3569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Page Suivante
Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
n°5382122
roo13
Posté le 25-02-2007 à 16:20:37  profilanswer
comment faire avec rabit, j'ai extirper avec atitool le bios actuel et tout est grisé, puis j'y comprends pas grand chose..
trixx ne m'affiche pas la vitesse de rotation, ni la T°..
pareil avec systools pas de T°.. :??:
Message édité par roo13 le 25-02-2007 à 16:23:00
n°5383067
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-02-2007 à 05:33:19  profilanswer
tu es sur d'avoir la derniere version? quand j'avais recu ma x800gto la version que j'utilisais a ce moment la n'etais pas encore compatile avec ces series de cartes
n°5383190
roo13
Posté le 26-02-2007 à 10:14:36  profilanswer
oui,oui dernières versions d'atitools(0.26), trixx et systools testées..et pas de T°...ça m'ennuie la T° car j'ai débranché le ventilo...et sous clocké le GPU et la gddr (à 200mhz les 2) par sécurité..
et pour le bios, penses-tu que j'ai la dernière version..?
merci, ju
n°5384160
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-02-2007 à 18:20:50  profilanswer
bah ca j'en sais rien
j'ai jamais mis a jour le bios de ma carte sauf quand c'est moi qui l'a édité avec rabit
pour lui mettre son plus haut o/c possible d'origine sans passer par un soft externe tel que atitool qui me mangerait de la ressource pour rien :D
edit: si en fait j'ai aussi édité la vitesse de rotation du fan, au mini sous 50° et au maxi au dessus de 50°
Message édité par kouz8 le 26-02-2007 à 18:22:11
n°5384221
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 26-02-2007 à 18:54:40  profilanswer
Moi j'ai une X800GTo2, (elle est dans l'armoire) et elle à les 16pipes de série et elle monte à 504/594 timings xs au MAX sans Vmod... J'avais chopé un mauvais R480 au moment ou je l'avais acheté celle là :s et avec un A64 3700+ @ 2.65Ghz et 1Go de no-name je tappais 6600pts au 3dmark05... faudrait que je retente maintenant :lol: (regardez ma config :D ) je pense que je peux atteindre les 7000pts pour le fun :lol:
Message édité par the_l@st_killer le 26-02-2007 à 18:55:31
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°5384358
roo13
Posté le 26-02-2007 à 20:10:18  profilanswer
hmm ptet qu'en éditant le bios, je pourrais faire ça aussi même si atitools ne l'autorise pas directement..non ?
rappelles moi laquelle tu as stp ?
merci, ju
n°5384923
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2007 à 06:09:31  profilanswer
laquelle quoi? carte ou version?
si c'est la version d'atitool je pourrais pu te dire, j'ai deja eu 2 cartes graph depuis et aucune n'etaient des ATI (7800GTX puis 6600GT) donc RaBit ca fait un moment que je ne l'ai plus sur mon PC :D
n°5384943
roo13
Posté le 27-02-2007 à 08:05:09  profilanswer
de carte x800 oui, stp
n°5384948
roo13
Posté le 27-02-2007 à 08:16:17  profilanswer
Le bios de techpowerup ( http://www.techpowerup.com/bios/Po [...] 050907.bin ) permet de modifier le ventilateur, le mien non..Penses-tu que je puisses mettre le bios de techpowerup..?
merci,ju
n°5384968
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2007 à 08:42:04  profilanswer
est-il fait pour la meme carte avec le meme pcb? telle est la question....
n°5385031
roo13
Posté le 27-02-2007 à 10:05:19  profilanswer
mouarf..je l'ignore de le savoir..Tout ce que je sais c'est que c'est le seul bios pour powercolor x800 GTO 256 PCI-E donc me suis dit que c'était bon..la seule différence est la ram (j'ai de la hynix et non samsung), pour ça je me suis dis qu'en mettant les timings de mon bios ça passerait..
Au pire des cas si ça plante, y'a aucun moyen de récupération..?
merci, ju
n°5385037
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2007 à 10:09:50  profilanswer
si mais tu devras peut etre le faire a l'"aveuglette si t'as pas de carte video pci pour reflasher au cas ou ca plante...
n°5385055
roo13
Posté le 27-02-2007 à 10:18:43  profilanswer
j'ai un IGP sur ma CM..donc au pire ça buggue et c'est récupérable en remettant mon bios d'origine..? pas ou peu de risque de plantage définitif alors..?
hmm tentant..je testerai ce soir, merci
si encore je mettais un bios d'une marque différente, mais là même marque, modèle, interface,etc..seule la ram diffère, je modifierai les timings et banco!
En revanche quel utilitaire pour flasher me conseilles-tu ? rabit sait-il le faire..? pour info rabit n'est pas capable de lire directement le bios depuis la CG
merci d'avance, ju
n°5385120
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2007 à 11:03:03  profilanswer
oui c peut etre possible avec un chip video integré
je pense que ton idée est bonne
pour flasher c'est atiflash ou flashrom qu'il faut utiliser mais je sais que l'un des deux a cesé le developpemen,t et l'autre l'a remplacé , maintenant lequel?
RaBit ne lis pas directement le bios dans la CG, il faut l'enregistrer avec atitool
n°5385129
roo13
Posté le 27-02-2007 à 11:09:28  profilanswer
merci pour ta réponse
j'ai appris d'autre part, sur le forum techpowerup, qu'il faut que le chip lm63 soit présent pour que le monitorage des T° soit possible..il est indiqué que tous les x800 l'ont donc à priori la mienne aussi, je vérifierai et s'il y est bien, je flash, sinon je fanmatiserai le ventilo (je l'ai ralenti avec mon doigt sur l'axe de rotation et il fait moins de bruit)..
Merci, ju
lien: http://www.techpowerup.com/article [...] vidcard/94
n°5385332
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2007 à 13:11:35  profilanswer
techpowerup c'est un des meilleurs forums en ce qui concerne l'o/c, c'est la que j'ai appris a debloquer les pipes, en plus les forumers sont super cool en general, un gars de la haut m'a envoyé un cd boot réalisé juste pour ca sur ma boite mail ;)
n°5390209
Ableur
Posté le 01-03-2007 à 19:20:35  profilanswer
hello, moi aussi j'ai une x800gto 16 ( x800xl ) de chez powercolor, et je n'ai pas la temp ni la mémoire, mais j'ai un ati silencer :-)
Donc si vous savez commeht flasher et si c'est risqué^^
Page Suivante
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)X800 xt pe a l'heure actuelle et pour l'avenir?
montage d'un silencer sur x800 gt power colorBruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..
CG milieu de gamme / 6800GS-GT vs X800 ...ATi X800 XL problème graphique or not ??
HELP: X800 pro casséePoV 6800 GT ou MSI X800 pro ViVo // 3 * sans frais sur le net
GTO sur AGP, c'est quand??Sapphire X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de X800 GTO manifestez vous !
