2843 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  518  519  520  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11241431
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 20-04-2023 à 11:06:47  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Cross post topic RX6000 et Matos gamer :
Hier j'ai fais quelques tests sur ma config Full HD (5700x + RX6800), franchement je pense que clairement 8 Go de VRAM ça va vite devenir limitant :
Uncharted = 8.3 Go de VRAM consommés
https://media.joomeo.com/medium/6440e25b4b066.jpg
CP2077 = 8 Go de VRAM consommés
https://media.joomeo.com/medium/6440e2907564d.jpg
FS2020 = on dépasse joyeusement les 10 Go de VRAM consommés (voir 13 Go)
https://media.joomeo.com/medium/6440e2da19283.jpg
https://media.joomeo.com/medium/6440e2e9f2190.jpg
Un jeu comme Uncharted qui consomme 8go en FHD ? il est là le souci... :o
Message édité par Valaint67130 le 20-04-2023 à 11:07:36
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11241433
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-04-2023 à 11:09:17  profilanswer
où voit-on la conso vram ? genre sur fortnite ?
n°11241435
wutys
Posté le 20-04-2023 à 11:14:49  profilanswer
gilzve a écrit :
C'est impressionnant, du coup je me dis que c 'est dommage de ne pas avoir de ventilo à 10-15% dans Windows histoire que le GPU soit plus frais.
aucun intérêt à part user les ventilo de la CG prématurément.
sur ma 4090 je m'étais inquiété d'une température qui pouvait parfois monter à presque 60°C en restant fan off en utilisation "modérée" (vidéo / internet / jeu léger).
mais après quelques recherches en fait c'est normal, les fan se mettent en route intelligemment que si la charge le justifie.
Aucune dégradation à ce genre de température et ça préserve les roulements.
Message édité par wutys le 20-04-2023 à 11:21:33
n°11241436
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2023 à 11:15:58  profilanswer
Perso j'utilise le monitoring intégré aux pilotes AMD Adrenalin, avec la 1660S j'utilisais MSI AfterBurner  :)
Galerie Photo Personnelle
n°11241437
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-04-2023 à 11:17:31  profilanswer
et sur une gtx 1060 ?
n°11241438
gilzve
Posté le 20-04-2023 à 11:17:57  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Ça fait quelques années que la "norme" du fanstop est autour de 50°
Pas d'inquiétude a avoir, tu pourrais manquer un peu d'airflow en idle
Tu as assez de ventilos en admission ?
Les ventilos de ton boitier ont plus de rpm en utilisation ou c'est le même régime qu'en idle ?
J'ai (dans un boitier Corsair T230 :
2x 12cm en entrée --> 7.8v dans le BIOS, environ 930tr/mn
1x 12cm en sortie arrière --> 6v
1x 14cm en sortie au dessus --> mis en règlage PWM à 30%
Ils tournent très doucement (contrôlés dans le BIOS, je n'ai rien pour le faire dans Windows) : aucune variation de vitesse en idle ou en jeu.
En gros si j'ai bien compris faudrait que je booste un peu ce flux d'air pour avoir une temp idle plus basse que les 46-48°c actuel en fanless.
n°11241439
gilzve
Posté le 20-04-2023 à 11:19:26  profilanswer
kakal33 a écrit :
Tu fais une courbe de ventilation avec AB, sur ma Asus Dual je suis entre 32 et 40 degré en idle avec ventilateur à l'arrêt
J'avais surtout pensé mettre un peu de ventilation même sous les 50-60°c pour que le idle soit plus frais, mais je crois que je vais améliorer un peu le flux de la ventilation du boitier en 1er pour pouvoir laisser Afterburner en 100% automatique.
n°11241441
gilzve
Posté le 20-04-2023 à 11:21:54  profilanswer
sur ma 4090 je m'étais inquiété d'une température qui pouvait parfois monter à presque 60°C en restant fan off en utilisation vidéo / bureautique / jeu léger.
