8758 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11141335
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-08-2022 à 12:23:01  profilanswer
aliss a écrit :
Ce n'est plus 75w via le bus pci-e ?
Car dans ce cas avec 2x8 pin's à 150w c'est plutôt 375w max (en respectant la norme pci-sig).
Et sachant que tout ne passe pas forcément par le pcie, c’est à dire qu’on peut dépasser le max sur les câbles avant que le pcie soit full.
On en a déjà parlé ici, certains n’ont pas peur de depasser, d’autres ont des scrupules, dont moi.
Du coup du coup …
n°11141338
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-08-2022 à 12:28:59  profilanswer
Dépasser la norme est faisable et dépendant de la qualité du bloc d'alimentation.
Par contre les fabricants se doivent de respecter les consignes pci-sig.
Si le tdp de la 4080 est bel et bien de 420w, alors les connecteurs présents sur la carte seront adaptés en conséquence.
n°11141339
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-08-2022 à 12:29:14  profilanswer
En théorie ça fait 75w + 2x 286w max
Avec 20% de moins on arrive à 450w sur deux câbles + les 75w du pci
Je trouve que ça laisse de la marge :o
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11141348
- gab
Posté le 08-08-2022 à 12:54:09  profilanswer
On parle de puissance en continu ou il faut prendre en compte les pics ?
n°11141363
Geek2go
Posté le 08-08-2022 à 14:24:45  profilanswer
Donc 2x8 pins ça permet de gérer jusqu’à 450W ?
J’ai d’autre câble en rab mais je dois aller les chercher a 300km dans mon ancienne maison juste pour savoir si je prévois le coup pour le jour J.
n°11141367
aliss
Posté le 08-08-2022 à 14:39:26  profilanswer
La norme PCI-SIG c'est 150w pour 8 pin.
Si la 4080 est à plus de 375w, elle aura un nouveau connecteur 12VHPWR ou au minima 2x8 +6.
Message édité par aliss le 08-08-2022 à 14:40:11
n°11141418
Geek2go
Posté le 08-08-2022 à 18:53:53  profilanswer
Cette norme fait connecter 3x8 pins dessus non ? C’est comme l’adaptateur de la 3090ti ?
n°11141443
demosys61
Posté le 08-08-2022 à 21:07:28  profilanswer
Une 3080 strix c’est du 3x8 pour 350w donc sûrement pareil pour 25 de plus.
n°11141453
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-08-2022 à 21:35:50  profilanswer
Je suis à 420w continu sur Horizon ZD, et ~120w pour le cpu :o
Je n'ai que 2 câbles sur ma 3090 je suis un ouf :o
n°11141455
syksjel
Posté le 08-08-2022 à 21:48:39  profilanswer
Merci, ça prouve bien qu’on peut dépasser les 150w par câble. Tu es sur 2 câbles différents ou un seul dédoublé ?
Feedback
n°11141457
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-08-2022 à 22:02:05  profilanswer
J'ai un câble sur une prise et un câble sur deux prises
Les 3 ports de la cg tournent autour de 120w max
Message édité par Valaint67130 le 08-08-2022 à 22:05:38
n°11141458
lolo-1234
Posté le 08-08-2022 à 22:06:11  profilanswer
sur 2 câble sa passe large sur un seul sa chauffe trop ton cable deviens brulant j ai testé !
