2610 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°3077785
spoonman
Posté le 16-03-2004 à 11:49:10  profilanswer
Bien le bonjour à tous,
Tout d'abord, je tenais à remercier tout ceux et celles (s'il y en a) qui sont passés sur ce forum, bon d'accord il faut un max de temps pour tout lire les pu.... de 137 pages mais bon, je crois que
le jeu en vaut la chandelle. Je me suis décidé à acheter cette carte non pas pour la faire passer en pro, mais je recherchais un truc tout en un qui s'intègre parfaitement dans ma media box et je suis très content de cette carte, vraiment top, j'ai eu des Pinnacle des Hauppauge et Hercules smart TV avant mais celle-ci est vraiment trop chouette! et en parcourant ces pages, et bien on trouve vraiment des trucs intéressants.
Je l'utilise principalement pour jouer sur la TV (pas encore essayé de la softModder mais je suis pas pressé, je m'en fous à la limite :)) et plus encore comme PVR, trop fort enregistrer
les films pendant la journée sur le SAT ou C+ et se les matter
en top qualité encodé en XVid à la volée, d'ailleurs je conseille
vivement le prog iuVCR très bien fait pour les schedules, etc ...
et la qualité des enreg.
Le seul problème quand-même est le bruit merdique qu'elle a
surtout dans une movieBox qui pour l'instant traîne dans la chambre
j'ai un Zalman 7000cu+ventilo et régul de vitesse ainsi qu'une alim Fronton Silence 350w, quand je coupe 2 sec, le ventilo de l'ATI j'entends plus rien du tout par contre quand je le remets, c'est la folie, on entend que çà.
Y en a-t'il qui ont déjà essayé l'artic cooling VGA silencer,
et avec des photos de montage, est-ce que çà en vaut vraiment
la peine au niveau bruit et également au niveau chaleur ???
merci à tous ciao
Spoon
n°3079948
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 17-03-2004 à 13:30:27  profilanswer
sniperr a écrit :
Oui c'est possible fo juste faire attention a la chaleur... vo mieux avoir un ventilo qui souffle dessus...
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Pour refroidir bien sans se galérer et en silence et en plus pour pas cher virrez le petit ventillo ati contre un gros de 80 en 7v.
Marche nickel sur ma carte depuis 1mois. Le rad ati est froid et overclocking énorme en plus.
J'ai posté mon mod a la page 136.
n°3080030
spoonman
Posté le 17-03-2004 à 14:05:52  profilanswer
Dis lerouxjul, c quoi la boite en carton en bas dans le boitier ? elle te sert à propager l'air vers un point particulier ?
n°3080405
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 17-03-2004 à 17:34:04  profilanswer
lerouxjul : tu les as trouvé où tes petits rad bleus please ?
n°3081237
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 18-03-2004 à 02:00:16  profilanswer
La boite en carton contient mon disque dur. Elle toute isolée de mousse pour l'isolation phonique. L'ouverture sert a extraire l'air car il y a un ventillo de 80 en 5v dedans.
n°3081240
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 18-03-2004 à 02:05:00  profilanswer
Les rad bleus ont des rad pour mémoire ddr normale de marque cooler master. Acheté d'oocase sur ce forum puis découpés au dremel puis poncés jusqu'au grain 3000. Collage effectué avec colle thermique bi composante pour peltier (bien mieux que l'artic:décollable et conductivité therm++)achetée chez pc-mac2000 a l'époque.
Résultat mémoire j'arrive a pousser la mémoire a 400 Mhz.
n°3081350
moot
Posté le 18-03-2004 à 08:56:02  profilanswer
merci boku =)
n°3081372
razorei
Posté le 18-03-2004 à 09:25:12  profilanswer
on peut pas faire de dual head sur cette carte? y a qu une prise DVI : /
n°3081471
Origan
Posté le 18-03-2004 à 11:08:37  profilanswer
En principe non. Certains auraient réussi avec un câble en Y, l'électronique étant apparemment là, comme sur toutes les 9800 (il ne manquerait que la prise, donc). Il y a un post là-dessus 2-3 pages plus haut.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3031960
http://www.3dgameman.com/reviews/a [...] splay.html
Message édité par Origan le 18-03-2004 à 11:11:06
n°3081548
razorei
Posté le 18-03-2004 à 11:56:23  profilanswer
merci de ta reponse
arf dommage je voulait profiter pour faire du dual dsplay avec mon nouvel ecran :(
n°3081696
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 18-03-2004 à 13:38:33  profilanswer
Si apparement, c'est possible de faire du bi écran car j'ai un ami qui l'a fait avec sa 9800se. Il a récupéré avec le bundle d'une vieille geforce un cable avec en entrée une prise dvi et en sortie une prise dvi et une prise vga. Par contre il faut un écran dvi et un écran vga.
