3984 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11171964
genom
urinam non decolor unda
Posté le 27-10-2022 à 11:26:04  profilanswer
jonas a écrit :
on peut se moquer de
http://blog.quartierdesjantes.com/ [...] %C3%A9.jpg
mais pas d'un PC pareil ?  [:androids974]
portugais ? :D
n°11171965
max-fx
Posté le 27-10-2022 à 11:28:54  profilanswer
Mick461 a écrit :
Qq cherche encore une fe ou elle repart chez ldlc ? ;)
Tu prends Paypal ? :o
n°11171967
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 27-10-2022 à 11:31:24  profilanswer
Il ne faut donc pas malmener les câbles quelle surprise :o
Par contre un coudé direct c'était forcément mieux, dommage :(
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11171970
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-10-2022 à 11:36:16  profilanswer
Yopfraize a écrit :
Je me doute bien mais je n'ai jamais vu d'écran de tablette comme ça type 32/9  :whistle:
Chez Ali, 8.8pouce t'en a plein, toute résolution.
Genre https://m.fr.aliexpress.com/item/10 [...] 1737%21rec
n°11171971
mgremont
Posté le 27-10-2022 à 11:39:32  profilanswer
J'ai bien reçu la FE de soleias74 (merci à lui), elle est vraiment très belle et respire la qualité. Niveau perf elle est un poil en dessous de ma gainward mais ce n'est pas bien grave.
Par contre chose étonnante, je l'avais branché avec 4 cables d'alim différents alors que la Gainward je n'avais utilisé que 2 câbles splittés et bien avec 4 câbles j'avais des incohérences de perf dans les benchs et elle n'était qu'à 31000 GPU score sur time spy stock...
En remettant les 2 câbles splittés je retrouve par contre des perfs similaire à la Gainward.
Je crois que mon alim est capoute sur certain connecteurs :'(
n°11171973
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-10-2022 à 11:39:55  profilanswer
genom a écrit :
portugais ? :D
Y aurai une bétonnière accroché...
n°11171978
EnzoLouis
Posté le 27-10-2022 à 11:47:33  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Le connecteur 12VHPWR n'est pas problématique, c'est l'adaptateur de Nvidia avec connexion 4*PCI-E qui pose problème :/ les adaptateurs tierce ne sont à priori pas touché  :o
C'est ce que dit Igor's lab:o
  • The problem is not the 12VHPWR connection as such, nor the repeated plugging or unplugging.
  • Standard compliant power supply cables from brand manufacturers are NOT affected by this so far.
  • The current trigger is NVIDIA’s own adapter to 4x 8-pin in the accessories, whose inferior quality can lead to failures and has already caused damage in single cases.
  • Splitting each of the four 14AWG leads onto each of the 6 pins in the 12VHPWR connector of the adapter by soldering them onto bridges that are much too thin is dangerous because the ends of the leads can break off at the solder joint (e.g., when kinked or bent several times).
  • Bending or kinking the wires directly at the connector of the adapter puts too much pressure on the solder joints and bridges, so that they can break off.
  • The inner bridge between the pins is too thin (resulting cross section) to compensate the current flow on two or three instead of four connected 12V lines.
  • NVIDIA has already been informed in advance and the data and pictures were also provided by be quiet! directly to the R&D department.
Igor devriez voir qu'il y a des retours sur internet où ça concerne aussi le câble 12Machintrucnuche.
n°11171987
It_Connexi​on
Posté le 27-10-2022 à 11:58:44  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose en alim, pardon si je dis une grosse connerie, ça n'est pas une histoire de monorail ou multirail ?
Galerie Photo Personnelle
n°11171990
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 27-10-2022 à 12:05:54  profilanswer
eastride a écrit :
je garde espoir qu'nvidia va nous proposer un correctif GRATUIT, je me berce d'illusion selon vous?
oui ils vont limiter la consommation de ta 4090 @ 450w ....  :whistle:
"le prix passe, la qualité reste"
n°11171994
worm'skill​er
Posté le 27-10-2022 à 12:08:34  profilanswer
Rayaki a écrit :
Il semble que nvidia avait remonté le soucis potentiel a PCI-SIG (inventeur du connecteur avec Intel). Du coup, je commence a comprendre cette histoire de nombre max de branchement/debranchement du connecteur (40 il me semble).
