[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Auteur | Sujet : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! |
uNReaLx77 üNReaL | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 21-05-2024 à 18:24:10 ![]() ![]() |
uNReaLx77 üNReaL | https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] st-gpu-cpu
Message édité par uNReaLx77 le 21-05-2024 à 18:40:42 |
bitubo GT Turbo Addict | après avec le DLSS + FG j'espère bien que ma 70ti me durera assez longtemps --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
ddlabraguette | C'est un jeu à skill ça, si je ne m'abuse |
bitubo GT Turbo Addict | je parlais pas spécialement de ce jeu --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
patouille73 Le ptit prince du rail |
guig2000 |
--------------- Guig Esprit du Sage |
wutys |
Gunman24 |
Publicité | Posté le 22-05-2024 à 12:15:29 ![]() ![]() |
Tahitiflo éponge carré(e) triple experte |
--------------- Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28 We are doomed |
Gunman24 |
Neji Hyuga :grut: | Ce sont des rumeurs sorties d'un autre forum, qui de plus concernent RDNA4 et son remplaçant, rien à voir avec RDNA3 et RNDA2. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
uNReaLx77 üNReaL |
Teddymix Casual Suspect | Bon ben je crois être le 2e ou 3e du fofo ?... Connecteur fondu pour ma RTX 4090... Session de Diablo IV cet AM , une légère odeur inhabituelle m'alerte tout de suite... Coup d'oeil direct sur le connecteur qui commence à fumer ... Je quitte le jeu et j'arrête le PC.... Câble soudé au connecteur, impossible à enlever ... Vidange du WC (la joie!) , la RTX enlevée du PC ... il s'agit (ou s'agissait) d'une Inno3D RTX 4090 IChill ... Avec un WB Alphacool Core ... Câble custom coudé de chez Moddiy ... Ça fait plusieurs années que je prends mes câbles custom chez eux, j'ai jamais eu rien à dire jusqu'àlors ... Diablo IV a précipité les choses... A la dernière mise à jour, Blizzard a désactivé le frame generation constatant des problèmes de stabilité en jeu . Depuis je voyais sur mon monitoring une consommation constante de 600w durant les sessions de jeu , alors que j'étais bien en dessous auparavant. Un lien avec la désactivation du frame generation? Ça rappelle l'époque des RTX 3090 qui cramaient sous New World Bref , connecteur NVIDIA de merde à la base Sachant que je l'ai acheté neuve et sous scellés sur LBC, que je l'ai mise sous flotte avec un câble custom... Le connecteur était bien entendu correctement inséré, le câble bien positionné .. Il n'avait aucun jeu.
En soit au dernière nouvelle elle fonctionne toujours. Message cité 3 fois Message édité par Teddymix le 22-05-2024 à 21:06:47 |
VltimaRatio What is The Darkening ? | D'ailleurs en parlant du connecteur des 4090, je suis tombé sur ce topic reddit il y a quelques jours, Check your 4090 voltages regularly, even if the adapter is stable. My 4090 16pinHVPWR Voltage started dropping to 11.6V, just changed to a Corsair HVPWR cable and here are the results. Certains d'entre vous surveillent également la tension de leur 4090 pour suivre la dégradation du connecteur/câble dans le temps ? Message cité 4 fois Message édité par VltimaRatio le 22-05-2024 à 20:14:08 |
cyberfred | j'avoue que je ne monitore pas depuis le début mais là tout de suite j'ai ça :
Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 22-05-2024 à 20:32:14 |
uNReaLx77 üNReaL |
jonas c'est mon identité |
Nope Je surveille rien et j'utilise un câble moche d'origine. Désolé pour toi, même si c'est un peu cocasse que ce soit à cause d'un câble custom que ça crame... --------------- et voilà |
cyberfred |
Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 22-05-2024 à 21:04:44 |
uNReaLx77 üNReaL |
Teddymix Casual Suspect | Il existe un service de réparation en EU équivalent à ceux proposés par NorthridgeFix aux US ?
Visiblement 119€ HT pour le remplacement du connecteur. Message cité 2 fois Message édité par VltimaRatio le 22-05-2024 à 23:11:33 |
Teddymix Casual Suspect | Merci je vais regarder ca |
azubal | Pas con l'idée de vérifier la tension (en charge). |
booba92i |
Message édité par booba92i le 23-05-2024 à 01:34:10 --------------- WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :) |
uNReaLx77 üNReaL | Ça n'est plus comparable, 539 euro la 1080+
aliss Rhyme the Rhyme Well |
jln2 |
wutys |
wutys |
Message édité par wutys le 23-05-2024 à 10:11:24 |
AlHouine | Je checkerais également l'histoire de voltage sur ma 4090.
Message édité par AlHouine le 23-05-2024 à 10:04:03 |
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Sujets relatifs | |
| Compatibilité B550 Geforce série 10000 | Epaisseur pads thermique RTX 2060 |
| RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ? | Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti |
| RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%) | Chauffe RTX 3080 |
| temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060 | Rtx 3080 Radiateur abimé |
| Code erreur 43 RTX 2080ti | |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! | |