Ok merci pour la confirmation : ma 2060 tournait à 20% en permanence en idle (et était dans les 30-32°c) ... faudra juste se faire à ce nouveau mode fanless. Mais pas con pour préserver les "roulements" des ventilos. Mon alim Seasonic GX850w à un mode similaire il me semble (fanless sous une certaine charge)
n°11241445
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 20-04-2023 à 11:24:03  profilanswer
Pour avoir un bon airflow dans un boitier "normal" il faut commencer par avoir une bonne extraction, c'est ce qui permet un renouvellement de l'air rapide, sans ça l'admission ne peut pas faire bien son taf car pas assez de pression la plupart du temps
Message édité par Valaint67130 le 20-04-2023 à 11:37:17
n°11241447
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2023 à 11:27:27  profilanswer
Heu... même réponse :
Perso j'utilise le monitoring intégré aux pilotes AMD Adrenalin, avec la 1660S j'utilisais MSI AfterBurner  :D :D
n°11241456
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-04-2023 à 11:44:01  profilanswer
ah ok j'ai pas calé c'est 2 CG diférentes dont tu parlais
je go dl msi afterburner
n°11241458
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2023 à 11:46:29  profilanswer
Oui aujourd'hui j'ai une AMD et c'est intégré aux pilotes le monitoring, avec les NVidia AfterBurner fonctionne très bien  :)
Message édité par It_Connexion le 20-04-2023 à 11:46:41
n°11241480
lottte
STFW
Posté le 20-04-2023 à 13:48:07  profilanswer
rere130 a écrit :
Je renvoie ma 4070 ventus 3x chez LDLC
Salut, C'est quoi le problème avec la 4070 3x ventus ?
n°11241482
lottte
STFW
Posté le 20-04-2023 à 14:11:59  profilanswer
Merci It pour ce post (post de la semaine)  :jap: . J'enlève CyberPunk tellement il est mal opti depuis l'origine mais j'aimerai jouer un jour à FS2020 sans pleurer !. A côté, y'a tellement de jeux qui tournent bien donc y'a du temps, mais passer sur une 4080 de base à 1500 euros pour avoir 16Go alors qu'avec un modèle 20Go ... c'est pour nous pousser artificiellement à changer dans quelques années ?. Je pige pas.
D'un autre côté, ils ne sont pas responsables des jeux codés avec les pieds et malgré la flambé des prix, toujours autant d'acheteurs, pourquoi changer https://www.nextinpact.com/lebrief/ [...] nefice-net
n°11241485
lottte
STFW
Posté le 20-04-2023 à 14:18:51  profilanswer
gilzve a écrit :
Petit retour sur la MSI 4070 Ventus 3X
--> sous Windows (boitier fermé, ventilé par des BeQuiet mais silencieux) : 47-48°c ventilateurs à l'arrêt.
--> avec Call of Duty MW2 en 1440p (tout à fond) : 49°c avec ventilateurs à 30% (ils se sont mis en route tout seul)
Tente un petit undervolt. Toutes mes CG en ont et je gagne toujours 5-8°. Juste ce qu'il faut pour ajuster ma courbe de ventilation jusqu'à ce que je ne les entendent plus. Dès que c'est silencieux, j'essaye ensuite de gagner quelques Mhz en restant sous mon seuil de "supportabilité".
PS: J'ai des boitiers fermés avec des parois solantes, quasi inaudibles, ventilos en 5-7 V max.
n°11241495
nvidiafore​ver2
Posté le 20-04-2023 à 15:14:19  profilanswer
Aperçu d'un jeu UE5 en développement :
https://www.youtube.com/watch?v=HxGVV5D9DN0
Je pensais que c'était un fake au début tellement cela a l'air réaliste.
J'espère simplement qu'il ne faudra pas une 4090 pour le faire tourner.
Message édité par nvidiaforever2 le 20-04-2023 à 15:15:01
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°11241496
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 20-04-2023 à 15:15:57  profilanswer
Une 5090TI Super Titan  :o  :o
n°11241497
mxpx
Posté le 20-04-2023 à 15:16:35  profilanswer
ah oui, je pensais a un vrai truc tourné a la caméra au début ^^.
n°11241498
DVN
Posté le 20-04-2023 à 15:20:09  profilanswer
Oué c'est un nouveau level là.
