3422 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128
n°3812344
renlie
Posté le 23-01-2005 à 18:22:03  profilanswer
L'install automatique à partir du CD ne fonctionne pas non plus chez moi.
J'installais donc les drivers manuellement. Tu choisis donc de prendre un driver présent sur le cd, et non un de ceux qu'XP te propose. Tu as alors accès à une liste, où les premiers drivers sont pour nvidia n43 si mes souvenirs sont bons. Si tu prends un de ceux là tu n'auras pas l'onglet DOT.
Tu dois faire défiler la barre pour voir les drivers qui se trouvent plus bas dans cette liste, jusqu'au moment où tu trouves un driver MSI 712 (je ne suis plus sur du chiffre). Si tu installes celui là tu auras l'onglet DOT ;)
n°3812370
Heinzepari​s
Posté le 23-01-2005 à 18:27:24  profilanswer
a partir de quoi tu fais ca?
n°3812462
renlie
Posté le 23-01-2005 à 18:49:28  profilanswer
Tu désinstalles tes pilotes et ta carte, tu redémarres, au démarrage il va repérer le nouveau matériel, te demanderas si tu choisis un pilote dans la liste des pilotes XP, ou si tu les prends sur un disque. Tu choisi le disque, et tu fais défiler le choix des pilotes. C'est là que tu prends msi 712 au lieu de nvidia n43.
n°3812653
Heinzepari​s
Posté le 23-01-2005 à 19:36:50  profilanswer
ok vais tester merci
n°3813095
Heinzepari​s
Posté le 23-01-2005 à 21:20:43  profilanswer
ca marche pas si je coche trouver a partir du cd il trouve direct le pilote et ca marche pas toujours pas d'onglet.
n°3813734
renlie
Posté le 24-01-2005 à 00:45:52  profilanswer
Oui il trouve les pilotes, mais normalement il n'y en a pas qu'un seul. Tu as une liste dans laquelle se trovue le pilote msi.
n°3814466
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 12:31:06  profilanswer
Je fais 1717 sous 3DMark05 en 1024 , sur un athlon xp 2600+ @ 2.13Ghz et 1024 de ram pc 3200 , ça me parrait bien peu , non ?
n°3815306
Heinzepari​s
Posté le 24-01-2005 à 18:02:55  profilanswer
non il trouve le driver et il installe directement apres faut que je valide la 6600gt car il n'est pas certifié par windows
n°3824011
Joebarton
Posté le 27-01-2005 à 16:43:48  profilanswer
Le SAV confirme que la mienne etait en panne, j'en attend une nouvelle  :bounce:
n°3824033
mrdoug
Posté le 27-01-2005 à 16:50:25  profilanswer
C'était quoi ton prob ?
n°3824059
Olio
Posté le 27-01-2005 à 16:58:52  profilanswer
Effectivement c'est peu
Avec mon ancien XP2600 je faisait plus de 3400
n°3824685
DarkThos
Posté le 27-01-2005 à 20:41:33  profilanswer
Je me demande comment je peux faire pour augmenter ça ...
Enfin bon , je fais tourner far cry en très élevé , ultra pour l'eau , anticrenalage *4 , ani *8 , et ça descend rarement en dessous de 30 FPS , c est en général à 45 / 50 en extérieur et 80 à 100 en intérieur , donc c est jouable :P
Par contre j'ai des fois un écran bleu qui dis que qu'un dll nvidia est en cause d'un plantage , je vais donc réinstaller d'autres drivers , mais j'aimerais savoir , lesquels sont les meilleurs ?
n°3825382
Joebarton
Posté le 28-01-2005 à 07:40:49  profilanswer
Freeze au bout d'une trentaine de secondes sous une application 3D
n°3826057
M4tr1x
Posté le 28-01-2005 à 13:28:29  profilanswer
Bonjour
Es ce que un d'entre vous a reussi a activer ces satanées option DOT ? moi je n'y arrive pas pourtant j'ai desinstalé avec Drive cleaner et remis ceux du SIte MSI pas moyen d'avoir les onglets MSI
n°3826245
Heinzepari​s
Posté le 28-01-2005 à 14:21:17  profilanswer
Bonjour
pareil pour moi.
