9151 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2804317
ibwe
Posté le 31-10-2003 à 17:41:50  profilanswer
max-fx a écrit :
en fait la mémoire monte tranquille à 365 mais le gpu n'arrive pas à 412 sans artefacts
Et bien, tu est hyper optimiste, moi j'ai reussis a l'O/C top stable a 408/362 avec tout d'origine, la transformer en XT faut meme pas y rever, la 9800Se a de la Mem a 3.3Ns et la XT a 2.5ns, donc c'est materielement impossible de la faire tenir aux meme frequances.
C'est comme d'essayer de faire rouler une Clio a 300Km avec le moteur d'origine  :whistle:
n°2804390
max-fx
Posté le 31-10-2003 à 18:19:20  profilanswer
ben tu sais tu n'es qu'à 3mhz de la fréquence mémoire d'une xt lol
n°2804400
ibwe
Posté le 31-10-2003 à 18:24:37  profilanswer
Je sais, mais j'ai O/C pendant 5 min, juste pour bencher 3Dmicmac2003, et pour voir ou est la limite, avec l'O/C maxi on gagnes env 350 pts(3/4 fps), ca vaut pas le coup de la claquer, surtout que apres si Hercules te renvoies une 9800Se non modifiable ca serra bien la merde  :whistle:
n°2804406
max-fx
Posté le 31-10-2003 à 18:27:30  profilanswer
kler !
de toute façon moi je la laisse à 380/340.
vu que les 8 pipelines marchent j'ai de super perfs de toute façon
n°2804411
ibwe
Posté le 31-10-2003 à 18:31:51  profilanswer
J'ai remarques une chose bizare :
J'ai teste sur mon PC la 9800Pro Hercules d'origine et la 9800Se modifie en 9800 Pro, et bien la 9800Pro d'origine est plus rapide de 400 pts environ !!
Alors que dire... a meme frequances et avec les 8 piplines actives, une vraie 9800 Pro est plus rapide que une 9800Se modifie, donc je pensse que il reste qque chose de plus aux vraies cartes  :??:
n°2804423
max-fx
Posté le 31-10-2003 à 18:37:41  profilanswer
oui j'en ai entendu parler vaguement mais j'ai pas trop compris.
on parlait de la qualité de la mémoire et du gpu
n°2804437
ibwe
Posté le 31-10-2003 à 18:41:25  profilanswer
C'est ce qui me fait penser que rien ne vaut vraiment une vraie carte, toutes les modifs ne parvienent pas a egaler l'original(exepte O/C) !
n°2804442
max-fx
Posté le 31-10-2003 à 18:43:32  profilanswer
oui c sur mais le rapport qualité prix d'une 9800 se qui est moddable en pro est le meilleur que j'ai jamais vu (en + ya els fonctions aiw)
n°2804457
ibwe
Posté le 31-10-2003 à 18:50:34  profilanswer
Oui tout a fait, je dis juste que c'est diferent, pas mieux mais different, c'est sur que le grand coup de cette fin d'anee 2003 est la 9800SE, que j'ai achete :love
n°2804466
max-fx
Posté le 31-10-2003 à 18:55:28  profilanswer
clair je l'aime déja! je l'ai reçu que ce matin pourtant.
avant j'avais une hercules 9600 pro
hercules : glop glop !
n'empèche le ventilo qu'ils ont mis sur la 9800 se c de la belle merde! heuresement que j'ai mon waterblock (pour le bruit surtout)
n°2804511
alpha71
Posté le 31-10-2003 à 19:19:44  profilanswer
sans faire de la grosse mécanique,
est-ce qu'on peut changer le ventilo( sans changer rad, ...)
et quelle marque de préférence ???
n°2804575
sanson
Posté le 31-10-2003 à 19:58:19  profilanswer
Cette carte n'a pas le boitier entrées/sorties habituelles des AIW.
A-t-on sur l'Hercules les entrées et sorties audio stéréo ?
n°2804581
Origan
Posté le 31-10-2003 à 20:04:05  profilanswer
De quoi tu parles? Il y a bel et bien le chtit boîtier violet, en tout cas...
n°2804600
sanson
Posté le 31-10-2003 à 20:22:03  profilanswer
Au temps pour moi. Il existe bien un boitier pour les entrées.
