6582 connectés
  Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
n°3740736
le_moi_mem​e
Posté le 29-12-2004 à 21:03:30  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai un gros probleme avec mon ordi: j'ai une carte mere MSI K7N2 delta L et un processeur amd Athlon XP 2800+. Or, quand je fais les reglages du bios (fsb cpu = 166Mhz, cpu core = 12.5) et bien mon ordi demarre et s'eteint brutalement. J'ai essayé tous les reglages possibles et le seul qui fonctionne c'est quand je mets le CPU FSB a 100Mhz, mais ca limite ma puissance a 1250Mhz au lieu des 2083Mhz prevus par mon processeur
Que dois je faire? Merci a tous
Flash de bios problème / boot block question.[Aide] probleme de memoire sur p5gdc deluxe
probleme pc qui veut plus booterPitit probleme de ventilo de carte graphique
Problème au démarrageGeforce 2 GTS problème
Problème Leadtek PX6600GT TDHProbleme Lecteur DVD
Problème de rebootage intempestif[réglè] probléme d' installation winxp sur dd sata
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
