3942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6519905
Olio
Posté le 01-08-2008 à 12:01:50  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu n'avais pas ça avec le rad d'origine ?
la derniere beta d'Everest http://soft.softoogle.com/ap/evere [...] -369.shtml
qui peut essayer ?
J'ai jamais testé :)
J'ai cache mis le S1
n°6519907
Alci
Posté le 01-08-2008 à 12:02:08  profilanswer
Olio a écrit :
Bon , les gars , moi j'ai toujours mon soucis sous Furmark stability test !!
J'ai recu mes radiateur que j'ai payé presque 30 euros , j'ai nettoyé les puces , j'ai bien installé les petit rad !
Je lance le PC , carte 3D en idle = 43/44° ( en passif hein )
Je reste 10/15 min sous windows , ca change pas , 43°, ok donc c'est stable !
JE lance furmark , ca tient 5 min jusqu'a GPU 64° ( mémoire a 75/76° ) et mon écran s'étteint et la petite lumiere rouge de la carte graphique s'allume !!!
Qu'est ce que c'est que ce bordel ???!!!
Ps : la carte est OC via CCC mais a seulement 660/1050  vs 625/993
http://img114.imageshack.us/img114 [...] eu1.th.jpg
Pourquoi cette satanée carte se met en mode sécurité ??!  ( les lumieres rouges ??!!! )
J'avais le même problème que toi. C'est du à la surchauffe de l'étage d'alimentation. J'ai un HR03 sur ma 4850 avec le montage rad et ventilo au dos de la carte. Je l'ai résolu en récupérant la partie vrm/mosfet du rad d'origine et en fixant un ventilo de 80 en 5v dessus.
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
n°6519921
Olio
Posté le 01-08-2008 à 12:06:48  profilanswer
Surchauffe ??
Mais je suis a 75/76° en full pour l'étage alim....
n°6519934
Alci
Posté le 01-08-2008 à 12:11:00  profilanswer
Olio a écrit :
Surchauffe ??
Tu l'as comment ta température ?
n°6519939
Olio
Posté le 01-08-2008 à 12:13:14  profilanswer
GPU-Z
Elle te donne 3 T° différente , 2 sont celles des étage alim et 1 du GPU
n°6519943
Alci
Posté le 01-08-2008 à 12:15:59  profilanswer
Olio a écrit :
GPU-Z
J'avais sensiblement la même température (à 1 ou 2° près) avant et après ma modif. Je suis à peu près sur qu'aucune de ces températures ne correspond à l'étage d'alimentation.
n°6519948
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 12:17:20  profilanswer
justement la est la question c'est pour ça que j'ai donné un lien vers Everest dernière beta mais sans HD4000 je ne peux pas vous dire ce que ça donne
je vais encore me répéter et peut être encore faire des mécontents mais un refroidissement passif suffit pour le GPU mais sur une carte de dernière génération le reste chauffe aussi donc pas de ventilation = surchauffe = plantage
c'est une constatation je n'y peux rien  :jap:
n°6519969
Alci
Posté le 01-08-2008 à 12:24:21  profilanswer
Pour GPU-Z, les auteurs (?) confirment ici que les 3 sondes sont bien dans le gpu.
n°6520054
youyoubart
Posté le 01-08-2008 à 13:34:30  profilanswer
qui peut essayer ?
J'ai testé cette version avec ma hd4850 et tout comme la version d'avant, seul la température GPU apparait. Je ne pense pas qu'il y ait de sonde pour l'étage d'alimentation sur les hd4850.
n°6520096
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 13:59:51  profilanswer
c'est ce que je commence à me dire  :(
n°6520302
youyoubart
Posté le 01-08-2008 à 16:11:19  profilanswer
Ma mémoire tient 1150 Mhz à la tension d'origine. Une fois la résistance crayonné et obtenu une tension de 2.180 au lieu des 2.050 V d'origine, je ne gagne pratiquement rien. je monte seulement à 1175 MHz. Après, j'ai des petits carrés noirs qui apparaissent sous crysis. je suis même allé jusqu à 1250 MHz pour voir mais les artefactes étaient plus intenses.
Comme lu sur un autre forum, l'augmentation de la tension est donc ne permet pas une augmentation de la fréquence.
n°6520329
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 16:30:45  profilanswer
pour la ram de ta carte c'est posible, par contre pour la fréquence du GPU tu as essayé en augmentant le VGPU ?
n°6520370
youyoubart
Posté le 01-08-2008 à 17:10:11  profilanswer
Je suis en cours. Mais comme j'atteins 90°C sous furmark et "seulement" 70°C sous crysis, je crois que je ne testerai pas un 10min sous furemark   :pt1cable:
n°6520429
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 18:06:19  profilanswer
c'est bien de savoir qu'il existe un "tueur de cartes graphiques", de toutes façons au pire  si ton overclock est trop important tu t'en apercevras avec ou sans Furmark  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 01-08-2008 à 18:06:40
n°6520526
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 01-08-2008 à 19:36:39  profilanswer
tu l'avais déja avec ton rad d'origine et carte non overclockée ?
n°6520597
papillon59​771
Posté le 01-08-2008 à 20:29:03  profilanswer
+1, hd4870 + vf1000 + ventilo de 80mm sur les vrm , futurmark plante.
     hd4870 + vf1000 + radiateur sur vrm fixé pas par adhésif , mais avec une plaque vissé + ventilo 80mm et là ça roule.
