2798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Officiel] Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128/256MB
n°3108377
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 02-04-2004 à 09:59:53  profilanswer
svgta a écrit :
bonjour je sui content de cette carte pourtan ya d bug ki me gene un peu bcp, meme si g trouver la solution
kan je jou a cs, a chake touche ke japui mon bonhomme saute.
>> obligé de débrancher le clavier 5 sec, et de le rebrancher a chake fois.
kan un de mes potes se connecte sur msn, je voi a travers les mur, lecran part en vrille
>>> obligé datendre 15 seconde pour ke ca sen va.
g les 4.3 Xp en pilote.
Ki peu maider svp, avec nvidia javai pa c couilles.
ki a eu c bug?
Pour msn j'ai ça aussi. ca me sert de bon wall hack des fois. :D
Pour le clavier j'ai rien de comparable par contre.
n°3108396
svgta
VIVe Cs
Posté le 02-04-2004 à 10:14:05  profilanswer
mdr c klair c rigolo , mais c d passe daffichage. limite on typnotyse ahha
n°3108445
spirou59
Posté le 02-04-2004 à 10:55:07  profilanswer
Salut j'ai acheté la ATI 9800 Pro 128Mo de chez sapphire.
Malgre une desinstallation cleane de mes anciens pilotes Nvidia, et une install des derniers pilotes ATI, j'ai un ecran noir a chaque fois que je lance un jeux.
J'ai claqué un VGA Silencer dessus.
Ma config: 2400+, K7S5A, alim Antec 350W
Quelqu'un a soluce a me donner?
n°3108460
ceasar
Posté le 02-04-2004 à 11:01:51  profilanswer
 :heink: Tu as essayer des drivers de versions différentes pour voir si c'est la même chose avec tous?
Message édité par ceasar le 02-04-2004 à 11:03:32
n°3108498
spirou59
Posté le 02-04-2004 à 11:19:01  profilanswer
oui avec ceux fournis par le constructeur puis les dernier catalyst.
Après un format c: et une reinstall des pilotes constructeur meme pbl. si j'ai install les derniers catalyst je ne peux meme plus rentrer dans W2000 :/
je me demande s'il n'y a pas un pbl avec ma CM en fait
Message édité par spirou59 le 02-04-2004 à 11:20:49
n°3108562
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-04-2004 à 11:44:55  profilanswer
mouais... :/
j'ai aussi un blème.
j'avais une 9600XT depuis deux trois mois, aucun problème, tout marchait nickel.
J'ai tout bien désinstallé, mis ma nouvelle 9800 pro (sapphire également), installé les derniers catalyst.
Tout marche parfaitement bien, performances géniales, mais le PC (voir config) freeze aléatoirement pendant les jeux en 3D (toujours après au moins 1/4h de jeu).
J'ai underclocké le PC à sa fréquence d'origine => pareil. J'ai augmenté de 0.1v l'AGP => pareil.
J'ai désactivé le fast write => pareil.
Je ne vois plus vraiment ce que je peux faire. J'ai l'impression qu'elle chauffe trop, mais en même temps je n'ai jamais vu le moindre signe avant-coureur à l'écran.
Donc je dirais que le problème vient soit:
- de la carte graphique elle-même
- de ma carte mère (très bonne mobo, jamais eu de problèmes, et la 9800 est alimentée extérieurement)
- de mon alim (350W, voltages corrects je crois, ça devrait être suffisant)
SI vous avez un avis ou un conseil à me donner, celui-ci est plus que le bienvenu!
Merci! :jap:
Message édité par jonas le 02-04-2004 à 11:46:36
et voilà
n°3108621
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-04-2004 à 12:07:18  profilanswer
vous pensez que les drivers pourraient avoir un rapport ? (perso, je crois pas, mais bon...)
et voilà
n°3108656
spirou59
Posté le 02-04-2004 à 12:27:19  profilanswer
Je vois pas ce que ca pourrait etre a part une imcompatibilté CM+CG (j'ai un peu du mal a y croire).
Si j'avais mal mis le VGA SILENCER, la carte aurait chauffé et grillé, ou bien je ne pourrais pas booter.
Alors à part les pilotes. Ce soir je tente l'installe XP+pilotes omega pour voir.
n°3109153
Puissance ​Athlon XP
Posté le 02-04-2004 à 16:45:08  profilanswer
Ceasar a écrit :
J'ai eu la même chose avec une 9600 pro il y a quelque temps.
J'ai bien regardé et il n'y avait aucun trace de rayures sur le gpu ni autre part d'ailleur.
J'ai pensé après coup que la mémoire avait du recevoir un coup d'électricité statique.(ça peut suffire pour la rendre hs)
Berf la seul solution c'est le retourn en SAV et la prochaine fois, de faire le changement de ventilo sur une surface en bois ou l'embalage d'origine de la cg mais surtout, éviter tout ce qui est tissus et penser aussi à se décharger de son éléctricité statique en touchant l'alimentation du pc par exemple.