n°3826258
mrdoug
Posté le 28-01-2005 à 14:24:15  profilanswer
M4tr1x a écrit :
Bonjour
Fonctionne bien chez moi  :o
n°3826264
M4tr1x
Posté le 28-01-2005 à 14:27:50  profilanswer
Ben chez moi pas moyen j'ai essaye de prendre en manuel la carte MSI STarforce 6600 Gt mais pas mieux
n°3826307
renlie
Posté le 28-01-2005 à 14:42:21  profilanswer
Il ne faut pas prendre les drivers du site msi, ce sont les mêmes que ceux de chez nvidia. Il faut prendre le driver spécifique du cd d'installation(celui identifié msi, pas le nv43).
n°3826401
M4tr1x
Posté le 28-01-2005 à 15:05:12  profilanswer
Oui j'ai essayé de prendre le Driver du CD qui est buggué aussi et dedan la seule Carte qui me dise quelque Chose est la MSI Starforce 6600 Gt mais meme avec celle la rien a faire .
n°3826425
Heinzepari​s
Posté le 28-01-2005 à 15:13:18  profilanswer
M4tr1x a raison ceux du cd dise bien msi 6600gt mais apres kedale.
n°3826471
renlie
Posté le 28-01-2005 à 15:41:27  profilanswer
Ben j'ai installé le driver msi starforce en question et ça fonctionne chez moi.   :??:
n°3827083
nipson
I pwn n00bs
Posté le 28-01-2005 à 19:40:34  profilanswer
J'ai lu que pas mal de monde avait des problemes de performances avec la 6600GT (MSI ou autres). J'avais ces meme problemes (45fps à Counter Strike 1.6, je ne vous parle meme pas des resultats sur HL²).
Desormais tout à l'air de tourner convenablement, dans le BIOS, j'ai configuré mon Port PCI de cette manière :
Au lieu de mettre PEG/IGD (le port PCIE en 1er et le chipset de ma cm en 2nd) j'ai mis cette configuration : PEG/PCI . et depuis tout marche nickel ! :)
n°3829607
Heinzepari​s
Posté le 29-01-2005 à 19:04:14  profilanswer
ce topic est le topic des MSI 6600gt AGP pas Pci express desolé donc on peux pas configurer notre pci express
n°3829756
trader
VDP forever
Posté le 29-01-2005 à 19:58:08  profilanswer
J'ai pas tout saisi là... [:at war with emo]
n°3829828
Joebarton
Posté le 29-01-2005 à 20:29:03  profilanswer
j'ai un ptit probleme avec l'aquisition Video, je branche le composite sur le camescope, je lance le truc, mais il enregistre en Noir & Blanc et y'a des petites saccades
n°3830248
Heinzepari​s
Posté le 30-01-2005 à 00:00:38  profilanswer
nipson je crois bien a la carte en pci express.
n°3830498
Mister PDA
Posté le 30-01-2005 à 09:29:05  profilanswer
Si tu utilises un cable S-video voici une petite manip:
Mister PDA a écrit :
Pour ma part j'ai effectué une manip pour avoir de la couleur
J'ai relié avec du fil de cuivre très fin deux plots de l'adapteur Svideo.
http://perso.wanadoo.fr/jerome.himpe/photo3.JPG
http://perso.wanadoo.fr/jerome.himpe/video.JPG
Message édité par Mister PDA le 30-01-2005 à 09:34:24
www.macetpc.com
n°3833300
gomy
Posté le 31-01-2005 à 10:53:46  profilanswer
Salut tout le monde
Moi aussi j'ai commandé cette carte vendredi matin a "Rue du Commerce" à un super prix=>199€.Elle est partie ce matin;je l'attent avec impatiente  :bounce: .J'espere ne pas avoir autant de problemes que certain (je touche du bois  :D )surtout pour le DOT.Des que je la recois (j'espere mercredi),je post pour vous dire si tout c'est deroulé à merveille,et peut etre aider quelques gamers.
