7591 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  368  369  370  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11188786
cyberfred
Posté le 23-11-2022 à 21:12:51  profilanswer
babik a écrit :
Pour l'o/c gpu j'ai :
  • Clock : +210
  • Memory : +1575
  • Power limit : 120%
Le Bios de la Strix est aussi de 600W max. Je ne sais pas si ma limitation vient du cable, alim ou si c'est "normal". Coté Vcore je suis au max 1.1V en tests donc je pense que c'est normal. Mais je sens que la carte pourrait absorber + de Watts easy.
Merci Babik , je comprends mieux du coup les 40k au GS sur Timespy :jap:
possible en effet que tu puisses atteindre les 600W avec voltage à fond et sous TSE , comme le dit Kalix7  ce test est assez lourd !
sous Timespy normal je dépasse rarement les 450-460W (et encore je suis pas certain faut que je relance un timespy normal pour voir combien elle consomme mais elle est clairement pas à fond niveau conso) alors que sur la version extreme je peux vraiment la pousser à fond avec un bon overclock et voltage à 80% sous MSI AB (530W max sur la suprimX)
Message édité par cyberfred le 23-11-2022 à 21:17:10
n°11188799
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 23-11-2022 à 21:30:50  profilanswer
kalix7 a écrit :
Le chat de compète qui va avec  :p
Beau pelage c'est quelle race ?
Siamois
La carte est montée dans le air mini, avec le câble Corsair, ça passe nickel.
Belle brique mais pas scandaleux non plus par rapport à la 3080ti evga, 3 slots mais bon, elle a de la place.
Jai mis à jour le bios.
Je vais voir si ca boote….
n°11188804
It_Connexi​on
Posté le 23-11-2022 à 21:38:24  profilanswer
jonas a écrit :
alors c'est que la corsair est une alim de merde, ou que la tienne était défectueuse.
des micro coupures avec une alim correcte, tu devrais même pas les remarquer.
 [:fredmoul:1]
Message édité par It_Connexion le 23-11-2022 à 21:40:26
Galerie Photo Personnelle
n°11188806
darkping
Aka Leojoebar
Posté le 23-11-2022 à 21:39:38  profilanswer
J’ai clocké quasi comme lui, 200 en clock et 1500mhz en memory, avec 110 de power limit ( le max sur la AMP ) et un vcore a +50 ( au delà j’ai des petits artéfact ) durant le bench ça monte à 460w max avec une moyenne dans les 420 ! Je dépasse à peine les 37200. ( 13900k a 6ghz et ddr5 6000mhz ).
Vraiment bizarre le bench.
Nouveau pseudo vue que mon LEOJOEBAR et ses 100 feed positifs ont étaient ban!!
n°11188812
dax73
Posté le 23-11-2022 à 21:59:42  profilanswer
Ce qu’il faut vérifier c’est la moyenne de tes fréquences pendant le bench.
De mon côté avec le voltage stock, mon gpu clock a 3045 et reste à 3030 mhz de moyenne. Je suis à +1250 sur la mémoire.
Ça me donne un résultat de 38400 en GS sur TimeSpy.
Sur Port Royal ça me donne un score de 28150
Havn Hs 420 VGPU White-Asus ROG Crosshair X870e Apex-Ryzen 9 9950X3D-RTX 5090 MSI Lightning Z -G.Skill Trident Z5 Royal Argent- 2 x 32 Go - DDR5 6000 MHz - CAS30-Samsung NVMe 9100 Pro 4To-Lian Li Edge 1300WX White-Lian Li Hydroshift 2 LCD-C 360 TL White-A
n°11188816
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-11-2022 à 22:04:54  profilanswer
C'est un bench, juste la pour mesurer le kiki
n°11188818
goodspeed4​7
Posté le 23-11-2022 à 22:07:37  profilanswer
Bha c'est le but de la 4090,pas jouer,mais faire des bench  :o
n°11188822
It_Connexi​on
Posté le 23-11-2022 à 22:11:25  profilanswer
Un mètre me semble plus efficace, quoiqu'un peu court :O
n°11188836
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-11-2022 à 22:34:10  profilanswer
Bha ca depend. Y en a c'est jouer, mais la plupart effectivement.
n°11188839
kalix7
Posté le 23-11-2022 à 22:35:59  profilanswer
Sur Steam j'ai plus d'heure sur 3D Mark que dans mes jeux  [:tartine mariol:5]
Message édité par kalix7 le 23-11-2022 à 22:36:09
n°11188841
It_Connexi​on
Posté le 23-11-2022 à 22:37:15  profilanswer
n°11188845
Kenadan
Twin rulez
Posté le 23-11-2022 à 22:38:52  profilanswer
Avec le bon câble :
https://imgur.com/a/rNYv53P
n°11188864
kalix7
Posté le 23-11-2022 à 23:24:42  profilanswer
daaadou a écrit :
Siamois
 [:glossypaper]
n°11188865
daaadou
Posté le 23-11-2022 à 23:27:06  profilanswer
J’ai eu du 20k de graphic score sous ts
Le xmp s’était désactivé, sans doute l’installation de la maj du bios
La c’est a 32k, doit rester un truc que j’ai pas remis :D
n°11188902
kalix7
Posté le 24-11-2022 à 07:26:06  profilanswer
Oui il manque un morceau  [:tinostar]
Ton timespy est bien par défaut?
