9630 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  477  478  479  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11229845
ddlabrague​tte
Posté le 10-03-2023 à 18:46:48  profilanswer
Fallait prendre une polystation  [:somberlain1510:5]
n°11229852
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 10-03-2023 à 19:07:31  profilanswer
Yopfraize a écrit :
J'ai enfin pu tester ma 4090 Suprim X qui dort depuis deux semaines et... J'ai une patate :(...
Elle se stabilise à 2760 après 15 minutes à 350W.... Tape même pas 2800 de base en sortie de boite.
Coil Whine même à 100/120 fps..
Niveau température elle tape 65 degrés max à 400W mais la mémoire, elle, tape 78 degrés (boitier O11 Air Mini + 7 ventilos P14/P12)...
Non vraiment, je suis très déçu vu la gamme.
A voir si elle donne son potentiel en oc sur afterburner.
J'ai l'impression que sur les 4090, au final elles se valent toutes. C'est le bind du gpu qui fait la différence.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11229859
It_Connexi​on
Posté le 10-03-2023 à 19:18:42  profilanswer
Petit comparatif 4090 vs GeForce Now
https://youtu.be/FGtXDD1T4zg
Galerie Photo Personnelle
n°11229860
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-03-2023 à 19:20:12  profilanswer
Peut être que les boost les plus haut d origine ne sont pas forcément ceux qui montent le plus en oc....
Mais je peux me tromper...
n°11229866
cyberfred
Posté le 10-03-2023 à 19:40:12  profilanswer
Yopfraize a écrit :
C'est gentil de demander.
Je l'ai juste testé en jeu donc pas possible de te dire grand chose dessus.
De toute façon ce GPU patate merdique c'est la goutte d'eau je n'ai même plus envie de toucher à ce PC après tous mes déboires, c'est frustration sur frustration malgré tout le temps consacré pour faire quelque chose de bien.
Arf pas cool, j'ai pas tout suivi, t'as aussi eu des soucis avec le couple Mobo/cpu ?
Pas de soucis particulier avec l'alimentation ?
n°11229876
worm'skill​er
Posté le 10-03-2023 à 20:17:31  profilanswer
pour donner un point de comparaison à Yopfraise voici ce que donne ma 4090 pny revel passée avec le bios gainward phantom GS en jeu sous hogward legacy (4k) couplée à un rysen 5900x et oc +200 gpu et +1500 mémoire (+3030 MHz en jeu) :
https://i.postimg.cc/VLcK6DH6/Capture-d-cran-2023-03-08-103613.png
Message édité par worm'skiller le 10-03-2023 à 20:18:47
n°11229888
havoc_28
Posté le 10-03-2023 à 21:11:22  profilanswer
Juste l'emballage du proc qui c'est pris un coup de cutteur mystérieux, pas très clair mais en soit à part le fait que la boite n'était pas scellée le processeur n'a aucune trace d'utilisation préalable (pas de marque du système de rétention, pas de marque sur la surface de l'IHS).
Après c'est le soucis de pas tout acheter d'un coups et de monter le pc dans la foulée, si y a un soucis quelque part, le droit de rétraction finit par expirer ... Genre acheter la carte graphique, la laisser dormir 2 semaine, puis se rendre compte qu'elle fait du CW à mort et que le bin est moyen bof au final, même si les perfs sont là, une RTX 4090 à 2800 mhz ou 2900 mhz ça changera pas ta vie, par contre un CW dans la zone des 100/120 FPS pour une telle carte c'est bien plus problématique.
uNReaLx77 a écrit :
La strix est clairement un cran en dessus de la suprim X, niveau refroidissement, stabilité des fréquences, elle fait pas un bruit.
Strix non oc boost 2505 réel 2805
Suprim X boost 2625 réer 2835
Réglage identique la suprim X envoi 50% de ventilation pour 63°
La strix 30% pour moins de 60°...59 exactement.
Y a une sacrée différence.
Pour être complet faudrait avoir le diamètre des ventilateurs ainsi que leurs vitesses de rotation max pour parfaire la comparaison ^^. Dans l'idéal aussi un décibel mètre :D.
Message édité par havoc_28 le 10-03-2023 à 21:14:31
n°11229892
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-03-2023 à 21:19:49  profilanswer
Acheter une 90 et passer le délai de rétractation sans la tester... C'est vraiment ouf.