Sa marchait nickel comme si on avait deux cartes videos!
En fait c'est tout con. Dans une prise dvi, il y a les deux signaux : vga et dvi. Il suffit de trouver le cable qui sépare les signaux.
Je pense que ça doit se vendre parce que c'est bien utilse sur bcp de cartes !!
n°3081718
_charlyole​g_
Posté le 18-03-2004 à 13:53:04  profilanswer
Peut on faire du dual display avec la télé (branchée en svideo) et l'écran ?
n°3081749
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 18-03-2004 à 14:19:05  profilanswer
ouaip
mais defoi sa deconne grave
ta plus que la tele sur le bureau etendu
ou alors l'ecran prend le bureau etendu et la telé s'eteind
et bien sur obliger de rebooter en mode snas echec et de viré les pilotes
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°3081757
_charlyole​g_
Posté le 18-03-2004 à 14:29:14  profilanswer
ok merci.
Bon je testerai ca ce soir.
J'avais déjà essayé mais j'arrivais pas a configurer la télé comme deuxieme écran.
n°3082827
mostwanted
Profil: Futur Mod et Rateur
Posté le 19-03-2004 à 02:57:50  profilanswer
:hello:  a tous
Je cherche cette carte d'occaze(pipes activés)
Donc,si qqun en vend une(à prix raisonnable)dites le
n°3083530
JyHair
Posté le 19-03-2004 à 15:04:11  profilanswer
t'es interressé par tout le bundle ou uniquement la carte ?
n°3083547
mostwanted
Posté le 19-03-2004 à 15:15:46  profilanswer
Le tout
n°3083561
JyHair
Posté le 19-03-2004 à 15:21:47  profilanswer
Je vais voir, j'ai un pote qui veut vendre la sienne, mais je sais pas si il compte garder la télécommande ou pas, je te préviendrais...
n°3083582
mostwanted
Posté le 19-03-2004 à 15:29:05  profilanswer
Ok
n°3083979
fazertiti
Hello... :)
Posté le 19-03-2004 à 18:42:43  profilanswer
Quelqu'un sait ou je peux trouver un bios de AIW 9800pro samsung 3.3?????
j'arrive pas a en trouver.... :'(
n°3084069
moot
Posté le 19-03-2004 à 19:27:08  profilanswer
j'ai des gros pb au nivo de l'acqui.
Genre l'image qui n'arrive pas à se stabilisée et qui défile à fond sur l'écran.
Qq a déjà eu ce pb ??
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
n°3084216
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 19-03-2004 à 21:15:26  profilanswer
Pourquoi veux tu un bios de pro?
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
n°3084252
sniperr
Posté le 19-03-2004 à 21:30:21  profilanswer
a priori pour ne plus avoir besoin des omegas / rivatuner
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°3084433
kenedafr
Posté le 19-03-2004 à 22:35:22  profilanswer
argh jsuis dégouté jcrois bien que ma carte commence a peter un plomb :(
j'ai 3 jeux qui passe mal
Prince of Persia (j'ai du flou lumineu autour de l'écran)
Demo Far Cry (des carrés partout)
Demo Splinter cell Pandora tomorrow (pareil que le bug POP)
n°3084458
Djadja
Posté le 19-03-2004 à 22:45:20  profilanswer
Aîe ! ca sent pas bon tout ca  :??: Essaye d'enlever le mode et de revenir avec les drivers d'origines, comme je te l'avais déjà préconisé il y a quelque temps si tu t'en souviens...  :whistle:
n°3084521
kenedafr
Posté le 19-03-2004 à 23:08:20  profilanswer
pas besoin de tes conseils :na:
mais jvais quand meme essayé :D
Message édité par kenedafr le 19-03-2004 à 23:08:48
n°3084649
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 20-03-2004 à 00:40:58  profilanswer
et avant ces jeux passaient nickel ?
n°3084659
kenedafr
Posté le 20-03-2004 à 01:12:40  profilanswer
non ca a commencé la 1ere fois que j'ai essayé prince of persia , ca faisai un flou
ensuite sort la démo far cry, la j'ai des carré un peu partout
et puis hier la demo splinter cell des flous!
avant tous les jeux passaient nickel ainsi qu'aujourdh"ui!
