3555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128
n°4454550
citronbleu
Posté le 19-11-2005 à 16:11:10  profilanswer
tout ceci commandé chez ldlc,
apercu ...
=> http://site.voila.fr/bdworld/40600008.jpg
=> http://site.voila.fr/bdworld/40600010.jpg
Message édité par citronbleu le 19-11-2005 à 16:13:19
n°4454954
cyb-cd
Posté le 19-11-2005 à 19:20:49  profilanswer
j'ai eu la meme chose que toi... si tu regarde sur la boite, il ne parle de aucun jeux, contrairement à la boite présenté sur le site msi qui est la meme que celle la mais avec en plus un encart contenant tout les jeux....
du coup a ce prix la avec ce bundle merdique, elle est loin d'être hyper intéressante cette carte....:(
n°4460328
loupitchin
Posté le 22-11-2005 à 09:55:19  profilanswer
J'ai le même problème toi, bien que sur le site il mette toute une série de log+ jeux mais en prime, la carte ne fonctionne pas! Ecran noir, sur trois pc (retour top achat.com).
n°4471264
cyb-cd
Posté le 27-11-2005 à 10:01:04  profilanswer
sinon, perso, apres avoir vu des artefacts apparaitre sans overcloker, j'ai démonter le ventirad pour voir ke la memoire n'etait pas en contact avec le rad....
j'ai rajouté de la vielle artic silver entre les memoires et le rad et un petit coup sur pross puisqu'on y était :)....
je viens de faire la modif bios...pour la température...
Petite info pour le propriétaire du post: (cela à peut être deja été dis dans les pages intermédiaires mais j'ai pas tout lu....).
J'ai modifié hier le bios de ma MSI 6600 gt AGP avec le dernier Nibitor....
et bien, plus la peine de s'embéter avec le code à modifier.... la fonction est directement implantée dans le logiciel.... y'a juste une case à cocher....
D'ailleur excelent ce logiciel de modification  de bios.... on peut choisir les voltages en 2D, en 3D, les frequences en 2D, en 3D, la vitesse du ventillo en 2D et en 3D.... sonde température activé ou pas....et j'en passe.....
facile, efficace... le top  (enfin si on a un lecteur de disquette).
résultat: repos: 45°C
à la sortie du jeu: 57°C  (je pense 60°C dans le jeu, vu la vitesse ou ça baisse).
ces températures sont optenues à une fréquence de 595/1150 (au lien de 500/900), bon certes il dait que 20 degres dans la pièce.
Maintenant, l'objectif c'est le bruit.... donc soit Zalman mode on ;) soit modif bios pour ralentir le ventillo en 2D....
voila pour ma petite expérience...
a+
n°4475386
pepe34
Posté le 29-11-2005 à 00:08:04  profilanswer
MSI c'est du pipi de chat cette carte. J'en ai recu 3 différente de ldlc et aucune n'étaient cadencé comme annoncé par MSI ; sans parler de ce ventrirad qui fait un bruit d'avion. Ma tour a 4 ventilateur et le seul que j'enttendait était celui de la carte graphique. Du coup je me suis tourné vers une Leadtek qui a un ventilo plus gros plus silencieux et réglable en vitesse
n°4475544
cyb-cd
Posté le 29-11-2005 à 08:12:58  profilanswer
Perso, je trouve la carte correcte... maintenant si ldlc te fournie des cartes qui ont déja servie et qui ont été modifiée......
Quand au ventillo, il est bruyant à fond c'est vrai, mais dans la moyenne des autres 6600gt d'apres les tests.... enfin, avec rivatuner je règle le ventillo sur 95% en 3D (beaucoup moins de bruit pour seulement 2 à 3°C de plus dans les jeux) et sur 74% en 2D (quasi inaudible dans ma config pour 3° de plus)....
n°4476332
GrAmS
Posté le 29-11-2005 à 15:19:33  profilanswer
Voilà, ça fait déjà un an que je possède cette carte de chez MSi (donc avec le bundle complet), à l'époque je l'avais payé 279€ (ou quelque chose comme ça).
