10362 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  782  783  784  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11372211
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-11-2024 à 06:41:09  profilanswer
ddlabraguette a écrit :
L'eau c'est différent
Pour ce qui est des mains, 150 ° c'est pas si énorme que ça ( on parle bien de contact bref )
Un boulanger touche brièvement avec ses mains bien plus chaud que ça quand il range en banette du pain fraichement sorti du four
Pour te donner un dernier exemple, j'ai pas de sonde  sur ma moto. Et pour savoir si mon moteur est à bonne température, je le touche  [:michel_cymerde:7]
Le pot par contre, j'essayerai pas  :o
/HS
Le four je connais j'ai encore la marque :D
Un touché bref c'est différent.
Un hot spot à 80°, ta backplate n atteindra jamais cette temperature et pourtant c'est bien chaud.
n°11372227
Arriock
Posté le 13-11-2024 à 09:23:06  profilanswer
cyberfred a écrit :
j'allais te dire de contacter Davids qui a eu un problème similaire mais il a répondu entre temps ;)
vérifie bien tout de même  les messages "display" car c'est pas forcément marqué nvidia, il faut ensuite voir le descriptif du log ,
du coup si tu n'as vraiment rien dans l'observateur windows, tu es sûr que ca viendrait pas de l'écran ? puisque tu parles d'un souci elec il y a un mois.
Bonjour, je vais commander un onduleur et un câble DP blindé pour voir. Sinon l'écran est garantie :)
n°11372232
cyberfred
Posté le 13-11-2024 à 09:40:58  profilanswer
oki, par contre pas sûr que l'onduleur change quelque chose,  à voir effectivement avec un autre câble DP si ca fait pareil.
n°11372234
mimieseb
Posté le 13-11-2024 à 09:45:39  profilanswer
Je confirme le câble j’ai eut le même problème
Je me disais un câble c’est un câble ben non
L’achat d’un câble de bonne qualité a résolu le problème
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11372239
Arriock
Posté le 13-11-2024 à 10:54:13  profilanswer
J'utilise le câble fournis avec l'écran, je vais voir ça :)
Merci en tout cas.
n°11372448
Arriock
Posté le 14-11-2024 à 09:10:44  profilanswer
Bonjour, j'ai été acheter un câble hier et depuis je n'ai pas eu de coupure d'écran.
J'espère que ça va durer :)
n°11372451
petit-tigr​e
miaou
Posté le 14-11-2024 à 09:32:56  profilanswer
Forte chance que ce soit ça. J'ai eu exactement le même problème à un moment donné. Le changement de câble a tout résolu.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11372465
Taiche
Posté le 14-11-2024 à 10:30:26  profilanswer
Du coup, vous avez des refs de câbles DP de bonne qualité ?
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°11372473
Arriock
Posté le 14-11-2024 à 10:36:19  profilanswer
n°11372505
Arriock
Posté le 14-11-2024 à 12:36:24  profilanswer
Bon voilà bien 4h que l'écran fonctionne sans soucis :)
n°11372507
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 14-11-2024 à 12:47:09  profilanswer
https://amzn.eu/d/bGHIQLh
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11372518
Scrabble
Posté le 14-11-2024 à 13:11:57  profilanswer
https://www.amazon.fr/UGREEN-Displa [...] B0BQ9ZGRNY
n°11372556
It_Connexi​on
Posté le 14-11-2024 à 15:41:50  profilanswer
n°11372640
TheCLeaN
Posté le 14-11-2024 à 20:46:15  profilanswer
ah bin ça je connais bien oui, on appel ça du lubrifiant qu'on met effectivement dans la femelle  :o
plus sérieusement, je n'en avait jamais entendu parlé, à pars sur les batteries de voiture pour ralentir la "fonte" des causses(je sais pas si c'est la même graisse). sinon en électronique j'ai jamais vu ça, pourtant j'ai bossé quelques temps la dedans.
à voir si ça risque pas de faire pire?
Message édité par TheCLeaN le 15-11-2024 à 11:45:28
n°11374149
cpagrave
Posté le 21-11-2024 à 10:23:21  profilanswer
Tu as quelles compétences pour suggérer de mettre de la graisse conductrice, plutôt ingénieur dans ce domaine ou bricolo du dimanche ?
Mettre un produit visqueux qui risque de migrer, j'ai de gros doutes...
Si c'était la solution les constructeurs la conseilleraient.
Quant à ton analyse sur l'échauffement du aux arcs électriques, ça sort d'où?
n°11374151
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-11-2024 à 10:26:25  profilanswer
Pour les arcs
Un mauvais contact provoque des arcs et une surchauffe ça c'est sûr et certains
Et donc après tout brûlent autour surtout avec bcp de watts et d'ampères
La graisse jamais utilisé pour ma part
n°11374153
cpagrave
Posté le 21-11-2024 à 10:55:27  profilanswer
Un arc électrique génère des perturbations électro-magnétiques sur un large spectre, je doute que la CG fonctionne correctement en présence d'arcs.
