5609 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11153083
marijuo
Posté le 19-09-2022 à 18:20:31  profilanswer
AllenMadison a écrit :
Le sav msi est une horreur.
C'est con je sais, mais je sais pas pk j'ai vraiment du mal avec MSi, j'ai toujours trouvé cette marque chip niveau produits classiques ou kikoo niveau design de leur produit HDG...
Y a que récemment ou je trouve qu'ils faisaient vraiment de bonnes mobale µatx et des cg sympa avec les Trio et Suprim mais j'ai quand même du mal avec leur produit (surtout les mobales)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11153087
Posté le 19-09-2022 à 18:24:51  answer
Ma 1080X+, un modèle de stabilité alors le SAV [:perchut:7]
n°11153089
MSchumache​r
Posté le 19-09-2022 à 18:32:37  profilanswer
Donc c'est chaque fabricant (Asus et autres) qui vont pouvoir réglé comme ils veulent le TGP par défaut pour leur modèle, c'est ca ?
Si oui, une RTX 4080 16Go selon sa marque et modèle pourra consommer entre 340W et 516W par défaut.  :ouch: (j'espère que cela sera indiqué dans les caractéristiques de chaque modèle pour chaque marque.)
Mais au final, avec MSI Afterburner, pour une 4080 16Go (@500W), il sera possible de limité sa consommation aux modèles qui consomme le moins tout en conservant la même performance que celle @340W au niveau FPS ?
4080 16Go 340W (@340W) = 4080 16Go 500W (@340W)  :??:
Par contre si performance identique dans ce cas là, celle qui part par défaut avec 340W pourra être undervolté bien plus bas (ex : @250W) que celle qui part par défaut avec 500W où là il sera impossible de passer de 500W @250W ?
Vos avis ?
n°11153090
Worldkermi​s
Posté le 19-09-2022 à 18:35:53  profilanswer
MSchumacher a écrit :
voir si ca va le faire avec mon alimentation actuelle, une Seasonic X-750 (750W).
Prévois le changement d'alimentation.
La consommation, et le schéma interne ca passera pas avec les adapteurs, et puis le ratio sur le risque de foutre en l'air ces composant..
Moi perso je mets pas sa sur le PC.. soit je change l'Alim, soit je vais chez AMD qui eux resteront en 8Pin normal
https://videocardz.com/newz/pci-sig [...] e-adapters
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°11153091
ol1v1er
Posté le 19-09-2022 à 18:37:16  profilanswer
L'undervolt on verra
Mais si c'est comme Ampère
Une 3080 d'origine à 320W mise @250/260W aucune perte de performance.
Attendons la sortie et les tests poussés.  :jap:
n°11153094
Posté le 19-09-2022 à 18:40:08  answer
Voilà, rendez-vous dans les tests [:bierman]
n°11153095
Worldkermi​s
Posté le 19-09-2022 à 18:40:15  profilanswer
MSI c'est vraiment les pires. En tous cas sur le GPU. J'ai eu un probleme sur une CM, parfait, un probleme sur un GPU un enfers.. A croire que il y'a des niveau de SAV en fonction du produit.
C'est un avis que beaucoup partage.
Moi le premier, et il font rien pour redresser leurs image a ce sujet
Si y'a bien un SAV auquel je veux pas avoir a faire en GPU c'est MSI
n°11153100
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2022 à 18:53:51  profilanswer
Faux.
Du coup du coup …
n°11153101
MSchumache​r
Posté le 19-09-2022 à 18:54:45  profilanswer
Yopiyep a écrit :
Pourquoi ?? T'as rencontré des soucis en particulier avec cette marque ? J'ai tenté de filtrer tes messages et j'ai rien trouvé...
J'en avais parlé dans le forum des RTX2000.
Juste après la fin de garantie (1 mois après environ) la carte @stock a ces 2 ventilos qui passaient en vitesse à 100% car la température de la vram passe les 105°c et dans ce cas là les 2 ventilos du GPU à 100% !
