6010 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  472  473  474  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11227663
It_Connexi​on
Posté le 03-03-2023 à 19:30:55  profilanswer
thepilot64 a écrit :
la 7900 côté AMD baisse fortement a priori :o
On va s'attendre a la même réplique chez Nvidia ? :o
 :lol:  :lol:
On est dredi ça passe  :D
Galerie Photo Personnelle
n°11227666
havoc_28
Posté le 03-03-2023 à 19:32:55  profilanswer
Encore un ou deux trimestres de profits en baisse pour la section gaming de Nvidia et peut être qu'ils bougeront :o.
n°11227675
thepilot64
Posté le 03-03-2023 à 19:48:26  profilanswer
ça vaut au moins deux dredi :o
n°11227727
spocki
Posté le 03-03-2023 à 22:31:21  profilanswer
Scrabble a écrit :
Il y a une manière de l'installer, il faut le mettre en tension pendant qu'on serre les vis
tu crois que j'ai pas essayé de mettre sous tension  :sleep:
avec leur bout de plastoque  tu mets rien sous tension  :kaola:
n°11227729
spocki
Posté le 03-03-2023 à 22:36:34  profilanswer
lebaru83 a écrit :
J'aurais peur aussi pour le branchement, j'avais a peut prest le meme soucis, du coup j'ai changer le boitier+le cable
statistiquement il y a pas eu beaucoup de problème avec ses adaptateurs , faut arrêter la psychose [:aaaabe:2]
hors de question de changer de boitier de câble voir d'alim  :sleep:
n°11227733
spocki
Posté le 03-03-2023 à 22:42:25  profilanswer
il aurait embouti une tôle en acier , ça aurait été plus efficace
et au niveau coût c'est kifkif entre un outil d'emboutissage  et un moule pour l-injection plastique  :heink:
n°11227784
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 04-03-2023 à 08:46:45  profilanswer
Si vous avez besoin de soutenir la carte graphique, c'est que votre boitier est un peu trop léger. J'ai un vieux thermaltake suppressor P51 vitré. C'est lourd mais ca ne bronche pas que ce soit ma surpim X 3090 Ti ou bien ma pny 4090. Pas besoin d’accessoire supplémentaire.
Si vous avez un doute, changer de boitier par un truc qui fasse correctement le travail.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11227786
jumbaii
Posté le 04-03-2023 à 09:07:34  profilanswer
Je ne suis pas certain que le boîtier soit le problème lorsqu'on parle d'un truc qui fait 2kg+ et qui ne doit son maintien que par quelques vis sur un plan situé à un minimum de 30cm de l'extrémité opposée et un port PCI avec présentant un jeu à en faire rire une Lada.
Mais je peux me tromper :jap:
GT : jumbaii7
n°11227787
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 04-03-2023 à 09:12:00  profilanswer
Ca coutera moins cher d'acheter un support a 10balles...
n°11227792
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 04-03-2023 à 09:29:03  profilanswer
Un peu d'aide pour soulager le port pci et supprimer la torsion induite par seulement 2 points de maintiens asymétriques est de bon aloi quand il est question de 2kg et ~30cm de longueur :o
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/02/4k3t.jpg
Message édité par Valaint67130 le 04-03-2023 à 09:33:09
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11227798
worm'skill​er
Posté le 04-03-2023 à 09:41:40  profilanswer
ok mais stp enlève le film plastique de protection qui est en train de se faire la malle. :o
Message édité par worm'skiller le 04-03-2023 à 09:43:19
n°11227802
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 04-03-2023 à 09:49:07  profilanswer
Il faut effectivement que le retire, mais je laisserais celui de la BP il est nickel et ça fait brillant
n°11228008
It_Connexi​on
Posté le 04-03-2023 à 19:03:15  profilanswer
+1 avec mes vdd, pas de rapport avec le boîtier, je préfère ajouter un support vu le poids des gpu aujourd'hui
n°11228018
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-03-2023 à 19:40:31  profilanswer
Aujourd'hui "l'accessoire est fourni avec la carte, c'est pas pour rien.
Toute les cg sont maintenu de la meme manière quelque soit le boîtier.
n°11228030
Tony-67
Posté le 04-03-2023 à 20:09:20  profilanswer
Existe aussi des accessoires pour éviter que la carte ne penche lorsqu'elle est positionnée à la verticale ?
n°11228034
thepilot64
Posté le 04-03-2023 à 20:14:22  profilanswer
Vous avez une liste de cg qui utilise le design de ref ? Comme la Fe ? (Pour une 4090)
J’ai peur de prendre une cg et de ne pas trouver de bloc w/c plus tard car trop spécifique ou o/c.
J’aimerai prendre la FE vu le bourrinage de la carte. Je me demande réellement  si plus est utile :o
n°11228035
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-03-2023 à 20:18:55  profilanswer
Ça penche a la verticale ?
n°11228087
spocki
Posté le 04-03-2023 à 23:37:52  profilanswer
bon reboot aléatoire , mon alim ne suis plus .
pour l'instant j'ai baisser le power limite de 10% dans afterburner , ca tient pour l'instant .
a voir sur la durée , sinon je baisserais encore un petit peu .
niveau perf c'est insignifiant. a peine perfectible .
le temps que les alim soit dispo à tarif raisonnable
n°11228099
Winpoks
Posté le 05-03-2023 à 00:08:45  profilanswer
Même avis. Le point d’appui sur le boitier suffit. Jamais eu de soucis avec mes cartes qui sont généralement bien plaqués sur le boitier.