On attends de voir la reaction de nvidia sur le sujet et le mieux serait de fournir un adaptateur coudé dans le package au lieu de l'actuel droit afin d'éviter des pins qui ne seraient pas droits dans leur branchements.
C'est cablemod qui va se faire plaisir coté brouzouf dans cette histoire...
Je remarque d'ailleurs que sur les photos ce sont quasi toujours les pins les plus externes qui ont chauffés, donc les plus à meme de bouger si le cable n'est pas droit.
Etant donné la pénurie au moment de la sortie de la 3090Ti, le probleme n'est sans doute pas apparu coté consommateur mais il me semble que c'était des adaptateurs 3 prises et non 4. Apres on ne peux pas demander aux possesseurs de boitiers petits ou moyens de ne pas plier leur cable droit, ca fait partie du cable management :o
A voir aussi coté AMD ce quils ont prevu coté connecteur d'alimentation... amusant d'ailleurs les rumeurs qui soudainement precisent depuis hier que le 12vhpwr ne devrait pas etre utilisé cote RX7000... ca sent quand meme l'inquiétude en absence de spec pas encore precises mais on peux les comprendre.
Apres les space invaders des 2080, les vrm et micro circuits a larriere du pcb des 3070/3080/3090, voilà les cables qui peuvent chauffer cote 4080/4090. Decidemment y a toujours un truc pour faire suer le monde :o
Je n'avais pas trop confiance dans le cable generique fourni et preferait attendre LE cable du constructeur de mon alimentation. On verra la qualité et la rigidité quand il arrivera (jeudi pour mon bequiet) parce qu'il m'inspire quand meme dadavantage coté design :)
https://www.1foteam.com/p184672-cab [...] pins-noir/
pour info AMD a communiqué que sur ses nouvelles cartes, il n'y aura pas de connecteur 12 pins pour son design de base et pas non plus à sa connaissance chez ses partenaires.
n°11171995
Comet
Posté le 27-10-2022 à 12:13:15  profilanswer
n0name a écrit :
C'est joli mais...
Par exemple, j'aime beaucoup voir des femmes a moitié nues mais je ne mettrais pas un calendrier playboy dans mon salon :o
Tu passes un filtre "nu classique" et ça passe ni vu ni connu :o
n°11172000
worm'skill​er
Posté le 27-10-2022 à 12:24:38  profilanswer
-xan- a écrit :
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas parce que tu as une alimentation ATX 3.0 que tu as un câble 12 pins 600W, il peut très bien être donné que pour 450W (exemple Asus ROG THOR II 1000W même si je n'ai pas l'impression qu'elle soit réellement ATX 3.0 contrairement au modèle 1600W).
600w sur l'asus rog thor 2 1000w : https://rog.asus.com/power-supply-u [...] ing-model/
n°11172003
yotaba
Posté le 27-10-2022 à 12:33:08  profilanswer
Encore un cas ..
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ame=iossmf
Bizarre il semblerait que ça touche beaucoup les tuf/gigabite dont le power limit est a 600W,les possesseurs de ces cartes si un bios est disponible regardez a ce niveau là,on sait jamais !
n°11172004
Mick461
Posté le 27-10-2022 à 12:34:48  profilanswer
Oui
n°11172011
Yopfraize
Posté le 27-10-2022 à 12:41:24  profilanswer
yotaba a écrit :
Encore un cas ..
Surtout, on peut constater sur cet exemple que le connecteur avait ici parfaitement la place dans la tour.
C'est une farce, vraiment. C'est clairement un adaptateur pourrave comme dit Igorslab.
D'ailleurs le rep nvidia qui lui propose une FE en échange de sa carte rend le tout encore plus ridicule.
Quelle compagnie de merde.
Message édité par Yopfraize le 27-10-2022 à 12:44:32
n°11172012
nikoft
Posté le 27-10-2022 à 12:42:02  profilanswer
[Toine] a écrit :
T'as pas fait un undervolt global par hasard ?
