8253 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11156092
empirehell
Ça Roule :)
Posté le 25-09-2022 à 08:04:31  profilanswer
max022 a écrit :
Après, pour revenir là-dessus, si tu regardes les spécifications des slots PCIe (pas les connecteurs d'alim mais bien les slots), ils sont donnés pour 50 cycles de connexions/déconnexions :
https://docplayer.net/142787045-Pci [...] n-3-0.html
Y a pas eu de scandale pourtant c'est un peu plus contraignant de changer sa carte mère que de changer un adaptateur d'alim. Donc bon, je serai d'avis d'être un peu prudent là-dessus avant de parler de véritable problème.
50 cycles est largement supérieur à 30, on est pas loin d'un X2 mais on entends rarement des problèmes de slot par rapport aux adaptateurs.
Du coup, il serait mieux de regarder le nombre de cycles pour les adaptateurs actuel pour se faire une idée.
Mais il explique bien dans la vidéo qu'il y a déjà eut des soucis avec les adaptateurs molex pour brancher son gpu et qu'il y a un problème si
on est pas en ATX 3.0 (pas de communication gpu-alim).
https://www.youtube.com/watch?v=K6FiGEAp928 (vers les 4 minutes)
En clair, selon la vidéo, il faudra une nouvelle alim ATX 3.0 ou sinon on prend de très gros risques.
(et même avec les nouvelles alim ATX 3.0, le mieux serait d'attendre de voir que tout se passe bien)
Je trouve que la vidéo est vachement mal faite car on mélange sans arrêts deux sujets différents.
Le premier sujet est la qualité des adaptateurs.
Effectivement, au premier abord, 30 cycles de connexion peuvent paraitre faible.
Le souci principal selon moi est qu'on ne connait pas les risques si on dépasse cette limite (non-fonctionnement ? incendie ? etc.).
Le second sujet est l'absence de communication alim-gpu.
Pour moi le principal problème c'est que aujourd'hui, on ne sait pas comment cette communication fonctionne, sutout dans les cas où elle n'est pas là.
Est-ce que les GPUs vont se limiter à 350W en l'absence de communication ? Est-ce qu'il vont se permettre de tirer 600W sans reçevoir l'info de l'alimentation ?
Si c'est la seconde option alors forcément les fabriquants vont fournir des adaptateurs qui peuvent tenir la charge de leur propre GPU donc 600W.
Bref, j'ai du mal à voir le but et la valeur ajoutée de la vidéo en l'état.
J'ai l'impression qu'il pense que les adaptateurs ne peuvent tenir que 350W mais que comme il manque la connection les GPUs vont tirer 600W.
Et que comme en plus les gens vont dépasser 30 cycles de branchement, tout va prendre feu.
Mais je trouve qu'il va un peu loin pour le coup  :D
Message édité par empirehell le 25-09-2022 à 08:06:32
Mon Feedback  --  Topic achats / Ventes
n°11156101
max022
Posté le 25-09-2022 à 09:01:10  profilanswer
Ben on est beaucoup dans une absence d'information mais c'est parce que  l'on manque d'infos.
La vidéo sert juste à mettre en avant le problème de mélanger 2 technologies avec un adaptateur entre les 2 : ATX 2.0 et ATX 3.0
ainsi que la difficulté d'avoir un bon adaptateur. (un petit slot coté gpu avec plein de slots coté gpu)
Après le risque, on le connait, c'est effectivement l'incendie : c'est le même principe que mettre 5 multiprises entre elles.
(si on met 2-4 kw selon les multiprises en tout, pas de soucis mais si on met 8 kW ben cela chauffe trop et peu créer un incendie)
Mais en l'état actuel, ce n'est qu'un risque, il faut voir si le risque sera écarté ou pas.
Sinon le nombre de cycles, n'est pas une info super fiable :
un cycle n'est pas le même si on débranche/rebranche avec attention que si on débranche/rebranche comme un barbare, tord l'adaptateur...