Là, une 3090 sur simple slot fait plus de 3,2kg (fin il n’y a pas beaucoup d’eau donc ça ne doit rien changer) et il n’y a aucune torsion. Et j’avais pareil sur d’autres cartes et dans d’autres boitiers sans problèmes. Alors quand il y a deux ou trois slots, il n’y a pas de question à se poser.
Il y a plus de points d’appui que sur certains balcons qui ne s’affaissent pas malgré le poids. :o
Message édité par Winpoks le 05-03-2023 à 00:09:36
n°11228112
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-03-2023 à 03:21:33  profilanswer
Au moins t'es sûre
https://www.cowcotland.com/images/news/2022/10/big/geforce-rtx4090-manli-gallardo-1.jpg
n°11228124
Winpoks
Posté le 05-03-2023 à 08:58:52  profilanswer
Bah non. Si tu ne contrôle pas le boîtier ça montre rien.  :O
n°11228126
davids
Posté le 05-03-2023 à 09:00:30  profilanswer
C’est quoi cette CG ?
n°11228127
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-03-2023 à 09:02:32  profilanswer
Série 4 chez manli
n°11228128
davids
Posté le 05-03-2023 à 09:06:05  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Série 4 chez manli
Sympa
… ASUS doit être énervé
Maximus … ça me fait pensé a ASUS
Message édité par davids le 05-03-2023 à 10:36:45
n°11228135
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2023 à 09:41:07  profilanswer
J'allais poser la même question  :??:
n°11228136
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2023 à 09:42:31  profilanswer
n°11228162
joss69
Posté le 05-03-2023 à 10:49:39  profilanswer
Petite question au sujet des câbles 12VHPWR
J'ai une seasonic 660w ("X séries" ) modulaire
https://seasonic.com/x-series#cables
Lorsque je regarde ce lien :
https://seasonic.com/12vhpwr-cable
Il est marqué qu'il ne convient que pour les alim PRIME et FOCUS de la marque (ce qui n'est pas mon cas donc). Pourquoi ?
J'ai portant bien les 2 prises 2*8 PCIe nécessaires sur l'alim (j'en ai même 4)
n°11228165
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2023 à 10:53:20  profilanswer
Même au sein d'une même marque tous les câbles ne sont pas interchangeables
n°11228172
joss69
Posté le 05-03-2023 à 11:00:18  profilanswer
Ben je vois pas bien ce qui limite. A partir du moment où on a les bons connecteurs, pourquoi ça ne serait pas compatible ?
n°11228173
ddlabrague​tte
Posté le 05-03-2023 à 11:01:06  profilanswer
J'en sais rien non plus
Chez Corsair, y'a aussi des restrictions. La plupart des alim sont compatibles mais pas toutes
Certaines AX1000 et 1200 par exemple alors que d'autres moins haut de gamme le sont  :/
Message édité par ddlabraguette le 05-03-2023 à 11:01:59
n°11228177
Aqua-Niki
Posté le 05-03-2023 à 11:12:57  profilanswer
Les branchements ne sont pas forcément faits pareil à l'intérieur du connecteur. L'ordre des pins peut changer.
Message édité par Aqua-Niki le 05-03-2023 à 11:13:08
n°11228179
joss69
Posté le 05-03-2023 à 11:16:34  profilanswer
Effectivement ça peut s'expliquer comme ça.
Fait chier quand même  :(
J'ai quand même demandé confirmation au support seasonic :o
n°11228232
LeMakisar
Posté le 05-03-2023 à 13:51:05  profilanswer
Déjà, tu l'as trouvé qq part ce câble à l'achat ? :D
Feedback
n°11228255
Dirty Wing​s
Posté le 05-03-2023 à 14:52:16  profilanswer
n°11228264
joss69
Posté le 05-03-2023 à 15:30:53  profilanswer
Bon bah j'espère que le câble adaptateur fourni avec la Ti fonctionnera sans problème car hors de question de racheter une alim  :o
n°11228266
ddlabrague​tte
Posté le 05-03-2023 à 15:36:24  profilanswer
Ce qui importe surtout, c'est d'avoir une bonne assurance habitation  [:blaseee:5]
n°11228269
Yopfraize
Posté le 05-03-2023 à 15:49:39  profilanswer
Je viens de découvrir le combo DLDSR 2.25X + DLSS Qualité ou DLDSR tout court sur l'écran 4K branché au laptop...
Cette qualité. Cette beauté pure. :o
La boite de pandore :o
L'eldorado :o
Je n'aurais pas dû... De ce fait l'attente de pouvoir utiliser la 4090 est insoutenable :crazy:
Message édité par Yopfraize le 05-03-2023 à 15:52:57
n°11228305
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2023 à 18:34:50  profilanswer
n°11228357
worm'skill​er
Posté le 05-03-2023 à 21:15:39  profilanswer
la capacité de ton alim à envoyer 600w sur deux connecteurs 8 pins.
n°11228408
mimieseb
Posté le 06-03-2023 à 07:18:46  profilanswer
Vrai ou pas c’est une supposition
Si tes câbles pci-e fournis avec ton alim sont en 8 pins côté alim et se dédoublent en 2x8 pins côté cg donc capable de fournir 300w par câbles
Après comme dit plus haut l’agencement intérieur de l’alim varie
Message édité par mimieseb le 06-03-2023 à 13:00:08
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11228435
joss69
Posté le 06-03-2023 à 09:55:50  profilanswer
J'ai eu la réponse du support Seasonic
Effectivement, l'agencement interne des connecteurs (pins) n'est pas le même entre les alims.
Donc pas compatible :(
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