Non j'avais rien modifier
n°11172013
bahamut49
Posté le 27-10-2022 à 12:42:59  profilanswer
yotaba a écrit :
Encore un cas ..
An Nvidia rep contacted me to go over my system system specs. A call is scheduled for tomorrow.
I was offered to send my ASUS GPU direct to Nvidia in exchange for a FE GPU. I declined due to price difference.
n°11172014
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 27-10-2022 à 12:44:28  profilanswer
Non parce qu'il me semble que le 5800X3D a tendance à désactiver les fréquences turbo dès qu'on bidouille un peu trop le bios.
n°11172017
cyberfred
Posté le 27-10-2022 à 12:46:53  profilanswer
yotaba a écrit :
Encore un cas ..
Il me semblait que seule les fe et les Strix avaient un bios qui autorisaient jusqu'à 600W non ?
n°11172024
nikoft
Posté le 27-10-2022 à 12:57:34  profilanswer
worm'skiller a écrit :
il faut arrêter de colporter de fausses informations le cable de l'Asus rog Thor 2 (les seules alimentations vendues avec un cable 12 pins est un cable 600w (Si tu ne crois pas le site du fabriquant, regarde les 2 pins de contrôle qui indiquent à la CG que c'est du 600w)).
Pourquoi Asus m'envoi un nouveau câble en remplacement du 2x8pins fournis dans le bundle premier du nom de ma ROG Thor 2 1000w dans ce cas?
n°11172026
Posté le 27-10-2022 à 13:01:40  answer
yotaba a écrit :
Encore un cas ..
Et je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire d'adaptateur, pas bon pour Nvidia...
n°11172027
nikoft
Posté le 27-10-2022 à 13:04:59  profilanswer
n°11172029
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-10-2022 à 13:10:30  profilanswer
djase a écrit :
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun a sa propre définition de la perfection et de la beauté. ;)
mais oué, tout le monde a le droit d'avoir un PC Hello Kitty [:slogan:3]
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11172030
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 27-10-2022 à 13:11:28  profilanswer
Quand on voit la pliure de l'adaptateur sur la tuf ça manque de bon sens, je ne sais pas qu'elle distance il avait avec la vitre mais le contraindre comme ça si près de la gaine je pense qu'il ne se rend pas compte comme ça pouvait tirer tout les pins de la prise pci16...
Message édité par Valaint67130 le 27-10-2022 à 13:12:08
n°11172033
jonas
c'est mon identité
Posté le 27-10-2022 à 13:14:09  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Oui enfin la t'es pas au ciné  :D
non mais quand même, quand tu regardes un jeu où il fait un peu sombre, stressant, un bon truc angoissant, t'as pas envie d'être à la fête foraine de la clignotance arc en ciel LGBTQA+ :o
4090 installée, nouveau ssd installé, win11 installé, je fais quelques updates puis je download de quoi tester [:cerveau du chaos]
petit fail, j'ai acheté ce SSD de 2 TB pour compléter l'autre, je pensais avoir deux slots nvme (dont un seul pci4), mais en fait non, j'en ai qu'un, donc je peux pas récupérer mes fichiers de l'autre pour le moment, j'ai pas d'adaptateur :D
et voilà
n°11172034
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 27-10-2022 à 13:15:05  profilanswer
Toi t'as pas vu comment est fait l'adaptateur :o  :o
n°11172037
EnzoLouis
Posté le 27-10-2022 à 13:17:59  profilanswer
Pourquoi vous parlez que de « l'adaptateur » alors que le câble 12VHPWR a aussi eu des soucis avec la 4090.  :kaola:
n°11172038
Turrican08
Gamer
Posté le 27-10-2022 à 13:18:24  profilanswer
Il a l'air sympa ton boitier, c'est un CM ?
Bravo  :jap:  c'est  Cooler Master COSMOS C700M
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°11172039
EnzoLouis
Posté le 27-10-2022 à 13:18:43  profilanswer
Prépare l'extincteur à côté, on sait jamais.   [:morandeenchaleur]
Edit : D'ailleurs Nvidia pourrait pourquoi pas lancé une offre où quand tu achètes leur 4090, il t'offre gratuitement un extincteur.  [:trollol]
Message édité par EnzoLouis le 27-10-2022 à 13:19:51
n°11172040
- gab
Posté le 27-10-2022 à 13:20:03  profilanswer
Il y a eu quoi comme cas, tu as des liens ?
n°11172041
Turrican08
Gamer
Posté le 27-10-2022 à 13:21:20  profilanswer
tamino a écrit :
Ce délire :D
C'est quoi ces écrans à l'intérieur ?
