5260 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  427  428  429  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11208377
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 09-01-2023 à 09:52:57  profilanswer
Nicou a écrit :
C'est bien affiché sur les 4080 et 4090 (avec le logo 3+2) pas sur les 4070 Ti, mais question de temps j'espère, c'est ce qui me pousse vers cette marque perso (ayant eu une EVGA qui a grillé après 2,5 ans, j'étais vert à l'époque).
Il y a d'autres marques qui offrent plus que les 2 années légales ?
Certains modèles de Gigabyte comme la Gaming OC (et les Aorus il me semble à vérifier pour les modèles RTX 4000, c'était le cas pour les RTX 3000), propose une garantie de 3 ans + 1 an si inscription sur leur site.
Message édité par wgromit le 09-01-2023 à 10:12:07
n°11208400
Rayaki
Posté le 09-01-2023 à 10:28:11  profilanswer
3 years standard warranty + 2 years after registration (Zotac)
Message édité par Rayaki le 09-01-2023 à 10:28:50
Clan Torysss.
n°11208404
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 10:34:04  profilanswer
Drdrake a écrit :
Hello les proprio de 4090fe, vous avez une idee du niveau sonore/rpm ventilo en load avec un pl a 70 et 80?
Ça dépend fortement de ton setup, la mienne est presque inaudible, mais y’a 6x120 qui lui soufflent sur la tronche. L’idéal est un UV, j’ai 2820MHz pour 925mV, du coup chauffe très limitée donc ventilation rarement à plus de 40% (courbe perso).
La tour est à ma droite à hauteur de tête, j’entends plus le petit 60mm (ou 80 je sais plus) qui refroidit les DD que le reste de la config.
Si tu veux je peux essayer de faire quelques mesures
Message édité par jumbaii le 09-01-2023 à 10:37:37
GT : jumbaii7
n°11208417
Halfsup
Posté le 09-01-2023 à 10:54:29  profilanswer
Merci pour les avis, j'avais une préférence également pour la Zotac.
je pense me laisser tenter. :jap:
n°11208427
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 09-01-2023 à 11:05:20  profilanswer
Merci. Pas de mesure mais un peu de feeling. en fait j'ai un define S2 en custom loop avec un 5950x + 2080ti(WB EK), un gros 360x45 devant et un 360x25 en haut.
Ca tourne assez silencieux sur MSFS qui est l'usage principal, avec 130w sur le proc et 300w sur la 2080ti.
Si je la met pas dans la loop, et je laisse le CPU sur le rad du dessus, il va chauffer par accumulation d'air chaud sur la CG (j'ai teste sur la 2080ti avant de mettre le bloc). Si je laisse le rad de devant, ca va limiter l'air sur ls Cg sans vraiment réchauffer le case, mais le CG va souffler par manque d'air frais.
Si je la met dans la loop, ca peut etre sympa mais la boiter est quand même limite en terme de capacité de WC. Pour le moment après 30m de FS, le liquide est a 41degres. Ca passe bien mais avec 150w de plus, ca sera 45~47 et le 5950x va moins aimer. D'ou la PL a 70% qui sera largement suffisant.
La derniere alternative est de passer sur SUPPRIM ou STRIX, mais c'est le prix de la 4090 et du bloc, sans la garantie que ca puisse etre suffisant en air cooling.
Ou bien je retire toute la loop et passe sur un AIO CPU qiu prend moins de place et gene moins l'air cooling de la Cg.
J'ai l'impression que l'air cooling est plus indique dans une config avec beaucoup de différence entre CPU et GPU...
Message édité par Drdrake le 09-01-2023 à 11:19:09
n°11208453
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 11:33:40  profilanswer
J'avais un fractal auparavant (un R5), si cela peut te donner un ordre d'idée la 3080 FTW3 que je possédais montait à 70-75 degré dans ce boitier, dans le Lian Li elle montait rarement à plus de 65 degré.
Je n’ai pas eu l’occasion d’installer la 4090 dans le Fractal, mais quoiqu’il en soit, le refroidissement de la 4090 est surdimensionné, quelque soit le modèle. En full charge (UV) j'arrive à 60-62 degré.