J'ai contacté le SAV MSI, malgré que la carte n'étais plus garantie depuis peu, ils n'ont rien voulu savoir et m'ont dit que c'était normal. (dans les 2 premières années, les ventilos ne sont jamais passé à 100% que la carte soit @stock ou même overclocké !)
A mon avis, c'est juste le pads au niveau de la mémoire qui sont à changer, mais moi comme je suis pas trop bricoleur, j'ai pas eu envie de me lancer la dedans... (j'étais même prêts à payer MSI pour qu'il me remette des pads tout neuf en la prenant en SAV, n'ont pas voulu...)
Donc comme j'aime pas qu'on me prenne pour un con, MSI c'est terminé !
Actuellement, pour régler ce problème sur ma RTX 2070, je dois impérativement undervolter avec MSI Afterburner la carte pour que la température mémoire ne dépasse jamais les 105°c qui au-dessus font passer les ventilos à 100% !
Tiens une petite question au passage :
Je sais qu'il est possible avec MSI Afterburner de limiter à une température précise choisie par exemple à 75°c (celle du GPU), mais est-il possible de limiter la température mémoire ? (vu que c'est le problème chez moi...)
Message édité par MSchumacher le 19-09-2022 à 18:56:32
n°11153102
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 19-09-2022 à 18:58:03  profilanswer
plus que 22 heurrrrressss
n°11153107
MSchumache​r
Posté le 19-09-2022 à 19:02:18  profilanswer
Toi tu as décidé de me casser le moral...  :D
Ca m'arrange pas si il faut que je change d'alimentation. (pas au niveau argent mais plus par feignantise...  :whistle: )
n°11153108
Monsieur L​ocke
Posté le 19-09-2022 à 19:02:34  profilanswer
Pas besoin de SAV de toute façon c'est ce qu'il y a de plus fiable :D
TU Transport Fever
n°11153111
MSchumache​r
Posté le 19-09-2022 à 19:03:33  profilanswer
n°11153112
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2022 à 19:04:35  profilanswer
Je me demande si c’est pas toi qui m’a dit un jour « faut y aller pour bousiller une carte » lorsque je m’apprêtais à watercooler la mienne. Ou je confonds peut être  :o
Après va dire ça au premiers possesseurs de Turing  [:le petit tiburce:5]
Message édité par jujuf1 le 19-09-2022 à 19:04:44
Du coup du coup …
n°11153128
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:15:35  profilanswer
Winpoks a écrit :
Suffit de la mettre sous flotte et ça tournera autour des 50°c max. :o
Ca depend en quelle résolution...
8K tu monteras au dessus même sous flotte !
Bon ok c'est le cas extreme :D
Clan Torysss.
n°11153129
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2022 à 20:17:39  profilanswer
Ce compte c’est la conso, pas la reso non ?  :o
Et le ray tracing  [:aloy]
Du coup du coup …
n°11153131
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:20:35  profilanswer
osef la conso, tu prends pas une noname pour une 3090 :o assume ta facture EDF !!!
le raytracing, déjà en 4k c'est souvent compliqué... donc en 8k euh :p
D'ailleurs j'attends de voir ce que ca va donner coté 4090 :D...
J'avais testé CyberPunk TAF RTX avec et sans DLSS
SANS, j'ai cru que ma carte allait agoniser  :lol:
Message édité par Rayaki le 19-09-2022 à 20:23:00
Clan Torysss.
n°11153132
Winpoks
Posté le 19-09-2022 à 20:20:39  profilanswer
Exactement. :jap:
n°11153134
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2022 à 20:22:32  profilanswer
Pire que Gigabyte ?
Galerie Photo Personnelle
n°11153135
Winpoks
Posté le 19-09-2022 à 20:22:51  profilanswer
La consommation de la carte est corrélée avec sa température. :o
Si en plus on prend en compte l’installation et l’environnement pour cette donnée. :o
n°11153138
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:23:53  profilanswer
avec les nouveaux proc AMD et les futures Nvidia, coté consommation et température, ca va devenir de plus en plus compliqué...