Le resizable bar + 4g memory sont actifs dans le bios?
Message édité par kalix7 le 24-11-2022 à 07:26:56
n°11188909
daaadou
Posté le 24-11-2022 à 08:02:27  profilanswer
Resizable, ouais, 4g memory, nope, enfin ça j’ai pas suivi, j’avais pas touché à ça avant et la 3080ti faisait 19k
Je vais jeter un œil
La maj du bios l’a reset donc faut que j’y prenne du temps
Pour le bench a 32k, j’avais mis aussi la fonction de cpu oc dans le bios Msi, coupé ensuite car vla le bruit du ventirad noctua et en le coupant je descends à 23k
Donc je vais le remettre, faut que je contrôle les ventilos
L’app msi dans win11 m’a d’ailleurs mis qu’il fallait que j’active un truc dans le bios pour sélectionner les modes de perf depuis l’app dans l’os
Bref y’a un peu de taf de réglages :D
Un truc que j’oublierais de régler dans le bios pour un 12600k ? Jeu d’instruction ?
Édit : normal aussi de pas dépasser les 470watts ?
Je vérifie avec occt et j’ai installé le tout avec un câble corsair
Message édité par daaadou le 24-11-2022 à 08:24:16
n°11188945
Mick461
Posté le 24-11-2022 à 09:55:39  profilanswer
Qq a déjà commandé sur Amazon.uk ?
Il debite aussi à l'expédition car ça fait 4j la et toujours rien sur mon compte
n°11188947
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-11-2022 à 10:00:08  profilanswer
J’ai commandé un truc sur Amazon.fr vendu et expédié par Amazon.uk.
Au bout de 4 jours c’est apparu sur mon compte.
Du coup du coup …
n°11188951
Mick461
Posté le 24-11-2022 à 10:08:35  profilanswer
Moi s etait vendu et expédié par Amazon.uk
S etait expédié le 21
n°11188990
fabb24
Posté le 24-11-2022 à 11:12:37  profilanswer
Vous avez un site qui permet d'avoir une notification lorsqu'il y a du stock sur les 4090 fe ?
C'est incroyable d'autant galérer pour vouloir lacher 2k€ dans une CG !  :o
Message édité par fabb24 le 24-11-2022 à 11:12:56
n°11189007
-witchking​-
Posté le 24-11-2022 à 11:30:10  profilanswer
Je passe via l'application telegram, il y a un serveur/channel FE PartAlert.
Message édité par -witchking- le 24-11-2022 à 11:31:01
n°11189009
daaadou
Posté le 24-11-2022 à 11:32:03  profilanswer
Je suis le topic, je l’avais déjà eu dans le panier y’a 15 jours mais j’avais pas passé le pas.
Aucune difficulté à l’avoir lundi, y’avait 3h de battement.
Mets une alerte sur hfr, y’a toujours une bonne âme pour indiquer que c’est bon. Et derrière les stocks partent en qq heures donc t’as le temps.
Aucun rapport avec l’époque des 3080 fe.
n°11189032
cyberfred
Posté le 24-11-2022 à 11:52:28  profilanswer
en effet , vu la durée des derniers drops 4090Fe avant qu'elle ne soit en rupture , je pense que la simple alerte HFR devrait suffire pour pouvoir en acheter une :jap:
Message édité par cyberfred le 24-11-2022 à 11:52:43
n°11189039
fabb24
Posté le 24-11-2022 à 11:58:33  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
n°11189112
furax62
Posté le 24-11-2022 à 13:53:29  profilanswer
Bon ça va en faire sourire quelques un mais rétractation (Et j'espère ne pas foutre la merde en employant ce terme :D ) de la 4080 strix OC pour des raisons dont j'ai pas besoin d'évoquer et qui sont évidentes.
Retour à la case départ du coup, bon pour maintenant j'attends la sortie des RX7000 voir comment le marché va se tasser.
Message édité par furax62 le 24-11-2022 à 13:53:52
n°11189120
Mick461
Posté le 24-11-2022 à 13:57:41  profilanswer
Bon allez test de la suprim d amazon....