Après pour le reste comme que les gpu vont tirer 600 watts, on va un peu loin, il faut déjà voir si le risque d'incendie est écarté ou pas.
n°11156102
empirehell
Ça Roule :)
Posté le 25-09-2022 à 09:11:16  profilanswer
Le risque me semble quand même hyper limité:
  • 99% des acheteurs vont faire moins de 30 cycles de banchement
  • les fabriquants de cartes graphiques vont forcément fournir un adaptateur de qualité suffisante pour supporter la charge de la carte (sinon ils risquent d'engager leur responsabilité)
Mais je suis peut-être trop optimiste  :D
Message édité par empirehell le 25-09-2022 à 09:11:37
n°11156103
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-09-2022 à 09:18:23  profilanswer
hello!
Il y a moyen de connaitre les dimensions de la RTX 4090 ICHILL FROSTBITE?  [:frogaski62:5]  j'ai peur qu'elle ne passe pas dans mon boitier ITX Thermaltake tower 100  [:ane-trav:3]
On est d'accord le PCB de la 4090 dépasse le bracket en hauteur... ?  [:la chancla] en plus du WB... [:coyotepowa]
Waterbox
n°11156104
damiou_03
Posté le 25-09-2022 à 09:22:06  profilanswer
Nvidia a communiqué depuis en précisant que les 30 cycles de connexion/déconnexion sont également la norme pour les 6+2 pin que l'on utilise depuis 20 ans sans problème :
https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2022/09/Molex-Mini-Fit-Power-Connector.png
+1 sur la qualité de la vidéo pour laquelle il n'a pas du bosser très longtemps, et ne semble pas trop savoir de quoi il parle. Je ne suis pas un expert, mais déjà, il passe son temps à confondre Atx 3.0 et la connectique 12vhpwr.
Ensuite, il prends des exemples complétement alambiqués avec des branchements foireux sur l'alim : genre si tu tord la connectique, si on prend une alim multi rail sous dimensionné sur laquelle on brancherai les 4 pins sur le même rail, ect. Et encore, même dans ce cas là, si tu as une alim correcte, ton alim va juste en sécurité.
Faut aussi rappeler que depuis mars, les 3090ti (au moins une bonne partie d'entre elle) sont équipé du 12vhpwr et livré avec un adaptateur sans qu'il n'y ai eu de problèmes notables.
Honnêtement, c'est vraiment trop de boulot de dé-bunker point par point ce genre de vidéo (et puis je ne m'y connais pas assez) mais ce mec n'est juste pas fiable.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11156105
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-09-2022 à 09:25:46  profilanswer
Lol 30 cycles…je suis à bien plus je pense.
Message édité par jujuf1 le 25-09-2022 à 09:25:58
Du coup du coup …
n°11156106
damiou_03
Posté le 25-09-2022 à 09:28:17  profilanswer
Exactement, c'est juste le minimum garantie par la norme, les câbles ne vont pas s'autodétruire au 31ème cycle.
n°11156107
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-09-2022 à 09:31:07  profilanswer
C’est quand même petitement dimensionné.
Du coup du coup …
n°11156108
damiou_03
Posté le 25-09-2022 à 09:36:55  profilanswer
n°11156109
@chewie
Posté le 25-09-2022 à 09:45:30  profilanswer
Il a fallu 40 ans pour qu'on se rende compte qu'ils étaient concus pour 30 deco. C'est pas si mal au final :o
n°11156111
Equipments
Posté le 25-09-2022 à 10:01:28  profilanswer
Il dit les défis face aux coûts de la série 4XXX. Mais personne leur a demandé d'implémenter le ray tracing.
https://hothardware.com/news/nvidia [...] challenges
Message édité par Equipments le 25-09-2022 à 10:02:07
n°11156115
zouaf
Posté le 25-09-2022 à 10:12:43  profilanswer
https://cdn.wccftech.com/wp-content [...] nector.png
Le document a été généré en mars 2022, qui te dit que ça ne fait pas simplement parti de la nouvelle norme ATX 3.0 ?
Franchement, si c'était le cas, je ne serais pas étonné; on va vers une tendance générale à la réduction de coût là où on peut :heink:
Après, je ne remets pas en doute les propos de Nvidia, je suis juste méfiant par nature..