Par contre, au niveau des sorties audio c'est comment ? En lisant le test de materiel.be j'ai  cru comprendre qu'il y avait une sortie RCA qu'il fallait relier à la carte son et de là il fallait sortir vers une prise péritel par ex. Ai-je bien compris où non ?
n°2804607
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 31-10-2003 à 20:27:55  profilanswer
commande du 21/10/2003  Expédiée (le 31/10/2003 20:02:00)
a enfin c pas trop tot
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2804861
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 31-10-2003 à 22:24:25  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de commander  ma 9800 se Aiw chez Fnac.com. apres que ma commande soir validée, ils m'annoncent que ce produit est en commande aupres du fournisseur :(( .
Dommage mais je croise surtout les doigts pour qu'elle soit moddable, sinon la garantie satisfait ou remboursé va certainement fonctionner ....
En tout cs, avant la commande; le produit était soit disanten stock. dans combien de temps vais je le recevoir ??
Enn tout cas, merci de commencer à m'inscrire sur le tableau, je vous tiendrai informé du résultat.
xav.d
n°2805750
max-fx
Posté le 01-11-2003 à 16:23:34  profilanswer
excellente cette carte !
regardez les scores que je viens d'obtenir :
3d mark 2001 : 18039
3d mark 2003 :  5703
et avec la carte à 8 pipelines mais aux fréquences d'origine svp !
n°2806213
bopannibal
Posté le 01-11-2003 à 21:00:47  profilanswer
tu fais du wc pour la 9800se? c'est vrai que le buit de cette carte est horrible!
n°2806275
Posté le 01-11-2003 à 21:24:51  answer
normal
la memoire de la 9800 pro doit avoir un cas inferieur a la se ;)
n°2806326
ibwe
Posté le 01-11-2003 à 21:46:42  profilanswer
djangolefous a écrit :
normal
Et c'est tout  :??: , a frequance egale, avec les 8 pipilines, on arrive a plus de 400 pts d'ecart a 3Dmark2003 soit envirron 4/6 images de plus, juste parceque la Ram est plus rapide...
Je pensse que il y a autre chose pour expliquer un tel ecart
n°2806359
max-fx
Posté le 01-11-2003 à 22:06:11  profilanswer
non je pense que c'est une bonne hypothèse ça.
le cas influe énormément sur les perfs.
si on prend le cas de la ram (du pc pas de la carte graphique), met le à 2 et à 2.5 et compare l'écart sous 3d mark 2001 (c plus visible que sous le 2003)
pour répondre à BoPAnnibal, oui je fais du w/c pour la 9800 se, c surtout pour le bruit vu que je dore à coté du pc 24/24 allumé.
sinon je suis bien content de mes 18k 3dmark2001 ;-)
j'étais à 17000 et j'ai passé le proc à 235*9.5 au lieu de 200*11 et zou 1000 points en + lol.
235 c honorable avec de la ddr pc3200 twinmos avec chips noname payé 90 euros (45 euros les 256)
elle monte encore plus mais ma nf7-s pas moddée ne tient plus après fait chier
n°2806412
angeperdu
Posté le 01-11-2003 à 22:47:40  profilanswer
Bonjour
je viens de commander sur grossbil une hercules aiw 9800se....
pouvez vous me dire qu'elle est la manip et quel logiciel telecharger pour la faire passer en 9800 pro et comment vérifier si tout marche bien.......
merci pour vos reponses....
n°2806419
angeperdu
Posté le 01-11-2003 à 22:54:03  profilanswer
j'ai entendu parler des drivers omega mais il ya en a plusieurs lequel ou lesquels prendre????? je ne suis pas très doué pour faire ce genre de manip et prie de bien vouloir m'en excuser.............
autre question conne, cette manip est'elle dangereuse pour la carte, ne risuqe t'i lpas d'y ailleurs un pb ensuite si cela ne marche pas que la carte ne patisse???
n°2806520
bopannibal
Posté le 02-11-2003 à 00:18:08  profilanswer
angeperdu toutes les reponses sont en page 1 (ONE)
regarde un peu: tout est tres simple.
n°2806692
Ikar
Posté le 02-11-2003 à 08:05:18  profilanswer
euh, comment on fait pour virer le ventirad sur la carte ? J'ose pas trop forcer et j'aimerais y monter un zalman ?
n°2806800
nobru77
Diplomatie et courtoisie...
Posté le 02-11-2003 à 11:18:14  profilanswer
I'm Happy
Ma carte passe en pro sans soucis, aucun artefact, et 5998 pts sous 3dMark2003, sans aucun o/c.