Clan Torysss.
n°11153139
Posté le 19-09-2022 à 20:24:36  answer
Ça l'est déjà et ça l'a toujours été (depuis disons une 10aines d'année au moins)
Ce qui est nouveau, c'est qu'à chaque fois, ça empire :o
Comme si on ne savait pas faire autrement (ne pas reconnaître que c'est une erreur ni devenir raisonnables)
Il faut que le système arrive à saturation pour que les gens comprennent, et ça non plus n'est pas nouveau ..
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2022 à 20:26:44
n°11153140
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:25:51  profilanswer
On a pris un sacré coup de cravache récemment... remarque, on pourra en hivers couper son chauffage central ! le PC pourra s'en charger :o
Clan Torysss.
n°11153142
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2022 à 20:26:31  profilanswer
Contre attaque ?
n°11153143
Winpoks
Posté le 19-09-2022 à 20:27:05  profilanswer
M’en fous, j’ai un MoRa 420 couplé à un 360mm. :o
Message édité par Winpoks le 19-09-2022 à 20:27:26
n°11153144
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:27:06  profilanswer
y en a qui attendent en fourbe la moindre faiblesse :D
Clan Torysss.
n°11153145
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2022 à 20:28:12  profilanswer
Ce combat de chat
 [:tibo2002]
Du coup du coup …
n°11153146
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2022 à 20:28:57  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Ce combat de chat
 [:tibo2002]
 [:it_connexion:2]  [:it_connexion:3]
Ça c'est le mien  :D
n°11153147
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:30:54  profilanswer
j'ai un double WC pour gérer:
1-> Carte graphique
2-> CPU - RAM - Arrière de la carte graphique
D'ailleurs j'espère que pour Ada, ils vont mettre des puces ram que d'un coté...
Après faudra de nouveau attendre des Waterblock coté EK ou Barrow
Message édité par Rayaki le 19-09-2022 à 20:32:34
Clan Torysss.
n°11153148
havoc_28
Posté le 19-09-2022 à 20:32:13  profilanswer
1-> Carte graphique
C'est déjà le cas avec la 3090 Ti et la disponibilité de la GDDR6X @ 2 Go par puce.
n°11153150
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:33:36  profilanswer
Tant mieux :)
Parce que devoir refroidir les 2 cotés d'une CG, c'est un peu pénible.
Vive les D-RAM-Cooler X6 à pas cher :o
Message édité par Rayaki le 19-09-2022 à 20:34:37
Clan Torysss.
n°11153152
Winpoks
Posté le 19-09-2022 à 20:34:58  profilanswer
Rayaki a écrit :
Tant mieux :)
Avec le EK ça ne change rien, mais ça coute deux fois plus cher surtout. :/
n°11153154
Rayaki
Posté le 19-09-2022 à 20:38:25  profilanswer
j'ai pas voulu prendre le EK pour l'autre coté, j'ai senti à 2km la carotte au prix fort :/
Clan Torysss.
n°11153155
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 19-09-2022 à 20:44:41  profilanswer
Plus que 20h et 16 minutes
tic tac.
n°11153156
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2022 à 20:49:38  profilanswer
tic tac.
n°11153157
Winpoks
Posté le 19-09-2022 à 20:52:59  profilanswer
C'est sur, la prochaine fois ça sera du chinois je pense si ça se représente.
n°11153160
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-09-2022 à 21:05:11  profilanswer
Pareil  :o
https://zupimages.net/up/22/38/whaw.png
n°11153167
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2022 à 21:23:31  profilanswer
n°11153172
Scrabble
Posté le 19-09-2022 à 21:35:25  profilanswer
En fait, il faut écrire :
- Soit WC
- Soit double VC, puisque deux V font un W
Edit : Ah, non, c'est un double water cooling, my bad  :D
Message édité par Scrabble le 19-09-2022 à 21:38:55
n°11153174
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 19-09-2022 à 21:43:04  profilanswer
Tu fais pas honneur à ton pseudo  :O
n°11153185
Gunman24
Posté le 19-09-2022 à 22:16:48  profilanswer
TDP/TGP ? quelle est la différence ?
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