C'est juste pour du monitoring .
n°11172043
It_Connexi​on
Posté le 27-10-2022 à 13:22:19  profilanswer
Très joli, j'adore  :jap:
n°11172044
EnzoLouis
Posté le 27-10-2022 à 13:22:33  profilanswer
Des cas de pins qui s'enlève ou dans le genre de ce que j'ai compris dans cette vidéo qui en parle et montre des images de câble 12VHPWR qui ont eu des soucis.
Le Youtubeur en question, a d'ailleurs lui-même eux un souci avec son câble 12VHPWR sur sa table de bench :
https://www.youtube.com/watch?v=50n [...] nel=Jigfio
Message édité par EnzoLouis le 27-10-2022 à 13:22:46
n°11172045
yotaba
Posté le 27-10-2022 à 13:23:08  profilanswer
La gigabyte et les tuf oc autorisent 600w me semble t'il,la c'est le modèle non Oc a priori on voit l'adaptateur 3 câbles pour celle ci je ne sais pas.
Dans tout les cas étrange que les même marque reviennent souvent,après le plus grave selon moi c'est que le mec l'a vu car il avait débranché son câble pour remettre au propre son pc,ça veut dire que cela tournait encore avec la pin fondue.
J’espère qu'on en saura plus rapidement et que nvidia va réagir vite,c'est quand même n'importe quoi ces histoires.
Message édité par yotaba le 27-10-2022 à 13:30:15
n°11172049
nikoft
Posté le 27-10-2022 à 13:24:04  profilanswer
Ça se désactive du rgb
n°11172050
Turrican08
Gamer
Posté le 27-10-2022 à 13:24:28  profilanswer
remjam a écrit :
il me semble que c'est un CM C700P non ? mais les leds sur les côtés ont été rajoutées ?
Non c'est d'origine .
https://www.youtube.com/watch?v=dLc9jiBgXYQ
n°11172052
nikoft
Posté le 27-10-2022 à 13:26:04  profilanswer
Oh non, pas encore cette vidéo de m****
Toi t'aime bien appuyer là où il faut pas
n°11172053
cyberfred
Posté le 27-10-2022 à 13:27:15  profilanswer
yotaba a écrit :
La gigabyte et la strix oc autorisent 600w me semble t'il,la c'est le modèle non Oc a priori on voit l'adaptateur 3 câbles pour celle ci je ne sais pas.
oki , merci pour l'info , j'avais pas vu que ce modèle avait aussi un bios qui autorisaient les 600W.
n°11172056
Turrican08
Gamer
Posté le 27-10-2022 à 13:30:37  profilanswer
Yopfraize a écrit :
Sympa la figurine :jap:
Tu aurais les références des deux écrans que tu utilises dans la tour, surtout le long derrière :o ?
Ca ne t'éblouis pas à droite d'avoir ça constamment allumé ?
En fait il y en a qu'un , celui verticale c'est juste une backplate RGB pour carte graphique que j'ai fixer a la verticale .
L'autre c'est bien un vrai écran que j'ai eu sur aliexpress et qui me sert de monitoring ..
n°11172059
jonas
c'est mon identité
Posté le 27-10-2022 à 13:39:21  profilanswer
Fait chier, depuis que j'ai installé les drivers nvidia, la carte ne voit plus mon écran.
Si je branche un autre écran en hdmi ça fonctionne très bien, mais mon écran principal en DP, rien du tout. Comme si y'avait rien de branché.
et voilà
n°11172061
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 27-10-2022 à 13:41:14  profilanswer
C'est sympa de nvidia de stopper la fab de 4090 et encourager les gens à attendre la 7950xt.
Cela permettra un choix éclairé lol.
Message édité par bonk1 le 27-10-2022 à 13:41:33
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