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°6520613
lefuretqui​courtvite
Posté le 01-08-2008 à 20:49:07  profilanswer
j'ai essayer la modif du vram au pencil mod, mais en vainc la carte se mettait en defaut  :??:
n°6520616
Posté le 01-08-2008 à 20:52:16  profilanswer
la mienne est en fanless avec un s1 rev2 et se porte très bien  :??: , et pourtant la tour est pas trop ventilée puisque dans un lanbox  :??:  par contre peut être que la dissipation est meilleur car la carte est a la verticale
Message édité par lefuretquicourtvite le 01-08-2008 à 20:52:33
n°6520644
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 21:22:07  profilanswer
d'après le schéma il faut relier 2 points, le crayon ne suffit peut-être pas, tu as un lien vers ton schéma ?
n°6520648
Posté le 01-08-2008 à 21:27:17  profilanswer
n°6520657
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 21:33:15  profilanswer
apparement il n'y que celui la, où je ne comprend pas bien c'est que le crayon est valable pour modifier une résistance mais la il s'agit de relier 2 points  :(
n°6520783
-neon-
Illuminé
Posté le 01-08-2008 à 23:51:17  profilanswer
Faut un crayon bien gras, et pas hésiter à mettre la dose :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6520882
papillon59​771
Posté le 02-08-2008 à 01:29:59  profilanswer
perso, j'ai flashé ma hd4870 avec un bios diamond et elle tiens pour l'instant 830/1050 avec tensions d'origines.  :love:
en montant la mémoire plus haut ça plante.
je ferais des essais à 840 et 850 plus tard. :sleep:
n°6520897
Olio
Posté le 02-08-2008 à 02:02:49  profilanswer
Jamais testé , j'ai direct mis le S1
J'ai fini mon panneau latéral , j'ai bricolé un emplacement ventilo 80mm au niveau de la carte vidéo , pour extraire direct l'air chaud !!
Donc , cette fois ci , j'aurai 2 ventilo d'extraction sur le coté , je pense que demain aprem , apres le travail , je vais m'installer et poser ce fameux ventilo ainsi qu'un petit Noctua 80 mm sur l'étage arriere de la carte graphique....
Mon seul soucis est :  COMMENT FIXER CE putain de ventilo !!!!????   ( sur le S1 )
n°6520909
vanhoenack​er
Posté le 02-08-2008 à 02:45:12  profilanswer
boulons, écrous et rondelles  :jap:
n°6520921
F@bek
Posté le 02-08-2008 à 03:15:30  profilanswer
Olio a écrit :
...Mon seul soucis est :  COMMENT FIXER CE putain de ventilo !!!!????   ( sur le S1 )
pour info sur les S1 il semblerait que les derniers modèles possèdent des rads nouveaux pour les VRM
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-24.html
"... the NEW VRM sinks (the tall ones on the large inductors) which will be included with every S1 Rev. 2 produced after May 2008. There are 6 included in a package ..."
ça doit être les mêmes que pour le twin turbo
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/SAPPHIRE-HD4850/SAPPHIRE-71.jpg
Message édité par F@bek le 02-08-2008 à 03:58:53
n°6521019
Posté le 02-08-2008 à 10:41:48  profilanswer
je l'ai fait avec de la colle conductrice chose que j'ai dejà utiliser pour d'autre mod et sa a toujours fonctionné
n°6521069
-neon-
Illuminé
Posté le 02-08-2008 à 11:47:07  profilanswer
Ahhh ben c'est clair qu'avec de l'encre ou de la colle conductrice, c'est plus pratique :D
Tant que ca part au dissolvant et que tu peux revenir en arrière en cas de pb... :jap:
n°6521078
amelvipool​1
Posté le 02-08-2008 à 11:54:17  profilanswer
Illustrations 4870 + S1 + 12CM  :)
IDLE:
http://img364.imageshack.us/img364/3405/idlebu5.jpg
FULL FURMARK 1680x1050 MSAA 8X
http://img184.imageshack.us/img184/9702/furmarklq7.jpg
Message édité par amelvipool1 le 02-08-2008 à 11:57:47
n°6521083
Posté le 02-08-2008 à 12:00:32  profilanswer
sa s'enleve très facilement et ce sans produits, d'ailleurs sa ne se voit absolument pas
n°6521119
Olio
Posté le 02-08-2008 à 12:31:16  profilanswer
Le 12 cm , tu l'as branché sur la carte mere ???
n°6521129
vadder
Prends !