Ben la ou j'ai les boules c'est que j'ai fait bien gaffe, j'était en tshirt, sur du bois, et je me suis déchargé de l'électricité statique...
@ joups : J'ai bien regardé : aucun composant n'a l'air abimé ni déssoudé
Je vais me résoudre a l'envoyer au SAV :/
Merci de vos conseils :)
Message édité par Puissance Athlon XP le 02-04-2004 à 16:45:44
n°3109196
Posté le 02-04-2004 à 17:09:35  profilanswer
J'ai remarqué un truc bizarre, c'est seulement la ou y'a de la végetation que j'ai le bug, par exemple si je marche dans un batiment, y'a rien (bon c'est sur c'est pas pratique pour farcry :D )
n°3110224
joups
Posté le 03-04-2004 à 07:49:31  profilanswer
T'es pas tombé sur une carte écolo (blague vaseuse).
Effectivement, mon jugement n'est peut être pas le bon et je le souhaite.
Avant de la renvoyer, efface au mieux toutes les traces du passage du vga Silencer car, si le sav le voit, bye bye garantie. Et bien entendu, même si c'est pas bien, ments comme un arracheur de dents.
n°3110227
joups
Posté le 03-04-2004 à 07:59:24  profilanswer
Je voulais vous mettre en garde au sujet du vga silencer.
C'est un bon produit mais, dans certains cas, la partie qui doit toucher le proco ne le touche pas. Et dans ce cas, ça chauffe à mort.
La meilleure solution (mais la + longue) est de limer les bords de cette partie du vga Silencer. La plus rapide mais la moins bonne pour la garantie est de décoller la lamelle qui fait le tour des bords extérieurs du proco.
n°3110723
K2R2
See you space cowboy
Posté le 03-04-2004 à 13:31:06  profilanswer
Je viens d'acheter cette carte en version 128 Mo. L'install s'est très bien passée et après quelques tests (3D mark 2003, Far Cry, Lock On) tout semble fonctionner correctement. Bref, je suis content et je vois une nette différence par rapport à ma 4200, qui commençait à fatiguer dans les derniers jeux. Par contre j'ai l'impression que ça chauffe un peu plus dans le boitier.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°3112122
ceasar
Posté le 04-04-2004 à 13:19:21  profilanswer
up
n°3112634
joel0077
Posté le 05-04-2004 à 08:45:56  profilanswer
arf vous me faite douter avec votre VGA Silencer,,,le mien arrive se matin, maintenant je me demande si je vais le mettre car, je touche du bois, tous fonctionne bien jusqu'a present !!!
n°3112664
joel0077
Posté le 05-04-2004 à 09:28:28  profilanswer
ca y est je viens de le recevoir,,,fachement lourd quand meme !!! Bon je vais le mettre, a bientot !!!
n°3112821
joel0077
Posté le 05-04-2004 à 11:11:22  profilanswer
Voila le montage de mon VGA Silencer, franchement c'est parfait, meme fond on ne l'entend pas et vive les performances !!!
le matos !!!
http://www.imageshack.us/img2/3441/P4050136.JPG
la carte video + patte termique ceramique
http://www.imageshack.us/img2/8462/P4050138.JPG
Le Rad d'origine enlevé et nettoyé
http://www.imageshack.us/img2/8007/P4050139.JPG
Le proc GPU R360 (proc de la 9800XT)
http://www.imageshack.us/img2/8498/P4050141.JPG
Le montage terminée, pas dur !!!
http://www.imageshack.us/img2/1799/P4050142.JPG
La re voila dans le PC !!!
http://www.imageshack.us/img2/5540/P4050143.JPG
Les Temperature en 5V ont un peu baissé 4° pour le Proc et 3° pour le boitier !!!
http://www.imageshack.us/img2/9147/tempvga1.jpg
n°3112839
ceasar
Posté le 05-04-2004 à 11:19:43  profilanswer
J'ai une question.
As tu utilisé autre chose que des cotons tiges pour bien nettoyer la pate thermique?
Sinon bravo! C'est du bon boulo. :D
Message édité par ceasar le 05-04-2004 à 11:31:55
n°3112876
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-04-2004 à 11:42:00  profilanswer
salut, je sais plus où j'ai lu qu'on peux mette au dos du silencer le rad d'origine à la place du truc bleu... personne n'à essayé?
c'est peut etre pas le bon topic :D
Message édité par deg-tcd le 05-04-2004 à 11:42:12
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3112899
joel0077
Posté le 05-04-2004 à 11:49:32  profilanswer
oui juste avec des cotons tiges, j'avais de l'alcool a 90° mais je ne m'en suis pas servi, c'est parti vraiment facilement, peut etre parce que c'etait de la patte grise et non la rose chwingumg habituelle des proc !!!