Et j'ai de gros doute que ces 30 reco/deco soit la norme depuis 20 ans :pt1cable:
J'ai tjs pensé qu'avant on faisait de la qualité et maintenant du rendement/profit, je serais donc très surpris (c'est mon côté vieux con :D ).
Message édité par zouaf le 25-09-2022 à 10:19:41
n°11156116
cyberfred
Posté le 25-09-2022 à 10:14:09  profilanswer
disons que c'est ce que je me dis aussi !
de toute façon y a pas trop le choix , car les alims ATX 3.0 avec le fameux câble en standard ca  court pas vraiment les rues pour le moment donc dans un premier temps il faudra forcément se servir de l'adaptateur
Message édité par cyberfred le 25-09-2022 à 10:19:56
n°11156117
damiou_03
Posté le 25-09-2022 à 10:19:26  profilanswer
Oups, je n'avais pas vu ton message! Un bon récap de l'annonce, je rajoute à la FP, merci.
n°11156122
pyromanu
Posté le 25-09-2022 à 10:55:52  profilanswer
La plupart des connecteurs de ce type sont donnés pour quelques dizaines de cycle. Sur le site Molex tu peux aller voir les rapports de test: la spec porte sur une résistance inférieure à 10mOhm. Neuf c'est autour de 4-5 mOhms, et ca augmente de quelques dixièmes de mOhms après 20 cycles. Dans les fait ça rend le connecteur utilisable bien au delà, mais avec le risque de dépasser 10mOhm de résistance et donc de chauffer plus que prévu dans la spec.
n°11156124
ze m't
Posté le 25-09-2022 à 11:15:01  profilanswer
Ça me fait sourire le débat sur les prix abusé des 40x0... (Bon, pour les 4080 ok, c'est nimp)
Mais pour la 4090...il y a pas mal de 3090 ici, achetées à prix très proches des 2000 balles et parfois plus...venir s'offusquer des tarifs des nouvelles arrivantes, c'est fort de café. :D
Surtout au vu du monstre que va être la 4090 au vu des specs...il y aura certainement autant de diff entre la 3090 et 4090, qu'il y a eu entre 3090 et 2080ti...voir peut être plus.
C'est vrai qu'on se tape une mauvaise parité euro/dollars, une inflation galopante, alors la FE à 1900 au lieu de 1500, NVIDIA n'y est pas pour grand chose.
 Ma gallerie Flickr
n°11156125
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-09-2022 à 11:17:34  profilanswer
[:woam]
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11156128
doudou_ed
Posté le 25-09-2022 à 11:24:14  profilanswer
D'après la norme, sans les broches supplémentaires, l'alimentation fournirait le minimum. Mais est ce que les GPU aussi se brideraient si on passait par un adaptateur sans ces broches ?
Si oui, on peut supposer que les adaptateurs des constructeurs auront ces connecteurs côté GPU avec une limite définie suivant le nombre de 8 pin prévu à être connectée dessus.
Par exemple si c'est un 2*8 Pin vers 12 Pin, ça serait 300W max. Si l'adaptateur est un 3*8 Pin vers 12 Pin, là ça serait 450W.
https://h3v2h5f6.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/03/intel-atx-3-atx12vo-12vhpwr.jpg
A voir aussi si on se trouve pas avec des problèmes comme soulignés dans cet article avec des surcharges sur un connecteur 8 pin et pratiquement rien sur les 2 autres connecteurs : https://www.tomshardware.fr/le-pci- [...] intensite/
n°11156129
matt33000
Posté le 25-09-2022 à 11:44:18  profilanswer
Il n'y a pas que le prix qui pose problème pour la 4090 comparé à la 3090.Le prix de la carte c'est une chose mais aussi le cout supplémentaire pour le futur ; electricité, changement alim,changement d'autres pièce pour optimisé refroidissement.
Taille , poids ,conso , connectique, puissance alim ,chaleur dégagée, c'est surtout celà qui va être aberrant.Et la on prend la direction de trés gros problème pour le futur .
