2465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°3186246
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 10-05-2004 à 10:15:12  profilanswer
pourquoi vous cherchez a OC votre carte alors qu'elle passe en pro? c prendre le risque d'abimer sa carte, et apres t'es pas sur de recuperer une 9800se@pro au sav...
mais bon, c vrai que j'ai pas connu la joie d'avoir une carte qui passe en pro :D
n°3186274
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 10-05-2004 à 10:40:15  profilanswer
c klr que j'ai abusé, je le reconnais. Maintenant, je me mort les doigts, mais c un peu tard.
Je croise ceux qui me reste pour que la nouvelle passe en pro et puis c tout.
Mais bon de toute façon, je pouvais pas faire d'acqui non plus, donc elle serait repartie au sav meme sans le cramage.
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
n°3186278
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 10-05-2004 à 10:43:38  profilanswer
bon pour eclaircir les choses :
ON NE PEUT PAS FAIRE DE DOUBLE ECRAN SUR MONITEUR AVEC CETTE CARTE. Même avec un adaptateur DVI ou autre.
La seule possibilité c'est double écran avec une télé ou un vidéo projecteur mais SEULEMENT via la sortie télé.
n°3186526
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 10-05-2004 à 13:21:17  profilanswer
qui merdoi lamentablement sous 2003 server  :fou:
Message édité par biour le 10-05-2004 à 13:21:39
n°3187578
gohanounet
Posté le 10-05-2004 à 22:00:55  profilanswer
Salut tout le monde :)
Alors voila je suis l'heureux possesseur d'une Sapphire 9800SE aiw ( achetée aujourd'hui )
Elle passe en pro sans probleme. D'ailleur j'ai testé ses capacités d'o/c : 378/297 @ 380/375!!!! La ram (sans radiateur mais ca va pas tarder y'a mes tweakmonsters qui attendent :D et d'ailleur mon evercool VC-RE aussi ) me surprend bcp mais le core monte tres peu peut etre ses frequence etaient limite qu'ils l'ont mise en SE.
Sinon 5500 points environs a 3dmark2003 @ 378/297 pas testé encore o/c car pas bcp de temps.
Sinon j'ai procedé comme ceci : installation des Catalyst 4.4 > Desinstall du control panel > Omega 36b ( 4.4 ) > patch Dx9.0b.
Sinon je voudrais savoir comment on fait pour regarder la tele et tout quel logiciel faut - il installer.
PS : C'est normal que l'antenne n'est pas fournie et que si oui ou la trouver ou alors elle n'est pas indispensable .
Merci d'avance et vive Sapphire ( sauf son core :d )
n°3187711
melchiore
Posté le 10-05-2004 à 22:49:20  profilanswer
oué comment faire pour brancher mon futur projo? pasque via s video ça pue...un conseil?
n°3188696
Djadja
Posté le 11-05-2004 à 15:38:07  profilanswer
Surement que tu avais mal installé les WDM  :p
n°3188817
moot
Posté le 11-05-2004 à 16:36:09  profilanswer
Non, ça venait pas de là. C sur et certain. Cela venait soit de la carte, soit du boitier violet qui regroupe les entrées.
n°3188881
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 11-05-2004 à 17:12:46  profilanswer
moi aussi, j'ai une 9800 se  sapphire, le core ne monte pas à plus de 386 au lieu de 378. ça ne l'empèche pas dans certaines maps de far cry de me faire un joli damier, maisc'est le seul jeu pour lequel elle me fait ces figures.
pour moi, elle fonctionne aux fréques d'origine, et c'est pas plus mal.
XavD
n°3189004
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 11-05-2004 à 18:31:08  profilanswer
moi en SE farcry tourne avec tout a fond sans probleme mais la carte est pas mal OC aussi  ca fait du 4300 3dmark03
n°3189118
xavd
Posté le 11-05-2004 à 19:32:26  profilanswer
vi je vois, tu fais un gros overclock mais elle ne passe pas en pro ???
La mienne passe en pro (sauf pour far cry apparament)  ;)  mais elle n'est pas du tout overclockée.
sinon, ton barton, tu lui mets combien de volts pour le mettre à 2303 mhz ???
moi j'ai un Barton 2600 à 11 x 200 mais à 1.65 v  et tout est stable et il ne chauffe pas trop.
