4452 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Officiel] Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128/256MB
n°3080515
Puissance ​Athlon XP
Posté le 17-03-2004 à 18:34:11  profilanswer
:love:
J'ai recu la mienne aujourd'hui [:huit]
Ca roxxe
n°3080634
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-03-2004 à 19:25:21  profilanswer
yep, faut admetre que c'est assez impressionnant, le niveau se detail est tres fort et ça reste fluide... c'est chouette le haut de gamme :D
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3080767
joel0077
Posté le 17-03-2004 à 20:31:38  profilanswer
beh Rueducommerce ma mailer comme quoi ma carte etait deja parti,,,8 ou 9 jours d'avance par rapport a ce qui etait prevu !! le TOP !!!
n°3081170
ax1
Posté le 17-03-2004 à 23:53:14  profilanswer
ax1 a écrit :
je vais recevoir ma 9800 pro sapphire pcb noir kelkun a til la vers pcb noir ??
n°3081271
joups
Posté le 18-03-2004 à 06:55:12  profilanswer
J'ai acheté ma Sapphire Atlantis 9800 Pro 128 Mo en Allemagne voici environ 1 mois.
Le PCB est le standard ATI de la 9800 Pro avec le ventilo en forme de trapèze, la ram est de la Samsung 2.8 ns et le gpu est un R360.
Le seul problème est que le gpu refuse de monter au delà de 405 Mhz (avec ATI tool). La ram se comporte bien, elle monte à 380 Mhz sans difficultés.
J'ai donc une carte équipée d'un R360 incapable de monter aussi haut en fréquence qu'un R350 avec le PCB en question.
J'ai bien une petite idée sur le sujet.
Le R360 doit avoir besoin d'une tension plus importante pour fonctionner que le R350.
Le PCB de 9800 pro ne doit donc pas fournir la tension nécessaire au R360 pour un fonctionnement optimal. La seule solution pour le vérifier est le volt mod mais je ne me vois pas me lancer dans ce genre de chose.
Une chose est sure, c'est que cela ne vient ni du bios ni du driver de la carte.
Je crois que je ne suis pas le seul à avoir constaté cette anomalie.
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a t-il mesuré les tensions ? Ou effectué un volt mod ?
n°3081589
joel0077
Posté le 18-03-2004 à 12:17:56  profilanswer
La question qu'il faut se poser est :
Il mette un R360 parce qu'il ne fabrique plus que ca ou parce qu'il tienne pas les freq des XT alors il les mettes sur les 9800Pro sur lesquelles ca suffit ??????
J'espere que c'est la premiere !!!
n°3081917
ezcd99
Posté le 18-03-2004 à 16:04:28  profilanswer
apres un choix tres difficile entre la 5900XT et 9800PRO, j'ai choisi 9800PRO que j'ai acheté ce matin a paris 239?.
le bundle est assez complet driver, cable s-video, adaptateur dvi, et une jeu tomb raider (le dernier), le pcb est rouge et le ventilo trapezoïdale.
1ere impression cette carte n'est pas aussi silencieux qu'on le dit, je dirai meme qu'elle doit etre thermoregulé... je lui collerai un vga silencer + tard :)
niveau installation ya pas de soucis, j'ai pris soin de desinstall les forceware de ma fx5200 (quel gross bouze!) je met directe les catalyst 4.3 et rulezzzz.
par contre j'ai constaté quelque saccades dans certain jeux comme GTA Vice city, NFS U, et Colin Mc Rae 3 alors que j'ai quand meme un NForce 2 + 512 DDR400 et 2600+ et que je jouais en 1024*768, si quelqu'un pouvait m'eclairer ce point ça serait cool.
Est-ce a cause de mon alim !? une fortron 350W aurora
sinon je ne regrette pas cette achat
Message édité par ezcd99 le 18-03-2004 à 16:08:07
n°3081960
ezcd99
Posté le 18-03-2004 à 16:24:00  profilanswer
Mes Scores :
3DMark 2001se - 14686
3DMark03 - 5573
n°3081966
geoone
Posté le 18-03-2004 à 16:27:17  profilanswer
Le faites que l'on soit plusieurs à "bloquer" à 405Mhz pile pour le Core me laisse penser que c'est plus une sorte de bridage du R360 qu'un defaut de fabrication sur ces puces. En effet, si defaut il y a, pourquoi tombons nous tous sur cette frequence de 405Mhz ? Si probleme il y a, on devrait quand même avoir des variations, entre 400 et 410 au moins.
Je pense donc plutôt pour la these d'un bridage. Pas sur le bios, ni les drivers, donc sur un composant autre de la CG. Peut etre l'alim comme tu dis.(essayer un Volt mod ?)
Faudrait connaitre les valeurs d'origine de cette carte (VGPU 1.7V ?), puis de celle qui montent bien en frequence(1.8 ou 1.9V).
Enfin, apres avoir parcouru plusieurs forums etrangers, il semble qu'il faut souder une resistance et c'est tout (pour le Vcore uniquement). Par contre, c'est la valeur de cette resistance qui reste tres aleatoire...