n°11141459
syksjel
Posté le 08-08-2022 à 22:07:25  profilanswer
Ah d’accord j’avais mal compris ton post plus haut, je croyais que tu étais en 2x8 sur la carte :jap:
Feedback
n°11141460
lolo-1234
Posté le 08-08-2022 à 22:11:04  profilanswer
ma 3090 est branché comme celle de Valaint67130 c est trankil 3 cable c est pas utile
n°11141555
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-08-2022 à 12:00:01  profilanswer
Bien sûr c'est la conso max je n'avais pas encore opti pour ce jeu
Après baisse du tdp de la CG je suis autour de 290w mais toujours 110w pour le 10900K stock
C'est rare les jeux qui font tourner ce cpu à ~50%
Ça fait donc un passage de 530w à 400w en perdant 1 ou 2% de perfs :o :D
n°11141564
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 09-08-2022 à 12:39:13  profilanswer
Et en 2072 direct storage sera enfin vraiment implémenté totalement dans windows :o
Donc en 2072 le cpu va se faire iech :o
On en sera à windows 22 et directx 13.7.18 b alinéa 5 :o
Blague à part sans cesse repoussé sous win11 pre alpha
Faut espérer que ça marchera enfin vraiment à la première build de windows 12 en 2024
Resta à savoir si windows 12 supprimera définitivement la gestion des imprimantes et des port serie et parallèle et ps2 (coucou les entreprise de solution industriel... l usb et l ethernet.. non toujours pas :o )
Nop car vu comment MS fait tout pour compliquer la gestion des impressions à chaque nouveau windows
À l inverse faudrait simplifier la prise en charge des imprimante 3D par les OS moderne :o
Message édité par Activation le 09-08-2022 à 12:48:27
n°11141610
mxpx
Posté le 09-08-2022 à 15:21:50  profilanswer
hello ici.
Je lurke de tres loin. On a une date pour les éventuelles annnonces / sorties ?
n°11141613
Posté le 09-08-2022 à 15:38:19  answer
n°11141615
mxpx
Posté le 09-08-2022 à 15:42:08  profilanswer
n°11141625
Regla88
Posté le 09-08-2022 à 16:39:40  profilanswer
Entre la rentabilité du minage qui a bien baissé + les joueurs qui attendent les 4000 pour investir, faudra bien qu’ils baissent les prix si ils ne veulent pas avoir des 3000 invendue par palette.
n°11141627
Snev
Posté le 09-08-2022 à 16:43:40  profilanswer
Jusque là ça continue de partir comme des petits pains, ils auraient tord de baisser les prix...
n°11141634
Posté le 09-08-2022 à 17:13:50  answer
La news dit le contraire :D
NVIDIA GeForce RTX 3000 : Forte baisse des ventes
- Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA : "Comme nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques affectant les ventes se poursuivent, nous avons pris des mesures avec nos partenaires pour ajuster les prix et les stocks."
J'ai double-cité, semblant nécessaire [:spacex2:4]
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2022 à 17:15:19
n°11141639
Snev
Posté le 09-08-2022 à 17:26:15  profilanswer
Nvidia a arrêté de vendre ? Je vois pas de stock sur leur site.
A moins que vous ne parliez pas de MSRP.
n°11141640
Posté le 09-08-2022 à 17:27:14  answer
"partenaires" ...
n°11141660
Snev
Posté le 09-08-2022 à 18:19:34  profilanswer
[:moonblood6:6]
J'ai pris rdv chez mon ophtalmo :jap:
n°11141686
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 09-08-2022 à 20:02:12  profilanswer
Nouvelles rumeurs qui plairont à ceux qui n'aiment pas la chaleur.
https://videocardz.com/newz/nvidia- [...] -mentioned
Ravenloft
n°11141688
ben shinob​i
Posté le 09-08-2022 à 20:10:12  profilanswer
Ah bah tiens, qu'est ce que je disais...
Au prochain post de kopite elles perdront encore 50 watts  :o
Message édité par ben shinobi le 09-08-2022 à 20:12:45
n°11141689
Xixou2
Posté le 09-08-2022 à 20:10:36  profilanswer
cartes pour miner
n°11141691
ben shinob​i
Posté le 09-08-2022 à 20:16:42  profilanswer
Non c'est toute la carte justement. pas le tdp du gpu
n°11141694
ben shinob​i
Posté le 09-08-2022 à 20:20:24  profilanswer
"Do note, that this value is not TDP but total board power limit which is higher".
