8700 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11155135
Posté le 22-09-2022 à 18:24:19  answer
Elles se vendront mais leur prix aura du mal à baisser, au poids les heureux acquéreurs en auront pour leur argent :d
En tous cas, ce sont bien des cartes de mâles, béquille 100% needed [:ripthejacker]
À moins qu'on parle de celle-ci >[:itzo97]<
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2022 à 18:26:26
Posté le 22-09-2022 à 18:24:19  profilanswer
n°11155141
cyberfred
Posté le 22-09-2022 à 18:36:46  profilanswer
n0name a écrit :
Tu lis à l'envers, la latency est plus basse en DLSS3 et c'est normal car ca apporte quand même plus d'images par seconde avant la création des frames intermédiaries (qui ajoutent encore des frames par secondes)
Par contre si on compare un jeu à 170fps sans DLSS3 avec un jeu à 170 fps en DLSS3, alors oui ce dernier aurait une latence plus élevée.
effectivement c'est que j'allais dire : sur un jeu où on gagne énormément de fps grâce au DLSS 3 , on pourra même gagner en latence dû au fait qu'il y a bcp plus de fps à l'écran (on le voit bien sur le test posté par Toine au dessus d'ailleurs)
Mais dans tous les cas et comme le dit Miky 2001 , est-ce vraiment un souci cette histoire de latence , 99% des gens ne se rendront probablement pas compte d'une éventuelle augmentation de la latence en fonction de la situation :spamafote:
Message édité par cyberfred le 22-09-2022 à 18:39:30
n°11155157
Posté le 22-09-2022 à 18:57:46  answer
input + quelque chose = input + quelque chose ..
Le lag de départ n'augmentera pas, ni ne baissera
Seul le résultat sera plus fluide, mais pas plus réactif
Alors que c'est bien ce qui est demandé au départ
Les 60FPS sont suffisants pour des jeux qui demandent des temps de réaction rapides, Elden Ring le premier d'entre tous
120FPS pour un même input (lag) de 60, c'est visuellement mieux mais ne reste pas plus jouable (réactif)
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2022 à 19:01:51
n°11155161
Xixou2
Posté le 22-09-2022 à 19:04:12  profilanswer
aliss a écrit :
Je ne comprends pas comment tu arrives à cette conclusion.
Si tu te réfères à la différence entre les 4080, je t'invite à voir les specs des ces dernières qui n'ont strictement rien à voir... :D
Bandwidth RAM, pas la capacité.
n°11155172
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 22-09-2022 à 19:25:10  profilanswer
Je ne sais pas si ça déjà été posté ;)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] T_1VJ79xmQ
http://www.ralfmicro.fr
n°11155180
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 22-09-2022 à 20:07:30  profilanswer
Sauf que ça permettra à des jeux qui sont à 40 fps d'etre à plus de 60 avec le dlss3.
Ravenloft
n°11155182
Uzudu
Posté le 22-09-2022 à 20:13:43  profilanswer
genom a écrit :
un pavé dans la mare chez gigaBITE, oups j'ai trompé, le port va prendre cher :D
https://cdn.videocardz.com/1/2022/0 [...] 00x751.jpg
https://cdn.videocardz.com/1/2022/0 [...] 0x1200.jpg
béquille fournie en sus, uniquement pour les belges  :D
Dingue n'empêche  :lol:
n°11155183
Posté le 22-09-2022 à 20:15:07  answer
S'ils étaient à 40 sans cette technologie, ils ne seront pas pour autant @40+ grâce à elle
Virtuellement, c'est magiquement fait rien à dire là-dessus
40 à la base > 40+ à l'arrivée entre les deux il y a manipulation
Les calculs ont toujours été après le réel, mais ne le créent pas :o
Une image issue d'un "monde organique" ne se transforme pas virtuellement en du organique +1 ..
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2022 à 20:17:04
n°11155185
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-09-2022 à 20:18:48  profilanswer
c'est quand que tu passes à la Tourtel ?  :o
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11155187
Posté le 22-09-2022 à 20:19:53  answer
[:javotte:8]
Posté le 22-09-2022 à 20:19:53  profilanswer
n°11155192
eastride
Posté le 22-09-2022 à 20:27:57  profilanswer
Worldkermis a écrit :
Si vous changez votre config, partez sur de la grosse alim.