Quand je vois déja la chaleur dégagée par ma pauvre 3080 limité à 350 watts ...
Message édité par matt33000 le 25-09-2022 à 11:50:21
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
n°11156132
Aslan117
Posté le 25-09-2022 à 11:50:58  profilanswer
Mais jusqu'à preuve du contraire personne n'est forcé de passer à la nouvelle génération :whistle:
n°11156136
max022
Posté le 25-09-2022 à 12:24:57  profilanswer
Me parait très logique tout cela, la résistance devient moins bonne et après cela chauffe plus mais tant que cela ne chauffe pas au point de fondre le connecteur, c'est ok.
Le hic est que l'on ne sait pas lorsque c'est trop, à moins d'utiliser un Mégohmmètre...
n°11156138
ze m't
Posté le 25-09-2022 à 12:36:23  profilanswer
Comme personne n'était forcé à acheter de la 3090 à des prix que je trouve personnellement abusé, pour 10% de gain de perf sur une 3080. Pourtant en traînant ici, on voit que ça s'est vendu.
Perso le prix annoncé de la 4090, même si ça reste dans le n'importe quoi, me choque moins, car elle va envoyer du très lourd.
Message édité par ze m't le 25-09-2022 à 12:37:47
 Ma gallerie Flickr
n°11156155
Ill Nino
Love
Posté le 25-09-2022 à 14:07:35  profilanswer
Tout ca pour jouer a Minecraft comme des gros nases! :/
n°11156158
ben shinob​i
Posté le 25-09-2022 à 14:17:28  profilanswer
En même temps, y a que sur Minecraft que le ray tracing est convaincant [:elessar53]
Message édité par ben shinobi le 25-09-2022 à 14:20:02
n°11156159
aldayo
Posté le 25-09-2022 à 14:19:40  profilanswer
Si on reste en $, le prix des RTX4000 n'a quasiment pas subit d'inflation !
3090ti/4090ti : 1999$/????
3090/4090 : 1499$/1599$
3080ti/4080 16go : 1199$ les deux
3080 12Go / 4080 12Go : 799$/899$
la 3080 10Go reste à 699$
A voir donc comment se positionne les 4070/4070ti en terme de prix
Si la 4080 à 899$ à des perf qui se situent entre une 3090 (1499$) et une 3090ti (1999$) on aura bien un prix divisé par 1.5 ou 2 VS l'ancienne génération à perf identique.
Bon, par contre, les 20/25% à rajouter pour passer en euro à cause de la hausse du dollars, ça fait mal 'mais pas de la responsabilité de Nvidia.
Le prix en euro des iphones a pris aussi 25%, idem pour le quest 2 qui a pris 25%, etc...
Et oui, on pourra enfin oublier la grosse merde de 3090 à deux fois le prix de la 3080 pour 10% de perf en plus (ou la 3080ti à +60% de tarif pour des pouillème de plus que la 3080)
Là, t'as une 4090 24Go qui a le double d'unité de calcul que la 4080 12Go mais surtout un meilleur rapport perf/prix que la 4080 16go !
Après, je suis pas concerné, j'achète que d'occaz et pas plus de 200/250€ un GPU : je vais donc attendre les 5070 pour voir à quel prix je trouverai une 4070 d'occaz :D
Message édité par aldayo le 25-09-2022 à 14:23:29
n°11156160
Aslan117
Posté le 25-09-2022 à 14:31:15  profilanswer
J'ai acheté 2 rtx 3090 FE à 1650€/pcs en janvier 2022, j'avais besoin des 24go de vram que la 3080 n'avait pas, mais en terme de puissance je te rejoins
Message édité par Aslan117 le 25-09-2022 à 14:32:18
n°11156165
Ch@rly32
Posté le 25-09-2022 à 14:45:57  profilanswer
Pas beaucoup de monde râle sur le prix des séries 90. Il y a quelques gen, elles étaient vendues sous le nom "titan", et étaient surtout destinée à des usages pro qui avaient besoin de beaucoup de VRAM (mais qui n'étaient pas prêt à passer sur des quadro qui coutent encore beaucoup plus cher).
nVidia peut bien proposer une carte à 10k€, tant que le reste de la gamme est cohérent, personne n'y trouvera à redire.