Voici l'installation.
https://img3.super-h.fr/images/2022/12/20/snapshot_16807832d64c0122d9dce.jpg
Les 3 ventilos du bas et ceux du côté lui soufflent dessus, j'ai 2x120 en aspi et l'AIO (240mm) qui aspire du coup l'air de la carte mais ce n'est pas très problématique en l'état.
Message édité par jumbaii le 09-01-2023 à 12:28:40
GT : jumbaii7
n°11208462
akkro79
Posté le 09-01-2023 à 11:48:36  profilanswer
Halfsup a écrit :
J'ai la possibilité de toucher une Zotac GeForce RTX 4070 Ti TRINITY ou une Palit GAMEROCK à 900€, là où j'habite c'est assez compétitif (La Réunion).
Impossible de trouver des tests de ces deux cartes.
Qq'un aurait il testé l'un ou l'autre de ces modèles ? :??:
D'avance merci, :jap:
La GameRock Classic a l'air correctement refroidie et est audible mais on ne peut pas dire que c'est bruyant non plus :
https://www-ixbt-com.translate.goog [...] to=wapp#n5
C'est celle que j'ai commandée je devrais la recevoir demain ou après demain
Par contre je n'ai pas trouvé de test qui parlent de la chauffe et du bruit de la trinity
n°11208479
brolysan2
Posté le 09-01-2023 à 12:44:36  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 2d9dce.jpg
joli montage, j'applaudis, ca force le respect.  :jap:
et au niveau sonore, avec tous ces ventilos et le watercooling, ca donne quoi?
n°11208480
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 12:52:30  profilanswer
Merci  :jap: un AIO 360 serait idéal pour finir en beauté.
L’AIO est relativement silencieux, réglé à 50% (fan) et 100% sur la pompe, la ventilation grimpe lorsque le CPU dépasse les 60 degré.
La vitesse des ventilateurs en aspi et refoulement est indexée sur la température de la carte graphique, en dessous de 50 degré l’ensemble fonctionne à 20% (je ne saurais pas dire de tête le nombre de RPM), ça grimpe doucement au dessus. J’ai fait en sorte de ne pas dépasser 40% car à cette vitesse ils commencent à être audibles, mais c’est largement suffisant pour maintenir le 13900k et la 4090 au frais (ça reste relatif à mes usages  :o ).
J’ai un petit ventilateur derrière qui refroidit les disques durs, c’est celui qui fait le plus de bruit  :pt1cable:.
Message édité par jumbaii le 09-01-2023 à 12:53:26
GT : jumbaii7
n°11208498
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 09-01-2023 à 13:23:37  profilanswer
C'est sur que le lianli est super pour le air cooling, en particulier parce qu'aspire par le bas ou l'air est le plus froid. Sur le define, c'est une conception plus "traditionelle" ou tu as un cache qui tient l'alim, les cables. On peut mettre 2 ventilo en desous mais le cache pertube le flow.
n°11208527
supersym
ouh Pinèz
Posté le 09-01-2023 à 14:09:14  profilanswer
n°11208546
cyberfred
Posté le 09-01-2023 à 14:57:02  profilanswer
impressionant sur TSE !
tu es à plus de 3000 Mhz constant pdt le bench ?
n°11208552
supersym
ouh Pinèz
Posté le 09-01-2023 à 15:06:59  profilanswer
je n'ai pas enregistré... je peux pas te dire, mais vue la moyenne...
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°11208563
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-01-2023 à 15:37:15  profilanswer
Ton montage et propre, dommage pour cette satanée tresse avec les 4090 , ça gâche un peu l'esthétique et sans doute le flux d'air.
Les pompe d'AiO se détériorent assez vite apparemment a les laisser tourner tout le temps a fond (je crois que la source était Jay ou Gamer Nexus , me souvient plus  :)  ) sans pour autant être plus efficace, il ne faut pas non plus qu'elle tourne trop bas sous peine de ne plus avoir assez de couple pour envoyer le liquide parcourir la boucle, perso j'ai opté pour une flat curve a 70%  :jap:
Topic Transactions + FeedBack
n°11208567
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 15:45:47  profilanswer
Merci pour ton retour, je vais réduire sa vitesse.