Je capte pas le concept.  :(
Message édité par katset le 10-03-2023 à 21:21:42
n°11229898
It_Connexi​on
Posté le 10-03-2023 à 21:36:02  profilanswer
Il lui manquait le cpu sur sa conf
n°11229905
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-03-2023 à 22:31:46  profilanswer
Je me doute mais fallait attendre avant d'acheter le gpu.
n°11229909
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-03-2023 à 22:53:55  profilanswer
Mon oreille m'a suffit.
Et toute les info doivent être sur les test de techpowerup.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/37.html
On voit déjà bien les différence de température avec une rotation bien plus basse...
Message édité par uNReaLx77 le 11-03-2023 à 09:34:57
n°11229910
Yopfraize
Posté le 10-03-2023 à 23:08:21  profilanswer
T'es au courant que c'est difficile de trouver tout d'un coup avec les stocks ridicules ? Ou bien des prix correct ?
Si c'est pour sortir de telles âneries autant s'abstenir, surtout quand j'ai déjà assez les boules.
Délai de rétractation dépassé ou pas, Shop HFR va m'échanger ma carte ce ne sera pas discutable. Coil Whine à même pas 100 fps c'est niet et température vram digne d'une entrée de gamme....; quand on ajoute le processeur ouvert chez ce même Shop.... Ouais on va arrêter là où je vais prendre un TT.
4000 balles pour de la merde.
Message édité par Yopfraize le 10-03-2023 à 23:38:54
n°11229912
Gunman24
Posté le 10-03-2023 à 23:20:53  profilanswer
C'était quoi qui te manquait à ta config pour que ca mette 15j à arriver ?
n°11229913
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-03-2023 à 23:23:49  profilanswer
Délai de rétractation dépassé ou pas, Shop HFR va m'échanger ma carte ce ne sera pas discutable. Coil Whine à même pas 100 fps c'est niet et température vram digne d'une entrée de gamme....; quand on ajoute le processeur ouvert.... Ouais on va arrêter là où je vais prendre un TT.
Arrête de chouiner. Faut se calmer, y'a pas mort d'homme. J'ai dit aucune ânerie, t'avais qu'à attendre pour acheter le GPU seul à la fin, point. C'est toi l'âne, pas la peine de s'en prendre aux autres.[:mike horn:4]
Edit: je comprends que tu aies les boules. Et malgré ce que tu dois penser, je compatis.  :(
Message édité par katset le 10-03-2023 à 23:32:07
n°11229914
cyberfred
Posté le 10-03-2023 à 23:50:14  profilanswer
vous disputez pas les amis  , je peux comprendre YopFraize , pas évident de tout avoir d'un coup malheureusement  :sweat:
Maintenant c'est sûr que vu la somme investi , je comprends qu'on puisse être déçu.
d'ailleurs c'est un peu à cause de ça que je fais toujours en sorte depuis maintenant un petit moment de ne jamais changer tout en même temps  (cpu/mobo/RAM d'un côté et GPU à un autre moment  )
Message édité par cyberfred le 10-03-2023 à 23:50:37
n°11229920
seianec
Posté le 11-03-2023 à 00:25:16  profilanswer
En vrai ça fait partie des raisons qui font que je ne passe plus que par Amazon, quitte à payer un peu plus cher ou devoir me rabattre sur une marque différente, mais 1 mois pour renvoyer c’est royal quand même…
Force à toi je compatis vraiment ;)
n°11229943
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-03-2023 à 08:34:29  profilanswer
Quelle calamité le CW...
A voir si y'a pas un HFR dans son coin chez qui il pourrait tester le gpu avec une autre alim ? Sinon tenter un RMA
n°11229944
kalix7
Posté le 11-03-2023 à 08:58:45  profilanswer
Le CW faut s'y habituer, il y'en a toujours dans les cartes mères, les gpu, les alim, même les écrans !
Pour avoir un gpu perfect (bon potentiel OC, pas de CW, bon boost) il faut se lever tôt ou faire rétractation sur rétractation et jouer à la loterie..
Pour avoir un setup perfect (+10 composants et périphériques sans aucun coil whine, il faut se lever encore plus tôt)
Une fois que vous intégré dans la tête que le "Coil Whine" est un phénomène électronique naturel, vous ne l'entendrez plus :D
Message édité par kalix7 le 11-03-2023 à 09:00:09
n°11229949
minux
On Linux ...
