2498 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  572  573  574  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11258958
funtonic
Posté le 23-06-2023 à 14:19:16  profilanswer
Les développeurs de Yuzu démontent la carte graphique GeForce RTX 4060 Ti d’NVIDIA, la qualifiant de régression pour l’émulation en raison de sa configuration mémoire réduite.
"Les développeurs soulignent que lors de l’utilisation du NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti pour l’émulation de la Switch, les performances seront plus lentes par rapport au RTX 3060 Ti en raison de son bus de mémoire plus étroit de 128 bits, ce qui indique que vous devez soit vous contenter des anciennes cartes Ampere, soit passer à des cartes GeForce RTX 4000 haut de gamme, ce qui semble être ce que NVIDIA visait initialement avec sa situation RTX 4090 et RTX 4080"
https://www.omgpu.com/les-developpe [...] e-reduite/
n°11259029
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 23-06-2023 à 19:45:22  profilanswer
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html
4070TI à 769 euros.
Potentiellement affectée par le cracking du PCB donc mefiance.
n°11259063
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-06-2023 à 21:25:29  profilanswer
Salut, je pose ça la car y’a des pros ici en matière de coudes pour 4090.
Est ce que le meme genre de pièce existe pour le connecteur de carte mère ? Et un 180 degres tant qu’à faire.
Message édité par coil whine le 23-06-2023 à 21:25:39
n°11259104
Xixou2
Posté le 24-06-2023 à 04:34:59  profilanswer
jumbaii a écrit :
En effet, merci :)
3440 x 1440
Après faut voir si tu es content  avec 60 fps ou si tu need 200 fps.
n°11259378
frabill
Posté le 25-06-2023 à 17:55:57  profilanswer
Bonjour
Je viens de récupérer une PNY 4070. J'ai refait une installation propre des drivers nvidia. Et j'essaye de bricoler la courbe de ventilation avec MSI afterburner
2 questions :
- je n'ai jamais vu fonctionner le fan stop (pourtant, vu les tests de la carte, elle doit être capable de le faire comme toutes les 4070). Est-ce que le fan stop est censé fonctionner en toute circonstance en idle, ou est-ce qu'il y a une température max tout de même (il fait chaud en ce moment) ? Je n'arrive pas à descendre les ventilateurs en dessous de 600 RPM (ça a l'air d'être un seuil plancher qui correspondrait à 30%). Le bruit n'est pas gênant dans ma configuration, mais j'aimerais comprendre et tester le fan stop si ça suffit en idle.
- que conseillez-vous en bench synthétique pour vérifier que tout est OK ? (j'en ai fait quelques-uns avec un peu d'O/C, mais les scores semblent parfois un peu faiblard)
Message édité par frabill le 25-06-2023 à 17:58:41
n°11259380
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-06-2023 à 17:58:05  profilanswer
En bench, 3d mark time spy
n°11259381
frabill
Posté le 25-06-2023 à 17:59:16  profilanswer
Ok. Uniquement disponible via Steam ?
n°11259382
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 25-06-2023 à 18:02:26  profilanswer
La version gratuite est aussi sur Epic
Regarde tes modes d'alimentation dans le driver pour voir si tu es en mode normal et non perfs max pour le fanstop
Les 30% à 600rpm c'est normal ça ne peut descendre plus bas en général
C'est quoi la réf exacte de ta 4070 ?
Message édité par Valaint67130 le 25-06-2023 à 18:07:11
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11259386
frabill
Posté le 25-06-2023 à 18:11:41  profilanswer
RTX 4070 12GB STD VCG407012DFXPB1
Pny Verto dual fan
Message édité par frabill le 25-06-2023 à 18:12:22
n°11259401
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 25-06-2023 à 19:27:53  profilanswer
Pny Verto dual fan
Il y a bien le fanstop
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 70/37.html
n°11259405
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-06-2023 à 19:48:03  profilanswer
En manuel tu perds le fan stop non ?
n°11259423
millo
Posté le 25-06-2023 à 20:53:29  profilanswer
ça y est, ça recommence avec les scalpers... Pour le coup je ne vois pas trop qui achèterait à ce prix étant donné qu'il y a des custom au MSRP
https://videocardz.com/newz/chinas- [...] y-scalpers
Message édité par millo le 25-06-2023 à 20:56:12
n°11259424
havoc_28
Posté le 25-06-2023 à 20:55:09  profilanswer
ça a l'air assez spécifique vu que ça touche uniquement les cartes de références, les cartes partenaires ne sont pas impactés comme le dit l'article ... et uniquement sur le marché chinois.
Message édité par havoc_28 le 25-06-2023 à 20:55:27
n°11259434
frabill
Posté le 25-06-2023 à 21:58:09  profilanswer
Effectivement, il faut être en tout automatique (via la gestion intégrée de la carte) pour bénéficier du fan stop.