Le pas cher, coute cher !
Visé une gamme 80+ Platinium, >1200W + ATX 3.0.
N'upgradez pas pour avoir 100W de plus.
Je sais que, la j'ai une 750W 80+Gold Seasonic, la prochaine Alim je vise le 1200/1400W en 80+ Platinium.
Ca avait déjà été une erreur.
Il y'a 5ans j'avais une 550W Corsair, et lors de mon upgrade j'ai hésité entre 750W et 850W même modèle seasonic..
Et la j'arrive juste de juste d'avoir une marge suffisante sur les 750W quand j'additionne la config + phériph (interne/externe) + RGB + Watercooling custom
j'ai acheté ma fsp 1200w en 2015, tout le monde disait que c'était abusé
maintenant qu'elle est convenable, les gpu sont à des prix abusifs, et je garde ma 1080ti... chienne de vie :lol:
n°11155193
ravenloft
Posté le 22-09-2022 à 20:33:11  profilanswer
Tu as regardé les chiffres?
Non parce que tu es à 40 en mini et 91 avec dlss 3 dans cyberpunk
Ravenloft
n°11155195
ze m't
Posté le 22-09-2022 à 20:49:48  profilanswer
[Toine] a écrit :
At these settings, the GPU was running over 2.8 GHz, averaging around 2810-2850 MHz (min/max), and with a 100% utilization, the temperatures kept steady between 50-55C.
But now we have to talk about the performance with DLSS 3 enabled. The game was using a pre-release version of DLSS 3 so performance and settings will vary in the final version. As soon as the DLSS 3 setting is toggled on, the DLSS Frame Generation setting is also enabled. This was using the "Quality" preset and we once again saw full GPU utilization with over 2.8 GHz clocks but the temps were closer to 50C than 55C this time around (keep this in mind). The NVIDIA GeForce RTX 4090 got a performance boost to 170 FPS on average (119 FPS 1% Lows) with DLSS 3 enabled & an average latency of 53.00ms.
But that's not all, using the latest PCAT tool which comes with support for the PCIe 5.0 16-Pin (12VPHWR) power plug, NVIDIA also provided the wattage figures with both, DLSS disabled and enabled. With DLSS 3 disabled, the NVIDIA GeForce RTX 4090 graphics card consumed 461 Watts on average with a performance per watt (Frames/Joule) of 0.135 points. As soon as DLSS 3 was enabled, the GPU saw the wattage drop to 348W or a 25% reduction
Cyberpunk 2077 1440P (Max Settings + Ultra RT + Psycho) NVIDIA GeForce RTX 4090
DLSS 3 Disabled (Native)
FPS (Average) 59.9
FPS (1% Lows) 49.3
FPS (Min) 40.6
Latency (Average) 75.4ms
GPU Clock 2800-2850 MHz (Stock)
GPU Temps 50-57C
GPU Power 461.3W
PCAT Perf/Watt (FPS/Joule) 0.135
Enabled (Quality)
FPS (Average) 170.7
FPS (1% Lows) 119.6
FPS (Min) 91.2
Latency (Average) 53.5ms
GPU Temps 50-53C
GPU Power 348.9W
PCAT Perf/Watt (FPS/Joule) 0.513
https://wccftech.com/nvidia-geforce [...] 5-percent/
C'est donc bien ça le DLSS3, grosse fluidité,mais latence élevée .[/quotemsg]
La conso plus basse avec le dlss activité, ce ne serait pas là 4090 qui serait cpu limited arrivé à 170fps?
En tout les perfs ont l'air assez monstrueuse. La carte performe plus en 1440p, RT full et natif, que ma 3080 en dlss à la même rez... Et je parle pas des 170fps avec le dlss magique...c'est fort quand même.
Perso ça me donne envie de craquer :D
 Ma gallerie Flickr
n°11155199
Posté le 22-09-2022 à 20:57:56  answer
Je ne parle pas de la latence mais du lag issu du joueur
Celui-ci restera toujours bien supérieur à sa capacité visuelle ..