XavD
n°3189561
Djadja
Posté le 11-05-2004 à 22:58:55  profilanswer
Meme chose que toi sans AA ni aniso bien sur mais sans o/c  :)
Réduit ton o/c pour voir et tu verras que tu n'observeras pas une grande différence  ;)
n°3193935
biour
Posté le 14-05-2004 à 12:01:08  profilanswer
ba tu aurai du :na:
avec une pince tu pince (justement) au dos de la carte les deux taquet noir qui retienne le radiateur et tu les pouce doucement l'un apres l'autre
 v
en
n°3194001
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 12:39:03  profilanswer
Salut tout le monde
je vous fais part dune trouvaille pour rendre silencieusse votre AIW
si vous ave un ventil sur le cote qui donne carement sur la carte gfx
vousachetes un rad pour chipset ZALMAN ( les bleus ), vous vires celui de la carte pis vous mettez le zalman avec un peud'artic silver 6. Ensuite vous faites une espece dentonoir enplastik pour diriger l'air tout l'air qui arrive ds la Carte gfx vers le rad........ ca vous enleve 2 pci
mais ca vire la tite turbine qui vient avec la carte et puis si vous faitestourner les ventils plus ou moins vite en fct de ce que vous faites c'est le pied puiske le pc est assez silencieux en mod bureautique....
voila
n°3194043
biour
Posté le 14-05-2004 à 13:01:07  profilanswer
ba tu met carement un zalman concu pour la cg avec le op1 si tu na pas de ventilo dans la porte et sa roxx
n°3194186
biour
Posté le 14-05-2004 à 14:12:07  profilanswer
ta brancher l'alim sur la carte?
n°3194326
biour
Posté le 14-05-2004 à 15:12:09  profilanswer
http://biour01.free.fr/Bad/Photo0007.jpg
http://biour01.free.fr/Bad/Photo0003.jpg
Zalman 80 HP-C
Message édité par biour le 14-05-2004 à 15:58:09
n°3194464
biour
Posté le 14-05-2004 à 16:38:20  profilanswer
c bizzard car au cas ou tu ne l'aurai pas brnahcer tu a un message sur l'lecran qui te dit d'eteindre le pc et de brancher l'alim sup
n°3194693
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 18:39:33  profilanswer
deltibo a écrit :
Je viens d'installer ma carte et j'ai un petit problème, au démarrage le pc boote, mais j'ai un bip bip bip jusqu'à ce que j'éteigne le pc. Je n'ai aucun affichage à l'écran. J'ai enlevé et remis la carte pour voir s'il n'y avait pas de faux contact, mais ca ne marche toujours pas.
Quelqu'un a une idée? Incompatibilité? Mon alim fait 380w.
[:alex_]
nan mais faut brancher le tit cable........
tas une conectique de diskette de libresur ton pc ?? faut la brancher a la carte gfx ....
MMDDDRRRRR :d
n°3194695
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 18:40:01  profilanswer
ha on a le droit de rire par fois
n°3194699
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 18:42:20  profilanswer
SInon heuu le gros truc zalman ca vaut trop cher alors ke moi pour 8 € et des bout de plastique transparent je me suis fait un truc tunning touch ........et ki marche bien :)
faut dire aussi ke jaime bien la jacky touch bidouilleur.....c'est moins cher aussi
n°3194763
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 19:06:13  profilanswer
C 'est koi ton pc la ?
n°3194784
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 19:13:52  profilanswer
deltibo a écrit :
Désolé mais j'ai acheté ma carte graphique d'occaz et yavait pas de manuel, donc j'ai branché comme j'ai pu, et c'est ma premiere aiw, donc la 1ere fois que j'ai besoin de brancher la CG à l'alim, mais bon [:spamafote]
oui mais lol koi :)   tavais pas vue le connecteur ????