Posté le 11-03-2023 à 09:10:55  profilanswer
Sinon fait être patient, avec l'âge on n'entend plus les hautes fréquences  :D
J'ai jamais entendu de CW sur aucun de mes Gpu du coup  :lol:
n°11229953
ddlabrague​tte
Posté le 11-03-2023 à 09:27:18  profilanswer
Ok boomer :o
n°11229954
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-03-2023 à 09:28:10  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
n°11229955
kalix7
Posté le 11-03-2023 à 09:29:56  profilanswer
n°11229956
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 11-03-2023 à 09:32:48  profilanswer
Le Coil Whine c'est comme le bruit d'échappement sur les voitures de sport : une carte graphique qui n'en a pas c'est qu'elle est faite pour jouer à Among Us.
Plus sérieusement, si les fabriquants le voulaient ce problème pourrait se résorber... mais il faudrait éprouver des composants sur ce point "bruit" dans le contrôle qualité. Et franchement sur des cartes à 2000€, je trouve anormal que ce service pas très onéreux ne soit pas rendu. Je me demande même si certaines marques ne le font pas, vu que le CW semble plus marqué chez certains constructeurs...
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11229959
ddlabrague​tte
Posté le 11-03-2023 à 09:48:19  profilanswer
Le CW c'est surtout une histoire de résonance avec les autres composants
Ma 1070 kfa mini couinait comme une truie avec ma gigabyte b350 itx ( réputée pour son étage d'alim en mousse )
Mais pas avec ma P7P55D, ni avec ma MSi B550m mortar. Et ça peu importe l'alim, j'en ai testé plusieurs
va comprendre  [:clooney16]
Message édité par ddlabraguette le 11-03-2023 à 09:53:11
n°11229960
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-03-2023 à 09:49:30  profilanswer
Perso j'en ai jamais entendu...ou alors je suis sourd.
n°11229962
ddlabrague​tte
Posté le 11-03-2023 à 09:54:00  profilanswer
Ça c'est possible  [:ex-floodeur:5]
Faut peut être lever le pied sur la pignole  [:skaine:1]
n°11229967
cyberfred
Posté le 11-03-2023 à 10:11:41  profilanswer
Oki . Merci à toi pour l'info  :jap:
Du coup je comprends que Yopfraize soit un peu deg au final
Concernant le CW , j'en ai toujours eu malheureusement, enfin on va dire depuis une bonne dizaine d'années, mais heureusement la plupart du temps c'est à des niveaux de fps très élevés.
C'est sûr que quand ça commence à couiner à 60 FPS c'est pas top  :sweat:
n°11229972
kalix7
Posté le 11-03-2023 à 10:24:38  profilanswer
Jouez en 4K ultra RT ON, à 45 fps ça ne couinera plus :o
n°11229977
Equipments
Posté le 11-03-2023 à 10:48:04  profilanswer
ou alors tu as du bol : j'en ai déjà eu du cw et là actuellement avec ma 3070ti suprimx aucun j'entends zéro cw. C'est la loterie on va dire
n°11229979
Posté le 11-03-2023 à 10:52:11  answer
:hello: Yopfraize, j'espère que ça va s'arranger.
Surtout que maintenant le Socket Actuation Mechanism (SAM) peut-être remplacé pour éviter la griffure par le Thermalright ASF.
Idem pour l'Integrated Loading Mechanism (ILM) intel.
https://m.media-amazon.com/images/W/IMAGERENDERING_521856-T2/images/I/71GYgBbPHPL._AC_SL500_.jpg
Après pour le CW, il y a les "oreilles d'or" comme dans le film "Le chant du loup"
https://fr.web.img6.acsta.net/c_310_420/o_club-allocine-310x420.png_0_se/pictures/18/12/10/09/46/3892829.jpg
ou les plus malchanceux comme dans le film "Sound of Metal"
https://fr.web.img6.acsta.net/c_310_420/pictures/21/05/25/16/07/3474533.jpg
n°11229994
Yopfraize
Posté le 11-03-2023 à 12:28:55  profilanswer
Dark Power 13 ATX 3.0 Titanium
D'ailleurs elle aussi a un soucis, le ventilo fait ce bruit-ci constamment :
https://sndup.net/yf94/
Problème révélé sur overclock.net https://www.overclock.net/threads/b [...] e.1803931/
Même soucis sur la DP 12 : https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] e_more_in/
... Voilà.