Plus qu'à attendre de voir en vrai.
 [:guilletit:3]
n°11241499
Scalpt0
Posté le 20-04-2023 à 15:52:39  profilanswer
C'est trop réaliste, j'apprécie pas particulièrement.
n°11241500
oliviermdv​y
Posté le 20-04-2023 à 15:55:29  profilanswer
:D et ça marche en VR ?
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11241508
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 20-04-2023 à 16:38:07  profilanswer
ouais ue5, c'est vraiment next gen pour le coup :ouch:
n°11241512
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 20-04-2023 à 16:50:23  profilanswer
Et dès que tu bascules en DLSS qualité maximale, tu n'as plus ce problème je pense non ?
n°11241513
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2023 à 16:52:06  profilanswer
Pas testé pour Uncharted et FS mais j'ai oublié de précisé effectivement que CP2077 est bien en DLSS qualité  :jap:
Message édité par It_Connexion le 20-04-2023 à 16:52:46
n°11241520
nvidiafore​ver2
Posté le 20-04-2023 à 17:09:38  profilanswer
Tu as mis des mods?
J'ai 6.8 go utilisés en full Hd /DLSS qualité.
https://image.noelshack.com/minis/2023/16/4/1682003264-cyberpunk-fhd.png
Edit : Cela monte jusqu'a  7.5go en me promenant un peu
Message édité par nvidiaforever2 le 20-04-2023 à 17:13:34
n°11241521
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2023 à 17:13:21  profilanswer
Tu as mis des mods?
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] nk-fhd.png
Non aucun mod, il est d'origine  :jap:
n°11241522
nvidiafore​ver2
Posté le 20-04-2023 à 17:14:46  profilanswer
Cela monte jusqu'à 7.5 go en me promenant un peu dans le marché.
n°11241533
[Toine]
Posté le 20-04-2023 à 18:13:08  profilanswer
T'as une radéon donc ça m'étonnerait :o .
Ce que je disais c'est qu'en DLSS qualité, ça consomme moins de VRAM sur une nvidia.
Message édité par [Toine] le 20-04-2023 à 18:13:29
n°11241592
jumbaii
Posté le 20-04-2023 à 21:14:02  profilanswer
Impressionnant
GT : jumbaii7
n°11241597
mxpx
Posté le 20-04-2023 à 21:46:25  profilanswer
Ca sort quand ?
 [:billy-bob jambonbeur]
n°11241599
Gunman24
Posté le 20-04-2023 à 21:50:11  profilanswer
Vu les mouvements de caméra, c'est du VR.
n°11241603
nvidiafore​ver2
Posté le 20-04-2023 à 22:06:07  profilanswer
J'ai fait un test en limitant le power limit sur la 4070 :
Benchmark Cyberpunk :
PL 108% / core + 200 / mémoire + 1000 : 76.2 FPS , 194w , 58°C
PL  75% / core + 200 /  mémoire + 1000 : 71.4 FPS , 153w , 52°C
93.7% des performances pour 78.9% de la puissance .
Message édité par nvidiaforever2 le 20-04-2023 à 22:15:28
n°11241604
nvidiafore​ver2
Posté le 20-04-2023 à 22:15:14  profilanswer
n°11241607
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 20-04-2023 à 22:26:33  profilanswer
Ça sent le titre plus "démo" qu'autre chose mais ça donne une bonne idée de ce que l'on peut sortir de ce moteur.