Message édité par geoone le 18-03-2004 à 18:11:11
n°3081979
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 18-03-2004 à 16:44:14  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] undup.html
Site sur le potentiel d'overclocking de 9 CG.
n°3082238
ax1
Posté le 18-03-2004 à 19:28:22  profilanswer
n°3082563
geoone
Posté le 18-03-2004 à 22:24:59  profilanswer
J'ai commencé quelques recherche, mais c'est plutôt du style tout en anglais !!
En survolant sans rentrer dans le detail ces forums, il semble que le Vgpu d'une 9800PRO 128 Mo soit de 1.7V (proc R350 ou proc R360).
Or, le Vgpu d'une 9800Xt est de 1.8V.
Il est possible que si l'on bloque tous autour d'un Vcore à  403 Mhz avec nos 9800PRO avec un R360, c'est parcequ'il est "sous-volté"...
Peut etre qu'un volt mod pour le passer à 1.8V permettra de le monter??
Bien sur, je n'ai pas  tout lu ni tout compris sur ces forums. Si quelqu'un d'autre peut confirmer, on pourrait trouver une solution?
n°3082566
ax1
Posté le 18-03-2004 à 22:26:26  profilanswer
n°3082593
ceasar
Posté le 18-03-2004 à 22:45:54  profilanswer
Peut être des informations ici :
http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=168
et ici :
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
Message édité par ceasar le 18-03-2004 à 22:59:35
n°3082610
ax1
Posté le 18-03-2004 à 22:54:40  profilanswer
bon on dirai ke tlm a lair de sen foutre de ma kestion tanpis :'(
n°3082620
ceasar
Posté le 18-03-2004 à 22:58:58  profilanswer
Désolé non pas de pcb noir.
n°3082624
ax1
Posté le 18-03-2004 à 23:01:32  profilanswer
merci normalement je devai avoir plus de reponde mais bon :/
Message édité par ax1 le 18-03-2004 à 23:01:54
n°3082628
geoone
Posté le 18-03-2004 à 23:02:47  profilanswer
Désolé ax1, pas de pcb noir non plus
n°3082632
ax1
Posté le 18-03-2004 à 23:03:57  profilanswer
n°3082673
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-03-2004 à 23:25:42  profilanswer
ben pcb rouge pour moi... surement c'est les nouvelles series qui sortent avec un pcb noir, mais bon, ya que la couleur...
n°3082843
joups
Posté le 19-03-2004 à 06:01:37  profilanswer
geoone,
Je suis d'accord avec toi.
J'ai vu perso 1.7 pour la 9800 pro et 1.78 pour la 9800 XT.
Et quasimment 1 volt, c'est énorme.
Bon, qui c'est qui sort son voltmètre et son fer à souder ?
Bah, il en faudra bien un !!!
Promis, on se cotise tous s'il grille sa carte !!!
n°3083040
__BriKs__
Posté le 19-03-2004 à 10:11:37  profilanswer
Hello
Pour les num de serie des cartes avec r360 vous pouvez rajouter 102-a07533-00-at en effet j'en possede une et apres demontage du ventirad je confirme que c'est bien un r360. Une question: apres l'avoir flasher avec un bios 9800 xt 128 samsung (ma meme est de la samsung sur la carte) je n'ais toujours pas l'onglet d e monitoring dans le panneau de commande du driver (driver que j'ais reinstaller apres un netoyage des anciens drivers), ces drivers en question sont les catalyst 4.3. Est ce normal? je ne crois pas c'est pour ca que je pose la question.
Question frequences le gpu r360 monte a 420mhz ss artefact mais je l'ai laissé a la frequence du bios xt default 412mhz, a la lecture des derniers post j'ais eu de la chance avec ce r360 :).Si vous avez une idée de comment faire pour utiliser le monitoring je suis preneur!
n°3083046
ceasar
Posté le 19-03-2004 à 10:15:43  profilanswer
__BriKs__ a écrit :
Hello
Je crois que c'est pas possible car il n'y a pas les composants pour.
n°3083313
__BriKs__
Posté le 19-03-2004 à 13:08:34  profilanswer
Ok merci pour les precisions
n°3083378
mark01
Posté le 19-03-2004 à 13:44:06  profilanswer
J'aimerais savoir si quelqu'un peut parler de la version "Ultimate" de cette carte ? Il semble que ce soit une version avec dissipateur thermique passif et pas un ventilo...
Est-ce les mêmes caractéristiques, performance et justement la dissipation thermique ??
En tous cas merci pour ce topic c'est bien utile avant de ce decider pour un achat...
Mark01
n°3083398
ceasar
Posté le 19-03-2004 à 13:53:25  profilanswer
mark01 a écrit :
Mark01
C'est les même caractéristiques sauf que à mon avis le dissipateur thermique de la version Ultimate est plus efficasse et surtout plus silencieux.
Elle existe aussi en 128 et 256 Mo.
http://www.sapphiretech.com/images/9800pro-ULT-3D.jpg
Message édité par ceasar le 19-03-2004 à 13:58:08
n°3083965
geoone
Posté le 19-03-2004 à 18:38:07  profilanswer
C'est ni plus ni moins qu'un Zalman ZM80C-HP sans le ventilo qui est optionnel.
