écrit :
j'ai un lien en anglais ici stu veux : http://forums.techpowerup.com/show [...] 7&page=172
les gars m'ont posté un cd bootable qui ma debloqué les pipes tout seul ;)
tu as trouve le cdbootable ou?
n°4894779
3rr0r404
Posté le 21-06-2006 à 21:13:06  profilanswer
J'ai une LC Power 420W. Ca fait pareil que tu oc la RAM ou le GPU?
2 trous seulement, ça m'étonne... Regardes les photos sur le site et regardes si la version 4 irai (elle a que 4 fixations au lieu de 5).
Message édité par 3rr0r404 le 21-06-2006 à 21:13:37
n°4894819
F@bek
Posté le 21-06-2006 à 21:30:10  profilanswer
je parle bien de CPU, mais ça doit venir de ma carte mère qui ne bloque pas le bus AGP quand j'Overclock :/
sinon là je suis sur la carte à core:440, mem:560
Message édité par F@bek le 21-06-2006 à 21:35:27
n°4895431
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-06-2006 à 04:52:26  profilanswer
un gars de ce forum m'a envoyé le truc dans ma boite mail apres que je leur ai posté les screens et infos d'atitool de ma carte ;)
inscrit toi la bas et laisse un post en anglais avec les infos demandées sur le topic de mon lien cité plus haut
essaye de refaire un find max core/mem apres avoir o/c alors, vu que le bus agp augmente en fréquence sans le lock, peut etre que ta carte s'overclock aussi a cause de ça... fin je suis pas sur de ce que je te dis la...
Message édité par kouz8 le 22-06-2006 à 04:54:58
n°4895661
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 22-06-2006 à 11:15:16  profilanswer
JE t'assure ! EN plus je l'ai recu avec 16 pipes , et non 12 ! Peut etre une série très recente pour combler des retards à l'arrache ! le pcb est bleu, la molex d'alim n'est pas au meme endroit que sur toutes les photos que j'ai pu voir, et la forme de ma boite est diffénrente aussi : plus haute que large !
etrange n'est-ce pas ? J4ai cherché sur plein de sites et je ne suis JAMAIS tombé sur ce modèle de carte !
n°4895672
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-06-2006 à 11:21:23  profilanswer
C'est que tu as une x800xl.
T'as plusieurs version de x800gto.
Celles @12pp avec un r480.
Celles @16pp avec un r430 (x800xl).
Les pcb étant différents.
Et la plupart des gto actuelles sont des r430.
Message édité par god is dead le 22-06-2006 à 11:22:29
n°4896244
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 22-06-2006 à 16:08:33  profilanswer
Je veux bien mais la boite est bel et bien estampillée X800 GTO :s . L'ati silencer 4 irait dessus alors ?
n°4896698
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-06-2006 à 19:39:35  profilanswer
c'est une x800xl bridée en fait ;) moi aussi j'ai la gto debloquable a 16pipes et il n'y a que 2 trous apparents
n°4896811
3rr0r404
Posté le 22-06-2006 à 20:28:50  profilanswer
Un coup de dremel et tu rajoutes 3 trous ;)
n°4896822
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-06-2006 à 20:32:09  profilanswer
 :lol: alala on aura tout entendu, qui va tenter de bousiller sa carte pour un ventirad a 30€
n°4896954
3rr0r404
Posté le 22-06-2006 à 21:23:01  profilanswer
C'était une blague kouz8 :)
n°4897080
poseidon69
Posté le 22-06-2006 à 22:23:47  profilanswer
question:
car la je m'y perd un peu?
peut on flasher le bios d'une x800gto r430 pour passer a 16 pipes ?
et si oui, est ce que la carte va chauffer plus qu'a 12?
n°4897110
solx
All in the game
Posté le 22-06-2006 à 22:34:48  profilanswer
question:
En r430 elle est déjà flashée [:angefox]
Et je pense que oui elle doit légérement plus chauffée :)
n°4897764
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-06-2006 à 11:07:17  profilanswer
je l'esperais bien mais t'aurais pas été le premier a sortir un truc pareil serieusement! :D
on en vois des beaux specimens sur les forums comme par exemple un gars qui a un dod sur une mobo asrock sans agp/pci/pci-x lock ni reglage de vcore... fin bref tu vois le genre quoi, du mega lourd comme dirait un vieux pote a moi :whistle:
question:
pour savoir si tu peux passer de 12 a 16pipes il faut installer atitool, ensuite tu vas dans "settings" en bas, ensuite tu vas dans overclocking et la il doit y avoir des lignes config_die_fuses et quelquechose_fuses_ jesépukoi ( :whistle: ) en fait a coté de ces lignes il ya des series de chiffres et de lettres, pour que ta carte soit flashable il faut y avoir uniquement des "f" comme lettres pour ces deux lignes...
je sais pas si j'ai été assez clair la, j'en doute... :D
sinon pour la chaleur je n'ai pas trop fais attention si ca chauffait plus qu'avant mais j'ai eu l'impression de perdre une quinzaine de mhz stable sur le core apres le flash... en contrepartie apres overclock j'ai gagné plus de 1000points a 3dmark2005 :) de 4300 mini je suis passé a 5500points max sur ma derniere config en intel ;)
Message édité par kouz8 le 23-06-2006 à 11:13:39
n°4897946
3rr0r404
Posté le 23-06-2006 à 12:56:04  profilanswer
Vous avez essayé les timings XS avec vos R430?
Moi ça me fait gagner 300pts à 3Dmark05 (je dépasse les 6000) mais j'ai un R480 qui s'oc très bien (590/570) @12pp
n°4898761
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-06-2006 à 20:21:13  profilanswer
timing xs sur r430 c pas top :/ je les avais essayé mais je perdais 40mhz stable sur la ram et je gagnais rien ou presque a 3dm05...
il se debloque pas ton r480?
n°4898827
solx
All in the game
Posté le 23-06-2006 à 21:08:52  profilanswer
Perso sur r480 avec XS je perd envrion 20/30 mhz sur la ram mais ça reste largement bénéfique :)
n°4900080
3rr0r404
Posté le 24-06-2006 à 18:50:15  profilanswer
Moi je perds rien au niveau oc en appliquant les XS.
Mais ma ram ne s'oc pas trop (570 maxi) car c'est de la 2.0ns.
kouz8: non mon R480 ne se débloque pas (j'ai pas tous les F sous AtiTools et j'ai pas envie de tester).
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)X800 xt pe a l'heure actuelle et pour l'avenir?
montage d'un silencer sur x800 gt power colorBruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..
CG milieu de gamme / 6800GS-GT vs X800 ...ATi X800 XL problème graphique or not ??
HELP: X800 pro casséePoV 6800 GT ou MSI X800 pro ViVo // 3 * sans frais sur le net
GTO sur AGP, c'est quand??Sapphire X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