J'avais encore jamais testé de l'overclocker mais je me suis dit "tiens aller essaie".
Donc voici mes résultats :
3dMark05 en mode "defaults" :
Fréquence d'origine : 3257points
Fréquence avec DOT à 10% (donc le max) : 3533points
Overlocking à 15% (manuel) : 3658points
Les résultats sont obtenus sur un AMD Athlon XP3000+ (non O/C), 2*512Mo DDR Samsung + 1*256Mo DDR Samsung, CM Gigabyte Ga-7N400pro2.
J'ai fait tourner les tests 3 fois afin d'obtenir une moyenne.
J'ai eu des artefacts uniquement avec l'O/C à 15% et uniquement sur Canon Flight.
Parcontre je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais mon ventilo tourne toujours à la même vitesse, même une fois en jeu. Et la température n'est pas excessive (comparée à mon ancienne Ti4200 que je pouvais même pas toucher). ET il ne fait strictement aucun bruit. Parcontre ma sonde n'est pas active.
PS : merci à nVidia pour leurs derniers drivers, Quake4 tourne beaucoup mieux maintenant ^^
n°4481017
sirbibou
Posté le 01-12-2005 à 18:54:03  profilanswer
bonsoir,
je viens d'installer cette carte mais j'ai l'ordi qui freeze au bout de 5minutes de jeu , pourtant j'ai une alim fortron400w.
 y a t'il une solution a ce probleme.
merci d'avance
n°4481513
cyb-cd
Posté le 01-12-2005 à 22:01:33  profilanswer
arf, carte neuve?
température???
quels drivers???
nouvelle installation???
n°4482556
sirbibou
Posté le 02-12-2005 à 14:45:15  profilanswer
bonjour,
ma carte est neuve, driver 81.95 whql, 35° au repos et nouvelle installation.
auparavant j' avais desinstaller les anciens drivers Nvidia.
De plus ca freeze meme quand je surf sur le net.
n°4482620
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 02-12-2005 à 15:15:03  profilanswer
T as changé juste la carte graphique??
t avais pas une radeon avant des fois? :)
Message édité par the_big_poulet le 02-12-2005 à 15:15:13
n°4482714
sirbibou
Posté le 02-12-2005 à 16:00:30  profilanswer
non j'avais une fx5600xt MSI.
j'aireinstalle les pilotes 77.50 fournit par MSI mais c'est pas mieux.
n°4484155
cyb-cd
Posté le 03-12-2005 à 10:23:46  profilanswer
tu aurais pas un alim en carton par hasard????
a+
n°4486645
citronbleu
Posté le 04-12-2005 à 16:09:59  profilanswer
Bon g un petit probleme, dans les jeux sa saccade suand je fais des mouvements latéraux(  far cry, CoD2, project IGI 2, et meme dans pes5 sa se voi un peut !)
Je voudrais savoir d'ou cela peut provenir, d'un mauvais reglage, carte deficiente, etc  ...
n°4492377
sirbibou
Posté le 07-12-2005 à 10:29:11  profilanswer
quelqu'un connait il la tension de fonctionnement du GPU de la carte ?
D' apres Rivatuner, à 300Hz j'ai 4V et à 550Hz  j'ai 7 V est ce normal ?
n°4493752
Olio
Posté le 08-12-2005 à 08:58:37  profilanswer
Mhz , pas Hz :)
n°4493857
GrAmS
Posté le 08-12-2005 à 10:36:19  profilanswer
Ouais enfin, juste supprimer les drivers, c'est jamais super efficace. Je me rappelle être passé d'une Riva TNT à une GF 2 en ayant juste supprimé la carte dans le matériel, et viré les driver... Après installation de la GF2 j'avais les même perfs qu'avec ma TNT...
