4192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6515264
sapphire a​depte xd
Posté le 29-07-2008 à 11:44:32  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu oublies des morceaux en route, en IDLE c'est bien mais sous Furmark Stability ça donne quoi ?
35°/56° avec HR03+92 pour cyd16 http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif  :jap:
Sa donne du a peine 40°C, on va dire que les 40°c sont atteints après plusieurs minutes de bench :)
n°6515449
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 14:20:57  profilanswer
très performant, si tu peux donner des détails sur ton WC ça doit intéresser pas mal de personnes, avec des T° comme ça tu dois pouvoir pousser ton overclock, ça donne quoi ?  :jap:
n°6515461
sapphire a​depte xd
Posté le 29-07-2008 à 14:29:06  profilanswer
Ben en overclocking, sans trop chercher, je tappe sur du 820/1200 Mais bon avec un vrai mod je pourrais plus sans aucun doute. Les temps sont données avec un OC de 700/1200. Ma carte est watercoolée avec un Zalman waterblock bleu anodisé là, enfin vous voyez tous quoi :D ( je me rappelle plus du nom exact) Le waterblock qui coute 20euros quoi ! Et des ptis rads Enzotech sur les RAM qui chauffent beaucoup ! D'ailleurs j'ai découpé le rad d'origine pour garder la plaque avec les picots sur l'étage d'alimentation, et tout tourne nickel :D
n°6515462
youyoubart
Posté le 29-07-2008 à 14:29:35  profilanswer
Voici une petit contribution de la modification effectuée sur l'étage d'alim de ma hd4850.
En faite, après avoir flashé le bios pour mettre le max en vcore, je trouvais que l'étage d'alim, meme avec des petit rad, chauffait pas mal. Le ventilateur de 80mm souffle sur les puces mémoires mais pas assez sur les rads de l'alimentation, trop éloigné.
J'ai donc cherché un rad qui ne possédait pas une surface plane, car les puces ne sont pas à la meme hauteur. Je me suis donc tourné sur un petit rad de pentium. Je n'ai pas pris de photo mais sur ces rad, comme sur les atlhon xp et autres, une extrémité est creusé à cause du braquet utilisé pour fixer le proco sur le socket. La hauteur est similaire au puce, et j'ai utilisé les pad du radstock pour niveler la faible différence.
http://img2.hostingpics.net/thumbs/223879hd4850rad1.jpg
Message édité par youyoubart le 29-07-2008 à 14:30:44
n°6515483
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 14:39:53  profilanswer
bonne idée youyoubart  :)
sapphire adepte xd, c'est celui-ci ? http://www.zalman.com/DataFile/pro [...] 1_m(0).jpg
n°6515568
bonebreake​r
Posté le 29-07-2008 à 15:31:04  profilanswer
Bonjour à tous, merci pour ce topic ô combien utile avec les ati 48xx qui chauffent hélas un peu trop à mon gout !
(65-70 en idle, 82-85 en burn pour moi, avec ventirad d'origine).
Voilà étant l'heureux possesseur d'un crossfire de 4870 sur cette carte mère :
http://benchmarkreviews.com/images [...] Q6_Top.jpg
je trouve que les cartes font un bruit conséquent (pas insupportable, très silencieux en idle, mais bruyant en jeu...), j'aimerais donc changer les deux ventirad (je ne l'ai jamais fait auparavant, je suis un peu novice en la matière...) pour gagner non seulement en bruit, mais également en refroidissement (mon boitier est le nzxt tempest, ca ventile pas mal tout en étant discret).
voila j'ai parcouru ce post, mais finalement, pas de solution ultime ne ressort à mon avis.
ainsi donc, auriez vous des conseils sur un super modèle de ventirad (mon budget est large, 100 euros pour une paire de bons ventirad est acceptable pour moi), et surtout qui soit compatible avec ma carte mère et mon crossfire déjà installé.
merci d'avance !
n°6515595
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 15:46:30  profilanswer
 merci d'avance !