Ce qui est cool, c'est que tu peux donc ajouter cette option ou tout autre ventilateur SLIM sur cette carte.
n°3085671
ceasar
Posté le 20-03-2004 à 15:57:12  profilanswer
Après un petit retour au SAV ma carte vient de me revenir.
J'ai installer le Zalman ZM80C-HP et j'ai flasher ma carte.
Ca marche super bien et pour ceux qui ne jurent que par 3dmark je fais 6252 pts à 3dmark03.(aucune ombre)
Très bon achat!
Message édité par ceasar le 29-03-2004 à 14:13:43
n°3085698
geoone
Posté le 20-03-2004 à 16:09:48  profilanswer
joups a dit :
C'est 0.1V que tu voulais dire... :pt1cable:
Et c'est quand même beaucoup.
Pour le volt mod, je pense que je vais attendre un peu, la carte à 3 semaines à peine... :non:
Mais un composant à 3euros et deux soudure sur la carte, c'est tentant. :bounce:
n°3085808
joel0077
Posté le 20-03-2004 à 17:01:38  profilanswer
je viens de recevoir la mienne, l'intox pour la boite, je m'attendais a plus grosse, bref j'ai installé les Ctalyst 4.3 et j'ai fait un score de 5374 en 1024 avec tout de base !!!
C'est dans la moyenne ?
Mo, matos: a7n8x + 2800+ + 512PC2700 (2.2.2.11)
a+
n°3085827
Posté le 20-03-2004 à 17:09:33  profilanswer
J'ai 6200 @420/370, mais le premier test que j'ai fait me donnait aussi dans les 5000
n°3086065
joel0077
Posté le 20-03-2004 à 18:45:58  profilanswer
j'attend d'avoir mon vga silencer avant d'o/C un peu !!
sinon je m'attendais a pire niveau bruit,,,tres resonnable surtout que j'entend quelle vu que le reste est WC !!!
n°3086111
Posté le 20-03-2004 à 19:07:19  profilanswer
Et c'est bien ça le probleme :/
elle fait un bruit d'aspirateur [:mlc]
n°3086680
ax1
Posté le 21-03-2004 à 03:04:23  profilanswer
:'(  bientot la fin des series 9800  [:bounty]  jen pleure deja rien qu'en entendant r420 je ne sais combien de fois plus puissant que le r360 :pt1cable:   [:bounty] pfiou surtout que je sait que j'aurais jamais les moyen de men acheter une vu leur prix qui seront sans doute hyper elevé...  :cry:
n°3086872
joel0077
Posté le 21-03-2004 à 11:00:17  profilanswer
non je trouve pas, c'est tres correct !!! Je me suis meme demandé si j'allais mettre un VGA Silencer !!! Elle fait autant de bruit que mes disque dur IBM !
n°3087048
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-03-2004 à 12:45:12  profilanswer
serieusement soit vous etes hyper sensibles des oreilles soit je commence à etre atteind de surdité, je sais pas ce que vous lui trouvez de si bruyant à cette carte, la plupart des ventilos de boitier font plus de bruit...
n°3087062
ceasar
Posté le 21-03-2004 à 12:58:52  profilanswer
http://subotm.free.fr/normaux/yveleplusun.gif
Message édité par ceasar le 21-03-2004 à 12:59:46
n°3087094
joel0077
Posté le 21-03-2004 à 13:16:11  profilanswer
C'est kler,,,j'ai un PC vraiment tres silencieux, le seul truc que j'entend c'est le bruit de rotation de mes 2 disques dur IBM 120GXP (pas nouveau donc) ,,, j'ai testé y a une semaine une GF4Ti4200 asus , beh elle fesait plus de bruit que ma sapphire !!!
Non serieux c'est nickel !!!
n°3087279
Posté le 21-03-2004 à 15:01:10  profilanswer
Moi je n'entends qu'elle :heink:
Et d'ailleurs des que j'ai le temps je cours dans un mag d'info me chercher un VGAs
n°3090275
joel0077
Posté le 23-03-2004 à 07:50:45  profilanswer
je me suis levé cette nuit a 3h du mat pour allez travailler, comme j'avais laisser le pc allumer j'au pu me rendre conte que ca faisait quan meme un peu plus de bruit qu'avant,,,mais bon le pc est dans ma chambre et je dors tres bien !!!  ;)
Message édité par joel0077 le 23-03-2004 à 07:51:55
n°3090750
magnum_x
Posté le 23-03-2004 à 14:16:53  profilanswer
Je viens d'avoir ma 9800Pro, flasher en XT nikel... par contre les chips memoires chauffe pas mal... j'hesite a rajouter des disipateur sur la memoire, vous en pensez quoi?
a7v8x & radeonProblème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek)
FX5900 ou Radeon 9800 Pro ???Pb avec 1 radeon 9200SE
recherche de bios Sapphire 9800 XT 128moATI Radeon 9700 non pro (hercules) grillée??? :-(
Quel soft pour regler la fréquence d'écran D3D avec une Radeon 9800Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128/256MB
