2745 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  612  613  614  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11279460
steph_d
Posté le 09-09-2023 à 12:41:54  profilanswer
les 4070 sont en 12 Go on dirait.
J'ai un boitier micro atx donc faut pas que ca chauffe trop.
la 4060 ou 4060 TI  16 Go peuvent etre pas mal.
Donc MSI c'est plutot quali ?
Message édité par steph_d le 09-09-2023 à 12:44:56
n°11279482
ddlabrague​tte
Posté le 09-09-2023 à 13:32:24  profilanswer
Et ?  :??:
n°11279486
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-09-2023 à 13:45:51  profilanswer
C'est pour quelle utilisation ?
La différence de TDP n'est pas énorme, 200W pour la 4070 et 160W pour la 4060 Ti.
MSI c'est bien mais la gamme Ventus est à éviter , l'efficacité du ventirad est très disparate d'un modèle à l'autre, on se retrouve assez souvent avec un modèle bruyant et qui chauffe.
Tu as un tableau ici qui présente la température/bruit pour divers modèles.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/36.html
n°11279487
- gab
Posté le 09-09-2023 à 13:48:16  profilanswer
Y a moyen d'optimiser l'efficacité avec un UV comme sur les RTX 3000 ?
J'ai ma 3080 à 260w dans un système µATX, si la 4070 permet le même genre d'optimisation pour descendre sous les 200w ça peut être plus intéressant que se limiter à une 60/ti à cause de la conso.
n°11279514
Space
Posté le 09-09-2023 à 15:17:07  profilanswer
Je ne sais pas je n'ai pas fait d'UV tout est stock mais si gain il y a il doit ètre assez faible.
Passer d'une 3080 à une 4070 juste pour gagner en conso sachant qu'on est bientot à la fin de l'été ce n'est pas top , cela aurait été avant l'été je dis pas :D
n°11279541
ddlabrague​tte
Posté le 09-09-2023 à 17:12:32  profilanswer
J'ai testé l'UV sur ma 4070ti mais c'était pas fou, ou disons que je suis pas tombé sur une puce de roxxor
Impossible de descendre sous les 1v ( 1075mv stock )
Par contre en baissant le power limit à 75% avec un oc à +120 mhtz, je me retrouve à 213w max théorique contre 285w de base tout en maintenant la boost stock
Sur une 4070, le même réglage ramènerait le tdp max à 150w  [:michel_cymerde:7]
n°11279543
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-09-2023 à 17:20:43  profilanswer
Et tu perds combien en perf ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11279547
ddlabrague​tte
Posté le 09-09-2023 à 17:28:24  profilanswer
J'en perds pas justement
La baisse de fréquence induite par la limitation du power limit à 75% est compensée par l'oc
Au lieu de tourner à 2820 mhtz, je suis à 2803
ça ferait 1% théorique. Donc dans la marge d'erreur des soft de monitoring
Je gagne quelques degrés et surtout pas mal de décibels
n°11279548
steph_d
Posté le 09-09-2023 à 17:33:07  profilanswer
Ok merci, le lien est intéressant.
LA 4060 me semble avoir le meilleur rapport prix/perf .
C'est pour faire tourner asetto corsa en 5K.
n°11279554
@ste@
the serial gamer
Posté le 09-09-2023 à 18:06:39  profilanswer
bonjour
j'hésite un peu, j'ai vu sur amazon une 4090 en "occasion comme neuf" vendu et expédier par amazon a 1750e au lieu de 1929e neuf.
ça se tente ou gros risque de carte qui a servie pour minage ou défauts..... :(
sinon autres question je vois des pny neuve dans les 1650 € s'est valable comme carte ou a éviter et prendre une Asus ou autre a 2000 :sweat:
Message édité par @ste@ le 09-09-2023 à 18:13:41
n°11279559
Ryck W
Posté le 09-09-2023 à 18:22:49  profilanswer
@ste@ a écrit :
bonjour
Il y a de la msi Gaming x trio neuve pour pas bcp plus cher : 1799
Aucune idée si c’est un bon modèle par contre pour les 4090.
n°11279561
havoc_28
Posté le 09-09-2023 à 18:24:12  profilanswer
@ste@ a écrit :
bonjour
La dernière vague de "minage" était terminée quelques temps avant la sortie de la gamme ADA, donc non rien à voir avec une carte qui aurait minée, c'est un retour client pour X raisons ... Peut être du Coil Whine ou autre mais on ne sait pas :o.
La PNY est très bien c'est totalement inutile de payer 350 € de plus pour la ASUS à moins d'être fan de l'esthétique ou truc du genre.
Message édité par havoc_28 le 09-09-2023 à 18:24:53
n°11279563
@ste@
the serial gamer
Posté le 09-09-2023 à 18:36:26  profilanswer
ok merci oui c'était la asus tuf oc , je l'avait choisi pour le hdmi en + mais bon....
sinon oui il y a les msi et pny de pas trop cher
et si il y a pas de led et tout le sapin de noel qui va avec s'est pas bien grave  :D
du moment que les perfs soit correct et ne chauffe pas trop  :)
n°11279567
MSchumache​r
Posté le 09-09-2023 à 18:48:30  profilanswer
Oui tu peux faire ca avec les RTX 4000.