je joue sans accrocs a battlefield, gta vice, freelancer, UT2003 etc... doit y avoir une texture que ma carte apprecie pas dans les jeux buggés
n°3084666
Djadja
Posté le 20-03-2004 à 01:23:28  profilanswer
C'est plutot un ou plusieurs pipelines de ta carte qui sont " :pt1cable: " et pas les jeux qui sont "buggés hein  ;)
n°3084674
kenedafr
Posté le 20-03-2004 à 01:41:50  profilanswer
ben oui
quand je dis jeux buggés, ca veut dire que chez moi ils buggent (lol) il se fais tard jsui crevé bye
n°3084809
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 20-03-2004 à 10:16:18  profilanswer
apres qq recherche, je poste ici : je suis interesse par la sapphire 9800 se... j'en ai trouve une frequencee a 380mhz gpu et 340 pour la ram....
s'agit t il d'un bus memoire 256 bits? merci...
n°3084826
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 20-03-2004 à 10:27:03  profilanswer
C'est une all in wonder?
n°3084898
guepe
Posté le 20-03-2004 à 11:03:24  profilanswer
heu oui, mais j'ai trouve le site de sapphire.. y'a deux modeles de 9800 se aiw, un avec un bus 256 et l'autre avec un bus 128.. celui avec les 256 bits s'appelle the beast radeon 9800 se aiw.. l'autre n'a pas the beast.. et voilou!!!
merci bcp! ;-)
n°3085151
Djadja
Posté le 20-03-2004 à 12:30:48  profilanswer
Tu viens de répondre à ta question  ;)
n°3085576
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 20-03-2004 à 15:04:37  profilanswer
Pour ma part, sur far cry j'ai 2 choses à avouer  avec ma 9800 se gold de chez radeon.de:
1/ quand j'avais dit que le jeu était super fluide en 1600 x 1200 avec toutes les options à fond, je me gourrais, parce que la résolution n'était pas appliquée, je ne tournais qu'en 1280 x 1024.
2/ quand je met un peu d'anti aliasing, le jeu ne fonctionne plus, il y a plein de choses qui ne s'affichent plus à l'écran, comme l'eau, la végétation, etc ... obligé d'arréter le jeu de manière brutale pour remettre l'antialiasing à zéro.
C'est le seul jeu pour lequel j'ai de très légers soucis. (sauf quand je ne met pas d'antialiasing, dans ce cas, la carte se comporte super bien).
Prince of persia, le jeu est nickel de chez nickel, et je ne sais pas pkoi, la démo de splinter cell refuse de s'installer. (donc rien à voir avec la 9800se).
xavD
EDIT: après un re-téléchargement, pas de soucis pour installer splinter cell et y jouer
Message édité par xavd le 21-03-2004 à 11:25:50
n°3085621
monsti yo
Posté le 20-03-2004 à 15:28:56  profilanswer
http://www.radeonthetop.com/indexbios.php
ici ya des bios
n°3086973
pioupiou56
Posté le 21-03-2004 à 11:42:39  profilanswer
bonjour à tous!
138 pages sur la 9800SE! ouf! quelle santé! je viens de passer 4 jours à tout lire, espérant y trouver des reponses à mon souci.....pas trouvé alors voilà:
acheté il y a 2 semaines une Hercules 9800SE à Paris rue Montgallet, je la monte quelques soucis lors de l'install des drivers en particulier pour le multimédia center, mais enfin tout finit par se mettre en place.....sauf que:
-dans ATI multimedia center configuration > verifier PC: resultat: "echec: pas de MMX", "avertissement: manque de precision de l'horloge audio..." ( chipset audio integré nvidia nforce 2 ultra 400)
-dans "Dxdiag: tester Direct3D": echec avec direct3D 8 et 9, il me manque des facettes du dé qui tourne....
- les 4 tests proposés sur le CD d'installation me donnent un resultat epouvantable: des stries partout.....
Voilà! j'ai installé DirectX 9.0b et le patch, et je suis, comme vous pouvez vous en douter, extremement contrarié!
Quelques pistes d'investigation me seraient bien utiles. J'ai aussi installé Aida32, si vous voulez d'autres precisions sur ma config
n°3087197
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-03-2004 à 14:17:29  profilanswer
tetre ta carte est morte car les stries pedant un rendu 3D ca vien souvent de ca
n°3087230
pioupiou56
Posté le 21-03-2004 à 14:36:48  profilanswer
encourageant!....c'est tout? Argh!
n°3087608
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-03-2004 à 18:16:33  profilanswer
:d
n°3087803
pioupiou56
Posté le 21-03-2004 à 20:16:12  profilanswer
Bon, je vous laisse juge...regardez ça: http://membres.lycos.fr/pepe56/AtiSushi02.jpg
Info de dernière minute: je viens d'ouvrir mon PC:la température a baissé de 12°C, et tout fonctionne normalement....????
Pourtant les sondes ne m'affichaient pas des valeurs extravagantes: 48°C pour le proc, 47°C pour la carte graphique, et 37°C dans le boitier! ça chauffe tant que ça, la 9800SE, qu'elle ne puisse pas vivre enfermée?
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