Donc c'est beau, bien calculé, mais complètement de l'esbrouffe :o
Mais ça plait, car flatteur à l'œil (dont certains l'ont d'or apparemment), et en chiffres
PS : on compare des dixièmes (temps de réponse d'un très bon joueur) à des milli secondes (calcul de latence en fonction du taux d'img/s) ici
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2022 à 21:02:20
n°11155207
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 22-09-2022 à 21:04:04  profilanswer
Je ne sais pas dire si tu critiques ou si tu adoubes ?? :??:
n°11155209
Posté le 22-09-2022 à 21:06:50  answer
Je reconnais que l'avancée réelle sera pour le futur > au moment où l'IA arrivera à prédire le comportement du joueur en fonction de l'action (et des moyens lui étant offerts pour interagir avec la machine) ..
En attendant, on agit sur l'image (Reflex) et c'est flatteur mais illusoire de croire que ça apporte quoi que ce soit, la limite étant toujours humaine (et bien en deça des capacités matérielles)
Un très bon joueur sera toujours au moins 10 fois plus lent qu'un écran (et son "générateur d'images" ), même à 60 Hz (alors après)
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2022 à 21:11:35
n°11155210
ravenloft
Posté le 22-09-2022 à 21:07:13  profilanswer
Il critique parce qu'il est frustré de pas pouvoir profiter du dlss3. :D
Ravenloft
n°11155215
Posté le 22-09-2022 à 21:11:53  answer
Oui car vous en profitez, vous :d
n°11155217
Pilotedeli​gne
Posté le 22-09-2022 à 21:16:23  profilanswer
Hello, je me tâte à revendre ma 6900XT + mon 5950X pour basculer vers une RTX4090 + le 7950X, mais j’avais cru comprendre qu’il valait mieux un combo CPU/GPU AMD, est-ce une différence notable ?
n°11155220
Worldkermi​s
Posté le 22-09-2022 à 21:26:58  profilanswer
Change ta config complète a ce rythme.
Car il te faut Nouvelle CM, + DDR5 6000Mhz + 7950x + Nouvelle Alim + Nouvelle CG = Facture à ...  beaucoup [:atom1ck]
Mais le combo AMD / AMD ou INTEL / NVIDIA c'est pas vrai
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°11155223
Posté le 22-09-2022 à 21:31:26  answer
Pilotedeligne est pilote de ligne je suppose
Rien que pour ça :
  • le salaire suit, sans aucun doute possible !
  • un simulateur de pilotage était dans la présentation d'nVidia ..
  • le meilleur processeur avec la meilleure carte pour ce combo. (joueur de simulateur + €€€€€, oui, 5x€ :d) = best choice
  • et dernier > seul l'avenir dira si la 4090 sera la meilleure pour cet usage spécifique et si Intel ou AMD l'emportera (pas Intel côté graphique :o)
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2022 à 21:35:50
n°11155224
It_Connexi​on
Posté le 22-09-2022 à 21:31:49  profilanswer
Pas sur que le jeu en vaille la chandelle, tu as déjà une super bécane
Galerie Photo Personnelle
n°11155227
phil758
Posté le 22-09-2022 à 21:39:02  profilanswer
Et peut-être nouveau boîtier d'au moins 65x65x25 :D
n°11155228
Posté le 22-09-2022 à 21:39:45  answer
Avec autant de ventilateurs que celui-ci peut embarquer [:bierman]
n°11155231
ohyes78
Posté le 22-09-2022 à 21:44:12  profilanswer
Chute de 5% l'action Nvidia après l'annonce des RTX 4$$$ !!!
Je résume vite fait avant après le COVID et le bitpognon + scalper->
Capitalisation boursière à ce jour 314 milliards$
1 - début Mars 2020  avant le COVID l'action à 59$
2 - Pendant la pandémie fin 2020 l'action 130$
3 - L'année 2021 pendant la pandémie  + les petits scalper et le bitpognon 305$
4 - Maintenant sans pandémie  sans scalper  sans bitpognon 130$ en chute libre !!
Ah oui j’achète les lignes de prod chez TSMC pour 10 milliards$ après la chute inattendu du bitpognon!?