Bonjour à toi,
http://images.anandtech.com/review [...] ard1-s.jpg (le lien donné ne marchait pas...)
il y a Post1 page 1 plusieurs ventirads compatibles, le plus important est de ne pas oublier le refroidissement des VRM qui ont la fâcheuse tendance à chauffer énormément sur 4850 et 4870
tout dépend de l'espace que tu as entre les deux HD4870 avec ta carte mère  :)
Message édité par vanhoenacker le 29-07-2008 à 15:49:56
n°6515647
sapphire a​depte xd
Posté le 29-07-2008 à 16:20:54  profilanswer
non l'autre ;)
n°6515665
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 16:28:23  profilanswer
http://www.zalman.com/DataFile/pro [...] 2_b(0).jpg, voila c'est rectifié :)
donc 700/1200 Furmark stability 10min 40° ?
c'est pour pouvoir mettre à jour le tableau  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 29-07-2008 à 16:49:07
n°6515699
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-07-2008 à 16:51:26  profilanswer
Je suis le seul à atteidre 98° sous furmark avec le ventirad d'origine?
n°6515707
k4sh
Posté le 29-07-2008 à 16:54:25  profilanswer
http://img2.hostingpics.net/thumbs [...] 50rad1.jpg
Ca ressemble beaucoup à ma modif. Ca donne quoi en oc ???
n°6515714
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 16:58:34  profilanswer
avec la carte de ton profil : Ati Radeon 3850 Sapphire flashé 800/1000 ?
n°6515746
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-07-2008 à 17:14:04  profilanswer
Non j'ai une 4850 depuis :d
n°6515755
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 17:22:16  profilanswer
si en plus il faut deviner  :D
tu n'es pas le seul, regardes http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif
n°6515794
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-07-2008 à 18:10:38  profilanswer
Quelqu'un fait du bi-écran?
n°6515808
sapphire a​depte xd
Posté le 29-07-2008 à 18:23:46  profilanswer
exactement :jap: Quand il fait 20°C dehors j'ai meme la CG à 29°c en idle :D
n°6515819
MiniOui
see you in the douches
Posté le 29-07-2008 à 18:27:52  profilanswer
Moi, et je suis celui qui fait 97°
Mais bon, mon boitier est un four hermétique aussi, ventilation loin d'être top  :jap:
n°6515847
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 18:43:19  profilanswer
tu ne vas non plus changer ton boitier, tu as fait un choix qui correspond à tes besoins, ce sont des cartes qui chauffent tu n'y peux malheureusement pas grand chose  :)
n°6515856
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 18:45:52  profilanswer
par contre à 820/1200 ça doit quand même monter rassures-nous  :)
n°6515857
MiniOui
Posté le 29-07-2008 à 18:46:31  profilanswer
Entre nous, je m'en fous de la température, hein  :o Du moment que c'est silencieux en idle et stable ça me va.
Ceci dit j'ai bien envie de changer de boîtier, le mien n'étant vraiment pas super (qualité des plastiques, etc) mais ça c'est mes faux besoins  :lol:
n°6515890
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 29-07-2008 à 19:02:39  profilanswer
est-ce que cela pourrait aller comme bande thermique adhésive :
http://www.pearl.fr/article-KT1029.html
je voudrais éviter la pate qui colle "à vie" si je veux revendre ma 4870 ultérieurement, on sait jamais.
n°6515891
sapphire a​depte xd
Posté le 29-07-2008 à 19:03:36  profilanswer
bah ouais un peu, de lors de 2-3degrès, meme pas :o :)
n°6515907
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 19:10:57  profilanswer
je ne savais pas qu'Akasa en faisait, en plus 8cmx8cm c'est pas cher, à essayer mais c'est normalement fait pour, merci à toi  :jap:
n°6515946
youyoubart
Posté le 29-07-2008 à 19:31:26  profilanswer
Avant la modification du vcore par le bios, je dépassais pas les 680, après l'augmentation du vcore, j'arrive à 725mhz pour le core. Je ne sais pas encore si l'ajout du rad sue l'étage d'alim me fait gagner en stabilité mais au moins ça chauffe moins.
