[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Auteur | Sujet : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! |
airpg | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 17-10-2022 à 21:23:38 ![]() ![]() |
artiflo Un est tout, tout est un. |
Monsieur Locke |
--------------- TU Transport Fever |
jujuf1 Je suis un chat | Sur Amazon c’est pas triste on plus. --------------- Du coup du coup … |
Valaint67130 Cinquième soleil |
--------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
kalix7 |
Message cité 1 fois Message édité par kalix7 le 17-10-2022 à 21:48:18 |
Message cité 1 fois Message édité par jujuf1 le 17-10-2022 à 21:49:27 --------------- Du coup du coup … |
kalix7 |
cyberfred |
Publicité | Posté le 17-10-2022 à 21:53:36 ![]() ![]() |
daty2k1 |
jujuf1 Je suis un chat | Si sur mon vieux gsync 165hz 1440p je me met en 4K et que je dépasse les 120, avec mon port DisplayPort l’écran m’affiche quelle fréquence ? Message cité 1 fois Message édité par jujuf1 le 17-10-2022 à 22:00:42 --------------- Du coup du coup … |
Mick461 |
zbineulongtime ☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱ | Ca y est j’ai la Gainward en main, pas encore branchée mais ça respire la qualité, sacré bestiole ! --------------- . |
kalix7 |
cyberfred |
Kenadan Twin rulez |
MSchumacher |
Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur le lien, nous proposerons 2 options pour l'adaptateur à 90 degrés. Celui avec le clip sur le dessus sera compatible avec votre GPU. Si je peux vous aider avec quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît faites le moi savoir. Passe une bonne journée! Bien cordialement Entre temps j'ai analysé les 2 options de l'adaptateur ci-dessous : Si celui de droite sur cette image au-dessus (clip en dessous) on le fait pivoter à 180°, il pourra aussi s'emboiter dans la fiche PCI-E du GPU et la seule différence c'est que le câble sortira vers le haut au lieu du bas car voici ce que ca donne en pivotant celui de droite à 180° : On voit bien que la forme en plastique de chaque pin correspond toujours à la fiche PCI-E du GPU si on le positionne dans l'autre sens et pourra donc s'y connecter. En gros on peut donc faire rentrer dans la fiche PCI-E du GPU l'adaptateur (celui de droite) dans les 2 sens selon qu'on souhaite que le câble parte vers le bas ou le haut, n'est pas ? Message cité 3 fois Message édité par MSchumacher le 17-10-2022 à 22:46:16 |
Tout ça n’engage que moi… Message édité par jujuf1 le 17-10-2022 à 22:14:42 --------------- Du coup du coup … |
lovingbenji J'en prendrai pour 1 dollar |
--------------- Chic not Geek |
MSchumacher |
Xmp = freq de ram / tension de ram uniquement et les cas… Message cité 1 fois Message édité par jujuf1 le 17-10-2022 à 22:27:36 --------------- Du coup du coup … |
drmanhattan31 aka innocent | Le XMP défini un peu plus en ddr5 notamment qq tensions cpu et qq timings secondaires |
kalix7 |
Rayaki |
--------------- Clan Torysss. |
kalix7 |
bonk1 Elle te plait ma soeur ? |
--------------- White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config ! |
Rayaki |
kalix7 |
- gab |
Hormis ça, effectivement XMP = préréglages de fréquence/timings sur la barrette pour la faire tourner aux specs annoncées sans s'embêter à tout régler à la main. Message édité par - gab le 17-10-2022 à 23:02:44 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
cedric39 |
--------------- ''9800X3D // RTX 4090 // 32Go de RAM 6000Mhz CL30 // NVME : Samsung 980 PRO 1To //be quiet! Silent Base 802 // AIO NZXT X62 // Samsung Odyssey Néo G8 |
cyberfred | Merci pour ton retour cedric39 Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 17-10-2022 à 23:17:52 |
MSchumacher |
cedric39 |
Kenadan Twin rulez | SIRLYR 12 + 4 broches sur 3 x 8 broches:
Message cité 2 fois Message édité par Kenadan le 17-10-2022 à 23:32:39 |
lonely |
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!| Sujets relatifs | |
| Compatibilité B550 Geforce série 10000 | Epaisseur pads thermique RTX 2060 |
| RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ? | Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti |
| RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%) | Chauffe RTX 3080 |
| temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060 | Rtx 3080 Radiateur abimé |
| Code erreur 43 RTX 2080ti | |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà! | |