Effectivement la tresse n'est pas très esthétique.
GT : jumbaii7
n°11208590
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 09-01-2023 à 16:07:26  profilanswer
 [:perco_35:2]
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°11208592
Mick461
Posté le 09-01-2023 à 16:09:01  profilanswer
2820 pour 925, tu es sur , en général s'est plutôt 970mv pour 2700, après ça dépend peut-être de l'usage de la carte
Je vais essaye sur la mienne pour voir si ça plante pas
n°11208595
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 16:18:00  profilanswer
Je te ferais un screen ce soir afin de m'en assurer ;)
Message édité par jumbaii le 09-01-2023 à 16:18:49
GT : jumbaii7
n°11208597
cyberfred
Posté le 09-01-2023 à 16:19:34  profilanswer
oui en effet , 3071 Mhz , pas mal du tout sur TSE car il bouffe pas mal de Watts celui là :D
n°11208614
Uzudu
Posté le 09-01-2023 à 16:56:41  profilanswer
 :love: A wai quand même. Bon j'installe la 4090 et j'oc à 6ghz ^^
Beau score!
https://i.postimg.cc/7b2GHyhT/dddd.png
Message édité par Uzudu le 09-01-2023 à 17:03:50
n°11208623
Uzudu
Posté le 09-01-2023 à 17:20:56  profilanswer
Propre  :jap:
n°11208638
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 17:45:02  profilanswer
Effectivement  :lol: 2720 MHz mes excuses.
GT : jumbaii7
n°11208695
nikoft
Posté le 09-01-2023 à 20:19:02  profilanswer
C'était ma mienne  :cry:
n°11208696
mimieseb
Posté le 09-01-2023 à 20:22:23  profilanswer
n°11208702
eastride
Posté le 09-01-2023 à 20:47:32  profilanswer
ceux possédant une alim fsp, il faut savoir qu'fsp ne propose pas de câble 12vhpwr
le câble corsair se branche, mais c'est à ne surtout pas faire, sinon byebye le gpu
n°11208703
mimieseb
Posté le 09-01-2023 à 20:48:50  profilanswer
Bye bye en branchant le câbles corsair sur une FSP tu veut dire?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11208714
sepiroth
Posté le 09-01-2023 à 21:09:09  profilanswer
Je suis absolument fan de la frame generation...
Sur Witcher 3 c'est maintenant stable et ça me permet de jouer en 4K Natif RT max à 60-80fps. La différence de fluidité est marquante (35-55fps sans). Je ne remarque pas de difference d'input lag.
Cet upgrade mets le jeu au dessus de cyberpunk visuellement je trouve (modélisation des personnage à part)
Novigrad est assez impressionnante...
J'aurais apprécié l'option sur the Callisto Protocol.. la carte consomme étonnament peu même à 100% de charge (dans les 180-220W avec mon UV) ce qui me fait dire qu'elle n'est pas utilisée à fond...Mais les grosses variations de fps font un peu perdre de fluidité...Le jeu semble mal optimisé aussi bien cpu que Gpu...(je précise que je locke le jeu à 60fps, ce qui donne une meilleure expérience au global malgré quelques chutes) 4K Natif RT max.
Message édité par sepiroth le 09-01-2023 à 21:14:51
Fast stuff.. cars and PC
n°11208717
jumbaii
Posté le 09-01-2023 à 21:13:38  profilanswer
 :o une bien belle bête  :love:
GT : jumbaii7
n°11208719
Xixou2
Posté le 09-01-2023 à 21:14:46  profilanswer
200 fps c'est fluide, pas 80
n°11208722
sepiroth
Posté le 09-01-2023 à 21:19:04  profilanswer
En général 60fps c'est largement suffisant pour moi... 30 fps sur FS2020 c'est suffisant aussi...
Question de point de vue et de type de jeu...
200 fps c'est ridicule pour moi. Je préfère 45-60fps avec de super visuels que 200fps avec des compromis. J'ai passé l'âge des fps kikou lol compétitifs...
n°11208724
Xixou2
Posté le 09-01-2023 à 21:21:57  profilanswer
quasi max details en qhd,  en 4k ça taxe trop.
n°11208726
sepiroth
Posté le 09-01-2023 à 21:29:11  profilanswer
On ne priorise pas tous la même chose...
