4510 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Officiel] Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128/256MB
n°4130198
Emorej1800​+
Posté le 10-06-2005 à 15:03:21  profilanswer
c'est lesquels les meilleurs pilote pour la 9800 pro 128 mo ?
n°4130484
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-06-2005 à 17:01:39  profilanswer
les officiels Ati...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4130725
ronan15
Posté le 10-06-2005 à 18:46:46  profilanswer
depuis ce matin, j'ai le VGA silencer Rev3 sur ma sapphire 9800pro, et c'est que du bonheur, on l'entends pas ! meme en 2400 Trs§mn, c'est juste un son grave mais en rien genant.
par contre la fortron 350 avec son 12cm etait silencieuse AVANT l'installation de la 9800pro mais maintenant...je l'entends beaucoup plus.
quand à l'installation du VGA, il y a deux rondelles en sorte de mousse sur les deux vis, comment les avez vous mise ? les deux en dessous de la carte ?
merci.
n°4130988
quicksilve​r01
Posté le 10-06-2005 à 20:40:47  profilanswer
Si la fortron est thermorégulé c'est normal car la 9800 pompe sur l'alim :D
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4131194
pacalou-34
Posté le 10-06-2005 à 22:16:30  profilanswer
J'ai aussi la meme carte graph. achete l'annee cerniere chez grosbill a 190€ port compris!! Aujourd'hui je l'ai encore et elle fonctionne du tonnerre!!J'ai mis un ZALMAN ZM80C-HP + un ventilo de 8 cm cooler master en 5 volts et le niveau de bruit et completement nul et le refroidissement au top car j'ai place une feuille epaisse en plastique sur le dessus du radiateur et j'ai mis le ventilo sur le cote avec l'air qui pousse vers l'arriere du pc!
n°4135384
Emorej1800​+
Posté le 13-06-2005 à 13:58:40  profilanswer
oui mais ce que je veux savoir c'est la version
n°4135712
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 16:44:23  profilanswer
Je viens de recevoir une 9800Pro toute neuve du SAV Sapphire.
Ca a pas trainé, enfin heuresement, car vu le prix demandé!
La seule difference entre l'ancienne et la nouvelle:
http://img202.echo.cx/img202/5544/sanstitre3dk.jpg
Message édité par alfox1 le 13-06-2005 à 19:46:02
n°4136246
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 20:45:59  profilanswer
ben tu prends les derniers en date, ya pas à chercher, les miens je ne sais pas, les catalyst (je regarde)... ce doit etre les 4.9 (version 6.14.10.6476 du 26/08/2004)...
edit: ben voila et puis de rien!! :o
Message édité par deg-tcd le 13-06-2005 à 20:48:09
n°4136254
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 20:49:27  profilanswer
alfox1, Joli!! :jap: :D
(par curiosité c'est des picots en plastique ou en laiton?? et c'est quoi la pate thermique utilisée??)
n°4136290
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:02:50  profilanswer
Alors picot en plastique noir tout pourris completement differents que ceux qu'il y avait sur mon ancienne carte, j'ai d'ailleur été obligé de les couper pour retirer le rad d'origine (mais ca je m'en fout, j'en ai plein des picots au cas ou un retour SAV s'imposerait encore), pate thermique noname argent metallisée toute pourrie, mal etallée, y'en avait partout sur les resistances pres du core :(
Par contre, le ventillo dessus est un nouveau modele, beaucoup plus silencieux qu'avant, enfin, il fait du bruit aussi, mais plus ce bruit de turbine :D
http://img155.echo.cx/img155/1520/dscn50957nx.jpg
n°4136295
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:05:09  profilanswer
;) cool :jap:
par contre je n'ai jamais trouvé le ventilo tres bruyant (sur la fin, bourré de poussières un peu mais tout de même)...
edit: par contre il y a une diff de finition...
Message édité par deg-tcd le 13-06-2005 à 21:06:02
n°4136299
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:09:04  profilanswer
Ouais, il est chromé maintenant.
Par contre, je trouve tjs ces saleté de petits ventillos bruyants, meme l'ATI Silencer qui est dessus maintenant est une horreur en 12V, mais bon, je m'en fout, ca va etre un pc de LAN, et en LAN, le bruit, on s'en balance un peu. :D
Par contre, vraiment etonné de la qualité deplorable de la pate et de l'etalage completement raté, apres on s'etonnes qu'elles lachent facilement ces cartes, faut voir comment c'est fait d'origine aussi...
n°4136306
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:13:06  profilanswer
ah, je regrette de pas avoir fait d'images de ma voodoo5... c'etait des rads collés à la dure et il y avait une bulle vide d'1cm de diametre sans rien au dessus d'1 des gpu... ça tournait toujours :D
edit: ceci dit c'etait pas la même generation de gpu, imagine mettre un rad comme celui de la 9800pro sur un t-bird1200... (je ne comprends pas que les constructeurs ne mettent pas des trucs plus gros)
Message édité par deg-tcd le 13-06-2005 à 21:15:30
n°4136312
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:15:46  profilanswer
Ben tu m'y fait penser, j'aurait du prendre une photo de la pate d'origine, tellement c'etait crade.
n°4136314
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:17:16  profilanswer
:D sur la mienne c'etait qque chose aussi (mais ça ne debordait pas) :D
n°4136318
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:19:53  profilanswer
C'est pour ca que je demonte tout le temps le systeme d'origine, quelque soit le truc a refroidir, CPU, Chipset, GPU, je nettoye impec et je refait moi meme le pont thermique avec de l'AS5, je peux pas m'en empecher, peut etre la satisfaction du travail bien fait. :)
n°4136322
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:24:45  profilanswer
ben moi c'est plutot le contraire, je laisse d'origine jusqu'à l'epuisement de la garantie (j'avais pas pensé aux 2 ans sur les Sapphires) et je demonte qu'en cas de necessité (en general au bout d'un an le temps pour le ventilo de deconner, ça me l'à fait pour la V5500, la R8500 et la 9800pro...)