Je me suis fait avoir par une vieille version de l'outil PNY "velocity X" qui était bien archaïque, puis bricolage avec MSI afterburner (même en cochant "override zero fan speed with hardware curve" ou en "use firmware control mode" avec courbe personnalisée à zéro, ça ne fonctionne pas). J'ai remis la dernière version de Velocity X et ça a l'air plus cohérent : fan stop OK en gestion automatique. Mais ça met du temps à revenir à 0 après un bench, malgré les températures qui ont baissé suffisamment il doit y avoir un calcul plus complexe de temporisation. Et en plus ça remonte directement à 49% et pas à 30% sur une petite sollicitation
Reste le cas des performances, le comportement en benchmark m'a l'air un peu faible et bizarre (je teste juste avec Furmark pour l'instant, j'ai pas trouvé de version gratuite de timespy sans avoir acheté 3dmark de base).
n°11259437
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 25-06-2023 à 22:33:10  profilanswer
Si tu n'as pas Steam ou Epic, peut-être ici:
https://www.clubic.com/telecharger- [...] dmark.html
n°11259440
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 25-06-2023 à 22:53:39  profilanswer
Oui j'ai la même chose sur ma 4070 PNY XLR8 triple fan .
Là par contre j'ai pas çà chez moi.
Message édité par fabroo le 25-06-2023 à 22:54:19
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11259444
frabill
Posté le 25-06-2023 à 23:34:53  profilanswer
merci, j'ai trouvé chez guru3d
ça a l'air un peu chatouilleux par moment : j'ai HWinfo ouvert + firefox . J'ai touché les graphes HWinfo, ça a fait redémarrer les ventilos à 49%
je suis repassé sur msi afterburner qui m'a l'air quand même plus compréhensible/fiable.
J'ai laissé la gestion automatique des fans par la carte. Et O/C  : core +237 et mem +1441
le timespy s'est bien passé. Score apparemment correct avec mon CPU 5700X : Graphics score 17 917, CPU score 11 804, overall 16 625. Il y a des 4070 à 20 000, mais j'imagine que ce sont les chasseurs de records avec les meilleures cartes...
autre chose : j'avais le nb de fps bloqué à 255 fps dans le panneau nvidia. Sur furmark, ça bloquait à 255 sur le test 1080p.
n°11259448
Zooti
Posté le 26-06-2023 à 00:10:52  profilanswer
Salut , il y'a cablemod qui a sortie un 180 , je l'ai acheté mais honnêtement il ne se clips pas bien et avec la rigidité du câble le connecteur sort sur les cotés donc je ne l'ai même pas testé.
si tu veux je te le vend si tu veux le tester  :D
n°11259464
davids
Posté le 26-06-2023 à 08:25:57  profilanswer
vous pouvez m'expliquer pourquoi la future 4060 a une bus pci-e 8X  ??
même si ça ne change rien aux perf et que ça doit suffire vu le niveau de la carte ...ça fait vraiment carte de pacotille :o
merci :jap:
n°11259466
Regla88
Posté le 26-06-2023 à 08:31:09  profilanswer
merci :jap:
Le bus PCIE en 16x est loin d’être saturé, donc en 8x, ça fonctionnera très bien.
n°11259467
Scrabble
Posté le 26-06-2023 à 08:31:42  profilanswer
merci :jap:
Nvidia optimise à fond son matériel
Leur politique, c'est de donner le minimum pour que ça marche, afin de réduire les coûts
n°11259469
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-06-2023 à 08:35:22  profilanswer
C'est un modèle double slots plutôt compact, au vu des tests il n'as pas l'air d'être le plus silencieux avec les meilleurs températures non plus, il est dans la moyenne on pourrait dire, pas étonnant qu'il chauffe assez vite surtout en ce moment
C'est la politique tous milieux et secteurs confondus ça [:tinostar]
Message édité par Valaint67130 le 26-06-2023 à 08:40:38
n°11259476
davids
Posté le 26-06-2023 à 09:23:19  profilanswer
ils vont le faire
4 slots pour la 4090Ti .... 600W surement ....
https://www.techpowerup.com/310516/ [...] er-surface
n°11259477
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 09:24:58  profilanswer
J’aurais préféré une 4080ti
n°11259479
Scrabble
Posté le 26-06-2023 à 09:32:46  profilanswer
Une 4070Ti 24 Go, ça serait sympa
n°11259480
davids
Posté le 26-06-2023 à 09:41:03  profilanswer
ça viendra je pense   [:zigg]
n°11259482
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-06-2023 à 09:53:16  profilanswer
Possible et le cas échéant il faudra voir ce qu'elle embarque.
Ca peut autant être une nouvelle version castrée de l'AD102 qu'un AD103 complet.
Si c'est la deuxième option, ils peuvent se la garder  :o
n°11259483
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 09:59:09  profilanswer
Merci pour ton retour.