Actuellement ma RTX 4090 je l'utilise avec un PL de 50 + OC et donc elle consomme que 225W en jeu.
n°11279600
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-09-2023 à 20:58:51  profilanswer
Ouais t'as fait ce que j'ai fait sur ma 3060 Ti en gros :)
Mais moi j'ai touché que la courbe, pas le PL, d'où ma question.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11279605
ddlabrague​tte
Posté le 09-09-2023 à 21:23:25  profilanswer
J'ai testé l'uv via la courbe mais à 0.975v ( ce qui n'est pas fou :/ ) j'avais déjà des artéfacts et des retours windows :(
A partir de là j'ai pas insisté
PL négatif + léger oc s'avère tout aussi efficace et sans prise de tête le tout en s'assurant que c'est rock stable
Ceci dit, avec un petit UV j'ai surement moyen de gratter encore un peu pour descendre sous la barre des 200w :jap:
n°11279787
marijuo
Posté le 10-09-2023 à 19:56:45  profilanswer
davids a écrit :
depuis que j'ai eu des 3080, 3080 Ti ... maintenant 4080
j'ai des black screen de 2 secondes de temps en temps
là je viens d'en avoir un, je regarde l’observateur d’événements Windows et je vois erreur nvlddmkm
moi qui pensais que c’était mon câble hdmi le probléme
c'est donc les drivers nvidia ? ou ça peu être autre chose ?
ça m'arrive quand je suis sur internet, je ne joue pas assez en ce moment  mais jamais en jeu je crois
mimieseb a écrit :
Oui c’est le driver
Désinstalle propre avec DDU
Et réinstallation
Scrabble a écrit :
Ah, mais si c'est uniquement sur Internet, j'ai ça aussi, un écran noir pendant une fraction de seconde, et ça repart
J'ai ça avec Google Chrome
Je ne m'en suis jamais inquiété, je pense que c'est un bug de Google Chrome
Tiens c'est chelou mais depuis quelques jours j'ai des écrans noir également mais d'a peine une demi seconde et également sur chrome surtout lorsque je regardes des vidéos YT.
c'est peut être le même problème,  cela ne m'arrive que depuis très peu de temps mais sur une video d'une heure par exemple je peux en avoir 2 ou 3 foi puis plus rien pendant 2 heure...
je vais tenté une clean install des driver lorsque de nouveaux seront dispo du coup.
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11279792
davids
Posté le 10-09-2023 à 20:01:30  profilanswer
regarde dans l'observateur d’événements Windows --> système si tu as des erreurs critiques nvlddmkm
après avoir fait DDU et désactivé l’accélération matérielle dans Firefox  .... j'ai encore eu la même erreur ce matin .... :/
vivement les prochains drivers  :whistle:
n°11279796
marijuo
Posté le 10-09-2023 à 20:05:18  profilanswer
c'est ce que j'ai fait et aucunes erreurs....
n°11279873
jumbaii
Posté le 11-09-2023 à 10:30:00  profilanswer
Oui les 3000 acceptent l'UV mais les gains ne seront pas extraordinaires. Tu seras toujours proche de 300W pleine charge sur une 3080. La gravure n'aide pas.
Les 4000 c'est une autre affaire, tout dépendra du modèle que tu choisis (comprendre modèle = 40XX, pas la marque). Je pense qu'une 4070 consommera moins de 200W bien UV (voir ci-dessus les commentaires de ddlabraguette avec sa 4070Ti ou MSchumacher avec la 4090). Je ne peux que confirmer ces commentaires, je consomme moins avec la 4090 qu'avec la 3080 pour quasi un X2 en perf  [:tinostar] et c'est sans compter la différence acoustique et thermique...
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/39.html -> 200W en pic sans UV, donc avec un PL à 75% tu dois pouvoir être proche de 150W
Message édité par jumbaii le 11-09-2023 à 10:34:53
GT : jumbaii7
n°11279878
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-09-2023 à 10:54:50  profilanswer
Pour ma 3060 Ti (200W usine), je suis en moyenne à 155-160W (175 en pic) à 1860 Mhz + 800 sur la mémoire.
Pour faire mieux de manière tangible, faut passer sous les 1800...
Message édité par petit-tigre le 11-09-2023 à 10:55:43
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11279916
cyberfred
Posté le 11-09-2023 à 13:20:44  profilanswer
Bon en tout cas c'est pas the crew motorfest qui va faire chauffer ou consommer nos RTX 4000
testé rapidement avant de partir au taff , 42°c max de mon côté en 1440p ultra :lol:
bon après 60 fps max..... (hallucinant qu'Ubisoft bloque les fps depuis the Crew 1 comme ça) , je continuerai ce soir mais le peu que j'ai vu ne me fera pas lâcher FH5.