J'ai formaté, et hop j'tournais 2 fois plus vite :)
Sinon faut utiliser des logiciels spécifiques (y'en avait pas à l'époque ^^) qui en théorie supprime TOUT de l'ancienne carte.
n°4494189
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 08-12-2005 à 13:13:38  profilanswer
drivercleaner
n°4495609
sirbibou
Posté le 08-12-2005 à 22:49:29  profilanswer
j'ai passer un coup de cleandriverpro et reinstaller les 77.72 whql et tout est rentré dans l'ordre.
n°4499087
daverc
Posté le 10-12-2005 à 20:22:35  profilanswer
Peut on regler le ventilo sur cette carte ?
En modifiant le bios ?
Avec un logiciel ?
Lequel est le meilleur ?
n°4500011
cyb-cd
Posté le 11-12-2005 à 12:22:39  profilanswer
Rivatuner permet d'overclock en 3d en gardant la frequence d'origine en 2D et de choisir la vitesse du ventillo en 2D, et 3D
n°4500016
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 11-12-2005 à 12:25:04  profilanswer
salut quel soft pour utilisé le VIVO plz????
n°4500348
Mister PDA
Posté le 11-12-2005 à 15:00:30  profilanswer
Personnellement j'utilise virtual dub
www.macetpc.com
n°4500697
f1com
Posté le 11-12-2005 à 17:55:02  profilanswer
ok merci
n°4500880
twinsen74
Posté le 11-12-2005 à 18:57:34  profilanswer
N'importe quel soft qui est capable de lire l'entrée vidéo !
par exemple pour regarder la télé tu peux mettre KTV, pour enregistrer des vidéos y'a windows movie maker ou adobe premiere.
n°4510490
nymphust
Posté le 16-12-2005 à 16:26:42  profilanswer
Cyb-cd, quel tension à tu utilisé pour le Vcore dans la case Thrtl avec le dernier Nibitor ? (pour le 595/1150)
Quel timing mémoire à tu utilisé ? (Timing set)
Est ce que le rad Zalmann en option (celui pour le HSI) peut t'il amélioré la monté en fréquence du core ? (le rad d'origine est brulant  :ouch:)
Pour l'instant je suis en 1.45V avec les fréquences suivantes: 580/1100 en Thrtl :)
n°4513507
cyb-cd
Posté le 18-12-2005 à 04:43:10  profilanswer
Je suis redecendu depuis un peu en fréquence vu les artefacts qui apparaissaient apres de longues périodes de jeux tres grourmands.
Actuellement à 580/1100, je n'ai absolument rien touché d'autre dans nibitor que l'activation de la température. Donc les voltages et les timming sont ceux par defaut..... :pt1cable:
Par contre je vais sans doute reessayer de monter  en fréquence parce que je viens d'installer un zalmann vf-700 pour refroidir la carte graphique.
Ayant fait des tests avec un utilitaire qui trace l'évolution de la température en fonction du temps (rivatuner), je me suis rendu compte que la T° descendait tres vite apres la fin de l'utilisation des fonction 3D, et que en fait ma carte montait à pres de 75°C pendant un 3DMARK 2005.
En 5volts (quasiment inaudible, le zalman vf-700 CU (tout cuivre) me fait gagner 7° au repos et entre 15 et20 ° en full,  (pourtant j'avais démonté le système d'origine pour rajouter un peu d'artic silver. Et c'est sans parler des mémoires qui me semblent etre mieux refroidies... :sol:
D'apres ce que j'ai pu voir, il me semble que le rad zalman en option est un radiateur pour HSI qui est identique à celui deja présent sur la carte MSI. l'achat de ce rad n'a donc d'interet que pour les cartes qui en sont dépourvue (certaines marques).