Salut
Message édité par gomy le 31-01-2005 à 13:54:55
n°3833489
Morph3u28
Posté le 31-01-2005 à 12:13:54  profilanswer
salut tout le monde voila j'ai un pote qui a commander la msi 6600GT en agp et pour l'aider un peu j'aimerais savoir comme il y a des problemes avec les drivers du bundle si faut mettre les 66.93 direct ou faut d'abord utiliser le cd msi le plus simple serait de me dire les etapes a suivre avant et apres avoir installer la carte
n°3833631
Joebarton
Posté le 31-01-2005 à 13:10:38  profilanswer
Utilise ceux du CD y larche très bien et il sont indispensable pour le DOT
n°3833682
Morph3u28
Posté le 31-01-2005 à 13:26:34  profilanswer
ok et a votre avis une fortron 350W c'est suffisant pour cette carte ?
n°3833704
trader
VDP forever
Posté le 31-01-2005 à 13:34:37  profilanswer
A mon avis, c'est OK.
Certains ont des 300W avec des 6600 GT et çà marche sans pb.
n°3833714
Morph3u28
Posté le 31-01-2005 à 13:37:19  profilanswer
ok je te remercie de ton aide
n°3835372
Joebarton
Posté le 31-01-2005 à 21:51:52  profilanswer
Je confirme 300Watts c'est largement suffisant
Pour mon probleme d'aquisition, il suffisait de prendre un bon logiciel : Pinnacle Studio 9
Sinon mes scores avec ma nouvelle carte :
Sans O/C :
3DMark 2001 =  14895
3DMark 2003 = 7363
3DMark 2005 = 3167
Avec O/C(525/1000 + Dot Captain):
3DMark 2001 =  15700
3DMark 2003 = 8186
3DMark 2005 = 3543
n°3835440
Olio
Posté le 31-01-2005 à 22:05:37  profilanswer
Je fais quasi les meme scores que toi , par contre il y a un truc que j'arrive pas a comprendre , comment se fait il que sur une grande carte ( Assault par exemple ) , sous Unreal 2004 ( tout les effets et tout en élevé ) , j'atteins une moyenne de 35 / 40 fps , c'est normal que c'est si peu ?
n°3835459
mrdoug
Posté le 31-01-2005 à 22:08:57  profilanswer
J'ai installé les officiels (66.93) et j'ai toujours le DOT ;)
n°3835482
Joebarton
Posté le 31-01-2005 à 22:13:34  profilanswer
Oui car avant d'installer les 66.93 tu a pris ceux de MSI mais si tu commence par installe les 66.93 t'auras pas le DOT  ;)
n°3835490
mrdoug
Posté le 31-01-2005 à 22:15:30  profilanswer
Tout à fait  :jap:
n°3835496
Morph3u28
Posté le 31-01-2005 à 22:16:47  profilanswer
donc si j'ai bien compris je doit installer ceux de msi et ensuite les desinstaller pour installer les 66.93 a la place
n°3835501
Joebarton
Posté le 31-01-2005 à 22:18:34  profilanswer
Pas forcement, ceux de MSI marche tres bien mais si tu prefere mettre ceux de Nvidia installe d'abord ceux de MSI pour le DOT
n°3835505
Haapiti007
Posté le 31-01-2005 à 22:19:31  profilanswer
Y'aurait pas un moyen de rendre la MSI 6600GT plus silencieuse?? G essayer avec expert tool hier soir et ca a hop je n'entendais pas autant que d'origine mais aujourd'hui j'arrive pas. je sais pas comment utiliser expert tool. Quelqu'un peut t-il m'aider? SVP
MSI NX6800GT ... des tips ?MSI KT4 Ultra + Sempron 2800+ ???
Mémoires et MSI K8N Neohelp !!!! sortie tv image en noir et blanc avec msi fx5700le
DFI Lanparty VS MSI Neo PlatinumMSI KT4A-V
Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
[Topic Officiel]: DVD et CD compatible pour les Graveur NECMSI K7N2 Delta ne boot pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128