Et vive le seilence,,,je pensais pas a si peu !
n°3116151
raouldeux
Posté le 07-04-2004 à 02:53:12  profilanswer
Salut j'ai acheté cette carte en version lite retail .
elle monte sous atitool à 418/365 avec le rad trapézo classico .
jusque la tout va bien :)
j'ai viré mes vieux déto et fais le ménage avec regcleaner et installé les cat 4.3 .
sous 3dmark03 380/340 5300 pts et à 418/365 5700 pts
j'ai un xp2400 qui tourne à 10.5X195 j'ai testé à 11.5X195
soit les perfs d'un xp3000 et j'obtiens éxactement les memes scores !
je trouve ça un peu faible je devrai passer les 6000 mais le pire est à venir ...
je bench sous aquamark ( second volet ) et la ... 22fps !!!
c'est carrément nul ma ti4200 faisait 17 et je devrai faire env 40 .
j'ai essayé les cat 4.1 et 4.2 pour les mêmes résultats .
je suis content de cette carte je passe tous mes jeux à fond mais j'aimerai élucider ce manque de résultats .
si quelqu'un à une idée je suis preneur .
sinon , bravo pour ce topic très intéressant ;)
n°3116250
jonas
c'est mon identité
Posté le 07-04-2004 à 09:49:31  profilanswer
tu es en AGP 8X? fastwrite activé ou désactivé?
Pour aquamark, tu as bien désactivé le FSAA et l'aniso?
et voilà
n°3116329
joel0077
Posté le 07-04-2004 à 10:42:58  profilanswer
418/365 5700 pts
effectivement c'est pas assez, je commence a O/C ma carte et je suis actuellement a 401/347 et j'obitiens 5747 pts a 3DM2003 !!!
Catalyst 4.3 (les omega me faisait perdre 1000pts surement du au fast write desactivé)
a+
n°3116456
jonas
c'est mon identité
Posté le 07-04-2004 à 11:41:06  profilanswer
5635, c'est un score normal pour une 9800 PRO 128MB non overclockée? (cata 4.3 officiels)
THX :jap:
et voilà
n°3116709
ceasar
Posté le 07-04-2004 à 13:40:57  profilanswer
joel0077 a écrit :
418/365 5700 pts
a+
Suite à ton message, j'ai fait un benk avec les catalyst et il n'y a pas de grande différence avec les omégas.
Je passe de 6252 avec les omega à 6245 avec les Catalyst sur 3D Mark 2003.
Donc avantage aux omega malgré le fast write désactivé.
Message édité par ceasar le 07-04-2004 à 13:42:08
n°3116808
gsxrsrad
Posté le 07-04-2004 à 14:15:16  profilanswer
THX :jap:
Oui c'est un score normal, je te confirme, d'autant que j'ai pratiquement la même config que toi  [:ktulucbr] , moi je fais 5667.
n°3116845
raouldeux
Posté le 07-04-2004 à 14:28:42  profilanswer
oui agp 8X enabled , fsa et aniso laissé à la préférence de l'appli .
fastwrite enabled
en direct 3d et openGl j'ai tout mis sur performances .
mais dans l'onglet Smartgart j'ai toujours vitesse agp sur désactivé et écriture rapide désactivé  ???
impossible de changer quoi que ce soit  :heink:
pourtant dans mon bios c'est ok
je précise que j'ai obtenu les mêmes scores avec les derniers omega
Message édité par raouldeux le 07-04-2004 à 16:44:27
n°3117966
joel0077
Posté le 07-04-2004 à 21:37:41  profilanswer
bhe moi c'est bizarre, je suis passé aux Omega et pouf 1000pts de moins sur 2003 et 1500 point de moin sous 2001, bizarre !
bah , de toute facon ca marche bien comme ca donc je touche rien !!!  ;)
n°3121770
kioo
Posté le 09-04-2004 à 19:46:09  profilanswer
je sais pas si j'etais le seul mais quand j'ai vu sur LDLC ya 5 jours qu'ils proposais enfin les Sapphire Radeon 9800 & Co
je me suis di: à 236? la 9800pro fo pas hésiter
mais fausse joie 24hre plustard cette version etait retiré
il ne reste plus que la version 256Mo à 2200F :( bcp trop cher
j'ai appeller les magasin de Lyon (j'habite sur lyon) et ils n'en ont pas non plus et on peut pas en commandé
vraiment trop degouté
comme je n'achete pas sur le net bein 236? c'etait vraiment un super prix pour un vrai magasin
n°3123140
Posté le 10-04-2004 à 14:50:35  profilanswer
Bon en downclockant la RAM a 300, plus aucun artifact...