Posté le 02-08-2008 à 12:39:40  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai une radéon 4850 avec Bios modded et j'aimerais installé un Thermalright - HR-03 GT dessus.
J'ai quelques questions avant de valider mon achat :
La carte sera bien refroidies ?
Les vrm aussi (j'ai vu qu'il y avait des petits radiateurs pour les vrms fournis)
Je compte prendre un noctua NF-B9, est un bon choix ?
Merci pour vos réponses
Message édité par vadder le 02-08-2008 à 12:39:58
n°6521168
Olio
Posté le 02-08-2008 à 13:09:57  profilanswer
Bon , ca y est , probleme résolu !!!
J'ai donc mis comme prévu un 8 cm en extraction a coté de la carte ...
Résultat :
http://img379.imageshack.us/img379/1958/image1su9.th.jpg
Voila , le GPU ne dépasse pas les 53° , c'est un truc de fou :) :) :)
Bon , maintenant , le ventilo que j'ai mis souffle fort , tres fort mais de diou , il fait un bruit monstre , insupportable...
Un petit 8 cm silencieux ET efficace ???  ( surtout efficace )
http://img355.imageshack.us/img355/9070/pict0001mo4.th.jpg
Message édité par Olio le 02-08-2008 à 13:12:25
n°6521207
Olio
Posté le 02-08-2008 à 13:38:58  profilanswer
Puré , ce ventilateur souffle tellement fort qu'il a fait baissé la T° de tout mes composants...
Ma ram a baissé de 3° , mes HDD de 4° et ma carte vidéo en idle de 5°...
Alors j'ai un peu cherché sur le net , c'est un Jamicon JF0825S1H et effectuvement ce truc est bruyant ( 31 db ) mais attention , débit d'air : 65 m3/h   ( un Noctua R8 1800 en 12V , il fait 53 )
n°6521220
amelvipool​1
Posté le 02-08-2008 à 13:52:28  profilanswer
Oui, cet Akasa AK-183-L2B tourne en moyenne à 1000 tr/min, quasi inaudible donc. :ange:
Je précise tout de même que la carte graph se trouve juste en dessous, quasi dans l'axe donc,  du ventilo latéral de 25 cm de mon boîtier Kandalf.
Je ne pense pas qu'il est une véritable influence sur les temp de la carte graphique, par contre il permet selon moi de limiter la montée en temp du cpu et chipset chauffés indirectement par le flux d'air du fameux ventilo de la carte graph.  ;)
Message édité par amelvipool1 le 02-08-2008 à 14:20:14
n°6521230
vanhoenack​er
Posté le 02-08-2008 à 13:56:48  profilanswer
Résultat :
http://img379.imageshack.us/img379 [...] su9.th.jpg
http://img355.imageshack.us/img355 [...] mo4.th.jpg
tu peux le réguler ?, soit par la carte mere ou par un style fanmate ou en le branchant en 5V sur une molex
avant de chercher un ventil moins bruyant pour voir si le refroidissement est encore suffisant  :jap:
n°6521275
Olio
Posté le 02-08-2008 à 14:42:13  profilanswer
Je viens d'acheter un Noctua R8 :)
Sinon , impossible de le réguler car les 3 emplacements pour ventilos sur ma carte mere sont pris ( CPU , 1 ventilo extraction et chipset carte mere )
n°6521293
vanhoenack​er
Posté le 02-08-2008 à 14:54:44  profilanswer
achètes un fanmate ou équivalent, ça coute dans les 5€ et c'est universel, en tout cas dis-nous ce que ça donne avec le Noctua qui tourne moins vite je crois   :)
n°6521298
Olio
Posté le 02-08-2008 à 14:56:40  profilanswer
Noctua installé a l'instant meme !!
BEAUCOUP plus silencieux !!!!
Je vais lancer un Furmark et je vais prendre une douche , quand je reviens ( dans 10/15 min ) , je vous postes les résultats
n°6521325
Olio
Posté le 02-08-2008 à 15:17:26  profilanswer
Test Furmak : 18 min
T° du GPU max : 58°
T° 1 et 2 ( les 2 autres en fait ) : 68° / 66°
Voili voilou
PS : carte OC  : 660 / 1050  ( au lieu de 625 / 993 )
n°6521339
vanhoenack​er
Posté le 02-08-2008 à 15:29:27  profilanswer
T° du GPU max : 58°
Voili voilou
la tu es tranquille pour pouvoir pousser ta carte dans ses derniers retranchements niveau overclocking  :jap:
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