Message édité par cyberfred le 11-09-2023 à 13:21:15
n°11280125
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 12-09-2023 à 08:35:42  profilanswer
4070 aujourd’hui :love:
n°11280149
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 12-09-2023 à 09:22:53  profilanswer
Comment changer le power limit si c'est grisé dans MSI afterburner pour une 4060 laptop ?
n°11280156
thepilot64
Posté le 12-09-2023 à 09:49:59  profilanswer
une petite baisse des 4090 la !
Allez une, svp Nvidia :o ?
n°11280420
totoz
Posté le 13-09-2023 à 13:28:23  profilanswer
PNY GeForce RTX4070 12GB XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB reçu et installé :love:
bordel le boost par rapport a ma 2060super ! :o
n°11280468
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-09-2023 à 15:48:21  profilanswer
Copain de carte :D Achetée au mois de Mai à 630€ ( bon officiellement 700, mais le code Diablo IV fourni n'ayant jamais fonctionné, Amazon m'a remboursé 10% de la CG ), j'avais peur de la regretter avec la sortie des 7800XT, mais finalement, pas du tout. Mêmes perfs, mais aucune dispo et conso et bruit en plus, pour économiser potentiellement même pas 50 balles, je regrette rien :)
EDIT: Je venais d'une 1070 donc le boost je t'en parle pas :D
Message édité par Kingus 4300 le 13-09-2023 à 15:48:55
n°11280471
totoz
Posté le 13-09-2023 à 16:10:29  profilanswer
elle est tjs a 609€ sur mamazon allemagne :o (620€ avec fdp)
jamais je retournerais chez ATI :o
n°11280576
Monsieur L​ocke
Posté le 13-09-2023 à 22:32:19  profilanswer
Thrax_le_Buffle a écrit :
Monsieur Locke :
Aucun crash de mon côté :)
Ce taunt, désolé, j'ai pas pu m'empêcher de pas le relever :D
J'ai pas compris ? J'ai rien taunt ou alors c'était pas voulu  [:synthe1000000]
TU Transport Fever
n°11280601
petit-tigr​e
miaou
Posté le 14-09-2023 à 07:05:56  profilanswer
C'est Capcom qui est derrière ? On dirait le nom d'un Street Fighter à l'ancienne :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11280606
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 14-09-2023 à 08:05:07  profilanswer
Tu répondais à Mr Schumacher : "aucun crash de mon côté".
J'ai trouvé ça ironiquement drôle.  :D
Désolé ->[]
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11280657
Monsieur L​ocke
Posté le 14-09-2023 à 10:53:51  profilanswer
Désolé ->[]
Bordel, j'avais pas fait le rapprochement, honte à moi, mais oui c'est drôle :D
TU Transport Fever
n°11280660
lebaru83
Posté le 14-09-2023 à 10:58:53  profilanswer
Ha ha ha mon collégue de boulot qui me dit putin t'as claqué 1900 pour une carte graphique, tu devrais avoir honte bla bla bla....
1 ans plus tard mr veut prendre un iphone 15 plus 512go parce que iphone c'est classe .....j'ai le droit de lui mettre une petite gifle??
n°11280661
totoz
Posté le 14-09-2023 à 10:59:14  profilanswer
overclock en DLC :o
n°11280663
totoz
Posté le 14-09-2023 à 10:59:40  profilanswer
oui  [:felire:3]
n°11280686
havoc_28
Posté le 14-09-2023 à 13:13:30  profilanswer
Ou sinon aller boire un verre ensemble en admettant que vous êtes tous les deux des consuméristes ? :D
n°11280701
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-09-2023 à 14:34:19  profilanswer
L’iPhone c’est obligatoire, en plus il a du RTX :o
n°11280717
wutys
Posté le 14-09-2023 à 15:47:41  profilanswer
En boite de nuit il peut sortir nonchalamment son smartphone à 1500€ et s'imaginer que des femmes vont s'intéresser à lui pour ça. ça n'a pas de prix et tu peux difficilement faire pareil avec ta RTX 4090 :o
n°11280718
lebaru83
Posté le 14-09-2023 à 15:54:41  profilanswer
Oui mais je peux regardé du po** en 4k vr mdr
n°11280723
cyberfred
Posté le 14-09-2023 à 16:14:32  profilanswer
j'ai déjà essayé et malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de succès en disant que j'étais passionné de GPU avec ma belle 4090 sous le bras  !
en revanche j'ai été invité à un "diner" peu de temps après  :o
plus sérieusement , j'ai aussi eu droit à des remarques du même genre venant de gars qui ont des tel à plus de 1000 balles :D
Au final , chacun fait ce qu'il veut de ses sous  ;)
n°11280738
jumbaii
Posté le 14-09-2023 à 16:52:54  profilanswer
Exactement, c'est assez pénible d'autant plus quand tu utilises très souvent ton matos.
J'ai un ami qui m'a fait la remarque "t'es franchement taré de mettre autant dans une carte"... (le franchement était de trop)
 [:wanna66]  [:arkin]  [:c-lia]
Je n'ai même pas daigné répondre... Le gars en question claque littéralement tout son argent dans les fringues...
Bref
[:cosmoschtroumpf]
GT : jumbaii7
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