Bref le bonheur!!!
Quant à la fonction TV, magnifique, qualité irréprochable.
I love this card
n°2806818
max-fx
Posté le 02-11-2003 à 11:29:18  profilanswer
ouai il ne reste plus à attendre que -jeremiah- nous rajoute sur la liste.
je lui ai envoyé un pm mais il ne répond pas
n°2806831
spip94mich​ael94
Posté le 02-11-2003 à 11:36:11  profilanswer
[HS] Est ce que un jour vous pensez qu'il feront des la mémoires vidéos changeable comme la sdr et la ddr pour les CG?
n°2807224
katak
Posté le 02-11-2003 à 15:36:16  profilanswer
personne n'aurait une 9800 se AIW a vendre moddable?
je mettrais le prix... :)
Pouvez vous me dire si on peut brancher une entrée component venat d'une gamecube par exemple?
l'entrée component possède 3 cables pour coder la vidéo...
Message édité par katak le 02-11-2003 à 15:50:43
n°2807275
nobru77
Posté le 02-11-2003 à 15:51:21  profilanswer
Allez, 600? et elle est à toi  :ange:
n°2807278
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 15:52:05  profilanswer
C est moi qui m oqpe de la liste normalement
mais je suis largué depuis un moment j ai plus trop le temps
envoie moi un MP avec les personnes a rajouter ainsi que les infos necessaires et je le ferait des que possible
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2807297
katak
Posté le 02-11-2003 à 15:56:51  profilanswer
 :kaola:
Tu connais personne?  :hello:
n°2807318
Tiramissu7​5
Posté le 02-11-2003 à 16:00:23  profilanswer
Nobru77 a écrit :
I'm Happy
Bref le bonheur!!!
I love this card
Acheté en même temps que Nobru (on a galéré ensemble pour la trouver à Montcaillou)...on a pris les deux dernières  :lol:  :lol:
Passage en pro sans souci....je posterai mon score à 3DMark2003 une fois que je l'aurai téléchargé...
Je la vend 599 euros... :lol:  :whistle:
n°2807323
nobru77
Posté le 02-11-2003 à 16:02:15  profilanswer
Ben tu sais, une carte de cette qualité à un tel prix, ça ne va pas se bousculer pour la revendre.
Je te souhaite bonne quête. :hello:
n°2807346
katak
Posté le 02-11-2003 à 16:14:13  profilanswer
Mais euh..
vous connaissez aps un vendeur qui vend que des moddables?! :D
n°2807449
Tiramissu7​5
Posté le 02-11-2003 à 17:06:26  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
5601 pts à 3DMark2003 sans aucun O/C....
je pète les plombs bébé je pète les plombs...!!!! :D  :love:
http://62.210.155.171/ImgAlbums2/Images2/11103/TitaECbZM2D02112003170130354271.jpg
n°2807481
spip94mich​ael94
Posté le 02-11-2003 à 17:27:48  profilanswer
tiramissu75 tu l'a acheté ou?
n°2807487
Tiramissu7​5
Posté le 02-11-2003 à 17:31:52  profilanswer
Avec Nobru77, après avoir fait une bonne dizaine de boutiques, on est arrivé chez "L.C Computer" 36 rue Montgallet...mais on a pris les deux dernières...  :(  :ange:
Message édité par Tiramissu75 le 02-11-2003 à 17:32:26
n°2807491
spip94mich​ael94
Posté le 02-11-2003 à 17:33:58  profilanswer
Je pense que toute les moddables doivent avoir un lien commun au niveau des numéro de série, ca vous dérangerait si on recensait ca?
n°2807512
Origan
Posté le 02-11-2003 à 17:42:35  profilanswer
L'idée m'en était venue aussi, j'avais donc noté le S/N de la mienne (moddable, pour rappel) avant de la monter.
J'hésite un peu à le donner en entier, je voudrais pas que quelqu'un s'en serve à des fins plus ou moins honnêtes auprès du SAV Hercules (je vois pas lesquelles, mais bon... :p)
Mettons-nous d'accord sur les chiffres à poster et je donnerai les miens.
n°2807540
spip94mich​ael94
Posté le 02-11-2003 à 18:04:04  profilanswer
Si ya des risques alors posté pas, mais je me demande si il peut y'en avoir quand meme
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