L'avantage du ventirad vf-700 est qu'il soufle aussi sur le radiateur du hsi, donc meilleur refroidissement de cette partie de la carte.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution de la montée en fréquence avec le zalman.....
a+
n°4522362
cyb-cd
Posté le 22-12-2005 à 02:35:51  profilanswer
Alors avec le zalman vf-700, je suis à 594/1140 (au lieun de 500/900) sans absolument aucun artéfact, dans les jeux ou il en apparaisait avant... sauf que là, la température et de 60°C en full avec ati tools (parce que avec unreal turnament 2004, j'arrive pas a cette température (48 maxi :) )...., ca tire pas assez les jeux :) ). et à 41°c au repos.
Je n'ai pas encore testé plus haut en fréquence.... mais bon je suis déja satisfait.... le vf-700Cu et tres silencieux en 5 volt, et ces températures sont celle du 5 volt, (voir plus haut). Deplus grace à ce ventrad, les mémoires et le hsi sont tres bien ventillés, beaucoup mieux qu'avant.... et le tout est tres silencieux et stable.....
Je conseille vivement cet achat a ceux qui hésitent...  :bounce:
Message édité par cyb-cd le 22-12-2005 à 14:14:59
a+
n°4549734
coelomate
Posté le 03-01-2006 à 06:56:50  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai cette carte depuis un bout de temps et depuis quelques jours des chose bizzard apparaisse a l'écran. En effet des bandes blanches verticales assez large apparaisse a l'écran alors que je viens juste d'allumer mon pc, quelques fois ses bandes sont vertes ou rouges, à votre avis d'ou cela pourrai provenir??? Aussi, mes écrans s'éteingnent tout seul ( je possede un philips 21" et un samsung 910N). Merci pour votre aide.
L'argent n'a pas d'odeur mon frère mais la femme a du flaire...
n°4550461
citronbleu
Posté le 03-01-2006 à 15:33:27  profilanswer
je ne vois qu'une seule solkution : arreter la marijuana !!!!!  :lol:  :p
n°4558284
strdoom
Posté le 06-01-2006 à 20:41:40  profilanswer
Bien le bonjour à tous ^^
J'ai commandé cette carte hier soir sur rueducommerce (expedié aujourd'hui) en ayant pris note de ses qualités mais aussi des résolutions apportées tout au long de ce topic en ce qui concerne les problèmes, j'ai constaté en général que cela provenait de l'alim, des drivers et de la ventilation de la carte. ma config :
MSI KT4AV (MS-6712)
Athlon XP 2200+
2x512Mo DDR400 Cas3
Sapphire Radeon 9600 128Mo AGP8X
Alim LCpower 420W (ventilo 140mm)
Hitachi Deskstar 7K250, 80Go, 2Mo de cache, ATA100
Boitier Antec Super Lanboy (2 ventilo 120mm, avant + arrière)
J'avais commandé il y quelques jours la 6600GT de leadtek (revendu entre temps) autant sur certains jeux j'ai eu du progrès : Call of Duty 2 en 1024x768, DX9 presque tout à fond (c'est le jour et la nuit entre DX7 et DX9)
NFS Most Wanted en 1280x1024 toutes les options avancées à plein régime même chose pour Splinter Cell 3, Prince of Persia 3
Matrix Path of Neo toujours aussi buggé (encore bravo à Shiny/Atari ^^) mais plus joli avec les shaders 3
Doom 3 à l'aise en 1024x768 en ultra
Far Cry au max en 1024x768 + hdr activé.
Tout à l'air d'aller bien sauf que des saccades étaient présentes en permanence (toutes les 5 sec à peu prés) même ds des config vidéo plus faibles ou identique à celles sous ma Radeon !!
Le pire étant Quake 4 (1024x768, qualité sup, ombres, AA et v-sync sur off) qui tournait carrément moins bien qu'avant avec les mêmes paramètres (20-45 fps avec la radeon et 15-60 fps o_O avec la leadtek avec les saccades en bonus et un lag intense, le jeu en est devenu réellement injouable !...)