Je te crois sur parole, pas besoin de tester donc.  :jap:
n°11259487
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-06-2023 à 10:06:00  profilanswer
Moddiy fait à présent des câbles avec le coude intégré également:
https://www.moddiy.com/products/ATX [...] Cable.html
n°11259488
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 10:12:42  profilanswer
Probable que ce soit la deuxième option, auquel cas tu as raison ils peuvent le garder.
n°11259489
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-06-2023 à 10:16:51  profilanswer
Pas de 4080 Ti tant que AMD n'auras pas annoncé son refresh, mais c'est plutôt mal parti visiblement...
n°11259499
fabroo
Posté le 26-06-2023 à 11:22:31  profilanswer
C'est excellent je fait un chouilla moins , tu est sous W11 ? tu as la clim ? grosse ventilation dans le PC ?  :)
n°11259506
frabill
Posté le 26-06-2023 à 11:59:07  profilanswer
pas de clim... hier quand j'ai testé il devait faire un bon 28 dans la pièce
W10
boitier Corsair 5000D
Pas mal de ventilos 12 cm, oui ça souffle
il faut que je regarde aussi pour activer le resizable BAR (ça plantait avant quand je l'activais dans le BIOS. J'avais une 1060)
n°11259510
fabroo
Posté le 26-06-2023 à 12:42:11  profilanswer
Même température chez moi , le ReBAR est activé , je suis sous W10 ( drivers , bios , tout à jour ).
Par contre j'ai une très faible ventilation CPU et boitier ( j'aime le silence ^^ ) donc je suppose que la petite différence vient de là .  :jap:
J'ai bien sûr une courbe de ventilation perso dans le bios , mais le test Timespy est court , ils ne montent en puissance qu'à la toute fin du test .
Message édité par fabroo le 26-06-2023 à 13:29:28
n°11259621
frabill
Posté le 26-06-2023 à 16:58:51  profilanswer
Sur le bureau en mode web / vidéo / appli light tous les ventilos sont à 400 / 500 trs (+Seasonic semi passive), avec le boitier au sol c'est suffisamment silencieux à mon goût. Je verrai en jeu (si je m'en sers vraiment un jour pour ça  [:tinostar]  ) si ça me gêne, mais a priori ça devrait me convenir. ça chauffe moins qu'en bench
merci à tous, ça m'a permis de vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier
n°11259632
wutys
Posté le 26-06-2023 à 17:13:13  profilanswer
Je stabilise à 800 tr/min en idle par ce temps.
Le minimum étant à 600tr/min sur mes ventilo, max 3000
Corsair 5000D
En jeu ça monte à 1000 1200 voire plus selon la gourmandise du jeu. courbe de refroidissement par défaut "silence" qui max les ventilo à une température liquide de refroidissement de 41°C.
J'ai réglé Icue pour que tout mes ventilo tournent à la même vitesse (boitier et Rad AIO), c'est plus opti niveau bruit je pense, donc tout est indexé sur la temp du liquide ce qui permet de bien lisser le tout, tout en souplesse.
ça va, même avec mon casque ouvert, ça reste peu audible.
Message édité par wutys le 26-06-2023 à 17:14:56
n°11259644
jumbaii
Posté le 26-06-2023 à 18:28:27  profilanswer
Une 4080Ti / 4090Ti un an après la sortie des 4090/4080 :( je reste curieux de voir comment va se placer la 4080Ti, sera-t-elle basé sur l'AD102 un peu plus castré que sa grande soeur (28 SM de moins) ?
GT : jumbaii7
n°11259651
Turrican08
Gamer
Posté le 26-06-2023 à 18:50:03  profilanswer
Salut a tous .
J'ai une RTX 4090 Phantom de chez Gainward brancher sur une alim ASUS ROG Thor 1200W première version  .
Avec ma RTX j'ai eu un adaptateur 12VHPWR 3 x 8 Broches .
Je suis en train de me refaire un PC et j'ai donc commande une nouvelle alim  ASUS ROG Thor 1200W version II .
Avec l'alim j'ai bien la prise  12VHPWR mais seulement en 2 x 8 Broches .
Cela pose t il un soucis ?
Merci .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°11259652
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2023 à 18:54:32  profilanswer
Turrican08 a écrit :
Salut a tous .
Merci .
Avec ta rtx tu as un adaptateur PCI express > 12v
La tu as un 12v qui se branche direct a l'alimentation non ?
Une sortie 8 broche de l alimentation sort 300w (2x300w)
Une sortie 8 broche PCI express sort 150w, et en général tu as 2 PCI express 8 broche sur une sortie 8 broche de l alim.(2x150w)
Message édité par uNReaLx77 le 26-06-2023 à 18:59:56
n°11259736
Dark Schne​iderr
Posté le 27-06-2023 à 07:23:31  profilanswer
nVidia qui autorise la diffusion en avance des perfs de la 4060 uniquement sur Cyberpunk 2077 avec DLSS 2 et 3
Ca doit puer en raster.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11259748
chek
Posté le 27-06-2023 à 09:12:34  profilanswer
Salut les gars, je viens de commander ma 4090 suprim...
Quel adaptateur et cable je dois prendre chez cable mod?
J'ai une alimentation cooler master 1200W -80 Plus Platinum.
Merci à tous!
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