n°3194870
biour
Posté le 14-05-2004 à 19:52:53  profilanswer
BI XP2500+
MSI K7D master + Zalman Chipset
Alim TTGI 550W ventlo remplacé par des Enermax
2*XP 2500+@2304Mhz  FSB 144Hhz
512Mo de CORSAIR DDR2100 ECC Registred Cas222
Maxtor DiamondMax 9+ 120Go
Maxtor DiamondMax 9+ 200Go 8Mo
2 SLK800 +Papst
DVD pionner 120R (multizone)
Graveur DVD DVR107
Hercules Radeon 9800SE AIW Mod Pro @XT +Zalman 80 HP-C
Hercules Prophetview 920DVI
Hercules Fortissiomo 7.1
Boitier Chieftec Golden Scorpio Blue TX-10BLD
Microsoft Optical Mouse Blue
Microsoft Multimedia Keyboard
Porte lateral vitré + ventilo bleu + grille dragon
4 ventilo led blue
Zalman ZM-MFC1
Coolermaster Mustkeeter
bon je croi que je n'est rien oublier
edit:
a si!!
2 neon bleu 30cm
plus decoup facade avant et decoupe grille avant
en attente de reception de 4 neon bleu 10cm et 2 neon bleu 30cm  :sol:
Message édité par biour le 14-05-2004 à 19:54:40
n°3195282
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-05-2004 à 23:57:38  profilanswer
paicai de ouf :d cava
n°3195487
Posté le 15-05-2004 à 10:18:57  answer
Je suis à la recherche d'un bracket de 9800 SE AIW
si qqun a ça sous la main je lui achète
a +
n°3195937
nononono
Posté le 15-05-2004 à 14:11:57  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un petit souci avec ma 9800SE
Je n'arrive pas à entendre le son TV sur ma sortie spdif auquelle est raccordée un décodeur altec AAD200 et un systeme 5.1. Par contre lorsque j'active TV ON DEMAND là le son est bien retransmit par la sortie spdif et je l'entends.
Sinon le son tv n'est audible que sur la sortie stéréo classique de ma carte mère (ASUS A7N8X deluxe) qui est raccorder à une autre chaine hifi dans mon sallon et là j'entends correctement le son tv tout le temps. J'ai un eu tout essayé ça marche pas qq aurait une idée merci d'avance.
n°3196418
biour
Posté le 15-05-2004 à 18:49:24  profilanswer
va dire sa a ma femme  :D
elle le supporte plus
presque autan de bruit que son aspirateur  :cry:
n°3197701
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-05-2004 à 15:59:17  profilanswer
tu metonnes =)
le mien a just un barton 2500 qui tourne par fois a 2400mhz ( kand jai besoin) avec la meme memoire que toi et la meme CG en pasif, mais avec mes 4 ventilos mon pc fait moins de bruit que mon serveur qui est pourtant un PIII450 mhz et ki na que le ventil de l'alim ( ventil a roulements et ki fait pas enormement de bruit )
n°3198108
biour
Posté le 16-05-2004 à 19:33:03  profilanswer
n°3199863
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-05-2004 à 19:30:16  profilanswer
pc silentieux  des fois je me demande meme s'il est allumé
n°3202480
kiusuke
i'm a real bad nerd ...
Posté le 19-05-2004 à 01:26:14  profilanswer
raaaa pk ya pas de chaine (jen trouve deu mais une reception de merde :fou:) k!tv ne fonctionne pas meme aprè le patch jutilise le mmc de ati et bon jtrouve rien
faut ke jutilise une antenne spéciale ?
n°3202985
sniperr
Posté le 19-05-2004 à 11:51:18  profilanswer
Pour en finir avec mon histoire, hercules n'a plus de modeles en stock, donc pour assurer mon sav ils m'ont renvoye une saffire garantie 1 an, 128 bits...
Le magasin a assure un max puisque j'ai pu echanger ma carte partie en sav contre Disque Dur + Graveur DVD...
Merci Ye's Micro, honte a Hercules!
n°3203070
Djadja
Posté le 19-05-2004 à 12:22:14  profilanswer
Je trouve quand meme bizarre qu'ils t'aient dit qu'ils en avaient plus en stock  :??: Ta carte est partie au SAV bien avant celle de Triman qui lui pourtant a bien reçu une nouvelle carte en échange  [:airforceone]
A moins moins qu'ile aient décellés chez la tienne, je ne saurais pas te dire comment, un eventuel o/c   :whistle:
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