Il y a aussi le remake d'OoT sous UE5 fait par un seul gus qui est sympa à regarder même si ce n'est évidemment pas photoréaliste.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11241611
DVN
Posté le 20-04-2023 à 23:06:01  profilanswer
[:fabrice division:10] Alexandre Spindler [:yoann riou:9] (@esankiy) :
For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. https://gitlab.com/BZHDeveloper/HFR/raw/master/emojis-micro/1f60c.png
https://rehost.diberie.com/Rehost?size=min&url=https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1649104067371712533/pu/img/URvBupywsM-oNPn4.jpg&hfr-url-data=https%3A%2F%2Fvideo.twimg.com%2Fext_tw_video%2F1649104067371712533%2Fpu%2Fvid%2F640x360%2FBiLUPaV6O57n3W5u.mp4%3Ftag%3D14
n°11241622
rere130
Posté le 20-04-2023 à 23:43:07  profilanswer
davids a écrit :
il te rembourseront un peu moins que le prix d'achat (frais de retour déduit)
Merci c'est bon à savoir :) je pense que de toute façon ce sera moins que ce que j'aurais du payer de ma poche pour un envoi de colis Belgique->France (16,50€).
Intéressant ton retour merci ;)
Est-ce que tu saurais stp faire un "GPU stress test" sur Furmark en 1080p et en contrôlant le tout avec GPU-Z pour voir la différence avec ma Founder Edition ?
Pour rappel moi j'ai ça avec les réglages d'origine (pas de OC ni de courbe de ventilation perso) :
https://images2.imgbox.com/5c/d5/4yAfA8D2_o.jpg
Sur Cyberpunk je tourne autour des 65°C selon MSI Afterburner/RivaTuner et le gpu clock qui monte à 2760MHz.
Je ne l'ai même pas déballée donc je ne saurais pas confirmer, mais à priori cette version Ventus 3x aurait un système de refroidissement pas très haut de gamme et mal conçu, ce qui provoquerait une certaine chauffe des VRM, dans les 96°c, visibles à la caméra infrarouge, pas via les logiciels de contrôle de température. Ils peuvent supporter 125-150°c selon les sources mais bon quand on voit que, en théorie, la 4070 FE a son point le plus chaud à 56°c (81°c chez moi via GPU-Z), c'est bof quand même.
Guru3d en parle ici :
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
Et pour la FE :
Par contre les ventilateurs sont sensés être plus silencieux que sur la FE, ce qui ne serait pas un moindre mal car moi je les entends comme il faut, boitier fermé (ou pas) mais pas réputé pour son insonorisation (Boitier Cooler Master CM 690 II Advanced équipé comme tel : 2 fan sur le CPU à 900rpm (Scythe), 2 Noctua qui amène de l'air frais :1 devant à 850rpm et un autre de 580rpm sur le côté. Et 2 Noctua en extraction, 1 à l'arrière à 860rpm et un autre sur le dessus à 600rpm).
Ils sont bloqués comme ça jusqu'à 72°c sur mon 5800x (mode eco 65w) puis montent plus haut après. Courbes de ventilations faites avec Fan Control.
Message édité par rere130 le 20-04-2023 à 23:48:23
n°11241625
Gunman24
Posté le 20-04-2023 à 23:55:34  profilanswer
C'est impressionnant, c'est le moins que l'on puisse dire.
Maintenant c'est quoi sa  bécane ?
n°11241628
Gunman24
Posté le 21-04-2023 à 00:03:01  profilanswer
Cela implique quoi ? Une faible durée de vie de la carte ?
C'est dommage, parce que la carte refroidit parfaitement tout le reste...
Message édité par Gunman24 le 21-04-2023 à 00:05:10
n°11241633
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 21-04-2023 à 01:52:10  profilanswer
Dites moi si j'ai fais une bonne affaire ou pas :D
j'ai pris :
ZOTAC GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO
sur le coin des affaire, avec le code promo, qui la fait a 997e, chez ldlc
"jamais utilisé, boite abimé"
qu'en pensez vous ? la garantie a l'air d'être de 2 ans aussi ?
n°11241634
Halfsup
Posté le 21-04-2023 à 04:22:47  profilanswer
A ce prix ça semble une super affaire :jap:
n°11241638
kikou2419
Posté le 21-04-2023 à 06:44:13  profilanswer
J'ai payé la même 1199€, je dirais bonne affaire si tout fonctionne :o
TU Nvidia Shield Android TV
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
