[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Auteur | Sujet : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! |
Publicité | Posté le 07-03-2023 à 10:09:16 ![]() ![]() |
Yopfraize | D'ailleurs pour tester l' o/c vram le plus fiable quel est-il Message cité 2 fois Message édité par Yopfraize le 07-03-2023 à 10:14:37 |
Valaint67130 Cinquième soleil |
Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 07-03-2023 à 10:24:14 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
olioops Si jeune et déjà mabuse. |
Message cité 1 fois Message édité par olioops le 07-03-2023 à 11:20:36 --------------- Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien ! |
Yopfraize |
Deux points de vue différents Une raison à la différence de potentiel de la vram ? Ils ont changé de fournisseur entre temps ? Comment je sais si j'ai la bonne mémoire J'ai une MSI Suprim X achetée il y'a deux semaines. Y'a un risque de flinguer la mémoire même si elle semble passer le test et avoir une température normale ? Ca m'inquiète un peu plus que l'o/c GPU... Message cité 2 fois Message édité par Yopfraize le 07-03-2023 à 10:41:28 |
Message cité 1 fois Message édité par olioops le 07-03-2023 à 10:47:46 --------------- Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien ! |
Yopfraize |
Ah heuuuu j'avais compris que l'un n'o/c la vram que pour faire du bench et l'autre test en bench mais utilise en jeu aussi
Le voltage vram est plus élevé sur la suprim que la FE ? Message cité 2 fois Message édité par Yopfraize le 07-03-2023 à 10:57:08 |
Message édité par Valaint67130 le 07-03-2023 à 11:02:12 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Tu l'utilises en jeux si t'as envi. Je dis juste pourquoi je le fais pas. Le gain de l'OC VRam sera présent si on pousse à fond notamment dans le cadre d'un bench ! en jeux cela reste du cas par cas, si la bande passante est déjà suffisante de base, tu ne verras pas de gain. D'ailleurs t'as des benchs de jeux qui le démontre ? ( bon courage pour en trouver Il y a deux aspects à prendre en compte avec l'OC : Si l'architecture montre ses limites, t'auras beau OC les fréquences tu vas pas gagner grand chose. L'OC ça sert pas vraiment de nos jours, les CPU et GPU sont déjà exploité à 95% de leurs possibilité en AC à T° ambiante. Message édité par olioops le 07-03-2023 à 11:26:01 --------------- Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien ! |
Publicité | Posté le 07-03-2023 à 11:11:10 ![]() ![]() |
Yopfraize | D'accord, merci beaucoup à tous deux Message cité 1 fois Message édité par Yopfraize le 07-03-2023 à 11:18:16 |
Valaint67130 Cinquième soleil | Chelou --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Nicou |
Je les ai directement contacté en signalant un défaut sur les moteurs des ventilateurs, ils m'ont rapidement proposé de leur renvoyer la carte gratuitement.
Je sais pas si je dois spécialement expliquer le problème pour une vente en 2e main (genre je peux faire celui qui l'a acheté et qui veut une 4090 Message édité par Nicou le 07-03-2023 à 12:57:21 |
joss69 | Je remets 100 balles dans la machine, à propos de ce câble :
AVatar66 Oy Wazzoks ! |
--------------- Topic Transactions + FeedBack |
joss69 |
cooltwan |
Message édité par cooltwan le 07-03-2023 à 15:28:19 |
joss69 | Ben je le vois pas identique moi |
cooltwan | 2 carrés en haut à droite
joss69 | |
Valaint67130 Cinquième soleil | Il y a plusieurs choix sur la page du produit dans l’onglet "taille" pour choisir sa marque d'alim
Message édité par Valaint67130 le 08-03-2023 à 08:43:56 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
worm'skiller Le roi de la petit côte |
--------------- "le prix passe, la qualité reste" |
davids |
Yopfraize | Il est ok mon connecteur |
katset Marcel Poutre | On dirait qu'il est pas à fond |
Yopfraize | Si tu regardes en dessous il est contre le GPU, je ne peux pas pousser plus pourtant |
Valaint67130 Cinquième soleil | Il y a un écart entre les prises ? --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
seianec | Au pire vérifie juste ton assurance habitation |
Yopfraize |
Non aucun écart à part les 4 au dessus qui semblent vous interroger ; les 12 pins, eux, sont complètement insérés contre la prise. Edit : https://hwbusters.com/psus/12vhpwr- [...] 0required. Message cité 1 fois Message édité par Yopfraize le 08-03-2023 à 12:50:21 |
Scrabble |
Yopfraize | Nouvelle photo avec le flash : https://i.imgur.com/kncF4sn.jpg Y'a vraiment aucun jeu en bas Message cité 1 fois Message édité par Yopfraize le 08-03-2023 à 12:58:25 |
davids |
Scrabble |
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Sujets relatifs | |
| Compatibilité B550 Geforce série 10000 | Epaisseur pads thermique RTX 2060 |
| RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ? | Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti |
| RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%) | Chauffe RTX 3080 |
| temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060 | Rtx 3080 Radiateur abimé |
| Code erreur 43 RTX 2080ti | |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! | |