Message édité par deg-tcd le 13-06-2005 à 21:25:51
n°4136326
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:25:48  profilanswer
Ben c'est simple, pour renvoyer en garantie, du remet d'origine, c'est ce que j'ai fait, c'est passé nickel.
n°4136330
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:27:13  profilanswer
en fait je ne pense pas avoir de soucis avant un moment (enfin je prends soin de ça et il y a le VF700) puis ce sera une X850xtpe ;)
Message édité par deg-tcd le 13-06-2005 à 21:27:37
n°4136339
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:30:30  profilanswer
Ben je pensait pas en avoir non plus avec ma 9800, surtout vu comment je l'avais bien equipée (ATI Silencer, rads memoires) et comment je la traitait (genre downclockée sous windows pour pas chauffer inutillement) et ca a lacher quand meme. :(
n°4136345
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 13-06-2005 à 21:33:37  profilanswer
avec toi elle crame toute, toi c'est ATI moi c'est Nvidia
Meuh?
n°4136356
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:36:51  profilanswer
huuu??
n°4136358
Vuuil
Posté le 13-06-2005 à 21:37:50  profilanswer
C'est velu, il a  été congelé depuis vendredi dernier !
Message édité par Vuuil le 13-06-2005 à 21:37:56
n°4136363
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:39:00  profilanswer
ah, fallait pas le laisser sortir, il a trop fondu...
n°4136369
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:41:13  profilanswer
Faut pas s'inquieter, c'est normal, je le connait, il troll :D
n°4136372
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 21:42:55  profilanswer
soit (mais tout de même) :D
n°4136374
Vuuil
Posté le 13-06-2005 à 21:43:57  profilanswer
Cela dit, c'est vrai que d'un coté nvidia.. ok, ok, [:dehors]
Bonne nuit :D
n°4136378
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 21:44:35  profilanswer
Au fait, le 0447 qu'on voit sur le core, c'est la date de fabrication?
n°4136379
pixedelism​e
le pixedelisme c cool
Posté le 13-06-2005 à 21:45:31  profilanswer
vivement qu'elles passent en dessous de 99€ cette carte  :ange:
n°4136381
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 13-06-2005 à 21:47:41  profilanswer
ouai, comme ça je m'en racheterai une, c'est une très bonne cartes
Meuh?
n°4136418
quicksilve​r01
Posté le 13-06-2005 à 22:03:33  profilanswer
130 c'est le moins cher elle passera pas en dessous :o
n°4136422
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 22:04:20  profilanswer
oui tiens bonne question, me posais la même en regardant ça (si ça à un rapport comme sur les amd avec le semaine etc)
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Mod2/Ati-Zm/Ati-R350-07-b.jpg
le 03 ou 04 devant je penche pour l'année  :)
n°4136426
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 22:05:43  profilanswer
surtout que c'est une super bonne affaire vu le nombre de merdes vendues à peine moins cheres... au moins c'est une bete de course des le depart  :)
n°4136429
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 13-06-2005 à 22:06:04  profilanswer
et 47 la semaine ? non ?
Meuh?
n°4136435
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 22:07:47  profilanswer
ben oui, chuis bete... probablement c'est ça... :jap: :)
n°4136439
quicksilve​r01
Posté le 13-06-2005 à 22:08:16  profilanswer
Moi j'ai que des sapphires en ati sinon en nvidia j'ai eu du créative qsui n'est autre qu'une simple MSI  :pfff:
n°4136441
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 22:09:05  profilanswer
Idem l'année avant, ca me fait serieusement pencher sur le fait que je n'ai pas recu une carte tout a fait neuve, car 0447 ca commence a dater, y'a plus de 6 mois, elles restent rarement 6 mois dans les stocks a l'usine, de plus, y'avait un poil de poussiere sur le ventillo, sur le dessous des pales...
Voici ce qu'il ya vait d'ecrit sur mon ancienne, fait marrant, elle a la meme date de fabrication (si c'est ca) que la tienne et encore mieux, presque les memes numeros, dit, la tienne tu l'aurait pas acheter en avril-mars l'an dernier?
R350
215R8RBKA12F
N03745-00
0347 AA
TAIWAN
n°4136506
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-06-2005 à 22:42:24  profilanswer
faudrait pour etre sûr que je retrouve la facture, je regarderais demain pour voir (m'enfin oui, c'est dans ces dates)...
n°4136544
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 22:56:13  profilanswer
Ca pourrait donc etre ca [:casterman]
Autre petite annecdote, je viens de remarquer que le core des R350 est carré, celui des R360 est plus rectangle...
Message édité par alfox1 le 13-06-2005 à 22:57:18
n°4136559
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 13-06-2005 à 23:01:01  profilanswer
gravure plus fine ou intégration de composant (sonde system d'augmentation ou reduction de la vitesse du core)
Meuh?
n°4137646
bourriquot
Posté le 14-06-2005 à 14:22:22  profilanswer
SAlut a tous j'ai l'intention d'acheter une carte sapphire ati radeon 9800 pro 128mb chez grosbill a 129€, et j'aimerai savoir sur kel core je risque de tomber? (R350 ou R360) et surtout c'est quoi la différence?
a7v8x & radeonProblème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek)
FX5900 ou Radeon 9800 Pro ???Pb avec 1 radeon 9200SE
recherche de bios Sapphire 9800 XT 128moATI Radeon 9700 non pro (hercules) grillée??? :-(
Quel soft pour regler la fréquence d'écran D3D avec une Radeon 9800Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128/256MB
