[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Auteur | Sujet : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! |
katset Marcel Poutre | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 23-01-2024 à 13:38:18 ![]() ![]() |
Neji Hyuga :grut: | Non, il n'y en aura pas. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
aldayo Poisson rouge de compétition ! | Pareil que les 4070ti non super d’ailleurs ! |
Gregooz |
Le redface c'est pour l'ironie de la chose car on va se retrouver avec des 70TIS limite plus chères que certaines 80 et 80S (sachant que pour cette dernière, la FE sera proposée à 1109€) Message cité 1 fois Message édité par Gregooz le 23-01-2024 à 14:23:59 |
katset Marcel Poutre | |
[Toine] A la demande générale... |
En revanche, pas de gains énormes sur la 3080, c'est clairement un saut de puce, moins de 10% de gains. Message cité 1 fois Message édité par [Toine] le 23-01-2024 à 15:09:31 --------------- mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0413_1.htm . |
tyhump |
bertrand712 | Les tests sont là, la 4070 ti super est bof franchement je préfère encore prendre la 4080 super et être tranquille, au vu des tarifs autant que je craque mon slip à fond. Message cité 1 fois Message édité par bertrand712 le 23-01-2024 à 15:16:14 |
lebaru83 | Sur les premiers leaks de tarifs des 4070 STI ...bah tu choppes des 4080 moins cher ( gigabyte ) |
uNReaLx77 üNReaL |
Message édité par uNReaLx77 le 23-01-2024 à 15:18:29 |
Publicité | Posté le 23-01-2024 à 15:17:05 ![]() ![]() |
petit-tigre miaou |
Donc voilà. Résultat : même pas 5 fps de moyenne. Tout le shitstorm autour de la VRAM est donc comme prévu : A B S U R D E. Il faut vraiment y aller comme un boeuf avec du RT en 4K pour que ça ait un intérêt, si tant est que le jeu soit jouable. Message cité 4 fois Message édité par petit-tigre le 23-01-2024 à 15:23:02 --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
bertrand712 | La ti super est toujours pas ultra à l'aise en 4k. |
Nivacrin Wat ? |
Donc selon toi, une 4070S serait tout de même futur-proof malgré tout ce qu'on peut lire ? EDIT : Ce paragraphe là est intéressant en ce sens : "The biggest selling point of the RTX 4070 Ti Super vs the RTX 4070 Ti non-Super is the increased VRAM size of 16 GB. RTX 4070 Ti's 12 GB VRAM size has been a constant topic for debate on tech forums, so it makes a lot of sense that NVIDIA is giving us a 16 GB option now, and at pretty reasonable pricing, unlike RTX 4060 Ti 16 GB. Unlike more cores or higher clocks, more VRAM will not make all games run faster automatically. Across all the 100+ game tests, (25 raster + 10 RT) x 3 resolutions, we only identified two cases where 16 GB results in a meaningful improvement over 12 GB: The Last of Us 4K and Alan Wake 2 RT at 4K. No doubt, you will be able to find more such results with other titles, too, but the vast majority of games out there will not see any meaningful improvement from the 16 GB upgrade. I'm sure that this will change in the coming years, with more and more games increasing their VRAM requirements, but I don't think that a 12 GB card will suddenly turn out to be useless in 2024 and 2025 . You also have to consider that as soon as you enable upscaling, the actual render resolution is reduced, which lowers the VRAM usage significantly. Still, given all the drama about 12 GB VRAM—people can finally put their money where their mouth is and grab the RTX 4070 Ti Super 16 GB." Message édité par Nivacrin le 23-01-2024 à 15:25:13 --------------- "Il ne faut pas juger les gens sur leurs fréquentations. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables." |
tyhump | La 4080S la moins chère est la Zotac Trinity à 1169,90... |
bitubo GT Turbo Addict |
Message édité par bitubo le 23-01-2024 à 15:22:30 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
Message cité 1 fois Message édité par [Toine] le 23-01-2024 à 15:27:25 --------------- mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0413_1.htm . |
petit-tigre miaou |
Dans ces conditions là on va pas perdre trop de temps Message édité par petit-tigre le 23-01-2024 à 15:34:24 --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
Swissknife18 | Sacrées déceptions ces Super, finalement la 7900 XT qui était conspuée à sa sortie s'avère être le meilleur rapport perfs / prix actuel dès qu'on dépasse les 600 € |
lebaru83 |
bertrand712 |
davids | Assez déçu par cette 4070 Ti Super |
bertrand712 | Je vais chopper une 4080 super, je serais pas déçu. |
uNReaLx77 üNReaL |
Message cité 1 fois Message édité par uNReaLx77 le 23-01-2024 à 16:17:38 |
bertrand712 |
uNReaLx77 üNReaL |
bertrand712 |
jumbaii | Pas de surprise sur la ti super --------------- GT : jumbaii7 |
uNReaLx77 üNReaL |
bertrand712 |
Phadaiz |
Je croyais que c'était demain les tests, mais oui en effet c'est une vraie déception. Au prix qu'elle est vendue et pour des gains pas du tout intéressants, pour moi c'est un non direct. Message édité par Phadaiz le 23-01-2024 à 16:50:06 |
bertrand712 | Sinon au passage ... ma rtx 3070 pny dual fans, j'ai jamais mis de support, j'espère que c'est pas cassé ...
Si y a des 70ti S à 850/950€ contre 1100/1200€ une 80S, en terme de fps/€ la 80S ne sera peut-être pas mieux que la 70ti S ! Après, niveau custom, faut pas regarder les plus cher (strik, siprim X) car 70tiS ou 80S, elle seront de toute façon trop cher (genre 1200 la 70tiS et 1400 la 80S) Message cité 1 fois Message édité par aldayo le 23-01-2024 à 16:53:15 |
Thrax_le_Buffle C'est à cause de l'odeur | Quoi ?
--------------- Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023 |
uNReaLx77 üNReaL |
Message édité par uNReaLx77 le 23-01-2024 à 16:55:39 |
uNReaLx77 üNReaL |
Dark Schneiderr ⭐⭐ | Sur le papier, c'était celle qui devait profiter du meilleur gain. --------------- Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983 |
jumbaii | Faut voir le verre à moitié plein, ça fera moins de personnes tristes d'avoir acheté la 4070Ti --------------- GT : jumbaii7 |
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Sujets relatifs | |
| Compatibilité B550 Geforce série 10000 | Epaisseur pads thermique RTX 2060 |
| RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ? | Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti |
| RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%) | Chauffe RTX 3080 |
| temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060 | Rtx 3080 Radiateur abimé |
| Code erreur 43 RTX 2080ti | |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! | |