Sous Half-Life 2 le gain de perf se situait au alentour de 5 voir 10% pour être gentil...
Aprés test avec une autre alim, drivers nvidia officiel (core 2D, 10Mhz o_O), drivers leadtek qui ne fonctionnaient pas, aussi bien ceux du cd que ceux sur le site O_o ... drivers omega (core 2D normal cette fois) controle de la sonde, aucun blème, moins de 40° en idle, ds les 60° en full voir moins (mon pc est bien ventilé le processeur est à moins 40° et le boitier à moins de 30°). Par contre je n'avais pas mis le AGP apertume size du bios sur 256 (sur 128 par defaut), ptetre que le prob venait de là mais j'en doute, je n'ai eu aucun freeze, plantage ou artefacts. Je pense que la carte devait avoir des incompatibilités avec mon système car ormis les saccades et la cruelle baisse de perf sous Quake 4 ça allait mais je ne m'attendais pas à ça de la part d'une 6600GT car je préfère jouer en medium sans problème plutôt qu'en high ou very high (voir toujours medium...) avec des saccades. Je l'ai revendu à un collègue, il m'a dit que ça tournait bien chez lui mais que le gain de perf comparé à sa 5900 n'est pas enorme (testé uniquement sous battlefield 2 avec les drivers 81.98..). ça lui fait une carte de côté, je l'ai vendu le même prix que sur rueducommerce ya quelques jours (180€) faut dire qu'à Ajaccio la même carte coûte dans les 50/70€ en plus ! on peut dire qu'il a fait une affaire^^
J'attends donc bcp de cette msi 6600gt j'espère que la symbiose avec une carté mère msi ne me causera pas de soucis au pire retour sur le site mais je sens vraiment que ma config est dépassée, à l'heure des dual core, DD 8Mo de cache, dual channel, sli... j'ai un sacré retard) une carte de ce type lui donnera le coup de fouet nécessaire pour encore quelques mois.
n°4562998
cyb-cd
Posté le 08-01-2006 à 21:11:48  profilanswer
Je ne sais pas si tu verras une grosse différence de perf par rapport à  la leadtek (aucune à mon avis...).
Par contre si les drivers sont mieux adaptés tu n'auras peut etre pas ce lag toute les 5 secondes......
As tu formater ta config en changeant de carte video? sinon as tu passé un coup de Drivers Cleaner?????
Sinon, la 6600 gt est plus performante que la 9600 de Ati mais pas énormément non plus, deplus elle peut gérer davantage d'effets.... resultat: si ces effets sont activés (et donc calculés), la carte a davantage de travail et tu peux avoir des perfs moins bonne que avec la 9600 (mais bon normalement alors ca doit être beaucoup plus beau :) ), pour avoir vraiment plus de perf, faut se mettre à niveau de détail equivalent....
Message édité par cyb-cd le 08-01-2006 à 21:13:46
a+
n°4563567
strdoom
Posté le 09-01-2006 à 01:51:05  profilanswer
j'avais bien formaté lorsque j'ai eu la leadtek et j'avais bien utilisé driver cleaner avant d'installer la carte. Pour les perf je les aient trouvés enorme par rapport à la radeon 9600 (sauf sous Q4 et HL2) mais ces saccades ne m'ont pas permis d'en profiter pleinement  :fou: j'espere que les drivers msi seront ok avec leur 6600gt car des drivers leadtek qui ne fonctionne pas avec une leadtek c'est un comble !
j'ai une question qui n'a rien à voir avec la 6600gt d'msi :
Afin de rattraper un peu mon retard je compte sous peu passer à l'xp 3200+ fsb333 et à un DD 250Go, 16Mo de cache, ATA133 et j'aurais une question au sujet de la memoire vive, est_il bien utile d'avoir 2Go ddr ? Car j'hesite entre renouveller mes 2x512Mo noname en 2x512Mo/1x1Go ou 2x1Go de marque.
merci d'avance.