Je te fais la trad:
PRenez note que cette valeur n'est pas le tdp, mais la limite de puissance de la carte entière qui est bien plus haute.
n°11141699
ben shinob​i
Posté le 09-08-2022 à 20:33:03  profilanswer
Merci pour ta brillante contribution, comme à ton habitude  :jap:
Message édité par ben shinobi le 09-08-2022 à 20:33:13
n°11141702
ben shinob​i
Posté le 09-08-2022 à 20:53:58  profilanswer
fatiguant ton attitude, vraiment. A la base j'essaye juste d'apporter une info qui te manque ou que tu n'as pas bien comprise... ça m'arrive 10 fois par jour de me planter, je n'en fais pas grand cas ici ou ailleurs.
Et tu réponds par ton flood de gif cryptique dont seul toi semble comprendre le sens...
A un moment donné, essaye de prendre du recul...Les gens qui te répondent ne sont pas contre toi ou essayent forcément de te "moucher".
Message édité par ben shinobi le 09-08-2022 à 20:55:32
n°11141707
ben shinob​i
Posté le 09-08-2022 à 20:57:19  profilanswer
Agacé plutot, crois moi.
Message édité par ben shinobi le 09-08-2022 à 20:57:42
n°11141708
Posté le 09-08-2022 à 20:58:39  answer
[:john_tgv:3]
n°11141734
Gunman24
Posté le 09-08-2022 à 22:09:53  profilanswer
Donc moins de tdp que prévu ?
n°11141735
Posté le 09-08-2022 à 22:14:46  answer
285 Watts pour une x070, c'est du jamais vu
Est-ce qu'on le verra, ça ..
Puis c'est 15 Watts de moins, on peut en déduire que ça nécessitera de toute façon beaucoup de puissance, pour des caractéristique déjà bien amputées par rapport aux autres cartes
Ce n'est "qu'une" x070 après tout :o
Ce qui est louche, c'est 100 de moins pour la x080, là ça risque d'être encore plus amputé
Sur quoi, ça²
Ses performances risquent bien d'en prendre un coup :d
Et pour (tenter de) te répondre > je ne pense pas qu'on connaisse le TDP exact ;)
Là c'est juste la limite mais elle va conditionner les résultats, donc ..
Donc soit elles sont trop puissantes (consommatrices mais on s'en doutait déjà, tout ne peut pas être complètement faux), soit elle ne conviendront pas au "marché" ou encore il y a un problème quelque part
Ou carrément > tout ça est du vent pur et simple :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2022 à 22:23:53
n°11141738
Gunman24
Posté le 09-08-2022 à 22:38:16  profilanswer
Oui et les rumeurs pour occuper le terrain, nVidia est un habitué, comme tant d'autres.
n°11141748
Posté le 09-08-2022 à 23:21:49  answer
C'est un sport mondial en fait [:flambi:4]
n°11141759
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 10-08-2022 à 00:00:14  profilanswer
Il n'y a pas de magie pour la dissipation de watts, attendont de voir ce que Nvidia va nous offrir .. les x spéculations, c'est hasardeux.
n°11141781
Silou78
Posté le 10-08-2022 à 07:22:57  profilanswer
Ou alors, comme les 2 concurrents s'épient, ils auraient eu vent que RDNA3 n'est pas aussi performant que ce qu'ils avaient craint. Et donc ils ajustent à la baisse les performances et donc la consommation (ou lycée de Versailles)
Ce qui serait à la fois une bonne nouvelle (baisse de conso) et une mauvaise nouvelle  :O
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11141784
mazinga
Posté le 10-08-2022 à 08:09:52  profilanswer
Au risque de me répéter, le vrai changement (un peu comme avec le apple M1) serait surtout une optimisation logicielle et une baisse de conso pour de bonnes perfs. Et surtout si la gamme permet d'avoir une carte avec 32 go de ram je suis preneur ^^
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