Entre du 4K et du 1440p c'est le jour et la nuit en termes de détails...
Ce que je recherche c'est les détails max et définition/clarté de l'image, claque visuelle quoi. Je mets toujours le filtre affiner (sharpen) sur tous mes jeux même en 4K natif... A part de très rares cas(Control et The Ascent), le DLSS c'est pas possible pour moi par exemple, même en qualité... C'est te dire mon exigence à ce niveau...
Message édité par sepiroth le 09-01-2023 à 21:29:49
n°11208729
Xixou2
Posté le 09-01-2023 à 21:30:48  profilanswer
perso je n'aime pas le sharpening ce n'est pas fidèle.
n°11208730
kiyoshi77
Posté le 09-01-2023 à 21:31:18  profilanswer
Mais au dessus tu parles que tu es fan du frame génération. Donc je ne comprends pas de quoi tu parles, c’est pas le DLSS ?
n°11208731
Darkblade6​666
Posté le 09-01-2023 à 21:32:43  profilanswer
Pas pour tout le monde, ayant un double kératocône oculaire en dessous de 90 Jai des migraine ophtalmique..
Message édité par Darkblade6666 le 09-01-2023 à 21:33:38
n°11208732
Scrabble
Posté le 09-01-2023 à 21:34:17  profilanswer
Pareil pour moi, le DLSS, j'ai essayé dans CP77, je supporte pas. Et j'ai activé le sharpening dans le driver Nvidia, je trouve ça indispensable pour avoir une image lisible
n°11208737
eastride
Posté le 09-01-2023 à 21:50:21  profilanswer
c'est ça, les détrompeurs sont les même, mais il y a un sensor en 12v, et du 12v / masse inversé
bref, soit faut repiner, soit faut oublier l'idée
n°11208742
lilendo13
Posté le 09-01-2023 à 22:02:35  profilanswer
Perso c'est tout l'inverse par contre faut l'écran qui va avec aussi.
A partir de 80-90 fps ça commence à être bien. Même pour flight sim avec un tobii où autre si tu est à 30 fps la différence est flagrante je trouve.
Je suis pourtant pas kikou, juste que d'avoir beaucoup de fps rend le tout bien plus agréable de mon point de vue.
Moi aussi avant que je passe sur un bon écran 144hz, je pensais pareil que toi "nieuh 60 fps ça me suffit large, pas besoin de plus".  :whistle:
Maintenant on va dire que 60fps c'est le minimum sinon sa rame, et je me surprend à baisser les graphismes afin d'atteindre mon minima de 90 fps alors qu'avant je faisait l'inverse. xD
Message édité par lilendo13 le 09-01-2023 à 22:21:57
Fallait agir, Gorman.
n°11208758
sepiroth
Posté le 09-01-2023 à 22:47:49  profilanswer
Le frame generation c'est pas du DLSS. Ca ne dégrade pas la qualité d'image, impossible de voir une différence en 4K du moins sur Witcher 3 et Plague Tale Requiem. Ca reconstruit une image intercalaire entre 2 images en utilisant l'IA. Ca n'essaye pas de faire du supersampling à partir d'une image basse résolution comme le DLSS. Ca peut être utilisé en natif donc, ou combiné au DLSS 2.
n°11208760
sepiroth
Posté le 09-01-2023 à 22:48:27  profilanswer
n°11208763
MSchumache​r
Posté le 09-01-2023 à 22:55:28  profilanswer
Je suis septique aussi qu'il soit stable à 100% avec son 2820Mhz au GPU pour 0,925v...  :heink:
Chez moi avec ma RTX 4090 FE à 0,925v je suis stable à 2745Mhz au GPU, au dessus (2760Mhz) ca plante sur le jeu Cyberpunk.
Une capture d'écran pour voir où tu actives ca dans le panneau de configuration Nvidia ?
Message édité par MSchumacher le 09-01-2023 à 23:06:16
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