Abusé par contre l'envoi   la carte est emballer dans un papier carton et aucune protection autour
n°11189121
Mick461
Posté le 24-11-2022 à 13:59:03  profilanswer
Ça a l'air de marcher...   donc s'était bien l autre carte le souci on dirait
n°11189122
-witchking​-
Posté le 24-11-2022 à 14:00:24  profilanswer
Vu le prix que tu as du la payer je comprends  :lol:
On a beau dire ce qu'on voudra le prix des 4080 est un des plus mal positionné que j'ai vu chez nvidia. Le besoin d'écouler les stocks de 30XX se voit un peu trop la....
Message édité par -witchking- le 24-11-2022 à 14:01:55
n°11189123
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 24-11-2022 à 14:00:55  profilanswer
[:alternatal3000:2]
La même était en vente sur RDC hier :lol: :o
Message édité par Valaint67130 le 24-11-2022 à 14:01:03
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11189125
ze m't
Posté le 24-11-2022 à 14:03:45  profilanswer
Des nouvelles de mes soucis d'écrans noir....ça ne s'arrange pas.  :sweat:
Pour rappel: en DisplayPort, first boot= écran noir, et 2ème boot, c'est OK.
En faisant des tests, je viens de remarquer que mon second écran (allumé occasionellement), relié en hdmi, est bien détecté dans Windows, mais je ne peux pas basculer en affichage dessus, si je tente, j'ai un écran noir "source non detectée".
Quand je tente de booter seulement en hdmi, j'ai le bios qui s'affiche, mais je perds le signal dès que j'arrive dans windows.
Second ou 3eme boot: idem.
D'un côté le patch de Nvdia (https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5411) "
Pour garantir la compatibilité avec certains SBIOS UEFI, une mise à jour du micrologiciel GPU NVIDIA peut être nécessaire. Sans la mise à jour, les cartes graphiques de certaines cartes mères en mode UEFI pourraient rencontrer des écrans vides au démarrage jusqu'au chargement du système d'exploitation."
laissait supposer un soucis de compatibilité côté bios UEFI si j'ai bien compris avec certaines cartes mères.
Mais si je n'arrive même pas à avoir d'affichage en HDMi, ne serait ce pas la CG qui a un soucis?  :??:
Au départ, la sortie HDMI fonctionnait correctement, et mes problèmes de boot étaient moins récurrents (1 boot sur 3 ou 4 posait soucis.)
Message édité par ze m't le 24-11-2022 à 14:10:53
 Ma gallerie Flickr
n°11189126
Mick461
Posté le 24-11-2022 à 14:05:06  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
[:alternatal3000:2]
Ben j'ai choppe une sur cdiscount ce matin livré demain
Mais bon elle va repartir
n°11189127
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 24-11-2022 à 14:06:32  profilanswer
Arrêtez avec vos rétractations vous allez finir par invoquer Noname et la modération :o
n°11189140
furax62
Posté le 24-11-2022 à 14:45:06  profilanswer
Dans ma vie de geek en 12ans je n'ai renvoyé qu'un 5930K, un beau suxor de mémoire qui prenait 4.2Ghz à 1.350v+  Donc c'est vraiment rare que je renvoie.
n°11189160
Mick461
Posté le 24-11-2022 à 15:33:05  profilanswer
Moi je vais refuser le colis comme ça ça sera plus simple
En tout cas celle la marche bien , je vais m amuse a trouver un réglage uv et j y touche plus
n°11189170
It_Connexi​on
Posté le 24-11-2022 à 15:42:32  profilanswer
Sincèrement je serais toi je la ferais passer en SAV après tous les tests que tu as fais  :(
n°11189180
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-11-2022 à 15:58:40  profilanswer
Juste pour le fun, fait à l'instant, tout égal par ailleurs :
RESIZABLE BAR désactivé :
Timespy : 23661 26946 13994
Timespy Extreme : 16495 19399 8925
RESIZABLE BAR activé :
Timespy : 23654 27056 13813
Timespy Extreme : 16460 19376 8885
Comme quoi, le resizable bar  [:pierroclastic:5]
et voilà
n°11189183
Posté le 24-11-2022 à 16:01:17  answer
Ça dépend des programmes car ils doivent être codés pour/avec ..
n°11189193
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-11-2022 à 16:09:38  profilanswer
une source ?
et voilà
n°11189195
Posté le 24-11-2022 à 16:12:04  answer
https://www.omgpu.com/comment-activ [...] ompatibles
https://www.frandroid.com/marques/n [...] izable-bar
etc.
Edit : à noter qu'AMD (et son Smart Memory Access) est plus performant (nVidia les a copiés) et que sur Arc 750/770 (Intel), c'est une nécessité :o
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2022 à 16:15:43
n°11189197
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 24-11-2022 à 16:12:22  profilanswer
jonas a écrit :
une source ?
Beau temps sur Mars !?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11189199
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-11-2022 à 16:13:07  profilanswer
Normalement le driver n’active le resize bar que dans le cas où c’est favorable.
Je pensais que le resize bar n’avait pas d’influence sur 3dmark. En même temps les écarts sont pas vraiment significatifs ici…
Du coup du coup …
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