Sinon pour rajouter dans le tableau: avec mon VF700, j'ai 41°C (160/500) et 88°C après 10 min de furmark (720/1100) avec biomod pour le vcore.
t°c ambiante 23°C
boitier GMC Toast mais je le laisse ouvert car sinon pas assez de ventilation
et 1 80mm au fond du boitier sous la CG
Prochaine étape, mieux refroidir la puce graphique, mais je sais pas encore comme faire. :??:
Message édité par youyoubart le 29-07-2008 à 19:52:00
n°6516033
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-07-2008 à 20:25:30  profilanswer
Je fais aussi du bi écran.
Moi aussi ma carte chauffe :/
Elle monte en fréquence la tienne?
 la mienne elle veut rien :o
Les tensions appliquées en bi-écran sont supérieurs :/
Message édité par Hrisson le 29-07-2008 à 20:26:56
n°6516111
MiniOui
Posté le 29-07-2008 à 21:19:20  profilanswer
Je viens de refaire un Furmark en dual screen (la dernière fois que je l'avais fait j'étais en mono-écran)
Température 600 sec : 94°
Je n'overclock pas donc je peux pas te dire pour la fréquence maxi
Mais à mon avis ça n'a rien a voir avec le nombre d'écrans branchés
n°6516625
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-07-2008 à 07:32:25  profilanswer
Si le nombre écran joue sur la température de la carte et la tensions appliqué à la carte.
Dans le bios les fréquences idle en bi écran sont plus élevées. Pareil pour les tensions.
n°6516751
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 30-07-2008 à 10:46:51  profilanswer
Bijour
Actuellement je commence les tests avec un :
Zalman GV1000 monté sur une Radeon 4850 carte mere asus p5q pro.
[img] http://zalman.com/DataFile/product/GV1000_m.jpg [/img]
dessous chaque puce beneficie d'un petit dissipateur termique independant a poser.
La taille du ventilateur est relativement plus imposante que celui d'origine de la radeon.
Le controle ce fait au choix :
- en branchant sur une prise ventilo controlée par le systeme.
- En utilisant le variateur connecté sur une longe nappe que l'on peut poser sur l'ordinateur. on connecte l'autre coté du Y sur un port ventilateur non controlé. On peut mixer les deux aussi, au max sur la molette et un variateur logiciel selon les temperatures.
Au max le ventilateur ce fait entendre, mais bruit d'air brassé, pas de roulement...
Coté temps je n'ai pas encore d'echelle XP trop instable chez moi :o mais grosse difference deja :
Avant, 80° en idle, port pcie bouillant, carte mere pcb ultra chaud avec le controleur intel a 1cm du port pcie, pas tres bon...
Apres, on peut toucher le zalman / la 4850 et le pcb de la carte mere, l'ensemble reste tiede.
prochain tests dans les jeux et les temps des que ma carte asus arrete de planter :)
Message édité par starmindfr le 30-07-2008 à 10:48:25
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6516984
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 30-07-2008 à 13:40:38  profilanswer
oui mais 50€ le ventilo  :sweat:
ils donnent assez de radiateurs pour couvrir ram + vrm ?
n°6516987
starmindfr
Posté le 30-07-2008 à 13:41:55  profilanswer
oui tout est compris meme le tube de vaseline pate thermique :p c'est vendus avec pas mal de fixations / visseries et c'est largement modulable
Message édité par starmindfr le 30-07-2008 à 13:43:22
n°6517100
asmomo
Posté le 30-07-2008 à 14:36:43  profilanswer
pour mes petits rad du S1 rev2 je vais les décoller/recoller et mettre aussi le rad non adhésif sur les vrm, mais suis-je obligé d'acheter de la pate adhésive ou avec mon AS5 céramique y'a moyen de bricoler un truc qui ferait l'affaire ?