Message édité par ohyes78 le 22-09-2022 à 22:01:25
n°11155232
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 22-09-2022 à 21:46:14  profilanswer
J'imagine que t'as remarqué que tout le marché est rouge depuis quelques jours.
n°11155238
Pilotedeli​gne
Posté le 22-09-2022 à 21:57:09  profilanswer
J'aime bien avoir ce qui se fait de mieux, je sais, c'est un caprice ! Pensez-vous que ça rentrera dans mon boitier actuel ?
https://i.ibb.co/5MRzn94/CONFIG.png
n°11155239
ohyes78
Posté le 22-09-2022 à 21:59:54  profilanswer
Non ce que je remarque c'est que l'action de Nvidia avant la crise c'est une action à 60$ stable dans le temps, pendant la crise c'est l’explosion des ventes de gpu du fait de la crypto et l'augmentation délirant des prix!!!Normal avec les usines de TSMC à pleins régime pendant une pandémie mondial!
Comment de dire simplement que Nvidia à multiplier ses profits par 4 et les actionnaires ont les poches pleins de brozoufs!!!
Va dire au actionnaires de Nvidia qu'il ont perdu en 9 mois plus de moitié de la valeur de leurs actions?C'est qu'une histoire de brozoufs!
n°11155240
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 22-09-2022 à 22:00:49  profilanswer
Oui et ?
n°11155241
Snev
Posté le 22-09-2022 à 22:03:28  profilanswer
 [:delarue5]
n°11155242
stefostef
Posté le 22-09-2022 à 22:04:09  profilanswer
Il faudra attendre les bench pour voir si les ryzen 4 plus RDNA3 apporte un plus . Il y a un gain avec le smart accès memory  plus important que le resizable bar version, Nvidia, mais pas partout.
Et le direct storage devrait pointer son nez. Par ailleurs il vaut mieux attendre la serie Ryzen 4 avec le cache 3D début 2023 soit à peine trois mois après
le launch des Zen 4 pour voir si la tendance observée avec le 5800x3D se confirme ou bien fait l'effet d'un pétard mouillé.
ça serait étonnant si AMD mettait des limitations pour les gpu non amd vu que leur FSR est pour toutes les carte y compris nvidia avec que le dlss reste propriétaire.
Mais il pourrait bien introduire des technos favorisant leurs gpu sur leur plateforme cpu ce qui isolerait nvidia qui ne fabrique pas de cpu.
Nano Torrent 12600K Biostar B660GTN 32go 3600cs16  Red dragon 6800XT MATEVIEW GT 34 Win 11
n°11155244
oliviermdv​y
Posté le 22-09-2022 à 22:08:50  profilanswer
On connait les dimensions des 4000 FE? Merci.
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11155245
Uzudu
Posté le 22-09-2022 à 22:08:57  profilanswer
Tu joues à FS2020? Sinon  :hello: vu le pseudo, alors go 4090 5800X3D ou attendre le refresh des 7XXX 3D
J'aime pas la Tourtel forcément, à la limite la zéro jup ça passe le dimanche soir.
Message édité par Uzudu le 22-09-2022 à 22:18:14
n°11155247
It_Connexi​on
Posté le 22-09-2022 à 22:11:14  profilanswer
45 cm de mémoire  :o
n°11155248
Uzudu
Posté le 22-09-2022 à 22:12:10  profilanswer
Ce gag
n°11155252
It_Connexi​on
Posté le 22-09-2022 à 22:17:41  profilanswer
Et 3 kg, j'oubliais :D
n°11155256
havoc_28
Posté le 22-09-2022 à 22:26:02  profilanswer
45 cm de mémoire  :o
Les RTX 4090 / 4080 16go FE : 336 mm de longueur, 140 mm de largeur et 61 mm d'épaisseur.
La 4070, 4080 12 Go pas encore les infos je crois :o.
Message édité par havoc_28 le 22-09-2022 à 22:27:12
n°11155257
Scrabble
Posté le 22-09-2022 à 22:27:36  profilanswer
Différence notable, oui, surtout si tu utilise massivement le Ray Tracing
Enfin, c'est surtout le changement de carte graphique, qui est intéressant, à priori tu peut garder ton 5950X
n°11155258
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-09-2022 à 22:27:56  profilanswer
A côté de la plaque …ils sont
 [:captain flam]
Du coup du coup …
n°11155259
It_Connexi​on
Posté le 22-09-2022 à 22:30:01  profilanswer
 [:captain flam]
D'accord avec toi je suis
n°11155260
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-09-2022 à 22:31:29  profilanswer
Du coup du coup …
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