Du coup je compense par le GPU a 420 :D
Pour la perte que ca occasionne je pense pas la renvoyer
n°3123472
jonas
c'est mon identité
Posté le 10-04-2004 à 18:15:17  profilanswer
j'ai payé la mienne 229? TVAC dans un vrai magasin (eurodisks, bruxelles)
et voilà
n°3125780
post-morte​m
Posté le 12-04-2004 à 00:02:55  profilanswer
Salut a tous
j ai acheté cette carte il y a seulement 3 jours et je me demandais si d apres vous elle tiendra la route pour des jeux comme doom 3 et puisqu on parle d agp8x je voulais savoir comment faire quand on est un gros noob :) pour savoir si il est activé ?
merci d avance :)
Message édité par post-mortem le 12-04-2004 à 00:03:56
n°3125794
kioo
Posté le 12-04-2004 à 00:09:52  profilanswer
l'agp 8x doit etre activé par defaut si ta carte le supporte, c'est quoi ta carte mere ?
sinon elle tiendra la route pour doom3 mais faudra ptet pas mettre en 1280*1024*32 fsaa4x aniso 8x lol
Message édité par kioo le 12-04-2004 à 00:11:08
n°3129051
raouldeux
Posté le 13-04-2004 à 17:58:03  profilanswer
fastwrite enabled
salut j'ai réglé mon problème , après avoir mis à jour mon pilote nforce avec les 3.13 comme par magie l'agp8 et le fastwrite se sont activé dans le cata  :)
mes perfs sont bien sur à la hausse et donc conformes à ce que je pouvais attendre .
6031 au 3dmark03
40 fps pour aquamark
aleluia  :pt1cable:
n°3129412
post-morte​m
Posté le 13-04-2004 à 19:53:03  profilanswer
merci kioo ma carte mere est une msi kt4v
n°3133033
ixusman
Posté le 15-04-2004 à 00:03:09  profilanswer
Salut à tous les possesseurs de sapphire 9800 Pro je souhaite l'acheter et pour la raccorder à mon acer je voudrais savoir si le cable dvi est livré avec ou pas.
Merci.
n°3133091
ceasar
Posté le 15-04-2004 à 00:35:51  profilanswer
Merci.
Non
n°3133128
mofolaz
Mofoluz
Posté le 15-04-2004 à 01:00:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
mofolaz a écrit :
suite a ce topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109,
je me suis décidé d'acheter une sapphire radeon 9800PRO 128mb...
Sur rue-montgallet.com, 186 Golden Gate offre cette carte a 238euros.
je m'y rends et découvre que celle-ci ne se vend qu'en version oem,128mb,  a 229euros. Je la prends après hésitations avec un Vga Silencer pour o/c.
Après avoir démonter le rad et enlever la pate thermique avec de l'acetone, je me rends compte que mon core est un r360.
J'ai entendu parler de ce phénomène mais je croyais que
celui-ci concernait uniquement les version 256Mo.
Alors peut-etre ais-je effectivement une carte 256MO..
Je me gratte la tete et remarque que sur l'etiquette il y A marqué 128MB. Je tappe la référence de ma mémoire (HY5DU283222 AF-28 316A S) sur google et il apparait en gros "128MB(4x32MB)", or j'ai bien 8 puces de mémoire, donc logiquement j'ai 256MB de mémoire.
Alors voici mes questions  :sol: :
-Les cartes 9800PRO 128MB possèdent t'elle 4 ou 8 puces mémoire?
-Si j'ai effectivement 256MO, seront t'ils accessibles lorsque je monterai ma carte?
-Si j'ai en réalité 128MB comment expliquer mon core r360??
Merci,
n°3140219
bottedumal
open the Doors
Posté le 17-04-2004 à 21:48:13  profilanswer
Question à la con : Flasher le bios ca fait sauter la garantie je suppose (9800pro 128mo=> XT) donc si jamais la carte grille c'est possible de remettre le bios d'origine ? Où peut on le trouver ? Merci :jap:
n°3140303
ixusman
Posté le 17-04-2004 à 22:21:01  profilanswer
oui pour la garantie mais tu peux faire un backup du bios et le remettre de nouveau ni vu ni connu (sauf si la carte est dead  :cry:)
voir post de tsrz :love:  en bas de page http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5264-1.htm
Au Dessus Des Lois Je Bâtirai Mon Toit
n°3140312
bottedumal
open the Doors
Posté le 17-04-2004 à 22:23:57  profilanswer
Merci Ixusman :jap:
Le problème c'est que quand tu veux faire un retour sav en général c'est que la carte est dead :'(
a7v8x & radeonProblème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek)
FX5900 ou Radeon 9800 Pro ???Pb avec 1 radeon 9200SE
recherche de bios Sapphire 9800 XT 128moATI Radeon 9700 non pro (hercules) grillée??? :-(
Quel soft pour regler la fréquence d'écran D3D avec une Radeon 9800Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128/256MB