Si y'avait besoin d'encore rajouter de l'huile sur le feu pour me dégouter.
Non vraiment, moralement, c'est vraiment très dur. Aucun plaisir.
6 ans à attendre de concrétiser ce projet pour.... Bah de la merde.
Message édité par Yopfraize le 11-03-2023 à 12:30:10
n°11230001
cyberfred
Posté le 11-03-2023 à 12:42:38  profilanswer
Arf , Bon sang, c'est la totale  :/
Vraiment pas de chance, surtout vu la somme investie  :sweat:
Message édité par cyberfred le 11-03-2023 à 12:42:58
n°11230006
brolysan2
Posté le 11-03-2023 à 13:11:18  profilanswer
qui a déjà reçu alors le fameux adaptateur coudé?
n°11230031
everglide1​0
Posté le 11-03-2023 à 14:20:21  profilanswer
Moi je reçoit lundi la be quiet atx 3.0 en 850w je verrai si j ai le bruit surprise .
n°11230034
Posté le 11-03-2023 à 14:23:45  answer
J'avais des visées sur la be quiet! Pure Power 12 M 850W. Pour supprimer cet horrible câble.
À savoir pour le fan aussi  :??: Pas le même enfermement non plus dans l'alim comme la Titanium.
Tony-67 a écrit :
Existe aussi des accessoires pour éviter que la carte ne penche lorsqu'elle est positionnée à la verticale ?
Il y a ce mini support. Testé et approuvé sur une Strix 4070 Ti.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/154284
https://m.media-amazon.com/images/W/IMAGERENDERING_521856-T1/images/I/41CVELt7b2L._AC_SL500_.jpg
Chez ali avec le Jonsbo VC-20 Mini ou chez Jeff. Il y a plusieurs prix pour le même produit. Bien fouiller.
Ce cablemod 180° type A serait l'idéal. En plongeant derrière la backplate, tout serait caché et la jolie pompe EVGA serait bien visible.
J'avais compté dans les 50-60€ avec le port. Je vais voir le retour des testeurs.
https://overclocking.com/wp-content/medias/2022/11/cablemod-12vhpwr-adaptateur-1-actualite-actu-hardware-overclocking.jpg
Ou revendre cette 4070 Ti et prendre la 4070 normale, jeudi 13 avril pour retrouver mon Lian Li Q58.
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2023 à 14:52:38
n°11230077
It_Connexi​on
Posté le 11-03-2023 à 17:27:14  profilanswer
... Voilà.
Tain je compatis, moi qui change de machine tous les 10 ans je serais tout aussi déçu que toi, mais je vais te donner mon expression préféré au taf (Tec IT) : en informatique il n'y a pas de pb, que des solutions
n°11230107
thepilot64
Posté le 11-03-2023 à 19:21:26  profilanswer
J’ai ce même soucis.
Ça fait 10 ans que j’ai pas touché au hard. Sans jamais pour autant stopper de suivre le tout.
La je check tous les jours si une 4090 Fe est dispo. J’ai envie de tout renouveler sans vraiment faire de concession.
Quand le 7950x est dispo la FE ne l’est pas. Et puis après c’est les alims en atx 3.0 qui ont du retard. Ca devient super complexe de tout commander ne serait que dans la mm soirée …
Bref la dispo d’une FE déclenchera le tout pour moi.
n°11230115
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-03-2023 à 19:56:10  profilanswer
Et la taille du crique MSI au fait  :lol:
https://i.ibb.co/YtkwkzL/IMG-20230311-195210.jpg
n°11230118
havoc_28
Posté le 11-03-2023 à 20:12:17  profilanswer
Hum avec un IGP intégré tu peux tester tout le combo AM5 (Proc, CM, RAM), et pour être sur, tester aussi le port PCI-E, on sait jamais (si tu disposes toujours d'une CG PCI-E). En attendant la 4090.
Les alimes ATX 3.0 ne sont pas non plus une obligation, un plus mais pas indispensable.
Message édité par havoc_28 le 11-03-2023 à 20:12:41
n°11230124
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-03-2023 à 20:28:02  profilanswer
Ah non mais ne vas pas faire la même connerie hein, assure toi que le GPU soit bien testé avant la fin du délai de rétractation !! Donc pc opérationnel AVANT. (Dans le respect)  :jap:
n°11230131
mxpx
Posté le 11-03-2023 à 20:42:41  profilanswer
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