L'AS5 c'est une pate thermique à l'argent, l'arctic ceramic c'est une pate à la céramique, t'as fait un mélange ?
n°6517109
F@bek
Posté le 30-07-2008 à 14:40:35  profilanswer
c'est le même pack ?
http://www.techbuy.com.au/images/extra/E2008020794197.jpg
y'a rien pour les VRM ( étage d'alim ) ?
n°6517115
asmomo
Posté le 30-07-2008 à 14:44:22  profilanswer
Pentium 3, non ?
Car sur mes pentium 1 le rad était vraiment très petit.
n°6517119
starmindfr
Posté le 30-07-2008 à 14:46:08  profilanswer
a j'avais pas faut gaffe a l'alim, c'est ce pack en effet, ils ont monter en direct dans la boutique donc pas fait attention et sur la documentation je vois rien du tout coté alim donc c'est probablement pas prevu, la fin du radiateur est un peut au niveau des condos a la fin de la carte mais ca laisse surrement la place pour coller quelques dissipateurs
Message édité par starmindfr le 30-07-2008 à 14:49:27
n°6517741
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 30-07-2008 à 21:03:06  profilanswer
Personne n'a testé le Battle-Axe VD964 XIGMATEK , il m'interesse pour ma future HD4870 mais j'aurai aimé avoir des retours d'experiences! Savoir si les HD48X0 sont bien refroidis avec ca dessus!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6517920
F@bek
Posté le 30-07-2008 à 23:36:58  profilanswer
Yo80 a écrit :
Personne n'a testé le Battle-Axe VD964 XIGMATEK...
dixit leur site, il est bien compatible
ensuite pour les VRM ? mystère
un truc me chiffone: le poids
617g (w/fan)  :heink:
n°6517963
youyoubart
Posté le 31-07-2008 à 00:15:56  profilanswer
asmomo a écrit :
Pentium 3, non ?
Je crois pas que ce soit un rad de pentium 1, car c'est vrai qu'ils sont tout petit, mais ca vient peut etre d'un pentium 3 ou meme d'un duron.
Je prendrais une autre photo une fois la carte retiré du pc pour montrer comme il est, car je l'ai "coincé" entre 2 condensateurs. Par contre j'ai la flemme de le retirer pour montrer la surface car j'ai du faire des découpes dans l'alu car des puces étaient plus hautes que celle de l'étage d'alim.
PS: je viens de voir en 1ere page, que le VF700 était trop faible pour le refroidissement. Je suis outré  :o .
Ma carte vcore biosmodé et oc a 725mhz tient très bien sous crysis mais que à 720mhz sous furmark pour 89°C boitier ouvert  :whistle:
Message édité par youyoubart le 31-07-2008 à 00:20:20
n°6517990
vanhoenack​er
Posté le 31-07-2008 à 00:46:57  profilanswer
c'est moi qui l'avais noté, si tu dois laisser ton boitier ouvert c'est que c'est un peu léger quand même,  à mon avis le VF700 est juste  :jap:
n°6518292
-neon-
Illuminé
Posté le 31-07-2008 à 10:58:14  profilanswer
Bon ça y est, je sature, ma 4870 est trop bruyante... :/
Faut que je trouve un moyen efficace de la refroidir, avec un minimum de silence :fou:
Le S1 est pour le moment la meilleure solution non ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6518307
matthiman
de Gilead
Posté le 31-07-2008 à 11:09:08  profilanswer
le twin turbo devrait bientôt sortit et ce sera le top, mais le S1 rev 2 est pas mal en effet :jap:
sinon zalman vf1000...
question : il est possible d'adapter ça sur les mofset ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
et ça sur le VRM ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Ventes - Feedback
n°6518308
-neon-
Illuminé
Posté le 31-07-2008 à 11:10:45  profilanswer
et ça sur le VRM ?
Le Twin Turbo a l'air bon, mais j'ai peur que les ventilateurs soient bruyants (ils sont pas bien gros) par rapport à un bon vieu 120mm... :/
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