Ce qui fait surtout suer les gens, c'est la répartition. Avec Ampère, 3 cartes sont > 1000$ de MSRP, 3 cartes sont entre 500 et 1000 et 3 cartes sont entre 250 et 500.
(Et bien sûr, c'est sans compter qu'aucune carte n'a été trouvable au MSRP jusqu'à cet été)
Graphiquement c'est très parlant :
https://i.imgur.com/SCogtOI.png https://i.imgur.com/rXzX3Nq.png
Sources :
https://en.wikipedia.org/wiki/GeFor [...] r_desktops
n°11156167
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-09-2022 à 15:02:35  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Une vidéo qui explique bien le faux gain performance/prix des Rtx 4000
https://youtu.be/vt8Z8iM0aO0
très bonne vidéo.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11156168
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 25-09-2022 à 15:04:49  profilanswer
Vous réfléchissez tous de la mauvaise façon. Si les 4000 sont aussi cher c'est parcequ'elles ne remplacent pas les 3000 mais viennent les compléter. Les 3000 dont désormais l'entrée de gamme de la nouvelle génération
n°11156169
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 25-09-2022 à 15:15:09  profilanswer
Sources :
j'avais déja fait un graphique en prenant en compte l'inflation :o
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°11156170
durandal2
Posté le 25-09-2022 à 15:15:45  profilanswer
ben alors qu'ils mettent des prix d'entrée de gamme, genre 500 euros la 3090 et on sera d'accord :o
n°11156174
ol1v1er
Posté le 25-09-2022 à 15:28:11  profilanswer
Nvidia ne veut que du bien aux futurs acheteurs  [:brice28]
n°11156175
ben shinob​i
Posté le 25-09-2022 à 15:29:05  profilanswer
Envoie ton C.V. à Huang, ça recrute au service marketing  :o
n°11156178
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 25-09-2022 à 15:41:18  profilanswer
Je vois surtout pas pourquoi les 3060-70 deviendraient subitement obsolètes en fait ?
C'est pas comme si des jeux de fou étaient annoncés à la sortie des 4000.
n°11156181
durandal2
Posté le 25-09-2022 à 16:17:24  profilanswer
surtout que bon les jeux sont 100% au max sur les consoles y'a plus aucun effort de fait à part dans quelques rares titres sur les pc, tu vois pas de difference entre la version basse qui est faire pour les consoles et la version master race :o
n°11156182
- gab
Posté le 25-09-2022 à 16:22:20  profilanswer
C'est pas une question d'obsolescence, c'est plus une question d'attendre une évolution des perfs et du rapport perfs/prix deux ans après la précédente génération.
n°11156186
Vince@ESIE​E
Posté le 25-09-2022 à 16:30:19  profilanswer
On en parle des décors carton pâte des jeux sur console ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°11156188
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 25-09-2022 à 16:33:09  profilanswer
Des versions PS5 ?
n°11156195
max022
Posté le 25-09-2022 à 16:45:35  profilanswer
Cette vidéo va de pair avec celle la : https://www.youtube.com/watch?v=XDpDesU_0zo
Le plus on paye et plus on y gagne et c'est bien la 4090 qui vaudrait largement plus le coup que les autres.
n°11156198
Gunman24
Posté le 25-09-2022 à 16:56:26  profilanswer
Les commerciaux NVIDIA sont de sortie.
"C'est pas la faute à NVIDIA si les cartes sont chères."[:luxy]
n°11156202
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 25-09-2022 à 17:06:32  profilanswer
Un peu HS mais en rapport commem avec la nouvelle gen des cartes, le meta quest pro sera révélé le 11 octobre :o
Y'a déjà des leaks d'unboxing :fou:
On verra si ça motivera a passer a une 4090 :o
Message édité par AllenMadison le 25-09-2022 à 17:06:52
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