Message édité par strdoom le 09-01-2006 à 08:21:42
n°4564184
strdoom
Posté le 09-01-2006 à 13:13:50  profilanswer
bonjour,
j'ai bien reçu la 6600gt ce matin. 1ere surprise : bundle complet ! cablages, une quinzaine de cd, merci rueducommerce. Comparé à la leadtek les drivers du constructeur fonctionne impec, j'ai accés aux onglets dot et infos msi. 2eme surprise, présence d'une sonde ! 35° en iddle 53° en full, plus besoin de les activer dans le bios. Niveau perf c'est similaire à la leadtek mais je trouve la carte comment dire, plus msi, plus au goût de la carte mère^^ mais c'est sûr qu'avec un processeur supèrieur ce serait meilleur, vivement mon 3200. Niveau ventilation il est vrai que le souffle est assez impressionnant ! je vais dl de suite rivaturner pour calmer ça.
n°4565047
windmanu
Posté le 09-01-2006 à 17:47:54  profilanswer
35 en idle moi je viens de recevoir la mienne et je suis à 48 en idle..pour m a part je suis partie direct avec les derniers drivers nvidia et rivaturner,  par contre quand je monitore le ventillo il y a aucune modif entre 2d et 3d alors que normalement j ai mis 40% et 100% et pour la frequence ca marche..si qqun à un truc.. merci
n°4565734
cyb-cd
Posté le 09-01-2006 à 21:39:03  profilanswer
moi en mettant 85% ou 90% dans rivatuner, j'entendais déja plus le ventillo mais bon la température montait un peu....
maintenant j'ai mis un vf-700 cu car mes mémoires ne touchaient pas le rad msi, et elles n'etaient pas refroidies   :(+
Maintenant, c'est stable, froid et silencieux :)
Par contre moi j'ai pas eu le bundle, je suis deg :(
Message édité par cyb-cd le 09-01-2006 à 21:39:24
a+
n°4566497
sirbibou
Posté le 10-01-2006 à 10:46:54  profilanswer
Serait il possible d' avoir une photo  du zalman monté sur une msi  agp ?
afin que je ne fasse pas de boulettes.
n°4566568
strdoom
Posté le 10-01-2006 à 11:20:34  profilanswer
Effectivement à 90% il est aussi tranquil que celui de la leadtek.
j'ai bien testé la carte sous cod2, hl2, tmsunrise x et nfs most wanted et au final cette 6600gt non plus ne m'apporte pas les performances escomptés... la faute j'en suis sûr à une config largué... je vais la retourner à rueducommerce dés aujourd'hui et m'investir dans une nouvelle config^^
n°4567392
windmanu
Posté le 10-01-2006 à 17:46:58  profilanswer
ca coute chere de changer de carte...
n°4568731
cyb-cd
Posté le 11-01-2006 à 01:08:38  profilanswer
sirbibou a écrit :
Ben j'ai pas de photo du montage, mais bon c dur de ce tromper, sinon en remplacement g'ai ca, ca devrait t'aider.....:
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=013.... sur cette page y a une video flash pour l'installation......
Les rad de memoire ne peuvent pas être mis sans modification de ceux ci, car ils sont trop pret du pross et cela gène l'install de gros vntirad.....
a+
n°4605450
twinsen74
Posté le 26-01-2006 à 19:37:00  profilanswer
regarde page 24 y'a des photos de la mienne
MSI NX6800GT ... des tips ?MSI KT4 Ultra + Sempron 2800+ ???
Mémoires et MSI K8N Neohelp !!!! sortie tv image en noir et blanc avec msi fx5700le
DFI Lanparty VS MSI Neo PlatinumMSI KT4A-V
Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
[Topic Officiel]: DVD et CD compatible pour les Graveur NECMSI K7N2 Delta ne boot pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128