Un mauvais contact qui est trop résistif dégage de la chaleur par effet joule et vu le confinement du contact et la mauvaise conduction thermique du plastique, la température monte par manque de dissipation.
n°11374156
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-11-2024 à 11:00:00  profilanswer
on se croirait en cours a l'école :o
n°11374162
cpagrave
Posté le 21-11-2024 à 11:11:01  profilanswer
Bah vu le prix du matos il faudrait savoir si l'utilisation de la graisse conductrice est une solution validée ou si il y a des risques à long terme :o
n°11374171
cpagrave
Posté le 21-11-2024 à 11:39:10  profilanswer
OK j'ai ma réponse : formation en électronique via Google et "extrait trouver en moins de deux."  :wahoo:
bonne journée
n°11374216
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 21-11-2024 à 14:42:46  profilanswer
Il me semble qu'en élec automotive la graisse c'est surtout pour isoler des conditions environnementales, car les câblages sont dehors soumis aux vents et intempéries plus pollution etc. Cela limite aussi l'oxydation comme sur les cosses des batteries.
Mais en informatique et électronique "d'intérieur" en milieu relativement propre, relativement sec et tempéré, je ne suis vraiment pas certain que cela soit intéressant et/ou utile. En tout cas je n'en ai *jamais* vu sur les contacts, sur aucun système, aucun ordi même indus même sur le Cray.
Le seul endroit où j'ai vu de la graisse c'est pour les contacts thermiques entre les radias et transistors, enfin on faisait ça il y a 20 ans parce que maintenant on préfère souvent les pad thermiques.
Après, je n'ai pas la prétention d'avoir connu tous les systèmes informatiques, donc si vous avez des exemples n'hésitez pas à partager, mais cela sera probablement "exotique".
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°11374228
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-11-2024 à 15:56:09  profilanswer
Jamais vue de graisse dans les pc ..en très longtemps.
n°11374234
Silou78
Posté le 21-11-2024 à 16:11:07  profilanswer
Là tu évoques la graisse diélectrique et son utilité.
La graisse conductrice permet elle de diminuer la résistance du contact et donc d'éviter les échauffements.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11374237
mxpx
Posté le 21-11-2024 à 16:13:56  profilanswer
Sur le clavier éventuellement   [:le_6tron]  [:mme michu:4]
n°11374255
mlietchnyi​pout
Posté le 21-11-2024 à 17:17:31  profilanswer
Je parlais de la graisse en général, que ce soit de la graisse de silicone ou graisse conductrice. Jamais vu ça perso en informatique ou électronique domestique.
Mais je le redis, il y a peut-être des exceptions, que je suis curieux de voir du coup ! Si vous en avez partagez les gars, c'est toujours intéressant de savoir. :jap:
n°11374267
It_Connexi​on
Posté le 21-11-2024 à 17:55:17  profilanswer
Pourtant les prix des NVidia sont bien gras  :whistle:
Galerie Photo Personnelle
n°11374300
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 21-11-2024 à 20:27:45  profilanswer
A vous lire je comprends que la graisse prévient l'oxydation des connecteurs qui conduit à un mauvais contact et des arcs.
Sur le 12hpwr même en bon état voir neuf le soucis est présent.
Dans ce cas je doute que la graisse puisse améliorer la situation ?
Message édité par crazytiti le 21-11-2024 à 20:27:59
n°11374311
Silou78
Posté le 21-11-2024 à 20:55:40  profilanswer
Une graisse conductrice fait plus que ça : en cas de surface de contact trop faible (connecteur enfoncé de travers ou connecteur trop lâche), les particules conductrices vont permettre d'aider à faire passer le courant (diminution de la résistance électrique du contact) et donc éviter l'échauffement.
La question est de savoir si dans le cas du 12vhpwr, cela aurait une réelle efficacité ou non ?
Si le connecteur n'est pas assez enfoncé, je doute que la graisse serve à quelque chose.
Et attention à ce que la graisse ne déborde pas et finisse par mettre en contact le 12v et la masse  :O
n°11374331
TheCLeaN
Posté le 22-11-2024 à 00:27:51  profilanswer
je demande a voir si ça se fait dans le domaine de l'électronique. perso j'en ais jamais vu, et je suis électronicien de formation et de métier. cela dit, j'ai pas tout vu et je suis curieux de voir si ça se fait dans certains domaines et comment ils le font
car conseiller comme ça de le faire sur un connecteur comme le 12vhmachin, c'est pas sérieux. pas besoin d'être bourrin et en foutre des tonnes pour que ça pose potentiellement problème.
c'est pour cela que perso, je déconseille de tester avant d'être sur que ça se fait sur des trucks similaires
n°11374347
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-11-2024 à 08:50:25  profilanswer
Elle est derrière elle on l'a voit pas :o
n°11374358
cyberfred
Posté le 22-11-2024 à 09:58:15  profilanswer
après globalement il faut avouer que la grosse majorité des gens qui ont une 4090 n'ont pas le moindre souci :spamafote:
je ne dis pas qu'il faut nier ce problème, mais pour avoir en avoir une depuis fin 2022 et pour l'avoir démonté plusieurs fois pour X raison : changement boitier, changement de mobo (le mois dernier) etc etc..  mon connecteur est toujours aussi neuf, il n'a pas bougé d'un pouce depuis la première utilisation sachant que je suis pas du genre à me limiter niveau bench et compagnie pour lui envoyer du lourd.
n°11374359
dazouille
ex dazi
Posté le 22-11-2024 à 09:59:00  profilanswer
ça ce revend combien une 4080 super xlr8 qui à 6 mois ?
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
